MrPuhur
29.12.2017 18:51:01
Samsung LE32B450C4W pole pilti ega taustavalgustust |
Üpris vana teler, aga enne ära päris viskamist prooviks tööle saada.
Teler ei näita pilti, taustavalgustus ka sisse ei lülitu. Heli tuleb, ja nii palju kui võimalik kontrollida, reageerib teler puldi käskudele. VGA sisendi puhul tundis arvuti ilusti teleri ja resolutsiooni ära, muidugi pilti ei olnud.
Esialgu mõtlesin, et taustavalgustuse inverter on läbi. Kui transistori jala üles tõstsin, mis vahetult peakontrollerist tuleva signaali alusel taustavalgustuse sisselülitamise signaali lülitab, siis taustavalgustus töötas (mosfet oli seal takistiga 5V-ni tõmmatud signaali 0V-ni ehk OFF tõmbamiseks). Seega peakontroller lihtsalt ei lülita taustavalgustust sisse. Kui taustavalgus töötas, siis ekraan oli must (vastupidiselt mõnele teisele enda parandatud displeile, millel TCON-il oli toide puudu, mis olid täiesti valged)
Vaatasin erinevaid toiteid nii peakontrolleri plaadil kui ka TCON-il, kõik tundus ok. LCD-le mineva konnektori peal olid igasugu bias pinged ka olemas (iseasi, kas nad õiged on, aga kes seda teab). Peale TCON-i enam LCD küljes trükiplaadil mikroskeeme pole, ainult passiivid, ja kaks GND-ist GND-i ühendatud suurt SMD keraamilist kondet (mis nende mõte on?).
Teler käitub täpselt samamoodi, kui TCON plaadile minev ribakaabel lahti ühendada. Tundub nagu ta ei tunneks TCON-i ära.
Kas midagi on veel proovida, või läheb prügimäele?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kommentaarid: 1142 loe/lisa |
722 |
The_Boss
30.12.2017 10:43:54
prügila asemel võib mulle toimetada.
Sellel mudelil peaks taustavalgustus ise tööle minema kui mainboard on lahti ühendatud.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
MrPuhur
30.12.2017 12:08:05
The_Boss kirjutas: |
Sellel mudelil peaks taustavalgustus ise tööle minema kui mainboard on lahti ühendatud. |
Ära niisama postitust lugemata larbi.
Ma tean, et taustavalgustus töötab, seda lihtsalt ei lülitata sisse.
722 |
The_Boss
30.12.2017 12:39:45
Ega ma niisama lahmi. Aga ega see sulgudes tekst seal on nii segane nagunii, lugemisest ei aita. See oli lihtsalt infoks, et kuidas sel mudelil saab lihtsalt taustavalgustuse/toiteka osa testida.
Kas selline lihtne asi nagu tconil asuv kaitse on üle vaadatud? Ja pealegi, kui arvad, et tcon vigane, siis lihtsalt tuleb uus tellida ja proovida. Sellele mudelile saab peaaegu olematu raha eest tconi.
284 |
MrPuhur
30.12.2017 14:14:32
TCON-i kaitse on korras. TCON-il on ka üks toitejuhtimis-mikroskeem, mis põhilisi toitepingeid loob.Võibolla on temas viga, täna proovin selle asemel toiteplokkidega need pinged anda.
EDIT:
Ei muutunud midagi. Andsin 13V peatoidet ja 15V mingit AVDD toidet, aga tööle ei hakanud. Ehk peab uue TCON-i vaatama?
Plaadi mudelinumber on 320AP03C2LV0.2. "320AP03C2L" andis ka tulemusi.
Pole sellist kraami varem tellinud. Leidsin ise ebayst ja aliexpressist mõned, aga ei oska öelda, kas need legitiimsed on.
Kas põhiplaadi ahju panek oleks midagi, mida tasuks proovida? See peakontroller on BGA pakendis küll, aga talle vajutamine midagi ei muutnud.
The_Boss
11.01.2018 23:33:13
Tconid suht odavad, tasub proovimist küll.
284 |
lisa lemmikuks |
