uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Playerunknown's BATTLEGROUNDS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 41, 42, 43  järgmine
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 19.11.2017 10:53:37 vasta tsitaadiga
Kahju, et pela on peale viimast patchi(123mb 15nov?) m2ngimatu fps poole pealt .
VisaHinGG
VisaHinGG
sõnum 19.11.2017 15:09:00 vasta tsitaadiga
Vihmausss kirjutas:
Tahtsin just kribada, et whatafak nagu. FPS kõigub nagu raseda naise tujud. Üles alla üles alla. Täiesti impossibru mängida. Patch ise oli ju mingi 150MB vms aga suudeti ära rikkuda täiesti pela.
metallika
metallika
sõnum 19.11.2017 15:45:28 vasta tsitaadiga
Vihmausss, VisaHinGG,
kusjuures ja mina mõtlesin, et krt mis jama on kas nvidia ei seedi eelmise gen tippu enam icon_biggrin.gif
ehk et kas driveritega mingi kamm
ennist sian vabalt kütta med/high peal miskine 70fps+ @ 2560x1080p
nüüd aga kohati lausa minuteid jutti umbes 30 fps ja vahest olen hetkeks näinud isegi 17!!!!
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
sõnum 19.11.2017 17:15:42 vasta tsitaadiga
Neljapäeval või kuna mängisin, siis probleemi polnud
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 19.11.2017 17:32:24 vasta tsitaadiga
See ei olene sellest mis raud sul on vaid updatega tuli mingi uus cheat scanner nimega Themia mis alates patchist banib nüüd scripti vendasi(ahk ja mis need koik on) ja selleparast ongi 100% koikidel lihtsalt -30+ fpsi. Reddit on seda hala t2is ja kui sul Salatoimik on j2lle ok fps nii nagu su tavaliselt on koguaeg koik korras vot siis on sul kull elu ikka lill .
sõnum 19.11.2017 17:33:14 vasta tsitaadiga
no ma käisin selle redditi (vi õigemini mitu) redditi teemat läbi ja seal on samuti ühine nimetaja - nvidia. Ei näinud ma seal ühtegi AMD kaarti
metallika
metallika
sõnum 19.11.2017 17:34:17 vasta tsitaadiga
salatoimik,
sõnum 19.11.2017 18:05:33 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks tegin testmängu, et mitte möga ajada. Ja no sorry, aga ei ole seda FPSi langust, no kohe mitte üldse.
Ülemine on kuu tagasi tehtud graafik ja alumine täna. Ühe ruudu vahe 20 FPSi. Mingi -15 kuni -20 langus KÕIGIL peaks siis ka minul üsna üheselt kajastuma...
Asukoht mängus pole ilmselt küll sama aga ikkagi, keskmine tuleb suht samasse kanti (või isegi tsipa kõrgem) ja ei tule kohe kuidagi -15-20 madalam kui nädal tagasi.
metallika
metallika
sõnum 19.11.2017 20:03:46 vasta tsitaadiga
salatoimik,
Braien
Braien
sõnum 19.11.2017 20:21:07 vasta tsitaadiga
Mul ka AMD kaart, täna proovisin, FPS sama mis varem.
indu
indu
sõnum 20.11.2017 08:56:19 vasta tsitaadiga
Mulle endale tundub et third personis on fps parem.
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
assu2
assu2
sõnum 20.11.2017 14:32:02 vasta tsitaadiga
Btw ma ka AMD kaardi omanikuna ei ole täheldanud peale 15 nov mingeid FPS droppe ja nv sai ikka pelatud küll.
Aga noh see on kuidas kunagi, mitmeid kuid tagasi oli ka mingi kammajjaaa ning siis oli AMD kaartide puhul see teemas. PUBG puhul ei ole üllatus
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 77
OPollo
Aeg maha 1p
sõnum 20.11.2017 14:41:58 vasta tsitaadiga
Selline tõsine arutelu käib "early access" mängu ümber, et torma või AMD kaarti ostma.
Küll see asi kenasti ära optimiseeritakse.
PS ! Alati saab eelmise driveri versiooni peale lasta ja oodata järgmist. Sellepärast jääb nüüd kellelgi mäng mängimata ve ?
metallika
metallika
sõnum 20.11.2017 14:52:39 vasta tsitaadiga
OPollo,
asi pole driverites...... kui pole siiani aru saanud icon_biggrin.gif beer_yum.gif
OPollo
Aeg maha 1p
sõnum 20.11.2017 15:02:33 vasta tsitaadiga
metallika kirjutas:
OPollo,
Nagu ma aru saan tuli Nvidia driver update ja mängu patch alla samal päeval ?
Eks seal kuskil mingi konflikt on siis, mis ma usun, et varsti ka ära fixitakse.
metallika
metallika
sõnum 20.11.2017 15:42:15 vasta tsitaadiga
OPollo,
raixxx
raixxx
sõnum 22.11.2017 16:37:52 vasta tsitaadiga
Mõned mängud tänases test serveris teinud.
map/minimap thumbs_up.gif
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
metallika
metallika
sõnum 22.11.2017 17:00:04 vasta tsitaadiga
raixxx,
danny
danny
sõnum 22.11.2017 17:12:59 vasta tsitaadiga
Kaks uut tukki ka tulemas.
The first new weapon is the DP-28 which can be found all over the island of Erangel. The second one is the care package exclusive AUG A3.
https://twitter.com/PUBATTLEGROUNDS/status/933196363583471618
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
raixxx
raixxx
sõnum 22.11.2017 17:32:22 vasta tsitaadiga
Scar'i ja AK peale istub ka. M16 on pikema maa peal neist peajagu üle lihtsalt.
metallika
metallika
sõnum 22.11.2017 17:47:24 vasta tsitaadiga
raixxx,
sõnum 22.11.2017 21:30:03 vasta tsitaadiga
raixxx kirjutas:
raixxx kirjutas:
Lasin end mingi 20x vähemalt ära tappa, et killcami saada. Ei pannud mäng kordagi pange.
Küll aga 2x pani lampi kokku kui kooli aknast sisse hüppasin. Ilmselt miski bug, reportisin ära.
Lisaks kui rejoin teha ja mängu jätkata siis killcam-i lõpus pole - võimalik, et another bug
raixxx kirjutas:
Need ikka umbe kõvad
raixxx kirjutas:
Näeb kenam välja jah.
Asuu, see kompass võiks väiksem olla, ilge lärakas seal üleval (või vähemalt suurus muudetav).
Autoga sõitmine ka sujuvam, asjad on endale vedrustiuse saanud ja ei hüple nii karmilt iga väiksema jõnksu peale.
Killcam
Pommid
raixxx
raixxx
sõnum 22.11.2017 21:46:40 vasta tsitaadiga
Eks seadetega mängides pisut saab tekstuurid paremaks, mulle igastahes kuidagi ei istu.
Seaded:
Mingisugune 16mb patch tuli veel ja siis hakkas killcam ka tööle.
sõnum 23.11.2017 22:24:51 vasta tsitaadiga
AA ultra, ime siis, et sul see mäng "mudane" tundub.
Verylow on pilt teravam kui ultraga.
Textures ultra ja kõik muu verylow
EDIT: meil ka ikka juhtub, teagi kuidas selest stast välja tulime
m
m
sõnum 24.11.2017 14:59:58 vasta tsitaadiga
Kuidas üle nende piirete ronida saab?
Müün erinevaid klaase, peegleid ja klaaspakette.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
raixxx
raixxx
sõnum 24.11.2017 17:45:12 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Meh, minecrafti saab muudmoodi ka mängida. Samade seadetega tava serveris on täitsa ok.
sõnum 24.11.2017 18:43:42 vasta tsitaadiga
m kirjutas:
Test serveris hetkel vaid. Lähed piide juurde ja peksad tühikut
Lewis
Lewis
sõnum 27.11.2017 18:17:56 vasta tsitaadiga
Peale kõiki neid mänge tuli ka nüüd lõpuks ära icon_biggrin.gif Viimane mängija roomas põhimõtteliselt sülle. Kahjuks salvestust ei ole muidugi.
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 27.11.2017 19:35:10 vasta tsitaadiga
Juhhuuuuu, gonratz icon_biggrin.gif. Ise proovin ka hakata uuel seasonil mangima nii, et vahemalt 100 winni saaks seasoni peale kokku. See season pole peland kuna fps trash aga yleelmine season sai oma 70+ winni tais .
Homme peaks siis Test Serverisse tulema viimane Phase 3 1.0 patch koos uue mapiga. T2na ohtu saab patch notesi kaeda .
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 27.11.2017 20:09:43 vasta tsitaadiga
Lewis kirjutas:
Kuidas mängukäik oli? Mis mängustiiliga sulle enamus võidud tulevad? Igatahes õnne, pubgs on raske võita icon_smile.gif
sõnum 27.11.2017 20:22:05 vasta tsitaadiga
Patch noded http://steamcommunity.com/games/578080/announcements/detail/1469725882177008623
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 27.11.2017 20:54:01 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Lewis kirjutas:
P6himotselt ainult rush, ringi viimastes ringides on ilmselgelt vaja natuke tagasi hoida aga muidu jah ainult killide peal valjas. AVG killid per round on 7
Lewis
Lewis
sõnum 27.11.2017 22:27:09 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Lewis kirjutas:
Võtsin suhteliselt rahulikult. Kui ikka pointi kedagi lasta ei olnud, siis hoidsin pigem madalale. Kaks esimest killi läksid suht kindla peale välja. Üks jooksis põllul ja ei osanud ennast pikali visata, seega oli suht lihtne. Teise sain ka põllul kätte. Tema oli targem ja viskas pikali, aga kuna ma olin kõrgemas punktis, siis 4x zoomiga oli teda kergelt näha ja mõni pauk ja hakkas ise ringi siblima ja edasi oli juba ainult lasta icon_lol.gif Viimane, ehk võidu kill roomas mulle lihtsalt otse sülle ja polnudki muud kui valanguga üle lasta.
Edit
Mul mingit otsest kindalt stiili ei olegi. Pigem üritan ikka kindla killi võtta, kui kusagilt kaugelt ehku peale tulistada. Mul kogemust vähe ja esimene võit alles.
Kuna teinekord ka suhteliselt kannatamatu, siis tuleb ka ilmselt palju rushi ja see maksab kätte.
sõnum 27.11.2017 23:33:39 vasta tsitaadiga
Täna ikka jõhralt läägavad serverid. Küll ei tule uksed lahti, siis ei lähe kinni, vastased telepordivad, looti ei võta üles, siis viskab lampi kuhugi edasi või tagasi uksest välja jne icon_lol.gif
Leinö
Leinö
sõnum 27.11.2017 23:49:34 vasta tsitaadiga
salatoimik, eile oli juba see probleem.
sõnum 28.11.2017 00:04:34 vasta tsitaadiga
ei tea, eile ei mänginud tavaservudes
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 28.11.2017 00:26:23 vasta tsitaadiga
Lewis thumbs_up.gif Tänud põhjaliku postituse eest! Väga põnev oli lugeda.
sõnum 30.11.2017 22:03:59 vasta tsitaadiga
Kel huvi turnamendi laadses mängus osaleda, siis squad kokku ja pühapäeva õhtal 18:00 näeme
https://pubgevents.eu/tournament/14
Korraldajaks lätlased ning väike huvi neil enda tegevust ka eestisse laiendada. Kuuldavasti tahetakse järgmine aasta jõuda ka mõningate reaalsete auhindadega turnadeni.
Lisaks eesti grupp feiccis http://battlegrounds.ee kus üritame hoida grupi puhta striimireklaamidest ning postitada pubg-i puutuvat stuffi.
indu
indu
sõnum 03.12.2017 21:11:14 vasta tsitaadiga
I am real noob gangsta.
[youtube]
Link
busta
busta
sõnum 06.12.2017 13:23:36 vasta tsitaadiga
Selles mängus on kasutusel muidu üks päris koletu aimis tehnika .Õnneks saab selle ära muuta.
Muidu, kiires situatsioonis pidevalt juhe koos.
Link
madmel
madmel
sõnum 07.12.2017 09:52:22 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=OAa-cE_D_3w
Eestalsed kohe alguses, äkki mõni siin olijatest ka?
Kas see ini failiga mängimine mitte petmise alla käi sellisel kujul icon_rolleyes.gif
viimati muutis madmel 07.12.2017 15:14:53, muudetud 1 kord
sõnum 07.12.2017 13:10:00 vasta tsitaadiga
Võib olla ka vana klipp. Algul puudus very low sätetel igasugune muru
assu2
assu2
sõnum 07.12.2017 13:32:16 vasta tsitaadiga
Nice shot oli see igatahes beer_yum.gif thumbs_up.gif beer_yum.gif Ei oma infot kas neil HV kasutaja on, aga tuttavad on küll icon_biggrin.gif
madmel
madmel
sõnum 07.12.2017 15:20:19 vasta tsitaadiga
ei usu et vana klipp....vaata HUDi ...see peaks olema see uus HUD mis hetkel test serverites jookseb....aga jah võimalik, et äkki test serveris ei olegi muru, ei ole ise proovind, seepärast kohe ka väga kuri ei ole ja loodan et väljaspool testi nad ikka ausad icon_razz.gif
itumi
sõnum 07.12.2017 20:14:50 vasta tsitaadiga
madmel kirjutas:
sõnum 07.12.2017 21:00:37 vasta tsitaadiga
madmel kirjutas:
aa ok siis on jah põhimõtteliselt chiitimine.
Kuigi ma very low texture ei proovinud aga muru peaks isegi siis alles olema.
itumi
sõnum 07.12.2017 21:52:04 vasta tsitaadiga
madmel kirjutas:
Tru, ini faile muutsin.
sõnum 07.12.2017 22:18:22 vasta tsitaadiga
miks siis nii poolikult, eemaldanud ikka põõsad ka ära juba
OPollo
Aeg maha 1p
sõnum 07.12.2017 22:59:45 vasta tsitaadiga
itumi kirjutas:
madmel kirjutas:
Hiina NOKSID cheativad siis on hala, nüüd on meil oma kangelane siin ... Mis mõnu sellisest mängust saab ?
sõnum 07.12.2017 23:23:36 vasta tsitaadiga
http://forums.playbattlegrounds.com/forum/35-report-a-player/
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Playerunknown's BATTLEGROUNDS mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 41, 42, 43  järgmine
