elukaz
22.12.2017 02:37:16
Sõltub toitest ja kaartidest. Raske juhtum on rx400/500 ja modulaarne toide, siis on üks riser per rail ja ilma üleminekuteta, mittemodulaarsel võib kaks panna. Kui on normaalsed kaardid mis üle 3 ampri emaplaadilt ei taha siis 2-3 per rail ja võib ka üleminekuid kasutada.
Kahe toitega võib kõiki otsi läbisegi kasutada kuniks mingi Y üleminekuga neid omavahel kokku ei lühista. Iga kaardi igal sisendil on oma sõltumatu pingeregulaator taga.
R.K
23.12.2017 09:45:52
| Keegi teab kust saada vähemalt 8 pci-e pesaga emaplaate?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
R.K
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
23.12.2017 21:11:04
samas sellega võib nii juhtuda et mõned pci-e slotid lähevad lukku oleneb emaplaadist z97 puhul küll
siis minupakutud tekitab 4 porti ühest slotist see on pce-e root hub
elukaz
23.12.2017 21:51:42
| Margus kirjutas: |
| Kes usb riserit tahab siis soovitan dioodiga risereid nii ei saa kaart ülepinget kui ta ei tarbi niipalju |
Misasja?
mikk55
23.12.2017 22:42:35
| elukaz kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
Misasja? |
Tegelt saaks ju
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
C1rca
24.12.2017 00:19:12
| Kui palju 2x RM1000i/x järgi RX580 kannatab laduda? Praegu 6 kaarti tellitud mõtlen vaikselt, et BTC+ võimaldab 13 kaarti jooksutada kas nende toidetega 10tk kannatab panna sinna plaadi peale? 13 jaoks peaks ühe 500-600W asja panema puhtalt emaplaadi ja PCIe-de jaoks? Kaks corsairi ainult 13 RXga ja riseritega saavad hakkama? mõttekas vist ikkagi kogu plaat täis laduda, pole ju mõtet neid põhjasid kokku kuhjata.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
24.12.2017 00:52:00
osta siis ax1500i juba
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
yerba
24.12.2017 00:56:06
| C1rca kirjutas: |
| Kui palju 2x RM1000i/x järgi RX580 kannatab laduda? Praegu 6 kaarti tellitud mõtlen vaikselt, et BTC+ võimaldab 13 kaarti jooksutada kas nende toidetega 10tk kannatab panna sinna plaadi peale? 13 jaoks peaks ühe 500-600W asja panema puhtalt emaplaadi ja PCIe-de jaoks? Kaks corsairi ainult 13 RXga ja riseritega saavad hakkama? mõttekas vist ikkagi kogu plaat täis laduda, pole ju mõtet neid põhjasid kokku kuhjata. |
Dual miningut teed, siis kannatab väga piiripeal, st ei soovita. Kui pehmemat manti kaevandada ( cryptonight ) siis saad vabalt hakkama 2x rm1000 plokiga.
Emaplaati ja pcie-sid ära eraldi toiteka peale topi.
1. rm1000 - plaat + 6 kaarti
2. rm1000 - 7 kaarti
C1rca
24.12.2017 10:03:54
| yerba kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
2. rm1000 - 7 kaarti |
Tundub, et kõik toited mis lähevad üle KW siis on kohe hinnad hoopis teised. Mida mul seaalselt vaja oleks 13 kaardi toitmiseks? Või siis on näiteks lihtsam jätta sellesse masinasse 10-12 kaarti nende toidetega ja võtta järgmine ette? Arvan, et dualmining hetkel hea lahendus.
KAMY
24.12.2017 15:33:15
Peale mõningast nikerdamist ja mässamist sain SAPPHIRE NITRO+ RADEON 580RX 8GB (SAMSUNG) (11265-01-20G) Ehtereumi kaevandama 31+ MH/s aga hirmus näljane pill on. Seinast võtab ca 200W. Mida veel timmida, et tarbimist vähe väiksemaks saada?
Häid pühi!
R.K
24.12.2017 23:07:09
| 6x1070 vs 8x1060 6gb?
One
25.12.2017 06:06:58
| 1070-id ikka tootlikumad
R.K
25.12.2017 09:35:52
| 6x 1070 ja 8x 1060 on kokku sama tootlikusega.
madmanmud
26.12.2017 20:18:46
| R.K kirjutas: |
| 6x 1070 ja 8x 1060 on kokku sama tootlikusega. |
kui kuskilt leiad veel normaalseid 1060-d mis ei ole hynix mäludega või oskad/suudad nvidia bios-i modida siis jah pole vahet ju. Seinast elektri tarbimine ja kahjuks ka hashrate peaks üldjuhul natuke madalam olema 8x 1060 puhul kuid seal miskit suurt vahet ei tule.
dasiil
26.12.2017 21:30:56
| Olen hetkel valiku ees...hetkel on arvutis 2x RX580 8gb kaevandamas. Mõtlesin kaarte nüüd juurde võtta aga mis oleks mõttekam valik 4x nitro RX580 8gb või 5x geforce gtx1060 3GB ?
R.K
27.12.2017 13:44:22
| Kas kellelgi risereid ei ole üle müüa? Tundub et ööga on 3 riserit otsad andnud... vähemalt kaartide ümbertõstmine viitab sellele. Kaartidel ei hakka isegi ventikad tööle ja kui vahetada asukohad kaardiga, millele vendid töötavad, siis on ka seal korras...
yerba
27.12.2017 14:06:20
| R.K kirjutas: |
| Kas kellelgi risereid ei ole üle müüa? Tundub et ööga on 3 riserit otsad andnud... vähemalt kaartide ümbertõstmine viitab sellele. Kaartidel ei hakka isegi ventikad tööle ja kui vahetada asukohad kaardiga, millele vendid töötavad, siis on ka seal korras... |
KUi need 3 riserit olid sama kaabli taga, siis jah. Saad uued panna ja varsti jälle uued.
Aga pane PS, saame kaubale.
hard0wn3r
27.12.2017 16:57:38
Tere!
Taustainfoks: Masinas on üle nädala jooksnud viis kaarti korraga (2xRX 470, XFX 480 ja 2x1060 6gb kaarti). Töötas pikalt probleemideta ja hashrate oli korralik. Nüüd täna otsustas arvuti restardi teha ja enam ühte 8GB RX 470 nitrot (samsungi mäludega) ei tunnista. Sapphire logo läheb põlema, kuid vendid tööle ei hakka ja arvuti device manager alt kaarti ei näita.
Tegin AMD draiveritele clean installi, kõik teised kaardid peale selle leidis üles.
Proovisin vahetada slotti,riserit, proovisin PCIEx16 ainsa kaardina panna. Pmst kõik troubleshootingu tegin ära, aga ei miskit.
On kellelgi ehk kogemust ?
Tundub kuidagi imelik, et kaart niisama otsad annaks.
Kõik ideed/lahendused on teretulnud.
yerba
27.12.2017 17:06:52
| hard0wn3r kirjutas: |
Tere!
Kõik ideed/lahendused on teretulnud. |
Võta see kaart välja ja topi kuskile lauaarvutisse ja veendu, et see kaart on kutu.
See EI OLE imelik, et tehnika jala pealt ära sureb. Või tõsimeeli ootad, et kaart hakkab iga päev viskama mining softi kirjasid, et sry mees, aga 6 päeva veel töötada jäänud.. 5 päeva, 4 päeva, 3 päeva - ole valmis!, 2 päeva - kas oled juba valmis!, 1 päev - naudi kuniks on.
kalmann007
27.12.2017 17:19:29
kas dwarfpooliga on hetkel mingeid probleeme? claymores ilusti 4 kaevurit kaevandavad - mingeid anomaaliaid sealpool pole. AGA dwarfpool.com/eth lehel näitab, et ~15h pole kipu ega kõppu läbi tulnud?
_________________ carpe diem |
muffno
27.12.2017 17:28:22
| kalmann007 kirjutas: |
| kas dwarfpooliga on hetkel mingeid probleeme? claymores ilusti 4 kaevurit kaevandavad - mingeid anomaaliaid sealpool pole. AGA dwarfpool.com/eth lehel näitab, et ~15h pole kipu ega kõppu läbi tulnud? |
No kui claymore näitab, et pool ära acceptib ja mingeid vigu ei pillu, siis tavaliselt kaduma nad ei lähe. Portaalis on midagi ilmselt katki jah, hashrate on null ja makseid pole ka tehtud.
C1rca
27.12.2017 22:44:23
| C1rca kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
Tundub, et kõik toited mis lähevad üle KW siis on kohe hinnad hoopis teised. Mida mul seaalselt vaja oleks 13 kaardi toitmiseks? Või siis on näiteks lihtsam jätta sellesse masinasse 10-12 kaarti nende toidetega ja võtta järgmine ette? Arvan, et dualmining hetkel hea lahendus. |
Küsin ikkagi üle, mis plokk siis meil võiks saadaval olla, et 13 kaarti kannataks dual miningus lasta? Või on ikkagi mõistlikum siis üks kaart näiteks ära jätta ja uus masin tekitada? Krt 300€ per plokk päris rets maksta.
elukaz
28.12.2017 00:12:17
Pane kolm plokki.
