XeStAiSy
Aeg maha 60
09.12.2017 19:56:29
mining pool hubis ilmub ruttu
aise
10.12.2017 16:02:50
Kraken on turgutust saanud või lihtsalt vähe rahvast täna.
Viilutaja
10.12.2017 16:08:27
aise kirjutas: |
Kraken on turgutust saanud või lihtsalt vähe rahvast täna. |
Võibolla nad tegid midagi, sest 7 paiku oli see täiesti maas. Korduv refreshimine ka ei aidanud...
E: tundub, et nende platvormi uuendus on ära tehtud.
Hetkel logisin sisse esimese korraga, kustutasin ühe ülevaloleva orderi esimese klikiga ja läks kohe kustu ning sinna otsa tegin uue orderi ja läks ka esimesel korral ülesse.
Sellist asja pole varem olnud
netcat
10.12.2017 16:29:25
Kuidas siis on nüüd nende futuuridega, täna pidi ju asjaks minema, päev hakkab juba läbi saama...
Viilutaja
10.12.2017 16:40:23
Proovisin uuesti Krakenis ordereid teha ja kustutada. Kõik toimis esimesel korral.
Ei olnud juhus ennem. Loodetavasti toimib ka tippajal.
Aga jah, nende BTC futuuride kohta ei oska öelda... vaikselt justku BTC tõuseks...
dohc-48v12
Aeg maha 1p
10.12.2017 17:23:48
ikka aeglane see kraken, ei suuda orderit kuvada päris pikalt ja saab error-id et pole ressursse! mõne ajapärast tekib order ALA 5 minuti pärast.
https://status.kraken.io/
Vaadates siis lihtsalt kodanikke vähem sees, ehk siis pole mitte midagi muutunud.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
mariokgo
10.12.2017 18:27:05
See Awesome miner paneb ka segast ikka. Lampi hakkab selliseid algorütme kaevandama, mis pole üldse kasulik hetkel ning mis on üldse ära keelatud.
Muidu ehk väga häda polekski, aga hakkas dualminingut tegema, mille peale minu kaardid rahulikult üle 80 kraadi lasi.
Seega vanemate kaartide omanikel tasub tähelepanelik olla.
XeStAiSy
Aeg maha 60
10.12.2017 18:35:25
eks awesome miner naljakas ole pea mitme korra taheti ussi arvutisse paigaldada kui minereid laadis. defender koinis seda mitmed korrad. Arvutis hetkel veidruseid ei ole kuid kunagi ei saa kindel olla sest need mineri programmid kahtlase omadustega.
defender hakkas isegi nicehashi peale krahhi eemaldama toreda ussi nimel.
mikk55
10.12.2017 18:38:04
Margus kirjutas: |
defender hakkas isegi nicehashi peale krahhi eemaldama toreda ussi nimel. |
võtke mingi open source programm ja kompileerige ise kokku , muretu elu kohe ju. Muidu mingite scam(vms)coinide walletid ka teinekord igasugu toredaid sõbrakesi täis .
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
XeStAiSy
Aeg maha 60
10.12.2017 18:42:27
eks tuleb see ette votta
Viilutaja
10.12.2017 19:16:02
dohc-48v12 kirjutas: |
Vaadates siis lihtsalt kodanikke vähem sees, ehk siis pole mitte midagi muutunud. |
No ma ei tea.
Proovisin just uuesti sama asja. Login sisse, vana order kustu ja uus tekitatud... kõik ühe jutiga...
Sellist asja pole ma veel viimase aasta jooksul veel Krakeniga kogenud ja veel 3x järjest viimase 3h jooksul.
Minumeelest on tuntav vahe sees.
Samas mobiiliga sain korraks 502 teate kui tahtsin sisselogida.
HDTanel
Overclocker
11.12.2017 00:40:47
ranel kirjutas: |
Mull hakkab lõhkema? |
Teeme nii, et iga nädal keegi korra ütleb seda
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Viilutaja
11.12.2017 15:27:21
Eile õhtul (pühapäeval) kell 18:00 tegin Krakenist withdraw ja hetk tagasi 14 paiku tuli Nordea kontole!
Eriti kiiresti, vähem kui 24h.
netcat
11.12.2017 16:24:23
Huvitav, kas käest kätte müümine on päris välja surnud kui transactionid nii kaua aega võtavad? Ei kujuta hästi ette kuidas see saaks veel toimida.
ipp
11.12.2017 18:11:02
netcat kirjutas: |
Huvitav, kas käest kätte müümine on päris välja surnud kui transactionid nii kaua aega võtavad? Ei kujuta hästi ette kuidas see saaks veel toimida. |
Käest-kätte müüakse https://localbitcoins.com kaudu näiteks. Ja kasvõi sularahaga.
degreal
11.12.2017 18:39:46
Pole localbitcoinsi kasutanud aga kujutan ette et eks ta reputatsiooni abil toimib. Unconfirmed transaktsioon on kohene ning sellega loetakse tehing esialgu tehtuks. Kui müüja suurema teenustasu abil mündid teise kohta suunab siis pannakse miinus ja teised ei pruugi temaga enam tahta äri teha.
netcat
11.12.2017 19:35:43
degreal kirjutas: |
Pole localbitcoinsi kasutanud aga kujutan ette et eks ta reputatsiooni abil toimib. Unconfirmed transaktsioon on kohene ning sellega loetakse tehing esialgu tehtuks. Kui müüja suurema teenustasu abil mündid teise kohta suunab siis pannakse miinus ja teised ei pruugi temaga enam tahta äri teha. |
Ma seda nende sisemise walleti ja tasuta transactionite asja ei teadnud jah.
Aga mis värk on ikkagi Coinbase/GDAX ja Eesti toetatusega või mitte? Nüüd mingi ajakirjanik ka eksperimenteeris seal kauplemisega... Aga minna sinna lehele kus toetatud maad on üles loetud, siis GDAX listis on Latvia, aga meid ei ole ja Coinbase leht ütleb mulle otse näkku, et buy/sell pole Estoniale lubatud. Kas te kõik valetate oma asukohariiki kes seda kasutavad, või milles kala?
Siim4k
11.12.2017 19:48:25
netcat kirjutas: |
degreal kirjutas: |
Aga mis värk on ikkagi Coinbase/GDAX ja Eesti toetatusega või mitte? Nüüd mingi ajakirjanik ka eksperimenteeris seal kauplemisega... Aga minna sinna lehele kus toetatud maad on üles loetud, siis GDAX listis on Latvia, aga meid ei ole ja Coinbase leht ütleb mulle otse näkku, et buy/sell pole Estoniale lubatud. Kas te kõik valetate oma asukohariiki kes seda kasutavad, või milles kala? |
Mina kandsin novembri alguses sinna rahad sisse, 4-6h olid rahad Coinbases ja valmis kauplema GDAX. Asukoha maaks ikka Eesti.
Välja pole kandnud. Nädal aega muidugi näitab, et SEPA maksed on Degraded Performance, ehk siis ilmselt lihtsalt suure koormuse all.
TREMAN
11.12.2017 20:12:38
Kuidas oleks kõige mõistlikum ETN rahaks teha? Kas vahetate kõigepealt LTC'ks ja siis Krakenisse ja sealt kontole? BTC'ga kuidagi suured teenustasud.
netcat
11.12.2017 20:23:46
Siim4k kirjutas: |
Välja pole kandnud. Nädal aega muidugi näitab, et SEPA maksed on Degraded Performance, ehk siis ilmselt lihtsalt suure koormuse all. |
lauri23
Sixten
11.12.2017 21:35:18
Minul toimis makse mõlematpidi, asukoht on märgitud Eesti.
Karlapoiss
12.12.2017 18:11:33
Krakenis üritan juba 2 tundi müüki teha, no lihtsalt ei lähe läbi.
"The submitted form has expired or is invalid. Please resubmit your request."
"Your order may have failed. Please refresh the page and check your orders. Contact support if necessary."
"Invalid response from server. Please try again."
_________________ Kodulehe valmistamine - küsi pakkumist! |
Viilutaja
12.12.2017 18:12:56
Karlapoiss kirjutas: |
"Invalid response from server. Please try again." |
Ma saan tavaliselt mingi 5-7 minutiga hakkama. Olgugi, et saan vahepeal neid teateid. Kuid ühel hetkel ta siiski on teatest olenemata selle püsti pannud.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
12.12.2017 18:30:24
Karlapoiss, refres lehte, määra order ja saad arvatavasti error-it aga mõne aja pärast tuleb order nähtavale ALA 5 + minutit läheb aega. ETH teeb 500€ sõidu kohe ära.
