| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
presta
21.11.2017 22:15:08
| TV3 ja Kanal2 kasutavad siiani "sissepõletatud" subtiitreid, aga ETV-d DVB-subtiitreid, võta Philipsi juhend kätte ja vaata mis teha annab.
21.11.2017 22:19:05
| itmynk kirjutas: |
| KillFrenzy kirjutas: |
| Etv omad küll kuhugi ei kao. Vali õige pildiformaat. |
Ei taha neid 10cm musti 16:9 ribasid üles ja alla ning venitasin pildi välja. Kanal2, Tv3 ja muude kanalite subtiitrid on ok aga need 4 kanalit ei suuda oma subtiitreid õigele kõrgusele kuvada. Foxil vaatan et on korras praegu aga eile Elavad Surnud olid liiga all ja osa kirjast jäi serva taha. Kuidas teised kanalid siis suudavad kuvada oma subtiitreid normaalsel kõrgusel ehk piisava varuga aga ETV-d mitte? |
Digiboksis, loodetavasti moto või arris, vali ok, seaded, tehnilised seaded, ekraaniformaat, vaikimisi.
Seda siis kui sul on laiekraan teler.
Peale seda teleris 16:9 või vaikimisi või laiekraan, sõltub philipsist.
subid lähevad ekraanist alati siis välja kui boksi formaat 4:3 nagu vanasti vana teleriga oli ja siis philipsiga kukud pilti lõikama/zuumima.
228 |
The_Boss
21.11.2017 23:03:28
Üks Arrise boks ajab teleri käima pannes teleri lolliks. Korraks tuleb pilt ette, siis kaob ja ilmub ja telekal ei saa sel ajal sisenditki vahetada. Mõne min pärast asi korras kuniks telku tagasi kinni panna. Kaablites ja teleris viga pole, sai teine arris asemele pandud ja viga enam ei esinenud.
Annab vigasega midagi proovida enne teliasse tagastamist? Rendiseade.
284 |
KillFrenzy
21.11.2017 23:18:08
| Fw uuesti peale, hoia boksil powerit all.
133 |
Vahur
21.11.2017 23:41:56
| Alari A. kirjutas: |
| Täna kella viieks lubati NBA tv tagasi. |
Aga mida pole on pilt ja heli kanalil........
388 |
Renka
21.11.2017 23:46:50
| Vahur kirjutas: |
Aga mida pole on pilt ja heli kanalil........ |
Aga saatekava on?
61 |
itmynk
22.11.2017 00:05:56
| indrekp kirjutas: |
| itmynk kirjutas: |
subid lähevad ekraanist alati siis välja kui boksi formaat 4:3 nagu vanasti vana teleriga oli ja siis philipsiga kukud pilti lõikama/zuumima. |
Laiekraan Lcd mõlemad jah 37 tolli pealt 50 peale. Digiboks Amino ja sai ka vip 1903 proovitud. Aga nüüd tundub korras. Aminos oli 3 valikut ning mul oli letterbox peal ja panin 16:9 peale. Ja telekast sättisin laiekraani peale. Mahlased suured subtiitrid kadusid ära aga nüüd on vähemalt kõik formaadis Mängufilmides on vist mustad ääred lubatud sest 4:3 formaadis? Nüüd on Telia saatekuva ja volume kastid ka pildil. Ennevanasti tiksusid need boksid CRT-de taga.
Aga Aminoga on ilmnenud nüüd selline anomaalia et vajutan ühe korra puldil nuppu ja paneb kaks kanalit korraga edasi - kanalite edasi-tagasi kerimise nupuga siis. Ja esimese korraga ei funka ka hääle ja muud nupud. Vooluadapter kapremonditud nüüdseks kõik konded vahetatud.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
KillFrenzy
22.11.2017 00:10:24
| itmynk, amino pult ma eeldan on ikka uuem plastist nuppudega? LCD taga võiks vast ikka mõni hdmi boks olla, saaks vähemalt HD pilti vaadata mõnel kanalil, eeldusel et ühendus seda lubab.
133 |
itmynk
22.11.2017 00:16:36
| itmynk, amino pult ma eeldan on ikka uuem plastist nuppudega? LCD taga võiks vast ikka mõni hdmi boks olla, saaks vähemalt HD pilti vaadata mõnel kanalil, eeldusel et ühendus seda lubab. |
Pult on uuem valge jah, vana amino hall ikaldus vedeleb kuskil sahtlis Oli kunagi ka see pult plaanis kapremontida nuppude alt aga uued puldid tulid peale. Ühendus lubab HD küll aga ei pea praegu vajalikuks. Kui Telia Amino kunagi seinast välja tõmbab eks siis vaatab edasi. Tasuta saadud ikkagi digi tv algusaegadest
Renka
22.11.2017 00:18:06
a mis sel 50" telekal pointi on kui sisuks on 576p?
61 |
KillFrenzy
22.11.2017 00:20:35
itmynk, proovi teist pulti siis. Amino jaoks vbl mingi koodi sisse trükkima, kui niisama ei mõika teine pult.
Renka, see composite teeb selle 576p veel kehvemaks kui üle hdmi
viimati muutis KillFrenzy 22.11.2017 00:21:57, muudetud 1 kord |
133 |
itmynk
22.11.2017 00:27:58
| Renka kirjutas: |
| a mis sel 50" telekal pointi on kui sisuks on 576p? |
Siis näeb ka vanaema ilma prillideta mis maailmas toimub
Killfrenzy
Teises toas motorola taga ka vahest must pult hangub nii et ükski nupp ei tööta ja tuleb digiboksile restart teha
Scott
22.11.2017 08:51:16
| itmynk kirjutas: |
Aminos oli 3 valikut ning mul oli letterbox peal ja panin 16:9 peale. Ja telekast sättisin laiekraani peale. Mahlased suured subtiitrid kadusid ära aga nüüd on vähemalt kõik formaadis Mängufilmides on vist mustad ääred lubatud sest 4:3 formaadis? |
Letterbox käib alati koos 4:3 ekraaniga. Selle vaste laiekraani jaoks on pillarbox. Sellisel juhul on laiekraansaated terve ekraani ulatuses, vanadel 4:3 saadetel on mustad ääred vasakul ja paremal ning lõustu laiaks ja paksuks ei venitata.
Mängufilmid (kinoformaat) on ikka 21:9 ja see tekitab korrektse seadega mustad ribad üles ja alla. Nii peabki, sest mustade ribade mahalõikamisel venitatakse lõustad pikaks ja kitsaks.
itmynk
22.11.2017 18:50:13
| Scott kirjutas: |
| itmynk kirjutas: |
Mängufilmid (kinoformaat) on ikka 21:9 ja see tekitab korrektse seadega mustad ribad üles ja alla. Nii peabki, sest mustade ribade mahalõikamisel venitatakse lõustad pikaks ja kitsaks. |
Aminos on valikud 4:3 , letterbox , 16:9 ja vip 1003 on valikud letterbox , pillarbox ja originaalformaat. Panin originaalesitus ja pilt läks paika. Proovisin ka pillarbox ja oli samuti paigas. Kolmanda teleka taga on vip 1903 ja seal on valikud letterbox , pillarbox , originaalformaat.
A.S.
22.11.2017 20:20:20
| itmynk kirjutas: |
| Panin originaalesitus ja pilt läks paika. |
Tuleb 4:3 saade ja lähebki pilt jälle ilusasti paigast ära, nigu niuhti.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
itmynk
22.11.2017 21:32:54
| A.S. kirjutas: |
| itmynk kirjutas: |
Nii et õige panna siis ikka pillarbox?
A.S.
22.11.2017 22:17:04
| No kui sul praegune seadistus töötab, las ta siis olla pealegi.
34 |
Scott
23.11.2017 00:44:25
| itmynk kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
| Tuleb 4:3 saade ja lähebki pilt jälle ilusasti paigast ära, nigu niuhti. |
Nii et õige panna siis ikka pillarbox? |
Eks sõltub ka sellest, mida vaadatakse. Näiteks ERR viljeleb pidevat 16:9 formaati ja 4:3 saadetele paneb ise mustad ääred. Kanal 2 ja TV3 saadavad formaadiinfot ja 4:3 puhul oleks ilma pillarboksita näod laiad.
Aga Sa peaksid ju aru saama, kui larhvide proportsioonid reaaleluga ei sarnane , siis saad vastavaid korrektuure seadetes teha.
arx009
23.11.2017 09:29:13
| bladerunner kirjutas: |
See variant mida vahepeal pakuti, et 3a renti ja siis seade kliendile oli nagu kõige mõistlikum.
Omal sel viisil saadud Inteno 301 ja Arris. |
Ma olen sellist taktikat kasutanud, et v6tan uue lepinguga pakutavd tasuta v6i paarikymne eurised karbid. Kui kohustusliku lepingu periood labi saab ja seadmed minu, siis olen lepingu katkestanud ja uue lepingu uute seadmetega teinud. Kuna nii olen ma iga paari-kolme aasta tagant uued seadmed saanud, siis pole probeemi vajadusel uued seadmed kasutusele v6tta. Ega mul ykski vana seade tegelt 6htale polegi lainud, Thomsoni ruuteri toitekat olen ainult korra vahetanud - vana seadme toitekas laks loojakarja. Panin uue ruuteri toiteka asemele ja probleem lahendatud. Vanu seadmeid kasutan nii kaua, kui vahegi v6imalik - praegugi naitab teleka pilti vana amino digibox.
Sry tapitahtede puudumise parast - veloergomeeter evib küll netti, aga eesti keelt ei m6ista teps mitte.
A.S.
23.11.2017 10:50:23
| Scott kirjutas: |
| Kanal 2 ja TV3 saadavad formaadiinfot... |
Kas see info peaks põhimõtteliselt ka boksist läbi jooksma, et teler ise majandada saaks? Eelmisel kevadel ma üritasin, esimesel ja ainsal katsetusel igatahes ei õnnestunud, saigi Arrisest pillarbox pandud.
34 |
Scott
23.11.2017 11:46:07
| SCARTiga jookseb, HDMI-ga mitte. Teoreetiliselt peaks HDMI ka seda signaali edastama (teatud bitid juhtsignaalis), aga pole veel ühegi aparaadiga seda tööle saanud. Seega ekraani määran HDMI sisendi peal originaalkuva peale ja formaatidega majandab boks.
A.S.
23.11.2017 12:00:58
| Selge siis, järelikult pole mõte rohkem katsetada ja seega ka itmynk pole pääsenud, varem või hiljem vaja ikkagi boksist pillarbox valida.
34 |
23.11.2017 13:41:21
Mis te jahute. Ma olen asjad paika seadnud ja mitte kunagi pole vaja midagi majandada olnud. Vajadus tekib ainult siis, kui tahad mingeid ribadega saateid zoomida, et ekraan oleks pildiga kaetud, mitte mustade ribadega ümbritsetud.
Paljud vaatajad ei taha neid mustasid ribasid ja siis zoomivad pildi välja, ning jätavadki selle nii. Nüüd on õnneks 16:9 ajastu saabunud ja enam ei juhtu palju seda 4:3 pilti nägema. Mingid kinoformaadis filmid ae-ajalt linastuvad, kuid ei hakka ma nüüd pilti, ehk siis külgedel asetsevat pildiinfot, servadest ka maha lõikama, et mustad ribad allservast kaotada.
Aminot ei tea, kuid näiteks Motorola vanal menüül on olnud see pildikuva valik alati tundmatu suurus, kuna elion on valesti kirjeldanud kuvasuhteid digiboksi menüüs. Amino võib samast asjast nakatatud olla.
| Scott kirjutas: |
| SCARTiga jookseb, HDMI-ga mitte |
Teooras ka jookseb scart liidesega see signaal, ehk jooksis ta jee. Sai omal ajal ikka seal asja siit- ja sealtpoolt vaadatud. Igasugu arendusi tehti laias maailmas, et pildi kuvasuhte valik ikka õige oleks.
Probleemideta ei jookse tehnikamaailmas kunagi midagi.
130 |
itmynk
23.11.2017 13:51:35
| A.S. kirjutas: |
| Selge siis, järelikult pole mõte rohkem katsetada ja seega ka itmynk pole pääsenud, varem või hiljem vaja ikkagi boksist pillarbox valida. |
Panin motorola pillarboxi peale. Aminole 16:9 ja teleka menüüst automaatne täitmine. "Kõige suurem sõber Leopold " on siiani ette sattunud 4:3 saade ning külgedel paksud mustad ääred aga ülejäänud kõik ok ja subtiitrid õigel kõrgusel. Teine motorola on crt taga ja seal on kogu aeg olnud letterbox peal ja all ning üleval ekraanil mustad ääred.
The_Boss
23.11.2017 15:11:20
| Fw uuesti peale, hoia boksil powerit all. |
Tundub, et tegi korda küll. Tänud!
284 |
