KillFrenzy
22.11.2017 22:13:57
| neonsea, mis su dg400 sai, jäigi tummaks?
133 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
23.11.2017 09:42:15
Siis tuleks teema ka uudiste alt mujale tõsta. Seda ka varasemalt arutatud, et aja möödudes areneb uudis millegist millekski enamaks. Ilmselt on lahendus, et pannakse antud teema lukku ja suunatakse uue nimega teemasse ümber, kuna uudist ju kustutada ei sobiks.
131 |
DigeBeni
23.11.2017 11:05:58
| indrekp kirjutas: |
| neonsea kirjutas: |
| See oleks iseenesest väga tore, aga ma ei tea, kas ma saaksin seda FW'd jagada ilma, et Telia selle peale ei vinguks. |
Telial pole sellest midagi kui sina midagi sellega teed, küll aga Inteno võib pisut uriseda kui välja tuleb.
Mingid õigused ikka moditud softile ilmselt on aga küllap siis näeb kui juristidel igav peaks olema. |
... õigused smõigused, tegeleme probleemidega siis, kui nad tekivad kui Telia tahab seda parandatud tarkvara kasutada, siis ilmselt peab ka paberimajanduse korda ajama, kuid isiklikuks tarbeks asjade parandamine peaks olema vähemalt EL-is veel lubatud tegevus olenemata, mis muinasjutte tootjad oma kasutamistingimustesse peidavad ...
163 |
23.11.2017 11:38:08
Intenol pole midagi siin uriseda, kogu kraam on ju kompileeritud nende oma avalikust sortsust.
Telia konfifailid on samuti ruuteris kõigile oskajatele saadaval, seega...
196 |
KillFrenzy
23.11.2017 12:07:05
Telia konf, kasutamiseks telia ruuteris, telia võrgus. Ei näe probleemi. Muidugi keegi varsti tuleb jälle ohkima sellest telia oskusteabest
133 |
neonsea
23.11.2017 18:30:06
Hm, tundub, et mul laheb veitsa aega, et saada see uldse compile'ima. Tundub, et Inteno souce ei ole up-to-date upstream OpenWRT'ga ja ma pean suht suurt hulka koodist patchima, et uuem GCC/G++ poole pealt alla ei annaks. Pole kindel, et kas ma peaksin lihtsalt upstream OpenWRT allikatest compilima ja Inteno muudatused juurde lisama (riskiga, et koik ei toota nii, nagu peaks) voi aega raiskama, et koik need compiler quirkid ara patchida (misjuhul peaks koik okeilt tootama, aga mis votab umbes 3x rohkem aega).
Igal juhul laheb mul sellega paar paeva vahemalt veel aega.
EDIT: Tohoh, ma terve lehekulg maha jaanud. Mul oli enne mingi imelik bug, ei saanud lk 95 avada? Igal juhul...
Mu DG400 on tumm jah, pole uut kivi viitsinud peale lasta, kuid joulude ajal votan selle ilmselt ette.
Kuna Telia pole vist ainuke, kes seda Inteno ruuterit edasi muub (voin ka eksida, pole kindel), siis ilmselt peaksin kokku toksima kaks FWd: Uks, millel on juba konf sees, ja teine nn 'tuhi' FW, kuhu saab vajadusel konfi juurde lisada. Tundub moistlik?
0 |
23.11.2017 21:48:37
Tundub mõistlik.
131 |
DigeBeni
24.11.2017 11:17:43
neonsea,
163 |
neonsea
24.11.2017 15:28:49
| KillFrenzy kirjutas: |
Linnukas, täiesti juhuslikult netis surfates jäid ette tv confi failid ja tuleb need kopeerida etc kausta.
https://ufile.io/m2lqp |
Hei, oleks sul võimalik need uuesti üles laadida? Tundub, et see link on "premium access only".
0 |
KillFrenzy
133 |
neonsea
24.11.2017 16:25:21
| Tänud! Täna õhtuks peaksid mõlemad FW'd valmis olema, ehk saab siis keegi testida?
0 |
Farad
24.11.2017 16:58:23
| neonsea kirjutas: |
| Tänud! Täna õhtuks peaksid mõlemad FW'd valmis olema, ehk saab siis keegi testida? |
mul on üks soome telia DG301AL-AC, kas ka sellele sobib?
Kas saab ka trikitamiseta hakkama, adminina saab sisse ja seal softi uuendamise koht olemas mida userina ei näe?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
neonsea
24.11.2017 17:28:37
| Farad kirjutas: |
| neonsea kirjutas: |
Kas saab ka trikitamiseta hakkama, adminina saab sisse ja seal softi uuendamise koht olemas mida userina ei näe? |
Kõik DG301 ruuterid peaksid sama tarkvaraga jooksma, seega mina probleemi ei näe (EDIT: eksisin). Kui adminn juurdepääs olemas pole trikitamist vaja ja .y2 faili saab otse paneelist üles laadida.
Kusjuures, sain FWd valmis kiiremini, kui ootasin.
1) Puhas
2) Telia nutiTV konfiga
Soovitan testida nr 2. Kui see töötab, siis peaks ka nr 1 töötama.
Samuti, huvitav märge... DG301 on nüüd Inteno silmis nn "legacy device" ja tundub, et tarkvara versioon 3.14 on viimane, mis selle jaoks välja tuleb, kuigi uute ruuterite versioon on 4+. Võin hiljem proovida ka iopsys 4+ selle ruuteri jaoks kompileerida, aga tõenäosus, et see ilma vigadeta töötab, on suhteliselt väike. Aga eks näis!
viimati muutis neonsea 27.11.2017 19:19:33, muudetud 1 kord |
0 |
KillFrenzy
24.11.2017 17:51:40
Panin nr. 2 peale, tv ja internet töötavad.
133 |
Reaper
24.11.2017 18:29:11
Palun abi SNMP tööle saamiseks Inteno DG301 ruuteris.
Varem mul ikka töötas, ka peale automaatset firmware uuendust sain alati tööle.
Aga nüüd Telia on mingi täiesti teise GUI-ga firmware pannud ruuteritesse.
Ja no tee või tina, ei saa enam SNMP tööle, ei vasta snmpwalk päringule...
Firmware on: DG301-W7P2U_ELION3.11.6-170626_0111
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
neonsea
24.11.2017 19:23:34
Panin nr. 2 peale, tv ja internet töötavad.  |
Hea kuulda! Üritan fw 4.1.0 kompileerida, aga Inteno ei ole kõige hiljutisemat bcm kernelit üles laadinud ning vanaga jupsib. Kirjutan neile meili ja vaatan, mis nad ütlevad.
0 |
24.11.2017 19:43:27
| Reaper kirjutas: |
Firmware on: DG301-W7P2U_ELION3.11.6-170626_0111 |
Jõuan koju, saadan PS'i ja vaatame...
196 |
Farad
26.11.2017 23:14:01
üritasin ka DG301AL-AC peale ajada, aga läks väga kummalisse seisu, hakkas kõiki tulesid vilgutama mingi korrapärasusega umbes nii:
status punane>status orange>>status roheline blink>status roheline blink+ethernet>status roheline blink+ethernet+wireless+(internet pun üle ühe korra)>status punane
siis õnnestus DG301-W7P2U_ELION3.4.0RC7-160118_1104 peale panna, tundub, et toimib ok, DSL järgi ei ole pannud veel.
Aga oh häda, admin pw muutus tundmatuks ja 5GHz wifi kadus ära.
võibolla peaks nüüd seda nr.2 proovima, kui juba ruuter nö. telia omaks muudetud?
Veel üks tähelepanek fw laadimise reziimi minekul- maciga praktiliselt ei õnnestunud sw laadimise akent ette saada st."jooksis üle" mingi roosa error404 ekraanile,
win7 all ie-ga pea igal katsel.
12 |
KillFrenzy
26.11.2017 23:24:12
| Farad, dsl esimese fw ei tööta.
133 |
neonsea
27.11.2017 14:43:33
| Farad kirjutas: |
Vale FW. Tundub, et AL-AC variandile on eraldi FW target - uurin valja, kui ules leian, toksin sulle uue FW kokku, mis peaks okeilt tootama.
EDIT: Toesti, DG301 ja DG301AL on kaks erinevat konfi (ja tundub, et neil on paar paris olulist erinevust, seega ei imesta, et tavaline DG301 FW su ruuteril ei toota). Umbes poole tunni parast peaks su FW ka valmis olema.
EDIT2: Farad, see peaks tootama (kaasaarvatud TV, DSL, jne).
0 |
Farad
28.11.2017 09:37:29
| neonsea kirjutas: |
| EDIT2: Farad, see peaks tootama (kaasaarvatud TV, DSL, jne). |
See läks käima soome telia ruuteriga, kui oli vaja muuta file "layer2_interface_adsl"
12 |
GuidoS
06.12.2017 13:14:56
Võimalik et rumal küsimus, aga kas alternatiivse fw abil saab Inteno DG301A-R1 teha bridgeks? Tahaks oma seadme ruutima-firewallima panna.
Täna esimest päeva Telia eraklient, seni ainult ärikliendina ja ei osanud oodata, et koju lihtsalt ei saa sellist häälestust.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
newarvuti
06.12.2017 14:07:09
| GuidoS kirjutas: |
Täna esimest päeva Telia eraklient, seni ainult ärikliendina ja ei osanud oodata, et koju lihtsalt ei saa sellist häälestust. |
Kui sul tuleb optiline kaabel sisse, siis võid terminalist RJ45 panna otse enda seadme külge ja peaks toimima. Kasutasin ise seda varianti vanas korteris.
Kui aga tuleb sisse midagi vanemat (VDSL), siis vaja jah Telia ruuter vahele. Minu teada DG301A ei saa panna bridge mode'i, küll aga olen kuulnud, et Thomson 789vn peaks seda võimaldama.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
GuidoS
06.12.2017 14:49:50
| VDSL. Optika eest tahavad 3000
31 |
maka1
07.12.2017 20:41:25
| Küsimus siis selline ,et kui stabiilne on see Inteno DG400 5ghz Wifi? Kas Inteno DG301 kannatab mingi teine wifi ruuter(Näiteks Asus RT-AC88U Dual-band 3-in-1 ) külge panna?
101 |
KillFrenzy
08.12.2017 00:08:21
| Miks ei peaks kannatama? Pane ükskõik mis purk sinna külge. Inteno raadio keera kinni siis, ei risusta niisama eetrit.
133 |
LKits
08.12.2017 18:11:33
| neonsea kirjutas: |
| Farad kirjutas: |
| neonsea kirjutas: |
1) Puhas
Samuti, huvitav märge... DG301 on nüüd Inteno silmis nn "legacy device" ja tundub, et tarkvara versioon 3.14 on viimane, mis selle jaoks välja tuleb, kuigi uute ruuterite versioon on 4+. Võin hiljem proovida ka iopsys 4+ selle ruuteri jaoks kompileerida, aga tõenäosus, et see ilma vigadeta töötab, on suhteliselt väike. Aga eks näis! |
Ülimalt suured tänud!
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
neonsea
10.12.2017 19:36:57
| GuidoS kirjutas: |
Kui käsurida ei karda, siis on kõik võimalik.
https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/bridgedap
0 |
AlphaEST
12.12.2017 10:13:12
(b)itiboy, ilma lahti võtmata on võimalik saada root acces? Jaga infi.
Minu teada pole sel avaliku root accesi ka üle serialpordi kunagi olnud.
Ma kohe saadan kõigile huvilistele lubatud asjad laiali. |
Olen kahjuks väga värske kasutaja ja ei saa saata PS-i aga sooviks ka root juurdepääsu.
KillFrenzy
12.12.2017 11:55:30
| AlphaEST, vaata kaks posti tagasi. Arvutile staatiline ip 192.168.1.7 ja hoia reset all kui ruuterile voolu külge paned.
133 |
seeru
13.12.2017 01:39:13
| Kas lauatelefoni saab tööle?
KillFrenzy
13.12.2017 11:38:13
| Pole proovinud, aga ei näe põhjust miks ei peaks saama. Mul kogu conf olemas, saab vajadusel sealt kopeerida ümber.
133 |
seeru
13.12.2017 17:00:29
Lasin peale ja põhimõtteliselt kõik töötab. Tänud neonsea!
Kuid lauatelefoni ei oska tööle saada. See et TV tuli ei põle, kas see on minul või teistel ka?
TV ise muidugi töötab.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
13.12.2017 17:10:09
mina küll voice telefoni pole jutule saanud äkki keegi jagab detaile kuhu mida. Tegin pilte eelnvast kuid telefon jutule ei võta. Ilmselt mingi vajalik puding setting puudu mida seada osata. Üld mulje ikkagi hea rohkem vidinaid.
Valikus on ohtralt vidinaid mis ennem nähtaval polnud.
See tv tuli ei põlenud isegi ennemgi kui pilt ees siis who cares tulepärast.
neonsea
14.12.2017 04:35:45
| Võimalik, et mul kogemata VOIP moodul valimata - tšekkan homme üle ja vaatan, kas saan Upstreamist mingeid muid põnevaid featuure peale lasta, mida Inteno tarkvarast tavaliselt puudub.
0 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.12.2017 09:21:54
Üldiselt see telia configa fw paneb segast iga teatud ajatagant paneb purk pillid kotti.
Thu Dec 14 07:24:08 2017 kern.warn kernel [ 137.875000] br_netlink_mcpd.c: Setting registration type 0 pid to 8267
Thu Dec 14 07:24:07 2017 kern.warn kernel [ 137.445000] EndpointInit completed
Thu Dec 14 07:24:07 2017 kern.warn kernel [ 137.445000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: endpoint registered
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] IrqStatusLow1 = 0x00038100
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] IrqStatus1 = 0x00100000
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] IrqStatusLow = 0x00038100
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] IrqStatus = 0x00100000
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] -----------------
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] DSP: Interrupt Status
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] DSP: Interrupt Ids
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] IrqMask1 = 0x00000400
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] IrqMaskLow = 0x83806281
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] IrqMask = 0x00001003
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] DSP: Interrupt Masks
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] InterruptId/Location = 42/HIGH
Thu Dec 14 07:24:06 2017 kern.warn kernel [ 136.770000] IrqMaskLow1 = 0x00000420 |
proovin seda eelmist ka olen resettinud ja koininud kuid sellest pole abi olnud vaatan mis vanem build teeb.
edit
sellega DG301-W7P2U_INT3.13.0D-170712_1154.y2 kernel vigu ei viska vaatab kaua asi püsti on.
viimati muutis XeStAiSy 14.12.2017 09:36:15, muudetud 1 kord |
14.12.2017 09:35:29
Üldiselt sõltub see sellest, palju te usaldate suvalist netist leitud softi oma ruuterisse panna.
Keegi kaevab teil kodus bitcoine, suunab pordid vajalikesse masinatesse ja tegutseb seal jne.
Kindlasti leidub abivalmis häkkereid kes teile "sobiva" softi teeb.
Võib-olla ei pandagi sinna midagi kurjakuulutavat sisse aga võib-olla unustatakse midagi olulist panemata mis teid seni kaitses.
Lihtsalt vaheinfo, huviga kuulan kuidas modimine toimib.
228 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.12.2017 11:03:10
mis ajast bitcoine kavandades tuleb ruuteris porte suunata? ja selle firmware saab iga linuxi algaja isegi valmis avalikust allikast. Erilisi teadmisi pole vaja. Oht muidugi tellist saada on suurem kui juba testitud asjad siin foorumis.
DigeBeni
14.12.2017 11:20:57
indrekp, taaskord hapud viinamarjad? Igaühe oma asi, millega riskib, Telia versioon tarkvarast on paraku nii nuditud ja kinnine, et see ajab härja kaevu ...
163 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.12.2017 11:57:44
ilmselt sellel on mingi paha service mis kerneli paanikasse ajab sain vist juba kinni asjast. Peab rohkem testima. Eelnev versioon mitte rc1 toimetab ilust purk pole kokku pannud kuid 1 service pani paanikat kui ma startisin seda ilmselt on see sama service rc1 peal mis seda paanikat tegi.
RC1 om muidugi ka test variant kus teadaolevad bugid fixitud kuid mitte satbiilne versioon. ehk reliisi kandidaat esimene versioon see RC1
seeru
14.12.2017 14:52:47
| Kas AP isolation reaalselt töötab?
neonsea
14.12.2017 16:25:15
| Margus kirjutas: |
edit
sellega DG301-W7P2U_INT3.13.0D-170712_1154.y2 kernel vigu ei viska vaatab kaua asi püsti on. |
Võimalik, et see on VOIP mooduli (või selle puudumisega) seotud. Vaja testida.
| indrekp kirjutas: |
Lihtsalt vaheinfo, huviga kuulan kuidas modimine toimib.  |
Mõistan su mure, eriti arvestades asjaoluga, et ma olen eetiline häkker. Kuid muretsemiseks põhjust pole, see on kõik mu pärisnimega seotud ning ma ei teeks midagi sellist, mis mu reputatsiooni, head nime või tuleviku karjäärivõimalusi rikuks.
Kui siiski paranoia suur, võid vabalt ise endale FW kokku toksida, ei pea sugugi minu jagatud kasutama.
Kõik turvaseadistused ja -moodulid on OpenWRT codebase'is sees. Neid väga "unustada" ei saa, kuna sa pead minema ja käsitsi koodi kustutama, et selline asi juhtuks.
Kusjuures, julgen väita, et minu kompileeritud FW on sutsa turvalsem kui see, mida Inteno jagab. Minu FW's on user- ja kernel-space stack smashing kaitse, kernel buffer overflow kaitse (ehk FORTIFY_SOURCE kernel lipuke), ja RELRO kaitse, mis Inteno tavakonfiguratsioonist puudub.
EDIT:
https://neonsea.uk/DG301-W7P2U_NEONSEA3.14.0RC3-171214_1319.y2
RC3, Telia konfiga. Saab keegi proovida?
viimati muutis neonsea 14.12.2017 18:00:18, muudetud 2 korda |
0 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.12.2017 18:10:07
proovin ära selle rc3
edit
DG301-W7P2U_NEONSEA3.14.0RC3-171214_1319 on üle poole tunni olnud maha pole visanud.
Mul üks inteno keldris ka mis äikese üle elas osad detailid visanud tükke välja cpu on korras võrk ka läheb taha flash on korras kuid hoian vist tagavaraks võib-olla mängimiseks doonoriks kui igav peaks hakkama. dsl ja phone seal kahjustatud üks motorola ka ilma netita läks kaasa ka arvuti emaplaat mis võrgus olid. Pilvisest taevast hommikul käis laks majakörvale aed oli ka kinnikeevitatud. Suht 1 laks oligi ei hoiatusi lihstalt lampi tzahh ja pidu läbi
KillFrenzy
14.12.2017 18:15:50
| neonsea, indrekp on telia fanboy ja troll, võid vabalt ignoreerida tema postitusi.
133 |
14.12.2017 18:22:09
| neonsea, indrekp on telia fanboy ja troll, võid vabalt ignoreerida tema postitusi. |
Ei maksa erutuda. Tõin märkuse siia ära sest tänapäeval võib uksi igasse seadmesse ehitada. Kui sa ei tea kuskohast soft tuleb, siis pole sul pärast kellegi õlale nutma minna. Nagu ma märkisin, loomulikult vaba valik mis soft endale selga ajada ja Teliat ei torgi see vähimalgi määral. Alles siis kui DDOS vms. välja käima hakkab võid huvi pakkuda.
Olete küllap kuulnud bitcoine kaevavatest Synology NASidest ja Turvakaamerate salvestistest
228 |
KillFrenzy
14.12.2017 18:39:51
| Cool story bro. Kui siin keegi erutub oled see sina, iga teema kus keegi teliat mainib oled kohal.
133 |
seeru
14.12.2017 19:03:54
Jep. Mul tegeleb koinide kaevamise ja DDoS rünnakutega kohvimasin. Tundmatu tootja tarkvara peal.
neonsea
14.12.2017 19:05:18
Majakaaslase kahtlane hiina Phillips Hue knock-off lambipirn on mingis botnetis kasutusel.
0 |
14.12.2017 19:07:30
| neonsea kirjutas: |
Majakaaslase kahtlane hiina Phillips Hue knock-off lambipirn on mingis botnetis kasutusel.  |
No aga vähemalt hoiavad adminnid pirni nüüd puhta ja töökorras...
196 |
