Kahju, et pela on peale viimast patchi(123mb 15nov?) m2ngimatu fps poole pealt .
Tahtsin just kribada, et whatafak nagu. FPS kõigub nagu raseda naise tujud. Üles alla üles alla. Täiesti impossibru mängida. Patch ise oli ju mingi 150MB vms aga suudeti ära rikkuda täiesti pela.
See ei olene sellest mis raud sul on vaid updatega tuli mingi uus cheat scanner nimega Themia mis alates patchist banib nüüd scripti vendasi(ahk ja mis need koik on) ja selleparast ongi 100% koikidel lihtsalt -30+ fpsi. Reddit on seda hala t2is ja kui sul Salatoimik on j2lle ok fps nii nagu su tavaliselt on koguaeg koik korras vot siis on sul kull elu ikka lill . _________________
no ma käisin selle redditi (vi õigemini mitu) redditi teemat läbi ja seal on samuti ühine nimetaja - nvidia. Ei näinud ma seal ühtegi AMD kaarti _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Igaks juhuks tegin testmängu, et mitte möga ajada. Ja no sorry, aga ei ole seda FPSi langust, no kohe mitte üldse.
Ülemine on kuu tagasi tehtud graafik ja alumine täna. Ühe ruudu vahe 20 FPSi. Mingi -15 kuni -20 langus KÕIGIL peaks siis ka minul üsna üheselt kajastuma...
Asukoht mängus pole ilmselt küll sama aga ikkagi, keskmine tuleb suht samasse kanti (või isegi tsipa kõrgem) ja ei tule kohe kuidagi -15-20 madalam kui nädal tagasi. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Mul ka AMD kaart, täna proovisin, FPS sama mis varem. _________________ Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
asi pole driverites...... kui pole siiani aru saanud
Nagu ma aru saan tuli Nvidia driver update ja mängu patch alla samal päeval ?
Eks seal kuskil mingi konflikt on siis, mis ma usun, et varsti ka ära fixitakse.
Mõned mängud tänases test serveris teinud.
8x scope m16 peale ei istu enam
tekstuurid on rõvedalt ''mudased''
killcam jooksutab mängu kokku
uus lmg
redzone helid
map/minimap
Lasin end mingi 20x vähemalt ära tappa, et killcami saada. Ei pannud mäng kordagi pange.
Küll aga 2x pani lampi kokku kui kooli aknast sisse hüppasin. Ilmselt miski bug, reportisin ära.
Lisaks kui rejoin teha ja mängu jätkata siis killcam-i lõpus pole - võimalik, et another bug
raixxx kirjutas:
redzone helid
Need ikka umbe kõvad
raixxx kirjutas:
map/minimap
Näeb kenam välja jah.
Asuu, see kompass võiks väiksem olla, ilge lärakas seal üleval (või vähemalt suurus muudetav).
Autoga sõitmine ka sujuvam, asjad on endale vedrustiuse saanud ja ei hüple nii karmilt iga väiksema jõnksu peale.
Eks seadetega mängides pisut saab tekstuurid paremaks, mulle igastahes kuidagi ei istu.
Seaded:
Mingisugune 16mb patch tuli veel ja siis hakkas killcam ka tööle.
Huvitavat klippi ka
Juhhuuuuu, gonratz . Ise proovin ka hakata uuel seasonil mangima nii, et vahemalt 100 winni saaks seasoni peale kokku. See season pole peland kuna fps trash aga yleelmine season sai oma 70+ winni tais .
Homme peaks siis Test Serverisse tulema viimane Phase 3 1.0 patch koos uue mapiga. T2na ohtu saab patch notesi kaeda . _________________
Peale kõiki neid mänge tuli ka nüüd lõpuks ära Viimane mängija roomas põhimõtteliselt sülle. Kahjuks salvestust ei ole muidugi.
Kuidas mängukäik oli? Mis mängustiiliga sulle enamus võidud tulevad? Igatahes õnne, pubgs on raske võita
P6himotselt ainult rush, ringi viimastes ringides on ilmselgelt vaja natuke tagasi hoida aga muidu jah ainult killide peal valjas. AVG killid per round on 7 _________________
Võtsin suhteliselt rahulikult. Kui ikka pointi kedagi lasta ei olnud, siis hoidsin pigem madalale. Kaks esimest killi läksid suht kindla peale välja. Üks jooksis põllul ja ei osanud ennast pikali visata, seega oli suht lihtne. Teise sain ka põllul kätte. Tema oli targem ja viskas pikali, aga kuna ma olin kõrgemas punktis, siis 4x zoomiga oli teda kergelt näha ja mõni pauk ja hakkas ise ringi siblima ja edasi oli juba ainult lasta Viimane, ehk võidu kill roomas mulle lihtsalt otse sülle ja polnudki muud kui valanguga üle lasta.
Edit
Mul mingit otsest kindalt stiili ei olegi. Pigem üritan ikka kindla killi võtta, kui kusagilt kaugelt ehku peale tulistada. Mul kogemust vähe ja esimene võit alles.
Kuna teinekord ka suhteliselt kannatamatu, siis tuleb ka ilmselt palju rushi ja see maksab kätte.
Täna ikka jõhralt läägavad serverid. Küll ei tule uksed lahti, siis ei lähe kinni, vastased telepordivad, looti ei võta üles, siis viskab lampi kuhugi edasi või tagasi uksest välja jne _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Korraldajaks lätlased ning väike huvi neil enda tegevust ka eestisse laiendada. Kuuldavasti tahetakse järgmine aasta jõuda ka mõningate reaalsete auhindadega turnadeni.
Lisaks eesti grupp feiccis http://battlegrounds.ee kus üritame hoida grupi puhta striimireklaamidest ning postitada pubg-i puutuvat stuffi.
Niipalju siis reklaami veidi _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
https://www.youtube.com/watch?v=OAa-cE_D_3w
Eestalsed kohe alguses, äkki mõni siin olijatest ka?
aga värk veits imelik....muru ei ole
Kas see ini failiga mängimine mitte petmise alla käi sellisel kujul
viimati muutis madmel 07.12.2017 14:14:53, muudetud 1 kord
ei usu et vana klipp....vaata HUDi ...see peaks olema see uus HUD mis hetkel test serverites jookseb....aga jah võimalik, et äkki test serveris ei olegi muru, ei ole ise proovind, seepärast kohe ka väga kuri ei ole ja loodan et väljaspool testi nad ikka ausad
aa ok siis on jah põhimõtteliselt chiitimine.
Kuigi ma very low texture ei proovinud aga muru peaks isegi siis alles olema. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Tru, ini faile muutsin.
Hiina NOKSID cheativad siis on hala, nüüd on meil oma kangelane siin ... Mis mõnu sellisest mängust saab ?
