uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 391, 392, 393  järgmine
Kas vajad elektritoetust?
Jah, olen juba taotlenud
5%
 5%  [ 8 ]
Jah, hakkan lähipäevil taotlema
3%
 3%  [ 5 ]
Ei tea veel, pole otsustanud
5%
 5%  [ 7 ]
Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama
41%
 41%  [ 58 ]
Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem
22%
 22%  [ 32 ]
Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks)
21%
 21%  [ 30 ]
hääli kokku : 140
lauri
lauri
sõnum 31.10.2017 15:34:50 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Mis pump on?
Uuemad Nibe kapid oskavad börsihinda kasutada.
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.10.2017 15:46:54 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
KillFrenzy kirjutas:
ranel kirjutas:
Ei tasu lolle nõuandeid anda. Ülekütmine võtab rohkem energiat, kui temperatuuri säilitamine.
Misasja. Kui soojavett ka tarvitatakse siis ei ole suurt vahet, kas termostaat järjest "tilgutades" vett soojana hoiab, või kui soe vesi otsas siis järjest lastes kellapealt üles köetakse.
Loe mu eelmist posti.
Palun selgita oma mõtte ja arvutus käiku.
Kui kadude tõttu võtab üleskütmine rämedalt energiat, siis võtab ka hoidmine rämedalt energiat. Ööseks välja lülitamine nüüd tarbimist suuremaks küll ei tee.
Kuna betoonimassi üleskütmine võtab aega, siis on oht et läheb temperatuur mõttetult kõrgeks ja kaasneb asjatu kulu. Kodus on nii, kuna pole põrandas andureid, ainult seina peal, süsteem veega. Aga elektriga põranda küttel peaks andur põrandas olema? siis ei tohiks sellist probleemi esineda.
Hiid
Hiid
sõnum 31.10.2017 16:01:43 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
Hiid kirjutas:
Mis pump on?
KillFrenzy, see on personaalpakkumine-.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
DVDRW
DVDRW
sõnum 31.10.2017 16:13:04 vasta tsitaadiga
Kui eelmise aasta märtsis Offgridi läksin siis oli veel üldteenusega 12 senti/kWh. Lepingutega kütjad kilkasid siin (kuutasu ja suur tarbimine) ~9 senti/kWh
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.10.2017 16:19:39 vasta tsitaadiga
Vaatasin kiirelt, et mais on olnud 11.2 senti ja eelmine kuu oli 12.6 senti
H_K
H_K
sõnum 31.10.2017 16:40:43 vasta tsitaadiga
Tuleb kõige kallim pakett valida, siis on säästmisel kõige suurem efekt-kokkuhoid ja motivatsioon säästa ka icon_smile.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
raitl
sõnum 31.10.2017 16:49:11 vasta tsitaadiga
DVDRW, sul sellest offgridi minekust kuskil pikemalt ja põhjalikumalt kirjutatud ka?
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 147
ranel
sõnum 31.10.2017 17:01:07 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
ranel kirjutas:
Võtan nüüd konkreetse näite põhjal, mille põhjal me arvutama pidime. Põrandaküte nädalavahetusel temp alla keerata ja hiljem üles kütta oli energiakulu suurem, kui oleks lihtsalt sama temperatuuri hoidnud.
Kui eesmärk pole lambine norimine nagu siin HV-s tavaks on, eks võid ps-i kirjutada ja võin jagada scilabis tehtud simulatioone. Võid ka ise BV2ga arvutada.
nexus4
nexus4
sõnum 31.10.2017 17:09:37 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
ranel kirjutas:
ranel kirjutas:
Seleta palun lähemalt
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.10.2017 17:14:11 vasta tsitaadiga
ranel, ei olnud norimine. Reaalne huvi. Kahjuks ei oska ilmselt nende scilab failidega miskit peale hakata.
Kui madalale nv. jooksul temp kukkus? Ja mis temp muidu hoiab?
Endal vannitoast elektripõrand lahti ühendatud, ei saa testida. Asjaliku infot ei saaks ka sealt vast, sest ilm, ruumi kasutus ja mu viitsimine ülejäänud maja kütta muudaks liiga palju.
viimati muutis KillFrenzy 31.10.2017 17:39:25, muudetud 1 kord
nexus4
nexus4
sõnum 31.10.2017 17:19:52 vasta tsitaadiga
Mulle ei mahu pähe kuidas "soojaks kütmine" rohkem energiat vajab kui "soojana hoidmine"
sõnum 31.10.2017 20:35:20 vasta tsitaadiga
Soojaks kütmine tähendab ilmselt mingiks päevaks, nädalavahetusel kasutamist ja jälle off viieks või rohkemaks päevaks
ufo56
ufo56
sõnum 31.10.2017 22:09:35 vasta tsitaadiga
512kw/h kuus ja 63 euri koos kõigega ehk midagi 0.12 senti kw/h, normaalne hind ? icon_biggrin.gif
elektrum börsi klõps L
240kw/h päev
272kw/h öö
19.22 elekter
edastamine päev 12.69
edastamine öö 8.33
kuutasu 3.2
aktsiis 2.29
taastuvenergia 5.33
 Lae pildid -> pilt.io
p2ep
sõnum 02.11.2017 19:57:01 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
kw/h - ?
Max Powers
sõnum 02.11.2017 20:01:39 vasta tsitaadiga
DVDRW
DVDRW
sõnum 02.11.2017 20:20:46 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
ufo56 kirjutas:
kw/h - ?
Kilovatt-tund (ühik kWh) on energiaühik. Üks kilovatt-tund on energia, mida tarbib (või toodab) ühtlasel võimsusel üks kilovatt töötav seade ühe tunni jooksul.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.11.2017 23:44:56 vasta tsitaadiga
Eesti energia äpp ei tööta enam peale uuendamist. Kellelgi sama probleem?
Hiid
Hiid
sõnum 07.02.2018 19:40:00 vasta tsitaadiga
Vahetasin elektripakkujat. Lepingus oli hind nigu väiksem ja elektrivõrdlusportaalis samuti, aga arve tuli kwh kohta suurem icon_neutral.gif
Kuda teil? Kas Jaanuaris oli vool kallim, kui detsembris?
Detsember Eesti Energias 189.48 eur 1901kWh
Jaanuar Eesti Gaasis 203.35 Eur 1939kWh
Hapud viinamarjad
sõnum 07.02.2018 19:48:09 vasta tsitaadiga
heh, miks sul nii suur arve on? Pidi ju odav maaküte olema? Ma kütan õhkelektriga ja sestap mul ka numbrid sinna kanti.
Muidu elekter on kogukulus veel odav, võrgutasud ja muud maksud panevad põntsu.
Sul nagunii arvel elekter 70€ ja võrgutasud+muud maksud moodustavad 125€
Hiid
Hiid
sõnum 07.02.2018 19:54:17 vasta tsitaadiga
peamaja küttekulu koos sooja veega oli mul jaanuaris 900kw., see on eraldi mõõdetav.
1000kw läheb teise maja Õ/Õga kütmisele, pluss valgustused mõlemas majas ja õues, arvutid, triikrauad jms icon_neutral.gif
Hapud viinamarjad
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.02.2018 20:12:44 vasta tsitaadiga
Jaanuaris oli elekter ~5% kallim, niiet klapib.
Hiid
Hiid
sõnum 07.02.2018 20:14:23 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 07.02.2018 22:48:04 vasta tsitaadiga
aga ise ikka annad...
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
sõnum 29.08.2018 12:49:42 vasta tsitaadiga
Eesti Energia saatis pakkumise: https://www.energia.ee/nutipistik-kampaania
Iseenesest päris mõnus, sest tegemist ju nö EE enda seadmetega - peaks igast asendist töötama.
Kommentaarid: 749 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
ufo56
ufo56
sõnum 29.08.2018 13:48:46 vasta tsitaadiga
Selliseid seadmeid terve nett täis, võta millist tahad. Pikendusjuhtmeid jne.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 391, 392, 393  järgmine
