terminator, Oktoobris eelmine aasta alustasin ja venitasin kuskil Märtsini kuni sain pakkumise teha X299 baasile mispärast pidin ootama Oktoobrini, et edasi ehitada. Ideeliselt paneks suht ruttu selle kasti kokku nullist nüüd kui teab kõike kuskohas saab osasi valmistada jms. Ajaga kiiret mul polnud nii, et ootasin rahus ära kõik, mis tahtsin hiljem panen pilte ja video.
londiste kirjutas:
tahaks öelda, et rgb valgustuse olemasolu juppidel ei tähenda, et kõik võimalikud värvid tuleks kindlasti valgustuse juures korraga ära kasutada. :/
seda enam, kui jupid on läbipaistvad ja läikivad.
Vaata oma silmaga G.Skilli RGB mälusi defaultis.. see värvilaine on ikka sada korda etem kui tuimalt üks värv... Eks hiljem näed.. või vaata nett videoed täis neist. Thermaltake RIING PLUS 14mm ventikad. _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Tanel, viitsid siis uuenda profiilis ka kast ära-hetkel veel 5960x
Ja mis RGB-sse puutub siis olin ka alguses kahevahel kas seda üldse vaja ja ega liiga kirjuks ei lähe. Aga pärast esimest paari juppi sai mindud niipalju kui vöimalik RGB teed. Kui juba siis juba.
Ah mis te nokite, kui inimesele endale meeldib, siis on ju kõik hästi? _________________ ...life is random...so am I...
terminator, point on see, et päriselus on VEELGI ilusamad ei tee nalja.. video ei suuda nagu täit ilu vaatajani tuua... _________________ Krüpto
Ärge higistage liigselt nende RGB'de pärast.. las lõbutsevad kui meeldivad. Pole vaja RGB vs. non teemast teha sama poindist möödaminemist nagu apple vs android vm. ;D
Võib ju vaadata pilte ja öelda, et RGB'd ei meeldi ja siis kommenteerida muud koostet .... _________________
Speaking of too much RGB, uus kast ka mõned ajad juba rindel olnud. Päris "lõplikuks" hetkel veel ei loe, cablemodi kaablid mõned ootavad paigaldamist, aga ei ole viitsinud masinat kinni panna piisavaks ajaks.
Tehniliselt saaks ju veel rohkem kuuseks teha, pump ja radikavendid ei tiluliluta ega ka mälud, aga eks jõuludeni ole aega kah.
_________________ I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
-- Spock, "This Side of Paradise", stardate 3417.3
Kaablid sassis, kleepsud suvaliselt topitud - 2/10, ei kasutaks. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
enamiku nurkade alt paistavad torud kõverad olevat.
ssd-de ühendused on vähe pinge all sisse surutud?
kuidas kaablite lahenduse ja tagakülje tegid?
mingid jalad ka all on sellel või ongi tolle ümmarguse laua küljes kinni?
aga räägi parem detailidest ka. kus/kes mida tegi, palju maksid, kust tükid (ssd-de karbid näiteks) võtsid.
valmis lugu vaadates, miks sa mingit core p3/p5 lihtsalt ei võtnud? _________________ - londiste
Minu poolt kiitus Tanelile
Arvestades, et tegemist on käsitööga siis tulemus on väga hea. Maitse üle ma ei vaidle
Ja P3/P5 soovitajatele...mis perse pärast ma neid ostma peaks kui ma tahaks ise teha ... Kui see oleks minu maitse ja puhtlat piltidelt vaadates (ei ole käega neid katsunud) siis ma igaljuhul ostaks enne Taneli oma kui need peed.
"lihtsalt" on sõna neile , kes midagi teha ei viitsi aga lihtsalt teha võib ikka
nende piltide pealt pole sellest ise tehtud korpusest midagi näha.
kui palju reaalselt tal enda tööd sellest oli, on veel eraldi küsimus.
aga osta võib korpuseid näiteks selle pärast, et nende kvaliteedi ja hinna suhe on päris hea.
kui väljanägemise vahet ka väga pole, siis tekibki küsimus, et miks. _________________ - londiste
Nuh...varsti vist pidi ehitamise video tulema, eks siis äkki saab teada...kas oli ainult "lego" kokkupanek või kui palju ise käsi määriti.
Samas huvipärast kerisin siin teemas poste tagasi ja hetke seisuga tundub see siin teemas olevatest vast kõige "püssim" ja erilisem...
Hetkel arvamus kujunenud eeldusel, et ta on selle ise teinud, mitte ainult "lego" kokku pannes.
Edit: Ma vist kirjutasin selgelt "kui ma tahan midagi ise teha" ei tähenda seda et ma teen raha ja lähen poodi
Poest osta ja kokkupanna oskab vast igaüks....peaaegu...vähemalt siin foorumis...ma eeldan ....
madmel, Kannata, ma varsti saan lükkan enda kasti kokku kui mu uus emaplaat kohale jõuab, siis saab Tanel natukene konkurentsi RGB'd on kahjuks vähem ainult HDtanel Need bendid on päris kenad _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
HDTanel, mis nipiga sul kaabeldus, eriti toide veetud on?
mis otsad emaplaadi ja video küljes on? toitele lõikasid teisele poole auke sisse ja jootsid ise ühendusi ringi? _________________ - londiste
londiste, Kõige pikem bend on veidi viltu aga oli vaid 4 toru terve ehituse peale ja ei saanud harjutada.. napilt tuli välja kõigest. Kui arvuti püsti tõsta siis see pump seal selle shock mounti sees vajub ikkagi natuke kaldu kuna kummist aluse sees ja sellest jäi veel rohkem nagu viltu.. ei osanud seda arvestada ka esimest korda
SSD-d pinge all ei ole aga on kahe kruviga lihtsalt kinni ja ma ei jõudnud seda pesa suuremaks lõigata seal sata aukude juures. Lihtsalt ma ei saanud vastu nn põrandat SSD-d ühelt poolt tirida kuna äär jäi ette.
Jalgu pole aga pm võib lebolt teha vajadusel, see pole nagu probleem. Praegu seisab püsti videokaardi kinnituse najal Kaablid on kõik joodetud emaplaadi, videokaardi ja toite taha Jaani poolt. Tagapaneel on ka, mis surub kõik kokku kenasti nii, et nagu ikka ehe korpus on.
Auron, need korpused sobivad tavakasutajale jah kenasti ma tahtsin lihtsalt enda aretist teha ja enda layouti järgi.
Minu tööd oli niipalju, et näitasin sõbrale täpselt ära kus midagi olema peab, milline korpus olema peab, sõber tegi selle Sketchupis valmis mille siis viisime tehasesse, et kõik jupid masina all välja lõigata. Peale seda mingi räme suure masina all sai 3mm alumiinium ära painutatud ning siis pulbervärvi. Siin ja seal lõikasin auke juurde ja mõned peitsin ära. Algselt oli plaan täiesti tavaline arvuti teha.. siis pakuti uut tehnikat mulle ja ehitus veidi muutus.. siis mõtlesin, et krt.. võiks ikka kaablid kuidagi täiesti ära kaotada.. tegin kõne Jaanile ja küsisin, et kas kaablid JOOTA saaks emaplaadi, videokaardi ja toite külge.. ta muidugi vastas, et saab küll siis oli otsustatud Tehniliselt oleksin võinud ise joota ka kui oleks hea kolb olnud aga kuna Jaan on oma ala spetsialist siis lasin tal ohjad üle võtta polnud eriti odav kraam ka mida joota
Kerge video Jaani juures, esimene test peale jootmist:
Link _________________ Krüpto
Minu tagasihoidlik projekt siis ka lõpuks valmis saanud. Mõlemad küljepaneelid on 3mm klaas ja kõik torud on samuti klaasist. Teema arvate vist ise ka ära.
mixxer, seinale kahjuks logo ei tee, selleks peaks natukene teistsugune see "lamp" olema. Kasti peal oleks ka variant olnud, aga samas siis oleks kast selle arvelt korralikult kõrgem jällegi. _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Isiklikult batmani teemalist kasti ei teeks aga tegid kickass asja valmis. Bale oli parim batman.
HDTanel, Sul on 7900X, GTX1080Ti, custom vesi ja sul ei olnud raha, et osta veidi rohkem tubingut? Pool aastat tegemist vähemalt ja siis selline bullshit.
Evil, Tänan! Pimeduse rüütli triloogia oli tõesti parim Ega ma alguses ei plaaninud seda kasti teha mingi teemaga üldse, lihtsalt juhtus nii, et selle prose ploki kaanele oli vaja teha mingi huvitav logo ja sealt see asi alguse sai _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
a mis need kaks venti siis on ilupärast seal ve kui täis vesi jahutus sul.
Oot, kas sina oledki see killumees, kes varem ka targutanud on sel teemal? _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Ta tahab väljendada niimodi seda asja ja olla tark
Vesijahutus oleks siis kui vesi jahutabki kogu asja. Ilma vendikateta oleks vesi jahutus, vendikatega on ikkagi õhk jahutus kuna kasutatakse vendikate poolt tekitatud õhu survet soojuse eraldamiseks, jahutamiseks.
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
a millest ma siis valesti aru olen saanud. Kui vendikad jahutavad süstemi siis on ju õhk jahutus. See kas radikas mida vent jahutab asub kusagil kasti servas või otse protsessori otsas pole vahet ju sel juhul. Egas ju selles mitme toruga radikas mis otse protsessori peal on või gpu küljes ei ole torudes õhk. Selles mõttes ei saa ju neid asju kah nimetada õhk jahutusteks sest soojus juhitakse ju mööda neid torusid mingi gaasi abil soojus allikast eemale. Selle teie niiöelda vesi jahutuse puhul ei voola ju ka vesi nendes torudes vaid spets aine. Aga mõlemad töötavad sama moodi, põhimõtteliselt võiks ju teha ka selle nii nimetatud õhkjahutuse ka selliselt, et need torud ja radika ribid viia soojus allikast eemale kasti külge siis oleks visuaalselt sama pilt, ilmselt tuleks torudes olevat gaasi tuunida. Kes tahab saab mõttest aru ja ei kuku rusikaga rinda taguma. _________________
arny, isegi kui ventikaid ei oleks, siis jahutab radikat lõppkokkuvõttes õhk... see, kas sellele aitavad kaasa vendid või mitte, ei muuda selliselt lähenedes asja. Vesijahutus on asja nimi siiski seepärast, et seade->õhk vahel on kiht, kus soojus liigub vee kaudu edasi. Vesijahutuse radiaatori õhkjahtumisele aitavad kaasa ventilaatorid.
Antud kasti puhul on tegemist vesijahutusega, sest kõikide komponentide puhul, mis vajavad aktiivset jahutust, on soojust ärajuhitud mööda destilleeritud vett, millele on lisatud värvainet. _________________
Kas fööni lääts moonutab või ongi kaart plokist nii palju paindunud?
Natuke mõlemat, aga see ei ole plokist paindunud vaid PCIE pesast (ühendusest sinna), kaarti (plokk+tagaplaat) niisama naljalt ei painuta. Raske kaart samas.
Endale ka see väga ei meeldinud, hetkel sai väike toestus lisatud, et meelerahu oleks.
Tere
Siin on päris hea video kuidas painduvust vähendada või üldse ära kaotada
ok saan aru. Kui tähte närida siis peaks neid õhkjahutusi mingi gaasi jahutiteks kutsuma. Selleks, et asi tõesti aint veega jahutuks, peaks see veevärk ilmselt päris pikk olema. Saab äkki teha nii, et soe vesi läheb nii öelda anumasse kus siis vett jahutab näiteks külmkapi moodi asi, siis see jahe vesi liigub tagasi süsteemi. Hm peab vist vähem süvenema sellistesse asjadesse. _________________
