Longero
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
flameas
26.11.2017 12:57:25
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Korpusesse laduda ja lärmi kannatada siis on tunne nagu oleks aasta 2005 all over again. |
Ei tähelda mingit lärmi, muidugi mul arvuti ~2m eemal ka isekohast.
Korpus tuleb suur ja bling kuna on kerge showcase build ka. Võiks isegi öelda, et tegu disainielemendiga
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
aaksu
28.11.2017 21:06:20
Mida uuendada ca 300€ eest? Kasutan netis olemiseks ja mängimiseks.
Hetkene config:AMD Phenom II X4 955
4,00GB DDR3
amd r9 270
cx750m toide
1tb hdd
CM 212 cooler
_________________ ID 100t |
29.11.2017 18:30:36
Ise lisaks SSD ja rammi ja vaataks parema 1060 poole (müües r9 270).
182 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
29.11.2017 23:46:50
see phenom on juba sellele r7 270-le pudelikaelaks. Selle asemele mingi kasvõi 3-4 aastat vana i5/i7 visata annab juba perfitõusu. (endal oli 7870 ja phenom x4 960t (unlocked coredega veel tagapihta) pealt i7-3770 peale minnes sai juba kena fps boosti)
Üldiselt tuleks sinna RAMi juurde saada (mida üldse kannatab 4gb ramiga tänapäeval mängida?) ning ideeliselt võiks prose kaasaegsema vastu saada ning siis oleks pointi ka GPU kaasaegsema vastu vahetada.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
30.11.2017 00:13:06
270't ei tohiks see prose küll bottleneckida.. rammi on kindlasti vaja ja eriti vahet ei ole kumba pidi uuendust alustada, ise ei istuks HDD taga kauem kui hädasti tarvis ;D
Üldiselt oleneb kõik sellest, millal on plaanis teha järgmine uuendus. Tegelikult ka sellest, mis reso peal ning mida mängitakse.
182 |
hans
Nii ränk on olla.
02.12.2017 16:49:51
kellelgi kogemusi M5 6Y57 prosega läppariga?
Täiesti mõttetu asi või kõlbaks kasutada ka?
Spekkide järgi peaks olema sama või nats parem kui i5 4200u. Ja võtta 2016a macbook pro i5 6200U, siis väga palju sellest lahjem ka ei ole..
_________________ ------ |
81 |
pots4t4j4
02.12.2017 17:01:27
| ühed sitad kõik
401 |
Insomnia
02.12.2017 18:34:10
Mul on läpakas m3-6y30-ga, mis on selle väikevend. Põhiline eelis core-m puhul on täisvaikus kuna passiivjahutus ja voolukulu. Jõudluse poolest kui tavaasju teed ei ole suurt vahet tava 15w mudeliga kuna boostib clockid suht aksepteeritavale tasemele kuid pikalt seda ei hoia kuna on temperatuuri & vooluga piiritletud.
Ülevaadete järgi 6y30-st võimsamad mudelid pidid seetõttu kannatama. Võrreldes braswell või goldmont baasil 6w kiipidega on jõudlust siiski tunduvalt rohkem.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
hans
Nii ränk on olla.
02.12.2017 18:40:24
Ei usugi, et veebi ja officega tekib probleeme, terminaliga ka mitte.
Vahest on vaja mõni rida koodi kirjutada ja kompileerida lokaalselt ning väga ekstreemses olukorras virtualboxi VM käima lasta. Aga samas ega see ei performi ka 4200U peal väga.
81 |
owndyaa
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
p1lv1k
03.12.2017 17:41:04
Single core turbo on 8700k'l 100Mhz võrra kõrgem, ehk siis 4700 vs 4600mhz.
Küll aga saaks kunagi hiljem seda 8700k'd müües uhkusega kirjutada müügiteemasse, et "ei ole kunagi klokitud". /s
owndyaa
03.12.2017 17:55:49
| p1lv1k kirjutas: |
Küll aga saaks kunagi hiljem seda 8700k'd müües uhkusega kirjutada müügiteemasse, et "ei ole kunagi klokitud". /s |
Saadavus on tavalisel 8700'l suht kehva, ma vaatan.
Oskab keegi soovitada mingit kohta kust osta? Ehk välismaalt juba mõttekam ?
62 |
von Wu
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
03.12.2017 19:22:09
| hans kirjutas: |
Spekkide järgi peaks olema sama või nats parem kui i5 4200u. Ja võtta 2016a macbook pro i5 6200U, siis väga palju sellest lahjem ka ei ole.. |
Las ma arvan, Sa mõtled, kas osta Macbook või Macbook Pro?
https://ark.intel.com/compare/88193,88197
Ei oska midagi niimoodi arvata, pole ise tavalist Macbooki kasutanud. Pro'ga pole probleemi Virtualboxiga viit linuxi VMi jooksutada (ehitasin testklastri), performis kenasti. Mõne korra olen mõelnud, et võiks proovida tulevikus kas Airi või tavalist Macbooki aga mõtteks on see seni ka jäänud. Eks keegi peab järgi proovima. :)
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
hans
Nii ränk on olla.
03.12.2017 19:27:56
| Mark0 kirjutas: |
| hans kirjutas: |
Ei oska midagi niimoodi arvata, pole ise tavalist Macbooki kasutanud. Pro'ga pole probleemi Virtualboxiga viit linuxi VMi jooksutada (ehitasin testklastri), performis kenasti. Mõne korra olen mõelnud, et võiks proovida tulevikus kas Airi või tavalist Macbooki aga mõtteks on see seni ka jäänud. Eks keegi peab järgi proovima.  |
Delli mõtlen, apple pole ainus kes selle prosega masinaid teeb. Või siis jah macbook pro oli võrdlusmasin, teine option on 4200u-ga masinat edasi kasutada veel 1a ja siis mõelda mida vaadata.
81 |
miq1988
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Kristocfc
55 |
Longero
52 |
M2dis
10.12.2017 19:45:13
Otsustasin vananeva läpaka kasti vastu välja vahetada, hinnapiiriks seadsin endale 1000 eurot, MONITORID saavad olema 1080p ja maksimum graafikat mängudes taga ei aja.
Mõttes mõlub hetkel miskit sellist: https://www.arvutitark.ee/est/tellimine/P4NyRgJAcb
elukas
10.12.2017 21:07:47
| M2dis kirjutas: |
Mõttes mõlub hetkel miskit sellist: https://www.arvutitark.ee/est/tellimine/P4NyRgJAcb |
See mälu on läppari mälu ja selle emaplaadiga ei toimi. Vaata ikka lauaarvuti mälude hulgast, tavaline ddr4 mälu, soovitavalt kiirem kui 2133mhz, 2666mhz kasvõi.
Pannes tibake juurde, saad vähe kiirema m2 ssd.
650 kvaliteetset watti on kuhjaga rohkem kui tarvis, 520 watisest Seasonicu bronzest, mis 57 euri, peaks varuga rahulikult piisama.
HDD on 5400rpm, valides 7200 rpm hdd, saab vähe kiirust juurde.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
133 |
M2dis
10.12.2017 21:38:17
| elukas kirjutas: |
| M2dis kirjutas: |
HDD on 5400rpm, valides 7200 rpm hdd, saab vähe kiirust juurde. |
Krt ei tea kuidas selle läpaka mälu sinna valida suutsin. Tänud ka muude soovituste eest.
10.12.2017 22:56:22
Umbes 70€ juurde saaks 3200Mhz mälu, uuema toite ja parema SSD. Mitte et algselt valitud 2400Mhz mälu, MII Seasonic toitel ja WD SSD-l otseselt midagi viga oleks olnud, aga Ryzen on väga mälukiirusest sõltuv ja see Seasonicu mudel on üsna vana. 960 EVO on ka parim odavama otsa SSD.
EDIT: 450W siiski. Nii või naa üle 350W see komplekt ei tarbi.
elukas
11.12.2017 00:27:56
| Seda ka et kui tõesti full hd reso peale jääd ja max graafikat taga ei aja, siis saaks selle 70€ tagasi, kui 6gb gtx1060 asemel 3gb version võtta. Peaks suurtes piirides ja olenevalt mängust 10 %, kui sedagi, aeglasem olema. See näiteks link
133 |
