mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1719, 1720, 1721 ... 2365, 2366, 2367  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
presta
sõnum 21.11.2017 22:15:08 vasta tsitaadiga
TV3 ja Kanal2 kasutavad siiani "sissepõletatud" subtiitreid, aga ETV-d DVB-subtiitreid, võta Philipsi juhend kätte ja vaata mis teha annab.
sõnum 21.11.2017 22:19:05 vasta tsitaadiga
itmynk kirjutas:
KillFrenzy kirjutas:
Etv omad küll kuhugi ei kao. Vali õige pildiformaat.
Ei taha neid 10cm musti 16:9 ribasid üles ja alla ning venitasin pildi välja. Kanal2, Tv3 ja muude kanalite subtiitrid on ok aga need 4 kanalit ei suuda oma subtiitreid õigele kõrgusele kuvada. Foxil vaatan et on korras praegu aga eile Elavad Surnud olid liiga all ja osa kirjast jäi serva taha. Kuidas teised kanalid siis suudavad kuvada oma subtiitreid normaalsel kõrgusel ehk piisava varuga aga ETV-d mitte?
Digiboksis, loodetavasti moto või arris, vali ok, seaded, tehnilised seaded, ekraaniformaat, vaikimisi.
Seda siis kui sul on laiekraan teler.
Peale seda teleris 16:9 või vaikimisi või laiekraan, sõltub philipsist.
subid lähevad ekraanist alati siis välja kui boksi formaat 4:3 nagu vanasti vana teleriga oli ja siis philipsiga kukud pilti lõikama/zuumima.
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.11.2017 23:03:28 vasta tsitaadiga
Üks Arrise boks ajab teleri käima pannes teleri lolliks. Korraks tuleb pilt ette, siis kaob ja ilmub ja telekal ei saa sel ajal sisenditki vahetada. Mõne min pärast asi korras kuniks telku tagasi kinni panna. Kaablites ja teleris viga pole, sai teine arris asemele pandud ja viga enam ei esinenud.
Annab vigasega midagi proovida enne teliasse tagastamist? Rendiseade.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.11.2017 23:18:08 vasta tsitaadiga
Fw uuesti peale, hoia boksil powerit all.
Vahur
Vahur
sõnum 21.11.2017 23:41:56 vasta tsitaadiga
Alari A. kirjutas:
Täna kella viieks lubati NBA tv tagasi.
Aga mida pole on pilt ja heli kanalil........
Renka
Renka
sõnum 21.11.2017 23:46:50 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Alari A. kirjutas:
itmynk
sõnum 22.11.2017 00:05:56 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
itmynk kirjutas:
Laiekraan Lcd mõlemad jah 37 tolli pealt 50 peale. Digiboks Amino ja sai ka vip 1903 proovitud. Aga nüüd tundub korras. Aminos oli 3 valikut ning mul oli letterbox peal ja panin 16:9 peale. Ja telekast sättisin laiekraani peale. Mahlased suured subtiitrid kadusid ära icon_sad.gif aga nüüd on vähemalt kõik formaadis icon_smile.gif Mängufilmides on vist mustad ääred lubatud sest 4:3 formaadis? Nüüd on Telia saatekuva ja volume kastid ka pildil. Ennevanasti tiksusid need boksid CRT-de taga.
Aga Aminoga on ilmnenud nüüd selline anomaalia et vajutan ühe korra puldil nuppu ja paneb kaks kanalit korraga edasi - kanalite edasi-tagasi kerimise nupuga siis. Ja esimese korraga ei funka ka hääle ja muud nupud. Vooluadapter kapremonditud nüüdseks icon_lol.gif kõik konded vahetatud.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.11.2017 00:10:24 vasta tsitaadiga
itmynk, amino pult ma eeldan on ikka uuem plastist nuppudega? LCD taga võiks vast ikka mõni hdmi boks olla, saaks vähemalt HD pilti vaadata mõnel kanalil, eeldusel et ühendus seda lubab.
itmynk
sõnum 22.11.2017 00:16:36 vasta tsitaadiga
Pult on uuem valge jah, vana amino hall ikaldus vedeleb kuskil sahtlis icon_lol.gif Oli kunagi ka see pult plaanis kapremontida nuppude alt aga uued puldid tulid peale. Ühendus lubab HD küll aga ei pea praegu vajalikuks. Kui Telia Amino kunagi seinast välja tõmbab eks siis vaatab edasi. Tasuta saadud ikkagi digi tv algusaegadest icon_wink.gif
Renka
Renka
sõnum 22.11.2017 00:18:06 vasta tsitaadiga
a mis sel 50" telekal pointi on kui sisuks on 576p?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.11.2017 00:20:35 vasta tsitaadiga
itmynk, proovi teist pulti siis. Amino jaoks vbl mingi koodi sisse trükkima, kui niisama ei mõika teine pult.
Renka, see composite teeb selle 576p veel kehvemaks kui üle hdmi icon_neutral.gif
viimati muutis KillFrenzy 22.11.2017 00:21:57, muudetud 1 kord
itmynk
sõnum 22.11.2017 00:27:58 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Killfrenzy
Teises toas motorola taga ka vahest must pult hangub nii et ükski nupp ei tööta ja tuleb digiboksile restart teha
Scott
Scott
sõnum 22.11.2017 08:51:16 vasta tsitaadiga
itmynk kirjutas:
Letterbox käib alati koos 4:3 ekraaniga. Selle vaste laiekraani jaoks on pillarbox. Sellisel juhul on laiekraansaated terve ekraani ulatuses, vanadel 4:3 saadetel on mustad ääred vasakul ja paremal ning lõustu laiaks ja paksuks ei venitata.
Mängufilmid (kinoformaat) on ikka 21:9 ja see tekitab korrektse seadega mustad ribad üles ja alla. Nii peabki, sest mustade ribade mahalõikamisel venitatakse lõustad pikaks ja kitsaks.
itmynk
sõnum 22.11.2017 18:50:13 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
itmynk kirjutas:
Aminos on valikud 4:3 , letterbox , 16:9 ja vip 1003 on valikud letterbox , pillarbox ja originaalformaat. Panin originaalesitus ja pilt läks paika. Proovisin ka pillarbox ja oli samuti paigas. Kolmanda teleka taga on vip 1903 ja seal on valikud letterbox , pillarbox , originaalformaat.
A.S.
sõnum 22.11.2017 20:20:20 vasta tsitaadiga
itmynk kirjutas:
Tuleb 4:3 saade ja lähebki pilt jälle ilusasti paigast ära, nigu niuhti.
itmynk
sõnum 22.11.2017 21:32:54 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
itmynk kirjutas:
icon_eek.gif Nii et õige panna siis ikka pillarbox?
A.S.
sõnum 22.11.2017 22:17:04 vasta tsitaadiga
No kui sul praegune seadistus töötab, las ta siis olla pealegi.
Scott
Scott
sõnum 23.11.2017 00:44:25 vasta tsitaadiga
itmynk kirjutas:
A.S. kirjutas:
Eks sõltub ka sellest, mida vaadatakse. Näiteks ERR viljeleb pidevat 16:9 formaati ja 4:3 saadetele paneb ise mustad ääred. Kanal 2 ja TV3 saadavad formaadiinfot ja 4:3 puhul oleks ilma pillarboksita näod laiad.
Aga Sa peaksid ju aru saama, kui larhvide proportsioonid reaaleluga ei sarnane icon_wink.gif , siis saad vastavaid korrektuure seadetes teha.
arx009
sõnum 23.11.2017 09:29:13 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
See variant mida vahepeal pakuti, et 3a renti ja siis seade kliendile oli nagu kõige mõistlikum.
Omal sel viisil saadud Inteno 301 ja Arris.
Ma olen sellist taktikat kasutanud, et v6tan uue lepinguga pakutavd tasuta v6i paarikymne eurised karbid. Kui kohustusliku lepingu periood labi saab ja seadmed minu, siis olen lepingu katkestanud ja uue lepingu uute seadmetega teinud. Kuna nii olen ma iga paari-kolme aasta tagant uued seadmed saanud, siis pole probeemi vajadusel uued seadmed kasutusele v6tta. Ega mul ykski vana seade tegelt 6htale polegi lainud, Thomsoni ruuteri toitekat olen ainult korra vahetanud - vana seadme toitekas laks loojakarja. Panin uue ruuteri toiteka asemele ja probleem lahendatud. Vanu seadmeid kasutan nii kaua, kui vahegi v6imalik - praegugi naitab teleka pilti vana amino digibox.
Sry tapitahtede puudumise parast - veloergomeeter evib küll netti, aga eesti keelt ei m6ista teps mitte.
A.S.
sõnum 23.11.2017 10:50:23 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
Kanal 2 ja TV3 saadavad formaadiinfot...
Kas see info peaks põhimõtteliselt ka boksist läbi jooksma, et teler ise majandada saaks? Eelmisel kevadel ma üritasin, esimesel ja ainsal katsetusel igatahes ei õnnestunud, saigi Arrisest pillarbox pandud.
Scott
Scott
sõnum 23.11.2017 11:46:07 vasta tsitaadiga
SCARTiga jookseb, HDMI-ga mitte. Teoreetiliselt peaks HDMI ka seda signaali edastama (teatud bitid juhtsignaalis), aga pole veel ühegi aparaadiga seda tööle saanud. Seega ekraani määran HDMI sisendi peal originaalkuva peale ja formaatidega majandab boks.
A.S.
sõnum 23.11.2017 12:00:58 vasta tsitaadiga
Selge siis, järelikult pole mõte rohkem katsetada ja seega ka itmynk pole pääsenud, varem või hiljem vaja ikkagi boksist pillarbox valida.
sõnum 23.11.2017 13:41:21 vasta tsitaadiga
Mis te jahute. Ma olen asjad paika seadnud ja mitte kunagi pole vaja midagi majandada olnud. Vajadus tekib ainult siis, kui tahad mingeid ribadega saateid zoomida, et ekraan oleks pildiga kaetud, mitte mustade ribadega ümbritsetud.
Paljud vaatajad ei taha neid mustasid ribasid ja siis zoomivad pildi välja, ning jätavadki selle nii. Nüüd on õnneks 16:9 ajastu saabunud ja enam ei juhtu palju seda 4:3 pilti nägema. Mingid kinoformaadis filmid ae-ajalt linastuvad, kuid ei hakka ma nüüd pilti, ehk siis külgedel asetsevat pildiinfot, servadest ka maha lõikama, et mustad ribad allservast kaotada.
Aminot ei tea, kuid näiteks Motorola vanal menüül on olnud see pildikuva valik alati tundmatu suurus, kuna elion on valesti kirjeldanud kuvasuhteid digiboksi menüüs. Amino võib samast asjast nakatatud olla.
Scott kirjutas:
Teooras ka jookseb scart liidesega see signaal, ehk jooksis ta jee. Sai omal ajal ikka seal asja siit- ja sealtpoolt vaadatud. Igasugu arendusi tehti laias maailmas, et pildi kuvasuhte valik ikka õige oleks.
Probleemideta ei jookse tehnikamaailmas kunagi midagi.
itmynk
sõnum 23.11.2017 13:51:35 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Panin motorola pillarboxi peale. Aminole 16:9 ja teleka menüüst automaatne täitmine. "Kõige suurem sõber Leopold " on siiani ette sattunud 4:3 saade ning külgedel paksud mustad ääred aga ülejäänud kõik ok ja subtiitrid õigel kõrgusel. Teine motorola on crt taga ja seal on kogu aeg olnud letterbox peal ja all ning üleval ekraanil mustad ääred.
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.11.2017 15:11:20 vasta tsitaadiga
Tundub, et tegi korda küll. Tänud!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1719, 1720, 1721 ... 2365, 2366, 2367  järgmine
