siven
22.09.2017 20:13:52
| Dreamlover kirjutas: |
ise oman sellist tooli, ja hunniku neid prosesid ka turvaliselt lahti võtnud
sellega peaks lapsemäng ju olema
149 |
Dreamlover
22.09.2017 20:18:12
| siven kirjutas: |
sellega peaks lapsemäng ju olema |
sellegas on selline naljakas asi, et kui ta talvel autos kaasas sõidab, siis ei mahu külmaga prose ilusti pessa, eritit need viimase seeria omad.
hõõrud soojaks, siis läheb sisse
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1910 loe/lisa |
1331 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
23.09.2017 13:32:35
OT: ja lisad veel natukene vaseliini, läheb libedamalt
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
degreal
24.09.2017 22:51:35
| Kruustangidega tuli 7700k kaas maha küll. x264 testis koos 100% fan-iga oli enne temp 80c, nüüd 61c. Kiibi ja IHS vahel CLU pasta. Radika ja IHS vahel on MX4 pasta.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Wiltz
25.09.2017 18:04:31
mis sest ihs sinna enam tagasi panna?
9 :: |
226 |
NATAS999
25.09.2017 18:54:44
| Wiltz kirjutas: |
| mis sest ihs sinna enam tagasi panna? |
selleks, et ei peaks radika kinnitusi otsast lõpuni inseneerima hakkama.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
heretic666
25.09.2017 20:59:04
| IHS väidetavalt ka selle jaoks et pinid prose all oleks phtlase surve all. Peamine reason muidugi et chip ise kole nõrguke.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
25.09.2017 23:00:59
| Ega neid nurkasid ära lõhkuda väga keeruline ei ole tõesti.
300 |
HDTanel
Overclocker
20.10.2017 11:37:46
Lasen Jaanil täna oma 7900X-i delidida, näis kas läheb edukalt mingi kahekordne süsteem sellel.. aga temperatuurid on AJUVABAD Noctua õhkjahutusega.. 100c lõtva Prime95 Small FFT test paari minutiga. Kui speedstepi peal pole siis vahet pole, mis testi teed, ikka 100c. Kui speedstep peal siis max load kuskil 78c. Blend samas oli ilma speedstepita ka 78c kuid mingi 15min testi sisse lendas W kasutus lakke ja tempid sekundiga 100c peale.. mingi bug?
Igatahes vaatab palju delid parandab.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
rycyve
21.10.2017 09:37:28
| HDTanel kirjutas: |
mingi kahekordne süsteem sellel.. |
kivi asemel savi
83 |
siven
21.10.2017 18:49:37
| HDTanel kirjutas: |
Igatahes vaatab palju delid parandab. |
kõik need uued proses pidid korralikud ahjud olema... kartsin ise ka kõige hullemat...
aga endal 8700k-ga joppas räigelt ,isegi delidi ei viitsind teha sest 5.0 on täiesti rock solid @1,250 tempid mängudes mid 60c ainult. keskmine vcore pidi 1.350 olema 5.0 jaoks..
koju lähen hakkan testima veel madalama voldiga .
149 |
HDTanel
Overclocker
21.10.2017 20:43:23
siven, mul siin üks 8600K, pole testima jõudnud kuna oma isikliku arvuti ehitus lõpusirgel ja röövib rõvedalt aega... igasugu pulle modifikatsioone sellele välja mõelnud aga lühidalt... kui OC-d teed.. siis 100% delidi lihtsalt ära. Ma ei suudaks nii elada, teades, et mingi plasteliin on pandud joote asenduseks
496 |
ceemic
24/7@kalal
01.11.2017 13:55:28
| HDTanel kirjutas: |
| Lasen Jaanil täna oma 7900X-i delidida... |
Nostalgia - Jaan näitas mulle kunagi ühte riiulit, kus olid sinu äralõhutud plated-videod jne
322 |
HDTanel
Overclocker
06.11.2017 18:01:42
ceemic, minu äralõhutud plated? Ainult üks videokaart läks kaotsi kunagi
496 |
martin366
11.12.2017 22:29:03
kellelgi tooli pole müüa ? Või siis vihjet kust kõige mõistlikum tellida oleks.
172 |
Estnx
12.12.2017 16:46:34
| martin366 kirjutas: |
kellelgi tooli pole müüa ? Või siis vihjet kust kõige mõistlikum tellida oleks.  |
Mis prosel sa IHS'i tahad maha võtta?
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
martin366
12.12.2017 18:20:52
| Estnx kirjutas: |
Mis prosel sa IHS'i tahad maha võtta? |
Unus mainida jah. 7700k
172 |
pots4t4j4
12.12.2017 18:53:51
| Tool on mõttetu raharaiskamine
401 |
Zuumbox
rycyve
24.12.2017 08:58:19
kruustangid ca.10€+ on universaal tool
83 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
24.12.2017 13:42:53
universaal tool, 9 kg vanaisa, töötab ka iseasi mis sellest cpu-st alles jääb, ehk peotäis täidet
6 :: |
85 |
PiXel
29.12.2017 20:58:40
| Tahaks ka enda 8700k prosel IHS all olevat plasteliini välja vahetada. Tekis mõte, et ma parem ise ei roni, vaid lasen kellelgi teha. Kas on kedagi, kes seda nö professionaalselt pakuks?
| Kommentaarid: 181 loe/lisa |
169 |
Sants
192 |
Zuumbox
29.12.2017 21:36:02
See lause kõlab ikka kuidagi imelikult
Teeks ettepaneku selle riistapuu ümbernimetamiseks: "kaanekangutaja"
Dreamlover
29.12.2017 21:36:42
nüüdseks on juba tugitool, ja viimase 7700kl sain CLU vahelepanemisega stocvk kelladel idles 12 kraadi maha, pole veel koormustulemuste vastust saanud
seega igati soovitan kasutada deliddemist, aga ainult sissetöödanud prosel, kuna on endal käest läbi käind ka tehasepraak prosesid, mida õnneks veel tooli vahele ei lasknud tolleks hetkeks
HDD kettad |
1331 |
Jaan
04.01.2018 15:27:02
Veel statistikat:
Kasutasin üht 7700K-d, tegi 1.3V-ga 5GHz, temp-d aga >92C stabiilsus testides.
Panin kaane alla Liquid Metal PRO-d, täpselt samadel tingimustel sain nüüd max temperatuuri >68C, ehk -24C, lisaks kadus ära suur temp-de erinevus tuumade vahel, enne 8C, nüüd 3C.
Kuna nüüd avanes võimalus kellaga edasi minna, siis panin 1.35V ja 5.2GHz, temperatuur >74C stabiilsustestis.
Jahutas Corsair H100i V2 AIO
123 |
martin366
04.01.2018 20:59:49
| Jaan kirjutas: |
Veel statistikat:
Jahutas Corsair H100i V2 AIO |
Mis plaat ?
Ma lõpuks tõmbasin kaane maha ja panin Liquid Ultra nii kaane alla kui kaane peale. Täpsem raud profiilis.
Katsetan milleks silikoon võimeline on. Üritan võimalikult madala voldiga 5.2ghz 24/7 tööle saada.
Pole just parim kivi, kuid ka mitte väga halb. Töö tehtud siis raporteerin tulemusi.
UPDATE: 5.2GHz @ 1.385V LLC6. RAM @ XMP.
Max temp x264 stressiga jääb umbes 90c juurde, temp hüppab jubedalt üles-alla. Näis kast püsib 100% stabiilne ka nüüd igapäevaselt.
172 |
Jaan
05.01.2018 14:31:16
Mis plaat ? |
Asus ROG STRIX Z270E GAMING on plaadiks
martin366, päris hea prose sul, aga mis System Agent pinge sul on ja mis kiirusel NB(Uncore) käib?
123 |
martin366
05.01.2018 14:56:26
| Jaan kirjutas: |
Mis plaat ? |
martin366, päris hea prose sul, aga mis System Agent pinge sul on ja mis kiirusel NB(Uncore) käib? |
Siis praktiliselt sama plaat mis mul.
Katsetasin siin nendega, RAM veits pirtsakas XMP peal, stock pingega paneb pange, tõstsin rami 1,353V peale.
VCCIO on 1.2v ja SAV on 1.2875v. Pole madalamat piiri taga ajanud veel ja kas üldse viitsingi.
Uncore nagunii ei muuda sittagi mängudes (minujaoks oluline) seega see on stock.
Mis LLC level sul ?
172 |
trip
28.01.2018 20:45:11
kes veel kahtleb siis tehke delid ära, kindel win
see mida kate all asub on pask mis pask
303 |
NATAS999
28.01.2018 21:51:24
| trip kirjutas: |
see mida kate all asub on piix mis piix
ei ei, see pasta on selle prose jaoks piisavalt hea. uued prosed ei tooda nii palju sooja, väiksem ja efektiivsem protsess ja pind on ka prosel nii väike, et pole mõtet joota...
39 |
Dreamlover
02.02.2018 23:24:41
Käisin täna arvutitargas clud ostmas, ehk varusid täiendamas
CLu ultra vahele ja temepratuuri muutus võrreldes originaal hambapastaga täpselt 0 kraadi.
Teise protsessori peal testides sama keiss.
Kuna ostsin kõrvale ka Liquid Pro, siis selle asemel pannes sain ca 7 kraadi originaal tempidest alla.
Oskab keegi kommenteerida?
HDD kettad |
1331 |
Killhoven
OC`er
03.02.2018 00:03:24
Keegi Tartus kah teenust pakub või tööriista laenab? Tahaks oma sissetöötatud 8700K kah korda teha.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
trip
03.02.2018 02:23:16
ise ostsin tg conductonauti, kaane ja jahutuse ( nh d14) vahel panin ka lm. gtx1080 sai ka lm sisse, 10c alla.
1g systlas, huvi pärast lasin k6ik mida jäi välja ja selle tilgaga saab veel 10x korda prose katta.
otsik-n6el kaasas on väga mugav, yleliigne lm saab tagasi imeda.
Killhoven, kuna germeetik on värske saab tava ziletteraga kaan lahti teha , prosele kus liim on kivistunud riista vaja.
303 |
siven
03.02.2018 02:30:46
Oskab keegi kommenteerida? |
kindel ,et tegid ilusti??vb sai natuke liiga vähe pastat või mis iganes ja kaan polnud ilusti kontaktis...
see ei saa olla võimalik ,et vahe 0
ise teind 5 prose ja ühelgi pole kehemat temperatuuri kui -12 näinud... endal sain 15 ja sõber lausa -20 tundub puhas loto...
muidugi käib jutt metallist ei näe pointi pastat vahele panna kui see töö juba ette võtta.
149 |
Dreamlover
03.02.2018 05:16:39
| siven kirjutas: |
muidugi käib jutt metallist ei näe pointi pastat vahele panna kui see töö juba ette võtta. |
no ma olen neid ikka kümneid teinud, ja sellist nalja kohtan esimest korda.
ainus asi, mis seekord teisite oli , oli uus süstal vedelmetalliga.
ja seda sai 3 korda vahetatud juurde pandud ja vähemaks võetud temp täpselt sama.
HDD kettad |
1331 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
04.02.2018 13:12:57
CLu ultra on väiksed tükid sees, sellepärast läksingi pro peale
6 :: |
85 |
Sants
04.02.2018 13:36:58
CLU tähendabki juba coollaboratory's liquid ultrat, pole vaja lisaks seda ultrat sinna taha kirjutada. Pro on siis vastavalt CLP Muideks pro soojusjuhtivus on ultraga sarnane, aga viimast on lihtsam laiali ajada.
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
viimati muutis Sants 04.02.2018 13:38:56, muudetud 1 kord |
192 |
Dreamlover
04.02.2018 13:38:47
CLP laialiajamine on parem, ja see nõel seal otsas annab ka mugavust juurde.
lisaks on seda ka rohkem seal süstlas, jätkub 3 prose deliddemiseks, CLUga üle 2he prose ära ei delidde
HDD kettad |
1331 |
Sants
04.02.2018 13:41:37
Dreamlover, kuidas sul nii palju seda kulub? CLU'd läheb nii vähe vaja et terve prose kiip ära katta ja natuke veel IHS sissepoole ka. Ma panen omal seda veel videokaartidele ka vahele. Ma pole veel esimest süstaltki poole peale saanud.
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
192 |
pots4t4j4
04.02.2018 13:45:22
| CLU teeb raudselt üle 5 prose
401 |
04.02.2018 14:33:10
| Sants kirjutas: |
| Muideks pro soojusjuhtivus on ultraga sarnane, aga viimast on lihtsam laiali ajada. |
umbes 2x vahe, pro kasuks.
edit:
ehh, coollaboratory on kodulehelt ultra speci ära korjanud.
ümmarguselt oli soojusjuhtivus 80 W/mK pro vs 40 W/mK ultral.
_________________ - londiste
217 |
pots4t4j4
04.02.2018 14:45:00
| londiste kirjutas: |
| Sants kirjutas: |
edit:
ümmarguselt oli soojusjuhtivus 80 W/mK pro vs 40 W/mK ultral. |
Vahe pmst puudub, ultrat on lihtsam puhastada/eemaldada pro korraldab paraja porno.
401 |
04.02.2018 14:46:43
pots4t4j4, tati enda soojusjuhtivus, mitte lõpptulemus. loomulikult on seal ühest hetkest diminishing returns.
217 |
NATAS999
04.02.2018 14:56:48
| 160W ja two copper plates ei anna mingit ülevaadet, kui puudub pindala.
39 |
pots4t4j4
04.02.2018 17:00:56
| Mis ülevaadet sa tahad seal on võrdlus.
401 |
NATAS999
04.02.2018 17:09:26
| pots4t4j4, soojusülekanne on võrdeline pindalaga, ehk siis kui sul on 100 ruutmeetri peale temperatuuri erinevus 0.5C, siis 0,5 ruutsentimeetri peale on temperatuuri vahe 100C näiteks.
39 |
pots4t4j4
04.02.2018 17:19:31
| Mis prose see sul 100 ruutu on? Testiti ju samade vahenditega?
401 |
Auron
04.02.2018 17:19:54
| NATAS999 kirjutas: |
| 160W ja two copper plates ei anna mingit ülevaadet, kui puudub pindala. |
miks ei anna, kõiki mämme võrreldi ju samas mõõdus plaatide vahel.
133 |
