elukaz
22.12.2017 03:37:16
Sõltub toitest ja kaartidest. Raske juhtum on rx400/500 ja modulaarne toide, siis on üks riser per rail ja ilma üleminekuteta, mittemodulaarsel võib kaks panna. Kui on normaalsed kaardid mis üle 3 ampri emaplaadilt ei taha siis 2-3 per rail ja võib ka üleminekuid kasutada.
Kahe toitega võib kõiki otsi läbisegi kasutada kuniks mingi Y üleminekuga neid omavahel kokku ei lühista. Iga kaardi igal sisendil on oma sõltumatu pingeregulaator taga.
R.K
23.12.2017 10:45:52
| Keegi teab kust saada vähemalt 8 pci-e pesaga emaplaate?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
R.K
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
23.12.2017 22:11:04
samas sellega võib nii juhtuda et mõned pci-e slotid lähevad lukku oleneb emaplaadist z97 puhul küll
siis minupakutud tekitab 4 porti ühest slotist see on pce-e root hub
elukaz
23.12.2017 22:51:42
| Margus kirjutas: |
| Kes usb riserit tahab siis soovitan dioodiga risereid nii ei saa kaart ülepinget kui ta ei tarbi niipalju |
Misasja?
mikk55
23.12.2017 23:42:35
| elukaz kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
Misasja? |
Tegelt saaks ju
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
C1rca
24.12.2017 01:19:12
| Kui palju 2x RM1000i/x järgi RX580 kannatab laduda? Praegu 6 kaarti tellitud mõtlen vaikselt, et BTC+ võimaldab 13 kaarti jooksutada kas nende toidetega 10tk kannatab panna sinna plaadi peale? 13 jaoks peaks ühe 500-600W asja panema puhtalt emaplaadi ja PCIe-de jaoks? Kaks corsairi ainult 13 RXga ja riseritega saavad hakkama? mõttekas vist ikkagi kogu plaat täis laduda, pole ju mõtet neid põhjasid kokku kuhjata.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
24.12.2017 01:52:00
osta siis ax1500i juba
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
yerba
24.12.2017 01:56:06
| C1rca kirjutas: |
| Kui palju 2x RM1000i/x järgi RX580 kannatab laduda? Praegu 6 kaarti tellitud mõtlen vaikselt, et BTC+ võimaldab 13 kaarti jooksutada kas nende toidetega 10tk kannatab panna sinna plaadi peale? 13 jaoks peaks ühe 500-600W asja panema puhtalt emaplaadi ja PCIe-de jaoks? Kaks corsairi ainult 13 RXga ja riseritega saavad hakkama? mõttekas vist ikkagi kogu plaat täis laduda, pole ju mõtet neid põhjasid kokku kuhjata. |
Dual miningut teed, siis kannatab väga piiripeal, st ei soovita. Kui pehmemat manti kaevandada ( cryptonight ) siis saad vabalt hakkama 2x rm1000 plokiga.
Emaplaati ja pcie-sid ära eraldi toiteka peale topi.
1. rm1000 - plaat + 6 kaarti
2. rm1000 - 7 kaarti
C1rca
24.12.2017 11:03:54
| yerba kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
2. rm1000 - 7 kaarti |
Tundub, et kõik toited mis lähevad üle KW siis on kohe hinnad hoopis teised. Mida mul seaalselt vaja oleks 13 kaardi toitmiseks? Või siis on näiteks lihtsam jätta sellesse masinasse 10-12 kaarti nende toidetega ja võtta järgmine ette? Arvan, et dualmining hetkel hea lahendus.
KAMY
24.12.2017 16:33:15
Peale mõningast nikerdamist ja mässamist sain SAPPHIRE NITRO+ RADEON 580RX 8GB (SAMSUNG) (11265-01-20G) Ehtereumi kaevandama 31+ MH/s aga hirmus näljane pill on. Seinast võtab ca 200W. Mida veel timmida, et tarbimist vähe väiksemaks saada?
Häid pühi!
R.K
25.12.2017 00:07:09
| 6x1070 vs 8x1060 6gb?
One
25.12.2017 07:06:58
| 1070-id ikka tootlikumad
R.K
25.12.2017 10:35:52
| 6x 1070 ja 8x 1060 on kokku sama tootlikusega.
madmanmud
26.12.2017 21:18:46
| R.K kirjutas: |
| 6x 1070 ja 8x 1060 on kokku sama tootlikusega. |
kui kuskilt leiad veel normaalseid 1060-d mis ei ole hynix mäludega või oskad/suudad nvidia bios-i modida siis jah pole vahet ju. Seinast elektri tarbimine ja kahjuks ka hashrate peaks üldjuhul natuke madalam olema 8x 1060 puhul kuid seal miskit suurt vahet ei tule.
dasiil
26.12.2017 22:30:56
| Olen hetkel valiku ees...hetkel on arvutis 2x RX580 8gb kaevandamas. Mõtlesin kaarte nüüd juurde võtta aga mis oleks mõttekam valik 4x nitro RX580 8gb või 5x geforce gtx1060 3GB ?
R.K
27.12.2017 14:44:22
| Kas kellelgi risereid ei ole üle müüa? Tundub et ööga on 3 riserit otsad andnud... vähemalt kaartide ümbertõstmine viitab sellele. Kaartidel ei hakka isegi ventikad tööle ja kui vahetada asukohad kaardiga, millele vendid töötavad, siis on ka seal korras...
yerba
27.12.2017 15:06:20
| R.K kirjutas: |
| Kas kellelgi risereid ei ole üle müüa? Tundub et ööga on 3 riserit otsad andnud... vähemalt kaartide ümbertõstmine viitab sellele. Kaartidel ei hakka isegi ventikad tööle ja kui vahetada asukohad kaardiga, millele vendid töötavad, siis on ka seal korras... |
KUi need 3 riserit olid sama kaabli taga, siis jah. Saad uued panna ja varsti jälle uued.
Aga pane PS, saame kaubale.
hard0wn3r
27.12.2017 17:57:38
Tere!
Taustainfoks: Masinas on üle nädala jooksnud viis kaarti korraga (2xRX 470, XFX 480 ja 2x1060 6gb kaarti). Töötas pikalt probleemideta ja hashrate oli korralik. Nüüd täna otsustas arvuti restardi teha ja enam ühte 8GB RX 470 nitrot (samsungi mäludega) ei tunnista. Sapphire logo läheb põlema, kuid vendid tööle ei hakka ja arvuti device manager alt kaarti ei näita.
Tegin AMD draiveritele clean installi, kõik teised kaardid peale selle leidis üles.
Proovisin vahetada slotti,riserit, proovisin PCIEx16 ainsa kaardina panna. Pmst kõik troubleshootingu tegin ära, aga ei miskit.
On kellelgi ehk kogemust ?
Tundub kuidagi imelik, et kaart niisama otsad annaks.
Kõik ideed/lahendused on teretulnud.
yerba
27.12.2017 18:06:52
| hard0wn3r kirjutas: |
Tere!
Kõik ideed/lahendused on teretulnud. |
Võta see kaart välja ja topi kuskile lauaarvutisse ja veendu, et see kaart on kutu.
See EI OLE imelik, et tehnika jala pealt ära sureb. Või tõsimeeli ootad, et kaart hakkab iga päev viskama mining softi kirjasid, et sry mees, aga 6 päeva veel töötada jäänud.. 5 päeva, 4 päeva, 3 päeva - ole valmis!, 2 päeva - kas oled juba valmis!, 1 päev - naudi kuniks on.
kalmann007
27.12.2017 18:19:29
kas dwarfpooliga on hetkel mingeid probleeme? claymores ilusti 4 kaevurit kaevandavad - mingeid anomaaliaid sealpool pole. AGA dwarfpool.com/eth lehel näitab, et ~15h pole kipu ega kõppu läbi tulnud?
_________________ carpe diem |
muffno
27.12.2017 18:28:22
| kalmann007 kirjutas: |
| kas dwarfpooliga on hetkel mingeid probleeme? claymores ilusti 4 kaevurit kaevandavad - mingeid anomaaliaid sealpool pole. AGA dwarfpool.com/eth lehel näitab, et ~15h pole kipu ega kõppu läbi tulnud? |
No kui claymore näitab, et pool ära acceptib ja mingeid vigu ei pillu, siis tavaliselt kaduma nad ei lähe. Portaalis on midagi ilmselt katki jah, hashrate on null ja makseid pole ka tehtud.
C1rca
27.12.2017 23:44:23
| C1rca kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
Tundub, et kõik toited mis lähevad üle KW siis on kohe hinnad hoopis teised. Mida mul seaalselt vaja oleks 13 kaardi toitmiseks? Või siis on näiteks lihtsam jätta sellesse masinasse 10-12 kaarti nende toidetega ja võtta järgmine ette? Arvan, et dualmining hetkel hea lahendus. |
Küsin ikkagi üle, mis plokk siis meil võiks saadaval olla, et 13 kaarti kannataks dual miningus lasta? Või on ikkagi mõistlikum siis üks kaart näiteks ära jätta ja uus masin tekitada? Krt 300€ per plokk päris rets maksta.
elukaz
28.12.2017 01:12:17
Pane kolm plokki.
smoolae
28.12.2017 01:25:43
| C1rca kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
Küsin ikkagi üle, mis plokk siis meil võiks saadaval olla, et 13 kaarti kannataks dual miningus lasta? Või on ikkagi mõistlikum siis üks kaart näiteks ära jätta ja uus masin tekitada? Krt 300€ per plokk päris rets maksta. |
Kui viitsid veidi DIY-d teha, siis serverite toitekad ka rigi toitma sobivad.
Ise olin laisk ja soetasin endale selle http://www.parallelminer.com/product/2400-watt-power-supply-kit-for-gpu-mining-94-efficiency-200-240v-up-to-24-gpu/ . Ostu hetkel oli hind 130eur ja lisaks post+toll kokku läksid 55euri (vist, vähemalt sinna kanti). Väga rahul ostuga igastahes !
PICO-adapteriga kõlbab MOBO-le ja HDD-le ka.
C1rca
28.12.2017 17:00:26
| elukaz kirjutas: |
| Pane kolm plokki. |
Kolme puhul kuidas voolu jaotama peaks? Kui siis näiteks 2x RM1000 ja siis miski üks lahjem 5-600W plokk.
Plaatidest Biostar TB250-BTC PRO, või Asrock H110 Pro BTC+?
10Fold
30.12.2017 00:03:31
Asrock tahab mingeid nõmedaid molex kaableid kuigi pcie pesadest grammigi "voolu" läbi ei lase
Saksa ja ingluse ebayd täis 750w kuld serveriplokke hinnaga 8-11eur tükk. Eeldusel et oled kolbi varem käes hoidnud ja füüsika koolis pöris 2 polnud siis kindlasti odavaim lahendus
Koju need muidugi ei sobi
_________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga ! |
smoolae
30.12.2017 00:13:35
| 10Fold kirjutas: |
Koju need muidugi ei sobi  |
Mul serveri toitekas kenasti magamistoa nurgas . Rated 2400w ja kuskil 1050w tõmban seinast Cryptonight coine kaevandades, õnneks pole lärm kuigi hull . Aga samas ma ka selline, et magamiseks erisoove pole .
10Fold
30.12.2017 00:18:27
Need 2400w platinumid on vaiksed jah. poweredge 1950 omad on vähe teised loomad
Catfish
30.12.2017 10:42:03
| Catfish kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
/.../ Ostad GTX 1070 või RX 580 seeriat /.../
Mis RX 570 kaartidel viga on, et need rahamasinaks ei kõlba?
Keegi midagi ei vastanud, siis tuli ise järele proovida - võtsin 4GB Pulsed:
karbist võttes teeb ainult 22 Mh/s ja suudab nii niru tulemuse juures õgida hämmastavad 120W ja väga kuumaks minna
Pärast driveri vahetust (Blockchain-Workloads-Aug23),
biosis mälu timingute kohendamist,
hirmus kõrge tootjapoolse tuuma OC langetamist,
mälu clocki suurendamist,
ja tuuma pinge langetamist
saab juba kaartidega samas toas viibida (55 - 65 *C, 100 W/kaart) ja ETH'i pool näitab piskut teenistustki (29 Mh/s kaardi kohta):
Kas keegi veel nende kaartidega mässab või kõik juba nii rikkaks saanud, et alla Vega ja 1080-e ei tegele
Oleksin jube tänulik, kui keegi viitsiks juhendada need RX 570-d efektiivselt kaevama! (Väärt nõu eest ei ole mul kahju ka natuke krüptoraha pudistada aitajale.)
Taksist
31.12.2017 14:53:35
Tere
Kas keegi oskaks palun aidata,
msi z370-a pro emaplaat
win 10
4g RAM
Rx 580 kaardid.
Neli kaarti töötab ilusti, aga nii kui viienda järgi panen siis töötab ainult kolm, neljandale ja viiendale ei jätku ressurssi.
Samas oma BIOSes ka võimalus "above 4g decoding" mis peaks olema täpsemlt kaevandamiseks, nii kui selle tööle panen, siis windows käima ei jookse enam, peale restarti jääb lihtsalt tume pilt ette ja midagi ei muutu.
smoolae
31.12.2017 14:59:59
| Taksist kirjutas: |
Tere
win 10
4g RAM
Rx 580 kaardid.
Samas oma BIOSes ka võimalus "above 4g decoding" mis peaks olema täpsemlt kaevandamiseks, nii kui selle tööle panen, siis windows käima ei jookse enam, peale restarti jääb lihtsalt tume pilt ette ja midagi ei muutu. |
Surfa veidi siin teemas ringi https://bitcointalk.org/index.php?topic=2401059.0, erinevaid võimalusi/lahendusi pakutud.
yerba
karusloom
31.12.2017 15:57:58
wõi saad veel lihcamalt ja weel muretuma versiooni HV link
KAMY
31.12.2017 16:14:55
| Catfish kirjutas: |
| Catfish kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Oleksin jube tänulik, kui keegi viitsiks juhendada need RX 570-d efektiivselt kaevama! (Väärt nõu eest ei ole mul kahju ka natuke krüptoraha pudistada aitajale.) |
Vaata ehk saad siit (https://mining.help) abi või vähemalt mõned head näpunäited.
karusloom
31.12.2017 16:33:00
| KAMY kirjutas: |
| Catfish kirjutas: |
| Catfish kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Vaata ehk saad siit (https://mining.help) abi või vähemalt mõned head näpunäited. |
29 4gb kaardist on jub top deal , 1-2 watti siia-sinna ei ole punnitamist väärt juhul kui sul kaevur töötab stabiilselt ja tõrgeteta. Siit edasi efektiivsemaks saad vaid õiget mynti kaevates. Have fun.
KAMY
31.12.2017 16:48:37
Kas versioonil 1607 (build 10.0.14393) võiks sama "häda" küljes olla ja millest see erinevus tuleb nende versioonide vahel? Maadlesin siin just isegi samade tunnustega. Kahtlustasin ise, et 1000w toitekas ei vea 4xRX580 välja.
elukaz
31.12.2017 16:55:24
Enne kui windowsit uuendama hakkate, vaadake palju bioses kaarte näha on, säästab palju aega ja segadust. Hea on katsetuste ajaks üldse ketas lahti ühendada. Pole veel juhtund et bioses näeb aga win ei näe, küll aga sõltub kogus sellest kui palju ja mis pesadesse kaarte ühendada.
yerba
31.12.2017 17:06:56
| KAMY kirjutas: |
Kas versioonil 1607 (build 10.0.14393) võiks sama "häda" küljes olla ja millest see erinevus tuleb nende versioonide vahel? Maadlesin siin just isegi samade tunnustega. Kahtlustasin ise, et 1000w toitekas ei vea 4xRX580 välja. |
PCI-e radade jagamine op süsteemil ei õnnestu hästi. 1607 kohta - võimalik, et sama jant. Ise ei ole kasutanud. 1703 töötab 1070 kaartidega kenasti.
karusloom
31.12.2017 17:10:52
| endal jooksevad kõik masinad 1607 peal, 6 kaardilised rx480 ja rx580
yerba
31.12.2017 17:26:43
Ega ma muidu oma hiidvana win10 mugavustsoonist poleks välja roninud, kui Vegasid oleks jätkunud poes. Nvidia peale ümber kolimine algaski rõõmsasti error12ga dev Manageris ning selle lahendamisega öösel.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
karusloom
31.12.2017 17:33:45
| yerba kirjutas: |
Ega ma muidu oma hiidvana win10 mugavustsoonist poleks välja roninud, kui Vegasid oleks jätkunud poes. Nvidia peale ümber kolimine algaski rõõmsasti error12ga dev Manageris ning selle lahendamisega öösel. |
Kurat ära hirmuta....just vaatan laiendamist silmas pidades, et milliseid 10070ti kaarte kokku lükata. zotac 1070ti mini on siga sympaatne kaart.
10Fold
31.12.2017 19:52:37
Yerba
13 kaarti masinas ?
yerba
31.12.2017 22:20:17
| 10Fold kirjutas: |
Yerba
13 kaarti masinas ? |
Ikka 6
10Fold
31.12.2017 22:33:32
Nah, igav
Jääb mulle see au siis vist siin HV's pioneerida ... Ilmselt korralik peavalu
yerba
31.12.2017 22:37:03
| 10Fold kirjutas: |
Nah, igav
Jääb mulle see au siis vist siin HV's pioneerida ... Ilmselt korralik peavalu  |
Mul ongi igavad töötavad lahendused
seston
02.01.2018 13:00:29
link
Selline kaart ja sellime mobo sobiks ?
link
_________________ Metallitööd Pärnust 9 km |
One
02.01.2018 13:08:33
Ikka sobiks aga 1050Ti-ga sa rikkaks küll niipea ei saa
yerba
02.01.2018 13:34:19
| seston kirjutas: |
link
link |
Isegi mul pole nii hullu und olnud, et unes sellised asjad omavahel kokku ja kaevandama paneks.
