KillFrenzy
22.11.2017 22:13:57
neonsea, mis su dg400 sai, jäigi tummaks?
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
22.11.2017 23:07:02
Ehk tasuks teema pealkiri ära muuta? -> Inteno ruuterite arutelu
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
23.11.2017 09:42:15
Siis tuleks teema ka uudiste alt mujale tõsta. Seda ka varasemalt arutatud, et aja möödudes areneb uudis millegist millekski enamaks. Ilmselt on lahendus, et pannakse antud teema lukku ja suunatakse uue nimega teemasse ümber, kuna uudist ju kustutada ei sobiks.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
DigeBeni
23.11.2017 11:05:58
indrekp kirjutas: |
neonsea kirjutas: |
See oleks iseenesest väga tore, aga ma ei tea, kas ma saaksin seda FW'd jagada ilma, et Telia selle peale ei vinguks. |
Telial pole sellest midagi kui sina midagi sellega teed, küll aga Inteno võib pisut uriseda kui välja tuleb.
Mingid õigused ikka moditud softile ilmselt on aga küllap siis näeb kui juristidel igav peaks olema. |
... õigused smõigused, tegeleme probleemidega siis, kui nad tekivad kui Telia tahab seda parandatud tarkvara kasutada, siis ilmselt peab ka paberimajanduse korda ajama, kuid isiklikuks tarbeks asjade parandamine peaks olema vähemalt EL-is veel lubatud tegevus olenemata, mis muinasjutte tootjad oma kasutamistingimustesse peidavad ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
23.11.2017 11:38:08
Intenol pole midagi siin uriseda, kogu kraam on ju kompileeritud nende oma avalikust sortsust.
Telia konfifailid on samuti ruuteris kõigile oskajatele saadaval, seega...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
KillFrenzy
23.11.2017 12:07:05
Telia konf, kasutamiseks telia ruuteris, telia võrgus. Ei näe probleemi. Muidugi keegi varsti tuleb jälle ohkima sellest telia oskusteabest
133 |
neonsea
23.11.2017 18:30:06
Hm, tundub, et mul laheb veitsa aega, et saada see uldse compile'ima. Tundub, et Inteno souce ei ole up-to-date upstream OpenWRT'ga ja ma pean suht suurt hulka koodist patchima, et uuem GCC/G++ poole pealt alla ei annaks. Pole kindel, et kas ma peaksin lihtsalt upstream OpenWRT allikatest compilima ja Inteno muudatused juurde lisama (riskiga, et koik ei toota nii, nagu peaks) voi aega raiskama, et koik need compiler quirkid ara patchida (misjuhul peaks koik okeilt tootama, aga mis votab umbes 3x rohkem aega).
Igal juhul laheb mul sellega paar paeva vahemalt veel aega.
EDIT: Tohoh, ma terve lehekulg maha jaanud. Mul oli enne mingi imelik bug, ei saanud lk 95 avada? Igal juhul...
Mu DG400 on tumm jah, pole uut kivi viitsinud peale lasta, kuid joulude ajal votan selle ilmselt ette.
Kuna Telia pole vist ainuke, kes seda Inteno ruuterit edasi muub (voin ka eksida, pole kindel), siis ilmselt peaksin kokku toksima kaks FWd: Uks, millel on juba konf sees, ja teine nn 'tuhi' FW, kuhu saab vajadusel konfi juurde lisada. Tundub moistlik?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
23.11.2017 21:48:37
Tundub mõistlik.
127 |
DigeBeni
24.11.2017 11:17:43
neonsea,
160 |
neonsea
24.11.2017 15:28:49
KillFrenzy kirjutas: |
Linnukas, täiesti juhuslikult netis surfates jäid ette tv confi failid ja tuleb need kopeerida etc kausta.
https://ufile.io/m2lqp |
Hei, oleks sul võimalik need uuesti üles laadida? Tundub, et see link on "premium access only".
0 |
KillFrenzy
133 |
neonsea
24.11.2017 16:25:21
Tänud! Täna õhtuks peaksid mõlemad FW'd valmis olema, ehk saab siis keegi testida?
0 |
Farad
24.11.2017 16:58:23
neonsea kirjutas: |
Tänud! Täna õhtuks peaksid mõlemad FW'd valmis olema, ehk saab siis keegi testida? |
mul on üks soome telia DG301AL-AC, kas ka sellele sobib?
Kas saab ka trikitamiseta hakkama, adminina saab sisse ja seal softi uuendamise koht olemas mida userina ei näe?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
neonsea
24.11.2017 17:28:37
Farad kirjutas: |
neonsea kirjutas: |
Kas saab ka trikitamiseta hakkama, adminina saab sisse ja seal softi uuendamise koht olemas mida userina ei näe? |
Kõik DG301 ruuterid peaksid sama tarkvaraga jooksma, seega mina probleemi ei näe (EDIT: eksisin). Kui adminn juurdepääs olemas pole trikitamist vaja ja .y2 faili saab otse paneelist üles laadida.
Kusjuures, sain FWd valmis kiiremini, kui ootasin.
1) Puhas
2) Telia nutiTV konfiga
Soovitan testida nr 2. Kui see töötab, siis peaks ka nr 1 töötama.
Samuti, huvitav märge... DG301 on nüüd Inteno silmis nn "legacy device" ja tundub, et tarkvara versioon 3.14 on viimane, mis selle jaoks välja tuleb, kuigi uute ruuterite versioon on 4+. Võin hiljem proovida ka iopsys 4+ selle ruuteri jaoks kompileerida, aga tõenäosus, et see ilma vigadeta töötab, on suhteliselt väike. Aga eks näis!
viimati muutis neonsea 27.11.2017 19:19:33, muudetud 1 kord |
0 |
KillFrenzy
24.11.2017 17:51:40
Panin nr. 2 peale, tv ja internet töötavad.
133 |
Reaper
24.11.2017 18:29:11
Palun abi SNMP tööle saamiseks Inteno DG301 ruuteris.
Varem mul ikka töötas, ka peale automaatset firmware uuendust sain alati tööle.
Aga nüüd Telia on mingi täiesti teise GUI-ga firmware pannud ruuteritesse.
Ja no tee või tina, ei saa enam SNMP tööle, ei vasta snmpwalk päringule...
Firmware on: DG301-W7P2U_ELION3.11.6-170626_0111
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
neonsea
24.11.2017 19:23:34
Panin nr. 2 peale, tv ja internet töötavad.  |
Hea kuulda! Üritan fw 4.1.0 kompileerida, aga Inteno ei ole kõige hiljutisemat bcm kernelit üles laadinud ning vanaga jupsib. Kirjutan neile meili ja vaatan, mis nad ütlevad.
0 |
24.11.2017 19:43:27
Reaper kirjutas: |
Firmware on: DG301-W7P2U_ELION3.11.6-170626_0111 |
Jõuan koju, saadan PS'i ja vaatame...
194 |
Farad
26.11.2017 23:14:01
üritasin ka DG301AL-AC peale ajada, aga läks väga kummalisse seisu, hakkas kõiki tulesid vilgutama mingi korrapärasusega umbes nii:
status punane>status orange>>status roheline blink>status roheline blink+ethernet>status roheline blink+ethernet+wireless+(internet pun üle ühe korra)>status punane
siis õnnestus DG301-W7P2U_ELION3.4.0RC7-160118_1104 peale panna, tundub, et toimib ok, DSL järgi ei ole pannud veel.
Aga oh häda, admin pw muutus tundmatuks ja 5GHz wifi kadus ära.
võibolla peaks nüüd seda nr.2 proovima, kui juba ruuter nö. telia omaks muudetud?
Veel üks tähelepanek fw laadimise reziimi minekul- maciga praktiliselt ei õnnestunud sw laadimise akent ette saada st."jooksis üle" mingi roosa error404 ekraanile,
win7 all ie-ga pea igal katsel.
12 |
KillFrenzy
26.11.2017 23:24:12
Farad, dsl esimese fw ei tööta.
133 |
neonsea
27.11.2017 14:43:33
Farad kirjutas: |
Vale FW. Tundub, et AL-AC variandile on eraldi FW target - uurin valja, kui ules leian, toksin sulle uue FW kokku, mis peaks okeilt tootama.
EDIT: Toesti, DG301 ja DG301AL on kaks erinevat konfi (ja tundub, et neil on paar paris olulist erinevust, seega ei imesta, et tavaline DG301 FW su ruuteril ei toota). Umbes poole tunni parast peaks su FW ka valmis olema.
EDIT2: Farad, see peaks tootama (kaasaarvatud TV, DSL, jne).
0 |
Farad
28.11.2017 09:37:29
neonsea kirjutas: |
EDIT2: Farad, see peaks tootama (kaasaarvatud TV, DSL, jne). |
See läks käima soome telia ruuteriga, kui oli vaja muuta file "layer2_interface_adsl"
12 |
GuidoS
06.12.2017 13:14:56
Võimalik et rumal küsimus, aga kas alternatiivse fw abil saab Inteno DG301A-R1 teha bridgeks? Tahaks oma seadme ruutima-firewallima panna.
Täna esimest päeva Telia eraklient, seni ainult ärikliendina ja ei osanud oodata, et koju lihtsalt ei saa sellist häälestust.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
newarvuti
06.12.2017 14:07:09
GuidoS kirjutas: |
Täna esimest päeva Telia eraklient, seni ainult ärikliendina ja ei osanud oodata, et koju lihtsalt ei saa sellist häälestust. |
Kui sul tuleb optiline kaabel sisse, siis võid terminalist RJ45 panna otse enda seadme külge ja peaks toimima. Kasutasin ise seda varianti vanas korteris.
Kui aga tuleb sisse midagi vanemat (VDSL), siis vaja jah Telia ruuter vahele. Minu teada DG301A ei saa panna bridge mode'i, küll aga olen kuulnud, et Thomson 789vn peaks seda võimaldama.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
GuidoS
06.12.2017 14:49:50
VDSL. Optika eest tahavad 3000
30 |
