| Kas vajad elektritoetust? |
| Jah, olen juba taotlenud |
5% |
[ 8 ] |
| Jah, hakkan lähipäevil taotlema |
3% |
[ 5 ] |
| Ei tea veel, pole otsustanud |
5% |
[ 7 ] |
| Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama |
41% |
[ 58 ] |
| Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem |
22% |
[ 32 ] |
| Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks) |
21% |
[ 30 ] |
| hääli kokku : 140 |
lauri
31.10.2017 16:34:50
| Hiid kirjutas: |
peab siis proovima kruttida soojuspumpa  |
Mis pump on?
Uuemad Nibe kapid oskavad börsihinda kasutada.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
KillFrenzy
31.10.2017 16:46:54
| ranel kirjutas: |
| KillFrenzy kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| Ei tasu lolle nõuandeid anda. Ülekütmine võtab rohkem energiat, kui temperatuuri säilitamine. |
Misasja. Kui soojavett ka tarvitatakse siis ei ole suurt vahet, kas termostaat järjest "tilgutades" vett soojana hoiab, või kui soe vesi otsas siis järjest lastes kellapealt üles köetakse. |
Loe mu eelmist posti. |
Palun selgita oma mõtte ja arvutus käiku.
Kui kadude tõttu võtab üleskütmine rämedalt energiat, siis võtab ka hoidmine rämedalt energiat. Ööseks välja lülitamine nüüd tarbimist suuremaks küll ei tee.
Kuna betoonimassi üleskütmine võtab aega, siis on oht et läheb temperatuur mõttetult kõrgeks ja kaasneb asjatu kulu. Kodus on nii, kuna pole põrandas andureid, ainult seina peal, süsteem veega. Aga elektriga põranda küttel peaks andur põrandas olema? siis ei tohiks sellist probleemi esineda.
134 |
Hiid
31.10.2017 17:01:43
| lauri kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Mis pump on?
Uuemad Nibe kapid oskavad börsihinda kasutada. |
mul ongi, aga ta ei ole netis, sest see ka maksab
KillFrenzy, see on personaalpakkumine-.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
DVDRW
31.10.2017 17:13:04
Elekter vahepeal kallimaks läind?
Kui eelmise aasta märtsis Offgridi läksin siis oli veel üldteenusega 12 senti/kWh. Lepingutega kütjad kilkasid siin (kuutasu ja suur tarbimine) ~9 senti/kWh
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
KillFrenzy
31.10.2017 17:19:39
| Vaatasin kiirelt, et mais on olnud 11.2 senti ja eelmine kuu oli 12.6 senti
134 |
H_K
31.10.2017 17:40:43
Tuleb kõige kallim pakett valida, siis on säästmisel kõige suurem efekt-kokkuhoid ja motivatsioon säästa ka
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
raitl
31.10.2017 17:49:11
| DVDRW, sul sellest offgridi minekust kuskil pikemalt ja põhjalikumalt kirjutatud ka?
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
ranel
31.10.2017 18:01:07
| ranel kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
Kuna betoonimassi üleskütmine võtab aega, siis on oht et läheb temperatuur mõttetult kõrgeks ja kaasneb asjatu kulu. Kodus on nii, kuna pole põrandas andureid, ainult seina peal, süsteem veega. Aga elektriga põranda küttel peaks andur põrandas olema? siis ei tohiks sellist probleemi esineda. |
Võtan nüüd konkreetse näite põhjal, mille põhjal me arvutama pidime. Põrandaküte nädalavahetusel temp alla keerata ja hiljem üles kütta oli energiakulu suurem, kui oleks lihtsalt sama temperatuuri hoidnud.
Kui eesmärk pole lambine norimine nagu siin HV-s tavaks on, eks võid ps-i kirjutada ja võin jagada scilabis tehtud simulatioone. Võid ka ise BV2ga arvutada.
165 |
nexus4
31.10.2017 18:09:37
| ranel kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
Kui eesmärk pole lambine norimine nagu siin HV-s tavaks on, eks võid ps-i kirjutada ja võin jagada scilabis tehtud simulatioone. Võid ka ise BV2ga arvutada. |
Seleta palun lähemalt
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
KillFrenzy
31.10.2017 18:14:11
ranel, ei olnud norimine. Reaalne huvi. Kahjuks ei oska ilmselt nende scilab failidega miskit peale hakata.
Kui madalale nv. jooksul temp kukkus? Ja mis temp muidu hoiab?
Endal vannitoast elektripõrand lahti ühendatud, ei saa testida. Asjaliku infot ei saaks ka sealt vast, sest ilm, ruumi kasutus ja mu viitsimine ülejäänud maja kütta muudaks liiga palju.
viimati muutis KillFrenzy 31.10.2017 18:39:25, muudetud 1 kord |
134 |
nexus4
31.10.2017 18:19:52
| Mulle ei mahu pähe kuidas "soojaks kütmine" rohkem energiat vajab kui "soojana hoidmine"
26 |
31.10.2017 21:35:20
Soojaks kütmine tähendab ilmselt mingiks päevaks, nädalavahetusel kasutamist ja jälle off viieks või rohkemaks päevaks
131 |
ufo56
31.10.2017 23:09:35
512kw/h kuus ja 63 euri koos kõigega ehk midagi 0.12 senti kw/h, normaalne hind ?
elektrum börsi klõps L
240kw/h päev
272kw/h öö
19.22 elekter
edastamine päev 12.69
edastamine öö 8.33
kuutasu 3.2
aktsiis 2.29
taastuvenergia 5.33
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
p2ep
02.11.2017 20:57:01
| ufo56 kirjutas: |
512kw/h kuus ja 63 euri koos kõigega ehk midagi 0.12 senti kw/h, normaalne hind ? |
kw/h - ?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Max Powers
02.11.2017 21:01:39
Hinnad üsna sarnased kõikidel
182 |
DVDRW
KillFrenzy
23.11.2017 00:44:56
| Eesti energia äpp ei tööta enam peale uuendamist. Kellelgi sama probleem?
134 |
Hiid
07.02.2018 20:40:00
Vahetasin elektripakkujat. Lepingus oli hind nigu väiksem ja elektrivõrdlusportaalis samuti, aga arve tuli kwh kohta suurem
Kuda teil? Kas Jaanuaris oli vool kallim, kui detsembris?
Detsember Eesti Energias 189.48 eur 1901kWh
Jaanuar Eesti Gaasis 203.35 Eur 1939kWh
512 |
07.02.2018 20:48:09
heh, miks sul nii suur arve on? Pidi ju odav maaküte olema? Ma kütan õhkelektriga ja sestap mul ka numbrid sinna kanti.
Muidu elekter on kogukulus veel odav, võrgutasud ja muud maksud panevad põntsu.
Sul nagunii arvel elekter 70€ ja võrgutasud+muud maksud moodustavad 125€
131 |
Hiid
07.02.2018 20:54:17
peamaja küttekulu koos sooja veega oli mul jaanuaris 900kw., see on eraldi mõõdetav.
1000kw läheb teise maja Õ/Õga kütmisele, pluss valgustused mõlemas majas ja õues, arvutid, triikrauad jms
512 |
KillFrenzy
07.02.2018 21:12:44
| Jaanuaris oli elekter ~5% kallim, niiet klapib.
134 |
Hiid
07.02.2018 21:14:23
siis on hästi. Kõige rohkem kardan ma persest saamist
512 |
Porno Parm
mugavuspagulane
07.02.2018 23:48:04
| aga ise ikka annad...
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
29.08.2018 13:49:42
Eesti Energia saatis pakkumise: https://www.energia.ee/nutipistik-kampaania
On see miskit ka väärt?
Iseenesest päris mõnus, sest tegemist ju nö EE enda seadmetega - peaks igast asendist töötama.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
ufo56
29.08.2018 14:48:46
Selliseid seadmeid terve nett täis, võta millist tahad. Pikendusjuhtmeid jne.
67 |
avrn
29.08.2018 18:17:01
Kindlasti on see miskit väärt, juhul kui on sellist seadet vaja.
Kas just selle hinnaga ja just sellist, on iseküsimus.
Isiklikult mina ei võtaks.
PS. Eesti Energia ei saa teinekord oma võrgus omaenda kaugloetavaid arvesteidki tööle korralikult, kõik probleemi lahendamise kulud üritatakse kunde kraesse kirjutada.
KillFrenzy
29.08.2018 20:40:01
| tcumen kirjutas: |
PS. Eesti Energia ei saa teinekord oma võrgus omaenda kaugloetavaid arvesteidki tööle korralikult, kõik probleemi lahendamise kulud üritatakse kunde kraesse kirjutada. |
Aga kliendi prügist tehtud seadmed võivadki olla probleemiks.
134 |
30.08.2018 12:19:14
Noh, mul kaugloetav arvesti toimib kenasti. Korterit müües hea ju näidata, kui palju boiler või külmik elektrit võtavad
569 |
KillFrenzy
30.08.2018 12:24:19
| Betamax kirjutas: |
Korterit müües hea ju näidata, kui palju boiler või külmik elektrit võtavad  |
Ahhhhhh?
134 |
30.08.2018 12:29:06
| Betamax kirjutas: |
Ahhhhhh?  |
See nutiseade ju näitab voolutarbimist per seade. Kui ülakorruse korterisse uued naabrid kolisid, siis käisid küsimas, et kui suurt boilerit ma kasutan, kauaks sooja vett jätkub (mitu korda järjest pesemas saab käia) ja palju elektrit võtab - tegid kapitaalremondi ja tahtsid uut boilerit panna. Kahjuks elektritarbimise kohta ei osanud toona suurt miskit öelda.
Ja potentsiaalsed korteriostjad on seda kah küsinud, kui elektriarveid vaatasid - et palju boileri ja külmiku osa sellest moodustab
569 |
KillFrenzy
30.08.2018 12:35:00
Okei. Arvasin et mingi nali. Tunduvad päris eluvõõrad inimesed sel juhul.
Külmikud võtavad vähe ja peal on kirjas kulu.
Boiler on ikka väga individuualne, tundub täiesti mõttetu küsimus palju võtab.
134 |
30.08.2018 12:36:13
No kõik oleneb kui palju sa vett kulutad/pesemas käid
Suht suur kobakas
Mitu seadet kaasa antakse üldse, ma ei loe kusagilt seda välja?
30.08.2018 12:41:20
| jeesus188 kirjutas: |
No kõik oleneb kui palju sa vett kulutad/pesemas käid |
Kaks korda päevas pesemas käia ei anna numbrilist väärtust antud seadme kohta.
569 |
KillFrenzy
30.08.2018 12:45:13
| Betamax kirjutas: |
Kaks korda päevas pesemas käia ei anna numbrilist väärtust antud seadme kohta. |
See numbriline väärtus ei anna ka midagi, sest tarbimine on väga individuaalne.
Mõni teeb dussi all ennast märjaks, vesi kinni, seebitab ülekere ja loputab. Teine seisab 20min lihtsalt vee all.
Samamoodi nõude pesemine, mõnel on masin, mõni peseb nii et soe vesi jookseb terve aeg täie pahinaga, kolmas veel teistmoodi.
134 |
30.08.2018 12:48:14
KillFrenzy, täpselt nii.
Ainukese reaalse väärtuse saad välja arvutada seisva boileri kulu (ei kuluta vett). Lisaks see pole ka päris adekvaatne, sest aasta pärast võtab see poiler rohkem elektrit tänu katlakivile
DVDRW
30.08.2018 13:13:29
Ainukese reaalse väärtuse saad välja arvutada seisva boileri kulu (ei kuluta vett). Lisaks see pole ka päris adekvaatne, sest aasta pärast võtab see poiler rohkem elektrit tänu katlakivile  |
Olgu küttekeha ümber palju katlakivi tahes, elektrit rohkem see ei võta: https://et.wikipedia.org/wiki/Energia_j%C3%A4%C3%A4vuse_seadus
Jämedalt võtab boiler 10€/kuus kui sealt tuleva vee tarbimine on 0
Osiris
25.01.2019 23:14:47
Hakkas huvitama selline teema - ehk siit saab parema vastuse - tänapäeval igasugu nutiarvestid igal korteril. Liigutavad tarvitavat datat igal tunnil. On ka mõnda programmi mis oskask seda kõike eleringi andmelaost küsida?
Tean, et seal mõningad rakendused on (measureway näiteks millega olen osaliselt kokku puutunud) aga kas ka on mõnda kolmandat osapoolt olemas? Kasvõi arvutisse või kuskile mujale installitavana mis siis küsib eleringi andmelaost iinfot?
103 |
lauri
25.01.2019 23:29:15
Ma ei tea, kas see on päris õige koht? Estfeed.
https://member.e.elering.ee/#/
Ma ise tahaks ka oma andmeid kuidagi automaagiliselt kätte saada.
80 |
pruuli555
08.05.2019 09:58:33
nordpooli elekter |
Tere. mul selline küsimus.
Mul on elektrumi börsi pakett. elektrumi lehel olev graafik on üks ühele nordpooli graafikuga. küsimus siin seisneb selles et nordpool-il olev tabel on CET aegades.
elektrumiist küsides nad väitsid, et midagi ümber arvutama ei pea ja on nii nagu on , aga 1 tunnine vahe on ju eestil ja CET ajal. tänane ulme hind nordpoolil on 8-9 mis meie aja järgi peaks olema siis 9-10.
kui ma millestki valesti aru saan siis õpetage. aga hetkel tundub , et need elektrumi inimesed kas tahtlikult lüpsavad või ei oska vastata.
_________________ BatRat |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
131 |
27.09.2020 14:49:04
Pole paha, Tarbijal tuleb maksta kinni korralik miinus..
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/riik-on-taastuvenergiatoetustega-niivord-suures-miinuses-et-tarbijatel-tuleb-hakata-seda-toenaoliselt-uuest-aastast-kinni-maksma?id=91158003
Riik on taastuvenergiatoetustega niivõrd suures miinuses, et tarbijatel tuleb hakata seda tõenäoliselt uuest aastast kinni maksma (59)
Kui lõppeva nädala kolmapäeval kiitis majandus- ja taristuminister Taavi Aas, et Eestis väheneb jõudsalt taastuvenergia toetusvajadus, seisab elektritarbija siiski uuest aastast silmitsi sellega, et tema elektriarvel oleva taastuvenergia tasu summa kasvab märgatavalt.
„Konkurss näitas, et Eesti ettevõtted suudavad pakkuda roheenergia lahendusi praegu kehtivast taastuvenergia tasust oluliselt madalama hinnaga,“ kiitis majandus- ja taristuminister Taavi Aas kolmapäeval, kommenteerides värske taastuvenergia vähempakkumise tulemusi, kus madalaim pakkumine oli 54,7 eurot MWh eest.
Seekordsele riigi vähempakkumisele laekus 5 gigavatt-tunni (GWh) roheelektri ostmiseks aastas kokku 25 pakkumist kogumahus 23,6 gigavatt-tundi ning hind kujunes oluliselt madalamaks (60,9 eurot MWh eest) kui eelmisel hankel, kus keskmine hind oli 73,39 eurot. „Ajaga tehnoloogia areneb ja odavneb ning keskkonnasõbralik elekter jõuab Eesti kodude ja ettevõteteni järjest soodsamalt,“ lisas Aas.
Vana skeem nõuab veel pikalt lõivu
Kuigi Eesti on asunud sellest aastast lõpuks juurutama taastuvenergia toetuste jagamisel vähempakkumiste põhist süsteemi, maksab elektritarbija täna oma elektriarvel oleva taastuvenergia tasu reaga siiski suuresti veel vanal skeemil põhinevat taastuvenergia tootmist kinni. Sellel põhinevad toetusi maksab riik teadupärast 12 aastat järjest.
SEOTUD LOOD:
Ministeerium tahab JOKK-skeemi kasutavad päikeseparkide arendajad täistoetustest ilma jätta. Löögi all on ka Eesti Energia (84) 23.09.2020
Eestimaalastele meeldib taastuvenergia: üha rohkem inimesi sõlmivad rohelise energialepingu 24.09.2020
Nii tunnistas toetusi jagava Eleringi juht Taavi Veskimägi 8. septembril toimunud Vikerraadio saates „Reporteritund”, et praeguseks ollakse juba selles seisus, kus see asjaolu on tekitanud puhtalt selle aastaga võrguettevõttele lausa 13-miljonilise miinuse, sest tarbijatel laekuv tasu ei suuda katta väljajagatavate toetuste mahtu.
Veskimägi selgitas, et toetuse mahud on kasvanud nii viimastel aastatel korduvalt buuminud päikeselektrijaamade kui ka biomassi tõttu. Kuigi valitsus suutis sel aastal tekkinud 13-miljonilise miinuse vähendamiseks leida 4 miljonit eurot – hoides sellega ära tarbija taastuvenergia tasu hinnatõusu sel aastal –, on ülejäänud 9 miljonile katte leidmine jätkuvalt õhus.
Kuigi Elering otsib selles osas veel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga lahendust, on üsna tõenäoline, et see tuleb katta uuest aastast kasvava taastuvenergia tasuga, mida tarbijad hakkavad nägema kasvanud kulu näol oma elektriarvel. Veskimägi märkis, et see võib tähendada siis, et taastuvenergia tasu tõuseb tänase 1,13 sendi/kWh eest tasemele 1,5 senti/kWh eest.
Ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) energeetika asekantsler Timo Tatar tunnistas 8. septembri Vikerraadio saates, et see on tõesti üks lahendus, mis ametnikud on järgmise aasta eelarvekõneluste raames lauale pannud. Samas rõhutas Tatar, et tarbija makstav taastuvenergia tasu on enamvähem iga-aastaselt mingi muutuse läbi teinud, kas siis tõusnud või vähenenud. „Ta midagi dramaatilist ei ole,” leidis MKM-i asekantsler.
Eleringi pressiesindaja Ain Köster ütles eelmisel nädalal Ärilehele, et järgmise aasta tariifi ettevalmistamine algab lähinädalatel ja täpne järgmise aasta tariif avaldatakse 1. detsembril. „Riik on olukorrast teadlik ja MKM on lubanud teha omapoolseid pingutusi leidmaks täiendavaid vahendeid taastuvenergia toetuste välja maksmiseks vältimaks taastuvenergia tasude tõusu,” rõhutas Köster.
Loe edasi https://arileht.delfi.ee/news/uudised/riik-on-taastuvenergiatoetustega-niivord-suures-miinuses-et-tarbijatel-tuleb-hakata-seda-toenaoliselt-uuest-aastast-kinni-maksma?id=91158003 |
131 |
sakinaga
30.09.2020 18:17:50
0.0037€/kWh tõusu, täiesti mõttetu number ju.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
avrn
30.09.2020 18:58:42
| Pane jagamismärgi asemel korrutusmärk ja korruta see kõik veelkord kõigi nende äratarbitud kilovatt-tundidega ja aruta siis.
sakinaga
30.09.2020 19:04:58
| Viimase aasta jooksul on tarbimine olnud 6369kWh, sh elektriküte, sellele tuleb lisaks 23,5€, ehk siis alla 2€ kuus. Jätkuvalt üsna mõttetu number.
155 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
avrn
30.09.2020 19:31:28
sakinaga
Ei-ei. Ma ei mõtle Sinu isiklikke kilovatt-tunde. Üleüldse, kõigi poolt kokku tarbituid. Tekib natuke teine perspektiiv.
sakinaga
30.09.2020 19:33:40
Kui tahta suurt pilti vaadata, siis tuleb see arvutus teha kontekstis, kus taastuvenergia mingitel juhtudel hinda ka alandab. Väidetavalt rohkem, kui taastuvenergiatasu tõuseb (mina ei oska seda väidet ei kinnitada ega ümber lükata).
155 |
Spezz
30.09.2020 19:33:48
Mulle meenus miskipärast viimane ühistu koosolek. Inimesed vaidlesid 45 minutit selle üle, kas ja kes peaks ülegabariidilise prügi eest maksma. "Mina olen kõik jäätmejaama viinud, ma ei ole üldise arvega nõus" jne.
Kui ma peale kolmveerandtundi käe tõstsin ja küsisin, mis summadest jutt siis selgus et aasta peale per korter on ~6€
Enamus said küsimusest ja ajaraiskamisest aru, osad ilmselt tahaks mu ära tappa, sest vaidlemine oli nende leib.
67 |
netcat
30.09.2020 21:39:24
Pfff algajad. Üks KÜ koosolek from hell kestis meil ligi 4 tundi ja suurem osa sellest kulus targutamisele, kas, miks ja kuidas on muruniiduki vms selline pisiost valesti kuludesse kantud ja kas selle pärast peaks juhatus tagasi astuma või mis karistus kellele selle eest määratama peaks, aga ühegi tõeliselt olulise küsimuseni ei jõutudki. Kui sellisest asjast komöödia kirjutaks siis keegi ei usuks...
Et asja teemasse tagasi tuua, siis meenub ka kord, kui umbes sama innukalt vaieldi paarieurose üldelektrikulu üle. Et kes see raibe ikkagi on, kes julgeb pimedal ajal koridoris tule põlema panna. Ja siis mingi hetk monteeriti keldriboksidest valgustus välja, et jumalapärast keegi seda kurjasti ei kasutaks. Nüüd on küll üldelekter üks rammusamaid ridu arvel, peale sundvendi paigaldamist - sinna läheb rohkem raha kui kütte peale. Aga keldris peab ikka oma tõrvikuga käima.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
softis
01.10.2020 09:18:55
Meenutab, kuidas ma üritasin selgeks teha, et maja ees ühistu jaoks parkla rajamine annab ainult meie maja elanikele reaalselt parkimiskohti juurde aga paar pikaajalist aktivisti raiusid, et kallis on ja arvutuslikke kohti jääks paar tükki vähemaks.
Ma üritasin siis selgeks teha, et sellised teenused ei lähegi ajas odavamaks nagunii ja kui kõrvalmaja elanikud parkida ei saa siis on meil reaalkohti rohkem aga ei saadud aru
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
