firemark
06.08.2017 17:11:25
RUFG60 kirjutas: |
Sain lõpuks omale sellise arvuti, millega Fallout 4 võimalik mängida oleks. Vaatasin ja googeldasin ka erinevaid mode ja patche... Ning neid oli oi kui palju ja ega väga mingite valikuteni ei jõudnudki.
Mis oleks must have patchid ja modid, mis võiks peale panna? |
on neid lehti mis soovitavad on ka lõputult. võta näiteks siit. Mina soovitan kõigepealt niisama läbi mängida ilma moditeta.
http://www.pcgamer.com/best-fallout-4-mods/
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
92 |
sooty
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
29.08.2017 10:47:23
tsitaat: |
Creation Club content is fully curated and compatible with the main game, official add-ons, and achievements. |
see on vist võti, miks backlash olematu on.
lisaks siis modide alles jäämine.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
sooty
29.08.2017 11:11:52
Eelmisega jäeti ka tasuta variant alles, ometi läksid paremad asjad kiirelt tasuliseks ja hakati kogukonda lõhestama. Ise ei oma/mängi ja mõtlesin niisama nupu postitada, eks kasutajad lõpuks oma rahakotiraudadega otsustavad.
12 |
Chardin
29.08.2017 20:50:53
Backlash minu arust on tõsisem kuna isegi inimesed kes olid Optimistlikud sellega ja otseselt ei vihanud seda.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Revilo
08.12.2017 21:17:50
Ma vaatan, et praegu on mingi imelik "hidden" soodukas bethesda mängudele, Fallout 4 GOTY 29.99. Mis Fallout3 ja New Vegase veteranid arvavad mängust, on hea või mitte, tasub või ei?
-Kaivo-
08.12.2017 21:42:45
Kui DLC-d sees siis jah
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
marcor1
08.12.2017 22:06:02
Küsiks, et kui on inimesi, keda FO3 jättis külmaks aga FO:NV väga meeldis - kas nende arvates FO4 on ettevõtmist väärt?
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
08.12.2017 22:06:27
Keysitedel on 15€, seega pole mõtet higistada. Endal on FO3 veel pooleli ja NV ootamas steamis
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Krooms
10.12.2017 12:18:32
See FO3 windowsi kamm on veel siiani? Et XP-st ülespoole ei toetata...
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Meshboy28
10.12.2017 13:26:28
Krooms kirjutas: |
See FO3 windowsi kamm on veel siiani? Et XP-st ülespoole ei toetata...  |
W7 all töötas ilusti, ainult W10 ei töötanud. Kahjuks jäi Point Lookout dlc mängimata selle tõttu. Ei leidnud netist kasulikke õpetusi, mis oleks aidanud W10 all. Installib ilusti ära ja kõik menüüd ja seaded ees, aga mängu sisse ei lähe.
Kas FO4 on ettevõtmist väärt, võrreldes eelmistega?
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
firemark
10.12.2017 15:04:36
FO4 palju parem kui eelmised osad
92 |
Anna tooli
10.12.2017 15:30:29
tsitaat: |
Miskise all ei läinud playcount Steamis kirja, ent mäng toimis. Samuti pole seal ühtegi kirjatükki uuenduste kohta
.. aga huvi pärast panin tirima et kinnitust saada
edit
'learn more' lingilt laetakse alla Games for Windows Marketplace, mis ei tee midagi ..
steamapps kaustast exe failile compatibility W7-le ja liigub
Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
High-Q
10.12.2017 16:12:36
"purist" muidugi viriseb fo4 üle, sest asi on tunduvalt fps-semaks läinud ja speech/charisma optsioone on muidugi vähem. Aga mulle just meeldis. No ja nagu bethesda mängule omane, kohati päris katki või balansist väljas.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
Auron
10.12.2017 18:00:47
Enda silmis on fo4 üls suurimaid hädasid see, et enam ei saa oma tegelast aretada konkreetses suunas algusest peale kuna perk'id on leveliga piiratud. Muidugi muuks mõrudaks piisaks on tüütud pealesurutud radiant questid ja kes suudaks unustada settlement teemat mis on ikka täielik fopaa.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
Wiltz
10.12.2017 18:23:13
fo3 mängisin läbi ja veel natuke pealegi (ühesõnaga mängutunde tuli ikka kõvasti, eriti minu kohta), f04 mängisin mõnda aega aga polnud nagu midagi niiväga hirmus ägedat selles enam ja jäi kuskilt pooleli, ilmselt vähemgi kui poole pealt. Ju siis ei olnud nii hea, või ei olnud nii hea kui olin oodanud. Tegelikult ega midagi ülimalt muljetavaldavat seal tõepoolest ei ole, pretty much same old ja siis mingeid suht veidraid "featuure" sisse topitud...no tõepoolest, kes see ikka viitsib mingit mingit hullu settlementi ehitada Fallout NV'd vist mängisin ka rohkem kui 4. Aga noh, eks see kõik oli küllaltki ammu, vb on maitse ka muutunud pisut.
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
Meshboy28
10.12.2017 18:49:28
Early Access kirjutas: |
tsitaat: |
edit
steamapps kaustast exe failile compatibility W7-le ja liigub |
Tõmbasin, proovisin ja läks tööle mäng, aga save faile vanast mängust ei näita enam, kui kopeerida mängu kausta.
40 |
MMx
10.12.2017 19:38:44
rmc kirjutas: |
Keysitedel on 15€, seega pole mõtet higistada. Endal on FO3 veel pooleli ja NV ootamas steamis  |
https://www.cdkeys.com/deals
7,99
GOTY muidugi tiba kallim
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
69 |
Krooms
10.12.2017 21:13:46
Samas Steam hoiatab.
Google igast juttu sellest täis, et ei tööta korralikult.
30 |
10.12.2017 22:06:21
MMx, GOTY ongi 18€ seal ja varem oli 15 kanti.
FO3 puhul kasutan mingisugust "Fallout3 Fullscreen fix" @Win7
181 |
libe
kvaliteetne mees
11.12.2017 22:42:58
fallout 3 ja new vegas olid mõlemad, mida pelasin ja mingihetk tüdinesin ja siis aasta vms hiljem lõpetasin ära
fallout 4 on samasugune mäng
ma olen selline isik, kellele meeldib grindides ja aeglaselt arendades jne ennast ehitada, kuid falloutide mängutempo on selles mõttes äärmiselt väär
lihtsalt tuleb tüdimus peale
fallout 4's lõpuks panin konsoolist materjale juurde ja siis leidsin veel artikli, kuidas max positiivne lõpp saavutada ja liigne skeemitamine väsitas ning loobusin
nüüd on mäng pooleli juba üle aasta vast
ilmselt kui üldse peaks mängu taasalustama, siis nullist ja mõtlematult
mäng ei olnud halb, kuid suunas grindimisele
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
High-Q
12.12.2017 11:00:21
imho oli grindimine ainult siis vajalik, kui tahtsid baase üles upitada või väga science peale läksid, lihtsalt põhjusega, et kõrgema leveli gear ja weaponid vajasid craftimiseks kangemaid itemeid ja pidid rohkem manti koguma.
mina oma OP stealth meleega siblasin suhtkoht alguses leitud bleediga combat knifega (hiljem upgradesin pickmani peale, kui ette jäi) ja sisuliselt ühe ainsa weaponiga sõitsin terve mängu üle. igaks juhuks oli üks instigating .50 cal silenenced sniper ja paar muud pisiasja ka. stealthiga oli niikuinii kasulik leather armoriga ringi joosta, seega mingit advanced kraami ei otsinudki. stash väga täis ei olnud. baase väga ei viitsinud upitada, vist ainus reaalne vajadus tekkis alles nuka cola DLC ajal.
97 |
sooty
12.12.2017 11:15:04
Kas need silenced relvad siis ikkagi töötavad? Kunagi launchi aegu mängisin paar tundi ja IMO olid kõigil vastastel silmad kuklas, shotspotter seljas ja esimese silenced lasu peale lendas kari peale.
Kuna Rimworld ära väsitanud, aga tahaks veel postapocalyptic vms teemat, kannataks ehk FO4 lõpuni mängida. Alguses väga head muljet ei jätnud.... Kas eksisteerib mingi link modlistile, mis mängitavaks teeb?
viimati muutis sooty 12.12.2017 11:26:48, muudetud 1 kord |
12 |
High-Q
12.12.2017 11:36:24
sleath melee oli esimesed 10kond levelit olid rasked (ma mängisin very hardiga ka), siis hakkas lihtsamaks minema. alguses kasutasin pigem kämpimist ja tavalisi relvi (10mm ja hunting rifleid), aga kui ikka levelid kogunesid ja stealth ja melee pergid ritta laduda ja neid us covert ops ajakirju leida (mingi 3-4 on üsna kergelt alguses leitab), siis läks asi leboks.
stealth/VATS oli väga OP, sest DMG stackis rämedalt, ning paar asja oli pisut katki, näiteks rooted andis kõvasti juurde, sest melee stleath töötas läbi VATS-i ja mäng arvas, et VATS tähendab, et char seisab ja rooted läks käiku. Blitz oli omaette super OP.
põmst mingi level 30+ puhul tähendas see, et polnud vastast, keda ma oneshotida ei saaks (VATS+melee+stealth aktiveeritud). ka legendary mirelurk queenid või behemotid). probleem oli paari vastasega, kellel peal stealthi ei saanud kasutada (mäng ei lubanud, näiteks kellogg või fire forge boss), aga need nukesin mingi rämeda weaponiga ära (näiteks kellogg sai nuke granu)
pane ritta: boonus STR-ist, big league, rooted, lone wanderer, sandman, ninja, bloody mess (ja veel criticalid).
arvesta, et ühe VATS sessi ajal antud hitid on kõik buffitud (seni kuni AP otsa saab), siis kiire relvaga ja suure AP hulgaga sai ikka 5-6 matsi korraga maha, ilma, et keegi oleks märganud.
silenced gunslinger töötas ka, aga mitte ligilähedaselt meleega (eriti just Blitz ja ninja tõttu)
97 |
SirAskAlot
03.06.2023 13:46:59
