ATX
25.12.2017 11:34:07
videokaardid ja digilevi |
Kui arvutile plugida DVB-T kaart kas siis näeb ka digilevi? Või oleneb see video kaardi võimekusest?
Wordmc9
25.12.2017 11:49:48
| ei olene
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
286 |
A.S.
25.12.2017 12:07:09
| Aga ega sealt paraku niisama lihtsalt peale ETV nagu muud mõistlikku näha polegi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ATX
25.12.2017 12:37:42
| Internetist uurisin, et enamus videokaarte toetab MPEG2 code'ceid aga digilevi on MPEG4.
25.12.2017 12:43:20
mida sa tahad teha? pulk ja temaga kasutatav programm teeb pildi. mõistlikuks kasutamiseks on mõistlik ligi rebida teine monitor, kuhu lased pildi, antenni olemasolu on vajalik. tartus on soinaste mast sulle pildi allikaks, äärtes nt mõisavahe / nõlvaku ihaste poolsete majade vastavas suunas jöövatelt akendelt saad ka valgjärvet. soinaste on vertikaalprojektsiooniga, valgjärve on horisontaalprojektsiooniga. kui omale pulka / kaarti hakkad ostma, pead enne tema kohta uurima, kas teeb mpeg4 ja, vastasel juhul saad musta pildi ja heli. pole näinud pulka, millele saaks nt zuumi jaoks panna kaardi. kanal2 ja tv3 jms on tasulised..
stv võrgus peaks veel anaal-loog olemas olema. seda saab suvalise pildikaardiga vaadata.
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
25.12.2017 14:03:41
Pulgal kama kas mpeg2 või 4. Pilti näitab tarkvara. Dvbviewer saab hakkama ja zuumi jaoks on id kaardi lugeja + vähe seadistamist või miski kalljm terrateci pulk
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
presta
25.12.2017 14:59:04
| Esiteks, TV-kaart ja videokaart on kaks täiesti erinevat asja. Teiseks, kui sa just muxide/kanalite kaupa salvestamist/arhiveerimist tegema ei hakka, suht mõttetu kulutus. Ise kasutasin neid aastaid tagasi ja ammu loobunud. Õhu kaudu levivate "Tasuta TV" programmide vaatamiseks, ka ETV ja ETV2 FullHD-na, piisab näiteks ebayst 15 eurosest DVB-T2 boksist. Lükkad talle mõne ekraani külge ja ongi kõik.
ATX
25.12.2017 15:09:53
Mõte oli, et kaabli ja DVB-T pulga abil saaks ehk digi tv arvutisse.
Aga postitusi lugedes väidate, et ainult vabakanalid on saadaval.
25.12.2017 15:47:08
Millise kaabli?
Kaabel ja DVB-T ei käi väga kokku
von Wu
25.12.2017 16:18:26
Tasuliste kanalite jaoks on vaja kaardilugejaga seadet. On saadaval nii USB-ga ühendatavaid kui arvuti sisse pandavaid.
Kui telepilt tuleb tavaantenniga üle õhu, siis DVB-T, kui kaabliga, siis DVB-C. Enamik pulki ja kaarte toetavad mõlemat varianti. DVB-C puhul on küll igal juhul vajalik kaardipesaga seade.
| Kommentaarid: 902 loe/lisa |
676 |
25.12.2017 16:21:44
põhimõtteliselt kui nett olemas siis võib otse.err.ee ka neid kanaleid vahtida
TallinnaTv samuti veebis olemas
25.12.2017 16:41:05
| ATX kirjutas: |
Aga postitusi lugedes väidate, et ainult vabakanalid on saadaval. |
loe nüüd see kõik mis eespool on uuesti läbi ja räägi oma soovist lähemalt. mis olemas on? mida olemas ei ole? kuhu seda vaja on? jne. tartus võime reaalselt ka abiks olla.
724 |
Scott
25.12.2017 17:08:28
Kui esimese postituse videokaardi võimekuse küsimuse juurde tulla, siis see peab olema selline, mis suudab sujuvalt mängida soovitud resolutsiooniga videot. Eeldatavalt teemaalgatajal ei ole vanavara 32 või 64 MB videoga ja seega pole vaja sellepärast muretseda. Kui Youtube 1080p video ilma katkumata mängib, sobib videokaart ka telepulga kasutamiseks.
Telepulk arvutis on samade või paremate võimalustega nagu korralik digiboks. Programmide valik vaatamiseks on küllalt suur, aga kõik pole 'out-of-box' ja vajavad spetsiifilisemat seadistamist. Vanema põlvkonna DVB-T pulgad üldjuhul ei ole kaabli ehk DVB-C võimelised, DVB-T2 omad oskavad ka DVB-C lahti harutada.
ATX
25.12.2017 17:25:35
Olemas on üks vana laptop, millele vaja uus windows seadistada.
Olemas interneti ühendus läbi õhu ehk wifi, televisioonikaabli kontakt. Arvutile oleks siis vist vaja tarkvara, mis võimaldaks midagi SMART TV sarnast. Hetkel majapidamises digilevi läbi seinakontakti. Et milline DVB-T pulk oskab lahti kodeerida Telia digilevi.
25.12.2017 17:27:46
kas sa tead, kas selles kontaktis on dvb-t või dvb-c?
kas saaks arvutisse digitelevisiooni,
jah saab,ülal kirjeldatud pulga olemasolul.
digilevi tuleb läbi ruuteri ja televisioon tuleb kaabliga
see asi on segane. üle interneti tuleb IPtv. näiteks telia teleteenus või err.ee/otse
sellest seinapesast tuleb digitelevisioon kas dvb-t(terrestrial) kaudu üle levira masti või dvb-c (cable) starman / stv poolt pakutav. dvb-c s on starmanil vaba AINULT etv. stv võrgust võid saada ka vana analoogi.
smart tv on teleka võimekus teha peale telekavaatamise veel midagi. telepildi edastamisse see väga ei puutu klassikalises mõttes. järelvaatamise seisukohast saab sul olla hübriidtv.
mis majas sa tartus oma asja tahad teha? korrusmajas või eramajas ?
724 |
Scott
25.12.2017 17:33:45
Ruuter ega SMART ei puutu antud ürituses ja sooviavalduses üldse asjasse.
Digilevi ongi televisioon, mis tuleb õhust antennist DVB-T pulka, mis töötleb valitud eetrisageduse transportvooks, et see läbi USB arvutisse saata. Transportvoos on kõik valitud sagedusel töötavad kanalid, nendest ühe väljavalimiseks ja vaatamiseks on arvutisse vaja vastavat programmi. Kui soovitud telekanal on tasuline, siis lisaks ka vaatajakaarti.
https://levira.ee/programm.pdf
Põhimõtteliselt sama on ka kaabeltv-ga DVB-C ja satelliit-tv-ga (DVB-S). Telia on IPTV ja ainult siis on vaja ruuterit ja võrgukaablit, telepulgaga pole Telias midagi teha.
ATX
25.12.2017 17:36:13
Ma ei tea, mis kaabel seinast tuleb, tavaline tv kaabel. Vanasti läks digibox vahele ja oli lihtne. Mastidest ei tea suurt midagi. Vist siis vaja DVB-C'd, mille väike antenn püüaks kinni digilevi ja kaabel seinakontaktist ühendaks televisiooni ja arvuti.
Jah, Telial on alati oma riistavara kaasas, seetõttu keeruline ise midagi ette võtta.
724 |
ATX
25.12.2017 17:43:50
| Jah, vaja tv boxi, millel interneti vastuvõtja, et siis see on DVB-C?
Scott
25.12.2017 17:53:33
Unusta internet ära, seda pole vaja telepulga jaoks!
Mis boks vanasti oli, mis kanaleid sealt vaadati? Kas selle eest maksti raha ja kui, siis kellele?
DVB-T , DVB-C . pane need lühendid wikipeediasse ja loe, mida ja kuidas.
724 |
25.12.2017 20:00:17
Mis teenusepakkuja pildist me räägime. Saaks asja selgeks.
Zuumbox
25.12.2017 20:30:55
ATX, Sul on kõik asjad sassis nagu kört-pärtli särk pühapäeva hommikul
Siiamaani jääb küll mulje, et selliste "teadmistega" pole Sul lootustki midagi ise ehitada. Sinu ainuke võimalus - võta mõni Tartu spetsialist omale kampa (kasvõi laurx näiteks).
von Wu
25.12.2017 21:12:53
| salatoimik kirjutas: |
| Mis teenusepakkuja pildist me räägime. Saaks asja selgeks. |
Ülalpool on kirjas, et Telia. Elioni aegadel sai sealt telepildi kätte lihtsalt ruuterist juhtme arvutisse ühendamisega. Kas veel toimib, ei tea.
676 |
Zuumbox
25.12.2017 21:49:40
See ei tee ju midagi selgeks, sest lauses
| ATX kirjutas: |
| Et milline DVB-T pulk oskab lahti kodeerida Telia digilevi |
on kõik nii valesti kui veel vähegi annab olla
