uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 88, 89, 90  järgmine
miq12
miq12
sõnum 07.12.2017 09:33:52 vasta tsitaadiga
JOKKER666, mis su retraction kiirus ja kaugus on?
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
Laurman
Laurman
sõnum 07.12.2017 09:36:56 vasta tsitaadiga
See jama võib olla tingitud ka evapiisavast hotendi jahutusest. Mul oli sarnane olukord ühe pla-ga mis ei printis väga kehvasti kui toa temperatuur oli 30 kraadi ringi, samas kui aken lahti teha ja temperatuur 20 kraadi kanti lasta siis töötas kõik nagu siidi. Eriti paistis see välja kohtades kus rohkem retractione, kuna siis levib see soojus heatbreakist paremini edasi. Lahenduseks võid proovida esialgu külmemas toas printida ning kui see aitab siis tasuks üle vaadata hotendi jahtusvent ning panna radika ja heatbreaki vahele termopastat. Aitab ka kui teflontoru hotendipoolsesse otsa lõigata toru sisse väike faas, mis muudab heatbrake ja teflontoru vahelise ülemineku sujuvamaks.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 09.12.2017 00:07:52 vasta tsitaadiga
Ma olen väga palju retractioni seadega mänginud. Väljalülitamine parandab pisut ja cura 14 combinguga olid kõige paremad tulemused, aga jama siiski.
Aga see jahutuse teema, hmm... mul hetkel on printer maas suht radiaatori läheduses. Proovingi jahedamas printimise ära kohe kui saan.
EDIT:
Tundub, et sain korda. Ei hõiska muidugi igaks juhuks liiga kõvasti. Aga võtsin sooja otsa lahti jälle ja nüüd jäi kohe düüsis silma üks düüsi keerme niiti jupp, mis töllerdas seal. Sai puhtaks ja viimane print oli veatu. Huvi pärast ka benchy tegema, siis võrdlus parem. Miks ei julge hõisata, kuna ma düüsi enne juba kontrollinud ja siis ei jäänud silma seda karvakest. Võibolla kokkupannes surus selle vahele, aga jahm.
NightStriker
sõnum 10.12.2017 04:54:02 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 17:27:20, muudetud 1 kord
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 12.12.2017 16:13:08 vasta tsitaadiga
Nüüd juba katsetatud ja proovitud üpriski palju ja tekkis küsimus, et mis filamente te kasutate? Mul hetkel kasutusel mõned rullid photopointist ja just need odavamad Gembird(2 rulli) ja Devil Design(1 rull). Olen tähele pannud, et Gembirdiga on tulemus märgatavalt ilusam. Huvitav, kas tegu kehvema partiiga või ongi nii? Need siis PLA. Lisaks võtsin katsetamiseks ka ühe rulli Gembirdi ABS filamenti. Sellega mõne korra ainult proovinud ja kõik warpima hakanud.
pwn13
pwn13
sõnum 12.12.2017 16:25:19 vasta tsitaadiga
mul abs alati paindub mingi hetk üles, kui just väiksema poolne objekt pole. temp 97 ( rohkem ei võimaldada ), düüs 240. ei oska midagi arvata, esimene kiht läheb suht viisakalt peale ja peaks nagu hoidma, aga paraku mitte.
pWn
sõnum 12.12.2017 18:05:16 vasta tsitaadiga
Kuumutatud plaat aitab samuti vaid teatud maani, edasi on kuumutatud printimiskeskkonda vaja.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 12.12.2017 20:37:29 vasta tsitaadiga
Mul oli ABSga plaat 110 ja düüs 230. Ma siis rohkem ei viitsinud jamada, aga peaks proovima "raft"i alla või siis plaadi kõrguse reguleerima nii võimalikult kõrgele, et pressiks esimese kihi väga laiali vms.
mac9
sõnum 13.12.2017 00:02:53 vasta tsitaadiga
Jokker666,
kas kasutat ka mingit vahendit lisaks alusele või lased lihtsalt kuumale pinnale printida?
Jutt siis ABSist.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 13.12.2017 01:18:24 vasta tsitaadiga
Klaas ja liimipulk. Aga nüüd tegin katse ja reguleerisin aluse praktiliselt vastu düüsi - paber pm kiilus kinni. Esimese kihi surus suht laiali ja print püsis kenasti kinni lõpuni. Tulemus 5+. Plaadi temperatuuri panin 95, kuna esialgselt 110 peale pannes enam üle 97 ei tõusnud. Muidugi detail oli suht väike - batmani piparkoogivorm icon_biggrin.gif.
https://www.thingiverse.com/thing:35796
mac9
sõnum 13.12.2017 02:49:14 vasta tsitaadiga
Soovitavad ka ABS piima(atsetoonis lahustund abs) , aga ma kujutan et see segu peaks korralikult
haisema ja kodus vist mitte kõige parem kuigi pidi hästi kinni võtma.
Kas ABSi printimisel on väga kõvad lõhnad üleval?
Enda Cr10 plaat ei lähe nii soojaks, et saaks printida.
Peab miskit mõtlema.Kast ümber ehk.
Jõudu.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.12.2017 08:28:42 vasta tsitaadiga
JOKKER666, abs ei sünni ju toiduga kokku, kui plaanis sihtotstarbeliselt seda kasutada.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 13.12.2017 09:22:01 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Krt sedasi väga ei mõelnud.. Kas tõesti võib piparkookide jms küpsiste tegemisel kahju teha? Kuumutama ei hakka jne. PLA on tervislikum, või miski muu materjal?
Lõhna mõttes vahetult printeri lähedal pisut on, aga ei midagi hullu. Samas PLA on minumeelest piisavalt hea materjal, et poleks vaja eriti ABS tegeledagi. Ma lihtsalt esialgu teadmatusest katsetamiseks võtsin.
viimati muutis JOKKER666 13.12.2017 09:24:53, muudetud 1 kord
KyBer
KyBer
sõnum 13.12.2017 09:24:45 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Veidi lugemist: https://all3dp.com/1/food-safe-3d-printing-abs-pla-food-safe-filament/
Väike väljavõte teemast: ABS filament is generally considered unsafe to use with anything that will comes into contact with food. That’s because ABS contains evil toxic chemicals which can contaminate your food and then, by extension… YOU.
Natural PLA is made from corn starch and is generally considered food safe. However, it’s a bit more complicated than that. Some manufacturers will blend in other additives — for color, strength, or other features — that make the filament unsafe to ingest. Some PLA filaments are designated food safe, but in the first instance you should check with the manufacturer.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 13.12.2017 09:48:56 vasta tsitaadiga
Punkt 10 seal artiklis lohutab icon_biggrin.gif.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.12.2017 10:22:51 vasta tsitaadiga
Veavalt jah nüüd piparkooke tehes järgmine päev vähki sured, aga lihtsalt infoks.
miq12
miq12
sõnum 13.12.2017 11:33:17 vasta tsitaadiga
Ise kasutan ABS printimiseks "slurry" möksi. See siis on atsetoni ja abs segu (abs printimise jäägid või mõned filamendi tükid) mida pintsliga kergelt enne kui prindialus soojaks tehtud peale kanda. See aitab ilusti hoida prindiplaadil eset. Suuremate asjade jaoks on printeril ümbris ümber.
Ma ei tea kas Anet A8 on heatbedi jaoks mosfet olemas. Kui ei siis soovitan ebayst tellida ja vahele panna. See võtab emaplaadilt siis prindialuse kuumutamiseks koormust vähemaks ja teeb asja natuke turvalisemaks.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 13.12.2017 12:24:54 vasta tsitaadiga
Mosfetid mul ootavad juba riiulil. Sai ka paras korpus elektroonikale välja prinditud, aga hetkel pole viitsinud sellega tegeleda. Aga kestvuse huvides vast peaks küll ette võtma. Millist ümbrist kasutad? Ma olen ka mõelnud, et pm käiks ju ka suvaline pappkast, aga siis vist tuleb elektroonika jahutusega probleem. Lisaks cold endi jahutus peaks ka asisem olema?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.12.2017 13:09:32 vasta tsitaadiga
Tallinnas kuskilt kohapealt mõistliku hinnaga pla'd ei saa?
3dpartneril mingit füüsilist poodi vist pole, ainult postiga saadavad?
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.12.2017 13:20:50 vasta tsitaadiga
Kas on kujunenud ka mingi standard koht kust kõik filamenti ostavad?
miq12
miq12
sõnum 13.12.2017 13:35:51 vasta tsitaadiga
JOKKER666, mul on tehtud eraldi riiul/kapp millel pleksist seinad. Aga jah, lihtsalt suur pappkast peale aitab ka väga hästi juba. Kuna alus kuumutab korralikult, siis see temp seal sees tõuseb hästi. Ainuke asi mida soovitan sellise asja puhul jälgida, et kohe pärast printimise lõppu ei tasu seda pappkasti pealt kohe ära võtta, vaid lasta sellel ühtlaselt jahtuda.
Mul endal on jah elektroonika eraldi sellest. Ja kindlasti hotendi jahutus üle vaadata, kui juba soojas toas probleeme oli, kuna selles ümbrises läheb asi veel soojemaks.
KillFrenzy, poodi neil pole tõesti, ainult läbi netipoe ja postiga.
DVDRW, hetkel olen 3DPartnerist ostnud eSun'i ja siiani rahul, PLA'd siis.
maxfox04
sõnum 13.12.2017 14:05:00 vasta tsitaadiga
3DPartner-l pole poodi, aga telefoni teel olen leppinud ka käest kätte tehingut ja saingi ka.
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
NightStriker
sõnum 14.12.2017 05:52:42 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 17:29:14, muudetud 1 kord
miq12
miq12
sõnum 14.12.2017 09:21:53 vasta tsitaadiga
Palju sul MK2S'il töötunde nüüdseks on, st kui kaua aega võttis enne kui need juhtmed jukerdama hakkasid?
NightStriker
sõnum 14.12.2017 12:58:40 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 17:29:59, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 88, 89, 90  järgmine
