uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessorite DELID (IHS eemaldamine) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  järgmine
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 29.12.2017 21:36:42 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
PiXel,
nüüdseks on juba tugitool, ja viimase 7700kl sain CLU vahelepanemisega stocvk kelladel idles 12 kraadi maha, pole veel koormustulemuste vastust saanud icon_smile.gif
seega igati soovitan kasutada deliddemist, aga ainult sissetöödanud prosel, kuna on endal käest läbi käind ka tehasepraak prosesid, mida õnneks veel tooli vahele ei lasknud tolleks hetkeks thumbs_up.gif
ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1325
Jaan
sõnum 04.01.2018 15:27:02 vasta tsitaadiga
Veel statistikat:
Kasutasin üht 7700K-d, tegi 1.3V-ga 5GHz, temp-d aga >92C stabiilsus testides.
Panin kaane alla Liquid Metal PRO-d, täpselt samadel tingimustel sain nüüd max temperatuuri >68C, ehk -24C, lisaks kadus ära suur temp-de erinevus tuumade vahel, enne 8C, nüüd 3C.
Kuna nüüd avanes võimalus kellaga edasi minna, siis panin 1.35V ja 5.2GHz, temperatuur >74C stabiilsustestis.
Jahutas Corsair H100i V2 AIO
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
martin366
martin366
sõnum 04.01.2018 20:59:49 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Veel statistikat:
Mis plaat ?
Ma lõpuks tõmbasin kaane maha ja panin Liquid Ultra nii kaane alla kui kaane peale. Täpsem raud profiilis.
Katsetan milleks silikoon võimeline on. Üritan võimalikult madala voldiga 5.2ghz 24/7 tööle saada.
Pole just parim kivi, kuid ka mitte väga halb. Töö tehtud siis raporteerin tulemusi.
UPDATE: 5.2GHz @ 1.385V LLC6. RAM @ XMP.
Max temp x264 stressiga jääb umbes 90c juurde, temp hüppab jubedalt üles-alla. Näis kast püsib 100% stabiilne ka nüüd igapäevaselt.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Jaan
sõnum 05.01.2018 14:31:16 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Mis plaat ?
Asus ROG STRIX Z270E GAMING on plaadiks
martin366, päris hea prose sul, aga mis System Agent pinge sul on ja mis kiirusel NB(Uncore) käib?
martin366
martin366
sõnum 05.01.2018 14:56:26 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
martin366 kirjutas:
Mis plaat ?
Siis praktiliselt sama plaat mis mul.
Katsetasin siin nendega, RAM veits pirtsakas XMP peal, stock pingega paneb pange, tõstsin rami 1,353V peale.
VCCIO on 1.2v ja SAV on 1.2875v. Pole madalamat piiri taga ajanud veel ja kas üldse viitsingi.
Uncore nagunii ei muuda sittagi mängudes (minujaoks oluline) seega see on stock.
Mis LLC level sul ?
trip
trip
sõnum 28.01.2018 20:45:11 vasta tsitaadiga
kes veel kahtleb siis tehke delid ära, kindel win icon_lol.gif thumbs_up.gif
NATAS999
sõnum 28.01.2018 21:51:24 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
ei ei, see pasta on selle prose jaoks piisavalt hea. uued prosed ei tooda nii palju sooja, väiksem ja efektiivsem protsess ja pind on ka prosel nii väike, et pole mõtet joota...
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 02.02.2018 23:24:41 vasta tsitaadiga
Käisin täna arvutitargas clud ostmas, ehk varusid täiendamas
CLu ultra vahele ja temepratuuri muutus võrreldes originaal hambapastaga täpselt 0 kraadi.
Teise protsessori peal testides sama keiss.
Kuna ostsin kõrvale ka Liquid Pro, siis selle asemel pannes sain ca 7 kraadi originaal tempidest alla.
Oskab keegi kommenteerida?
ARVUTID
HDD kettad
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 03.02.2018 00:03:24 vasta tsitaadiga
Keegi Tartus kah teenust pakub või tööriista laenab? Tahaks oma sissetöötatud 8700K kah korda teha.
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
trip
trip
sõnum 03.02.2018 02:23:16 vasta tsitaadiga
ise ostsin tg conductonauti, kaane ja jahutuse ( nh d14) vahel panin ka lm. gtx1080 sai ka lm sisse, 10c alla.
1g systlas, huvi pärast lasin k6ik mida jäi välja ja selle tilgaga saab veel 10x korda prose katta.
otsik-n6el kaasas on väga mugav, yleliigne lm saab tagasi imeda.
Killhoven, kuna germeetik on värske saab tava ziletteraga kaan lahti teha icon_wink.gif , prosele kus liim on kivistunud riista vaja.
siven
siven
sõnum 03.02.2018 02:30:46 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
kindel ,et tegid ilusti??vb sai natuke liiga vähe pastat või mis iganes ja kaan polnud ilusti kontaktis...
ise teind 5 prose ja ühelgi pole kehemat temperatuuri kui -12 näinud... endal sain 15 ja sõber lausa -20 tundub puhas loto...
muidugi käib jutt metallist ei näe pointi pastat vahele panna kui see töö juba ette võtta.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 03.02.2018 05:16:39 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
no ma olen neid ikka kümneid teinud, ja sellist nalja kohtan esimest korda.
ainus asi, mis seekord teisite oli , oli uus süstal vedelmetalliga.
ja seda sai 3 korda vahetatud juurde pandud ja vähemaks võetud icon_rolleyes.gif temp täpselt sama.
ARVUTID
HDD kettad
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 04.02.2018 13:12:57 vasta tsitaadiga
CLu ultra on väiksed tükid sees, sellepärast läksingi pro peale
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Sants
Sants
sõnum 04.02.2018 13:36:58 vasta tsitaadiga
CLU tähendabki juba coollaboratory's liquid ultrat, pole vaja lisaks seda ultrat sinna taha kirjutada. Pro on siis vastavalt CLP icon_wink.gif Muideks pro soojusjuhtivus on ultraga sarnane, aga viimast on lihtsam laiali ajada.
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
viimati muutis Sants 04.02.2018 13:38:56, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 04.02.2018 13:38:47 vasta tsitaadiga
CLP laialiajamine on parem, ja see nõel seal otsas annab ka mugavust juurde.
lisaks on seda ka rohkem seal süstlas, jätkub 3 prose deliddemiseks, CLUga üle 2he prose ära ei delidde
ARVUTID
HDD kettad
Sants
Sants
sõnum 04.02.2018 13:41:37 vasta tsitaadiga
Dreamlover, kuidas sul nii palju seda kulub? CLU'd läheb nii vähe vaja et terve prose kiip ära katta ja natuke veel IHS sissepoole ka. Ma panen omal seda veel videokaartidele ka vahele. Ma pole veel esimest süstaltki poole peale saanud.
pots4t4j4
sõnum 04.02.2018 13:45:22 vasta tsitaadiga
CLU teeb raudselt üle 5 prose
sõnum 04.02.2018 14:33:10 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
umbes 2x vahe, pro kasuks.
edit:
ehh, coollaboratory on kodulehelt ultra speci ära korjanud.
ümmarguselt oli soojusjuhtivus 80 W/mK pro vs 40 W/mK ultral.
- londiste
pots4t4j4
sõnum 04.02.2018 14:45:00 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Sants kirjutas:
edit:
Vahe pmst puudub, ultrat on lihtsam puhastada/eemaldada pro korraldab paraja porno.
sõnum 04.02.2018 14:46:43 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, tati enda soojusjuhtivus, mitte lõpptulemus. loomulikult on seal ühest hetkest diminishing returns.
- londiste
NATAS999
sõnum 04.02.2018 14:56:48 vasta tsitaadiga
160W ja two copper plates ei anna mingit ülevaadet, kui puudub pindala.
pots4t4j4
sõnum 04.02.2018 17:00:56 vasta tsitaadiga
Mis ülevaadet sa tahad seal on võrdlus.
NATAS999
sõnum 04.02.2018 17:09:26 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, soojusülekanne on võrdeline pindalaga, ehk siis kui sul on 100 ruutmeetri peale temperatuuri erinevus 0.5C, siis 0,5 ruutsentimeetri peale on temperatuuri vahe 100C näiteks.
pots4t4j4
sõnum 04.02.2018 17:19:31 vasta tsitaadiga
Mis prose see sul 100 ruutu on? Testiti ju samade vahenditega?
Auron
Auron
sõnum 04.02.2018 17:19:54 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
miks ei anna, kõiki mämme võrreldi ju samas mõõdus plaatide vahel.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessorite DELID (IHS eemaldamine) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  järgmine
