tofay
11.12.2017 19:19:36
| pois11 kirjutas: |
| Aga kui mul on omal asjad olemas siis tuleb rentida digi-tv kaart 1,99€ kuus. |
Kui kasutad tv teenust, siis kaardi eest renti ei võeta. Nt lõpetad lepingu, aga kaarti tagasi ei vii.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
pois11
11.12.2017 19:35:24
| tofay kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Kui kasutad tv teenust, siis kaardi eest renti ei võeta. Nt lõpetad lepingu, aga kaarti tagasi ei vii. |
Ei saa su mõttest aru. Kasutan TV teenust ja lisavaatajakohta. Mis maksab vana lepingu järgi 1,99€ kuus, seadmed ja kaardid on tasuta. Uue hinnakirja järgi on lisavaatajakoht tasuta aga kaardi eest võetakse rendi tasu 1,99€. Räägin kaabel-TV teenustest.
109 |
tofay
11.12.2017 20:40:33
See "rent" on koguaeg olnud. Olen ise samuti vana lepinguga ja tasu võetakse lisakoha eest. Ju siis uutel enam ei võeta, tee avalehel uus leping ja näed, et hinnale ei lisandu kaardirenti.
Läksin arvet vaatama ja peenikeses kirjas:
"Anname teada, et alates 16.01.2018 liidab AS Starman Teie põhiteenuspaketiga Ajamasina teenuse ning Teie uueks põhiteenuspaketiks on Uus TV. Uue
põhiteenuspaketi Uus TV eest tasumisele kuuluv kuutasu ei erine Teie poolt põhiteenuspaketi ja lisateenuse Ajamasin eest seni tasumisele kuulunud kuutasust.
Teie uue põhiteenuspaketi Uus TV tingimustega on Teil võimalik tutvuda AS-i Starman kodulehel."
10 |
pois11
11.12.2017 21:59:25
Minul viimased 10a. pole mingit renti olnud..
109 |
tofay
11.12.2017 22:32:42
No on ju, lihtsalt tasu ei võeta. Eemalda seal iseteeninduses lisakoht või starbox ja kruti tagasi alla, ei ole enam tasuta - maksad renti nii kaua kuni kaardi esindusse tagastad.
10 |
Indrekus
12.12.2017 10:36:16
| No siis loomulikult tuleb maksta, kui teenuseid ei kasuta, aga kaarti ka tagasi anda ei taha. See on minu meelest igati normaalne nähtus. Kui ma oleks teenusepakkuja, siis ma veel rohkem küsiks sel ajal kaardi rendi tasu, kui see 1,99, et ikka inimene kindlasti tagasi tooks kaardi mulle, kui ta seda ei kasuta.
ampsu
17.12.2017 20:05:32
Starman üle õhu telet niisama pakkuda ei saa. Ainsaks valikuks vist Binge TV ning STVgo. Keegi mõlemat kasutanud? Hind suht ühte auku, kuid huvitab rohkem stabiilsus ning kui palju 4G mõjutab. Mis see minimaalne piir oleks kiirusel, et tele+arvutis netti kasutada ilma probleemideta. Hetkeline foobia see, et kui naine passib telekat, siis mul ping kõiguks mängudes. Kirjas on nagu HD puhul 5Mbit minimaalne ehk 20-30/10 peaks nagu tagama mitmes seadmes stabiilsuse?
Loo moraal. Suur peavalu leida Nõmme keskuse juures teenusepakkujaid.
97 |
Scott
18.12.2017 08:47:21
| ampsu kirjutas: |
| Starman üle õhu telet niisama pakkuda ei saa. |
Kuidas ei saa? Üle Õhu ehk endise nimega ZUUMtv on eraldiseisev teenus.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
ampsu
18.12.2017 09:26:53
| laurx kirjutas: |
| tal vist pole antenni seal kuskile panna kuigi teletorni all sisuliselt elab.. aga see on teise laulu teema. kristiine mast vist on ka olemas. |
Just nimelt. Majadel antenne pole. Öeldi, et ei saa pakkuda. Netilevi samuti pole ("männimets teil kõrval", 3-5km raadiuses pole mingit metsa).
97 |
18.12.2017 09:55:11
mis takistab antenni paigaldamast? katusele ei saa? šahti pole tehtud? õigele poole maja ei saa teha ühte auku aknalaua alla või raami sisse, et kaabel tuppa tuua + kruvi millega "L" antenni jaoks kinnitada? sellise vahemaa pealt töötada võiv iskra maksab ~15€. binge jms tooted käivad kõik üle neti. kui sul netti ei tule, ei vaata sa ka telekat. kusjuures sa pole ainus. täna tehakse enamus vanade kortermajade renoveerimisest niivisi, et lüüakse seina fooliumikihiga vaht ja peale tehakse plekk-katus. selle konservikarbi sees ei levi sisuliselt midagi. enamasti ei tohi ka auku teha. ma olen ühe korra aja olemasolul ehitanud katusele antennikinnituse ja trossid katusekruvide alla. kaabli viisin sisse katusepleki valtsi / profiili vahelt. kuna ühtegi auku ega kruvi reaalselt juurde ei keeranud ja trossikinnituste alla panin mingit ilmastikukindlat mastiksit, on juriidiliselt kõik korrektne.
724 |
pois11
18.12.2017 13:26:54
| Tallinnas ei ole korrektne, et iga mats hakkab köögi akna alla antenni panema. Isegi enda algatusel valve kaamera paigaldamiseks rõdu ääre külge tuleb ühistuga kokku leppida. Maal käivad asjad teistmoodi, pane antenne kuhu soovid.
109 |
724 |
miq1988
25.12.2017 11:25:16
Äpi jaoks oli vaja parooli muuta, klienditoe abil sain tehtud. Nõueteks suur täht, numbrid ja 8+ kohaline parool. Ise proovides suurt tähte ei kasutanud ning parooli vahetada ei õnnestunud, ei ühtegi nõuet parooli kohta ega errorit ei tulnud.
Samuti järelvaatamises veidi pettunud, vaatasin MacGyveri osasid 7 päeva järgi, iga osaga probleem, kas algus või lõpp paar minutit kadunud, maru tüütu on siis eelnev/järgmine saade üles otsida, et see paar minutit ãra vaadata.
Võiks algus/lõpp olla veidi pikem nagu telia järelvaatamisel
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
raul141
26.12.2017 18:38:59
Nu nii, pea kuu ajaga sai asi korda. Ei tea mis nad tegid, aga 25 paiku vist helistasid , kahjuks kõnet ei saanud vastu võtta ja proovisin igaks juhuks sisselogimist ja nagu naksti asi töötab! Aeglane teenindus, aga hea, et ära ei unustatud, kiidaks ka neid.
| -antero- kirjutas: |
| raul141 kirjutas: |
| aksels, Seda oligi arvata, isegi 3 brauserit proovisin läbi, ei miskit. Siis saadan e- maili vast sinna , mul on antud seadmel ainult juhe televiisorisse. Ja proovisn läbi HDMI androidist pilti saada, vist ei ole vastava toega. Ja chromecasti ka ei osta arvata. Aitäh, et vastasid, ma juba mötlesin windoosa maha lasta ja uuesti peale lasta. Muide , kas nad tegid uuendusi üle Eesti või läbi klienditoe sinu seadeid ainult uuendasid? Loodame, et kunagi saab asi korda. |
Kas Starmani enda äppi ei ole proovinud? Sellega peaks saama samamoodi igaltpoolt vaadata ja ka ajamasin töötab. Tuleb vaid seadmega ära siduda ja kõik. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
pppd
28.12.2017 11:53:18
| Oskab keegi valgustada, mis seis Starmanil nende HD kanalite ajamasina/salvestamisega on? Mäletan väga ammuseid lubadusi, et kohe-kohe tuleb ära, nüüd tahetakse mulle aga väita, et see asi pole neil ikka veel kohale jõudnud?
28.12.2017 11:56:02
Kas starmanil peabki olema nii, et kui on kaks digiboksi korraga mängimas, siis otseteleviisorit vaadates ei ole asi sünkroonis vaid mingi sekundilise viitega?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
724 |
28.12.2017 12:06:43
Jah. Mul see variant kus optika tuleb tuppa 150/150mbit
81 |
724 |
28.12.2017 12:09:44
Kui see sind lohutab, siis Telias pole ka sünkroonis kui 2 boksi korraga lives on
28.12.2017 17:20:59
| jeesus188 kirjutas: |
| Kui see sind lohutab, siis Telias pole ka sünkroonis kui 2 boksi korraga lives on |
Ühesugused boksid ja ühesugused telerid on, siis jookseb ühtemoodi.
Sõltub mitu ja mis seadmed vahepeal pilti dekrüpteerivad ja ekraanile ning seadmetesse kuvavad.
Ärgem unustagem, et IPTV on multicast striim, kõik jookseb seadmesse üheaegselt ilma bufferdamata. Viite erinevused on kindlasti sama kanali SD ja HD versioonis.
228 |
RustyZ
28.12.2017 21:18:18
kas tähemehe 400megase netiga pakutav ruuter ongi paras käkk? nt WD2 mängides wifiga (ruuter samas toas ja vahe vb 2m, nii 2,4ghz kui 5ghz proovitud) viskab pidevalt välja onlinest. Kaabliga samast ruuterist ühendus ja töötab perfekto.
Kunagi viskas 2,4ghz võrku ka tihti maha aga enam ei ole seda täheldanud. Vahetavad tasuta?
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Draqula
29.12.2017 10:13:47
| RustyZ kirjutas: |
Kunagi viskas 2,4ghz võrku ka tihti maha aga enam ei ole seda täheldanud. Vahetavad tasuta? |
Standardküsimus sellisel juhul:
Kuidas ümberringi wifi eeter välja näeb? Palju samal/lähedastel kanalitel naabreid toimetamas jne?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
inch
29.12.2017 10:58:36
| RustyZ kirjutas: |
Mul omal oli lahjema kiirusega kaasas olnud ruuter küll käkk.
Võimlesin sagedusi vahetades sellega üsna pikalt ja tulutult, stabiilset ühendust wifiga ei saanud ka siis, kui olin üksi mingil kanalil.
Lõpuks panin eraldi ruuteri kodus wifit jagama ja kõik mured kadusid.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
79 |
