mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 319, 320, 321  järgmine
High-Q
High-Q
sõnum 10.11.2017 20:35:16 vasta tsitaadiga
See inteli game kummardamine on rohkem benchijate pärusmaa. Pildil kõik ilus. Nii kui asi reaalselt ja tegelikult oluliste tegevusteni jõuab, nii tulevad ka ryzen >1600 võlud välja.
A la Sosnovska/kooli battle pubgis või bf1 64 player mäsa või uus starwars. Just siis hakkab fps langema.
Relssidel bench on reaalist siiski kaugel.
Käib see ryzen 144hz monitoriga vägagi hästi. Uus destiny jooksev 1440p kõik heeblid põhjas ilusti piiraja lähedal. See on pigem kuskilt välja imetud probleem.
Pigem on intelil parem latency ja kui tõesti vaja 300+ fpsi a la csgo, seda jah veel amd pole nii hästi võimeline tegema, sest sisemune latency on kõrgem (isegi kiire ram/ infinity fabric speediga)
viimati muutis High-Q 10.11.2017 20:36:32, muudetud 1 kord
sõnum 10.11.2017 20:41:20 vasta tsitaadiga
https://www.computerbase.de/2017-10/intel-coffee-lake-8700k-8400-8350k-8100-test/5/
kolmas graafik
kas pubg on piisavalt patche saanud? suvel olid ryzenid standardne 10-15% maas.
Auron kirjutas:
londiste kirjutas:
vabalt jookseb, võtad piisavalt kiire gpu ja paned vsynci või fpslimiti peale icon_biggrin.gif
Seda küll aga kui oled geymer siis ju tobe lõhkuda mingi 1080TI'ga minna @60fps max icon_biggrin.gif Ehk siis Tomorrow, point peab selles mõttes paika, et kõrgema Hz'ga moll teeb pildi sujuvamaks ka siis kui kaart ei jooksuta asja seal 144 kaadri lähedal.
freesync/gsync on selle jaoks. ülemäära palju kaadreid on mõttetu niiehknaa. ja jätkuvalt sidusus prosedega null.
- londiste
viimati muutis londiste 10.11.2017 20:41:58, muudetud 1 kord
High-Q
High-Q
sõnum 10.11.2017 20:41:57 vasta tsitaadiga
See on paberil.ütle, kuidas saab "võrdeselt" multiplayerit (ja eelkõige suurt mäsa) võrdeslt üldse testida. Iga mäng ja iga hetk on unikaalne.
Bf1 poolelt oli igatahes minul reaalselt i5-lt (3570k) ryzenile tulles hulga sujuvam mäng. Ei ole enam alla 50fps auke.
sõnum 10.11.2017 20:47:01 vasta tsitaadiga
High-Q, 5 aastat vana 4c/4t pealt uue 8c/16t peale? võimalik, et läks vähe sujuvamaks küll, eriti kuna frostbite paistab kuskil 6-8 threadi peal sweetspotiga olema.
mind täiesti hämmastab juba see argumentatsioon. kas te ise ka loete, mida kirjutate?
High-Q kirjutas:
- testid näitavad üht.
- ei sobi, multiplayeris on hoopis teine lugu.
- okei, näe multiplayeri testimine näitab paljuski sama.
- need testid ei kõlba kuhugi.
- londiste
High-Q
High-Q
sõnum 10.11.2017 20:47:02 vasta tsitaadiga
6c/12t-le. Takt oli i5l küll pisut kõrgem.
sõnum 10.11.2017 20:49:29 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
sry, vaatasin valesti. kiikasin profiili ja jäi millegipärast 1700 meelde.
mõte oluliselt ei muutu. 4c/4t vs 6c/12t. 1.5-3x rohkem ressurssi, 5a vahet. ivy on inteli pool vähemalt 2 põlvkonda praegusest seisust maas.
- londiste
High-Q
High-Q
sõnum 10.11.2017 20:53:43 vasta tsitaadiga
Bf1-te ei saa lihtsalt multiplayer aspektis adekvaatselt testida. See pole mingi timedemo ja iga hetk on kordumatu ja unikaalne ja sega iga mängija vaatest eraldi. Kord saavad kokku 4 tanki, kaks hobust, 15 matsi ja leegiheitja kitsale sillale ja teine kord otsid sa vaenlast paarkpmmend sekundit taga.
Hea küll, teha custom server, pista 10 matsi korraga idlema või relssidel jooksma, aga see pole reaalne tulem
sõnum 10.11.2017 21:00:30 vasta tsitaadiga
tasub lugeda testide metoodikat.
sama map/gamemode/server ja joosta ühest mapi otsast teise. piisava hulga katsete puhul, eriti kui tulemused on salvestatud ja võrreldud, saab piisavalt esindusliku testi kokku.
plahvatusi, masinaid või lõhkumist jne on ilmselt singleplayeris lihtsam testida.
- londiste
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 11.11.2017 12:35:06 vasta tsitaadiga
https://www.computerbase.de/2017-10/assassins-creed-origins-benchmark/3/#diagramm-cpu-tests-in-assassins-creed-origins-auf-einer-gtx-1080-ti-strix-1920-1080
sõnum 11.11.2017 14:58:28 vasta tsitaadiga
Ei tea, miks 1700x puudu on ja ideeliselt võiks olla sees veel non-x variant OC'tuna ka icon_smile.gif
Sweetspot prose võiks ikka testitud olla.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 11.11.2017 15:18:53 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
see bench näitab skaleeruvust threadide arvuga.
degreal
sõnum 11.11.2017 15:24:50 vasta tsitaadiga
1950x võiks ka juures olla. Võibolla jäi 12 tuumast veel väheks ja skaleerub edasi.
-antero-
-antero-
sõnum 11.11.2017 15:57:42 vasta tsitaadiga
Paar päeva tagasi sai siis lõpuks Dark Rock Pro 3 Ryzen 1600 peale istutatud ning tänaseks stabiilne klokk 3,9Mhz @ 1,275V, Witcher 3 (umbes 6 tundi mängimist) ultra seadetel 2560*1440 resol tõstis tempid kuni 63c. Cinebench'i lasin 5 korda läbi ning max temp jäi alla 60c. Idles kast täielikult vait ning tempid 30-40c vahel. Ilmselt saaks tempe veel alla, aga ei taha ventide pöördeid rohkem tõsta icon_biggrin.gif
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 12.11.2017 12:25:49 vasta tsitaadiga
Sama vana vaidlus siin. Hetkel on Intel parem, kui lihtsalt toorest fps mängudes vaadata, selles ei ole nagu kahtlust. Samas Ryzeni poole peal on jällegi nii mõnedki väga hea hinna/jõudluse suhtega prosed, eriti kui arvesse võtta veel emaplaadid ja asjaolu, et kõiki neid saab ka vajaduse/huvi korral ülekiirendada. Slaidshow'd ma oma Ryzeniga igatahes üheski mängus näinud ei ole (seega kõlbab ikka mängimiseks ka). Ma pole küll ka selline, kes 100fps+ igas mängus näha soovib (praegune GPU ja monitori kooslus seda tihtipeale ei võimaldagi), online fps shooterites see väikse eelise võibolla annab, kuigi omast kogemusest seda väga kinnitada ei saa. Suurema vahe tundub andma V-sync vs Freesync.
sõnum 12.11.2017 14:24:52 vasta tsitaadiga
Keegi Windows 7 vs. Windows 10 kogemust omab Ryzeniga? Perfi suhtes just.
Märtsis veel justkui polnud vahet, kord üks, siis teine peal: https://www.youtube.com/watch?v=LXGza3q2qzM
Samas see: http://digiworthy.com/2017/10/19/amd-ryzen-fall-creators-update/
sõnum 12.11.2017 16:37:56 vasta tsitaadiga
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/7cajlf/so_i_just_bought_a_new_cpu_its_ryzen_5_or_is_it/
Mäletan, et mul oli kunagi 4 tuumaline phenom mille sai unlockida 6 tuumaliseks icon_lol.gif thumbs_up.gif
EDIT: benchisin 1703 vs 1709. Mittemingisugust vahet.
pots4t4j4
sõnum 12.11.2017 18:12:15 vasta tsitaadiga
Krt peaks kohtusse kaebama, ma tahtsin 6 tuuma mitte 8.
sõnum 12.11.2017 18:29:17 vasta tsitaadiga
salatoimik, benchimise suhtes räägid 7 vs 10 ?
sõnum 12.11.2017 18:34:55 vasta tsitaadiga
10 v 10
Denkeš
Denkeš
sõnum 15.11.2017 23:15:43 vasta tsitaadiga
Esimesed sõltumatud mängutestid ryzen 5 2500u prosega HP ENVY x360 näol youtubes üleval. Et siis esmaspäeval tulid esimesed läpparid vähemalt ameerikas reaalselt müüki.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.11.2017 14:09:41 vasta tsitaadiga
Siin on siis Ryzen 7 1700'ga ja RX580'ga Asuse läpakas!
https://www.youtube.com/watch?v=rPUccVeV4I0
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 16.11.2017 19:10:53 vasta tsitaadiga
r5 1600 on kah asuse läpakates juba olemas ja võimalik tellida.
KrikU
sõnum 20.11.2017 12:56:40 vasta tsitaadiga
http://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-and-threadripper-eu-prices-drop-significantly.html
softis
softis
sõnum 20.11.2017 13:03:08 vasta tsitaadiga
Meie hinnad võiks ka alla tulla.
sõnum 20.11.2017 13:09:01 vasta tsitaadiga
no ei tea, kiikasin siis geizhalsi laoseisuga numbreid
1800x 349€ ja 1700x 299€. 1600x 195€ on nupukesest ainuke paikapidav, täitsa okei diil.
aga pigem mitte black friday/holiday season vaid i5-8400 212€ ja i7-8700 355€, kusjuures need mõlemad viimased on jätkuvad overpriced, rääkimata k-mudelitest.
threadripperi hinnad on igal juhul legit, 449€, 665€ ja 819€ vastavalt 1900x, 1920x ja 1950x.
- londiste
Dijital
Dijital
sõnum 20.11.2017 13:09:05 vasta tsitaadiga
R7 1700 eest 249rutsi oleks äss diil küll
sõnum 20.11.2017 13:11:59 vasta tsitaadiga
1700 paistab suht surnud mudel olema. 1700x on see, mis saab tähelepanu ja hinnalanguseid.
1700 on 287€, 1700x 299€. seda hinnavahet on x väärt küll.
- londiste
sõnum 20.11.2017 13:24:48 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
1700x on suurema TDP'ga, enda kogemuse põhjal Inteliga (Haswell) on 65W TDP'ga CPU passiivis kenasti ärajahutatav, 84W (või 95W 1700x puhul) enam nii lihtsalt mitte. Ma isegi ei mõtle, et mu kasutusjuht oleks väga levinud aga mida edasi seda enam on CPU'l rammu mõnuga ja olulisemaks muutub säästlikkus/jahedus/jahutuse lärmakus. 30W erinevust on see õlekõrs, mis kipub antud juhul (1700 versus 1700x) jahutusele ventilaatorit nõudma.
viimati muutis Dirty Harry 20.11.2017 14:21:49, muudetud 1 kord
sõnum 20.11.2017 13:28:33 vasta tsitaadiga
65w ryzenit sa mingil mõistlikul kombel passiivis ei jahuta.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.11.2017 14:20:23 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Oled katsetanud või kuidas sa seda saad väita?
Pigem ma näen küll seda, et ilusti saaks ära jahutada passiivis.
Üks jahedamaid prosesi üldse turul hetkel, eriti millel on selline kogus tuumasid.
Mul on 1600 loadis 52C Noctuaga ja OC ning volti ka lisatud. Pakun, et kui on Stock clock ja def volt siis suure jahutusega on passiiv täiesti reaalne. Eeldab muidugi, et ees on 2x korraliku korpuse venti sisse puhumas ja tagant või ülevalt välja tõmbamas.
viimati muutis Viilutaja 20.11.2017 14:22:16, muudetud 1 kord
sõnum 20.11.2017 14:22:39 vasta tsitaadiga
Viilutaja, kui kõik reviewd leiavad selle voolutarbe kuskile sinna 84-90w kanti? seda ei jahuta passiivis.
sama voolutarvet olen üritanud passiivis jahutada. tõsi küll, mitte nii andunult kui mark0 aga ka tema ütles, et 84w enam passiivis ei jahtunud.
Viilutaja kirjutas:
mis jahuti sul on? keera vent seisma ja vaata, mis temperatuurid teevad kui seisma jätad.
kui on mitu korralikku venti sisse-välja puhumas, siis ei ole see enam passiiv.
- londiste
viimati muutis londiste 20.11.2017 14:24:36, muudetud 1 kord
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.11.2017 14:31:41 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
sama voolutarvet olen üritanud passiivis jahutada, tõsi küll, mitte nii andunult kui mark0. aga ka tema ütles, et 84w enam passiivis ei jahtunud.
Wtf. Ma suutsin kunagi Q6600 passiivis jooksutada Thermalright jahutusega, mis oli väga kuum prose. Nüüd siis seda ei saa? icon_biggrin.gif
Need Ryzeni 6-8C prosed saab kindlasti ära jahutada passiivis on vaja korraliku CPU jahutust selle jaoks, mis ka mõeldud passiivis jooksma.
Ise olen ühe i7 CPU pannud sellise jahutuse peal tööle. Oli vist i7-3770 (77W)
http://www.nofancomputer.com/eng/products/CR-95C.php
Ning super hästi toimetas. Ruumi jäi isegi üle. Loadis oli mälu järgi 50-60C vahel.
Ning antud arvuti puhul, mis sai kokku pandud oli 0 venti sees! Ning ainult SSD'd, kuna klient tahtis hääletut kasti.
viimati muutis Viilutaja 20.11.2017 14:32:15, muudetud 1 kord
sõnum 20.11.2017 14:45:14 vasta tsitaadiga
mulle muidugi meeldivad su jahutite viited. noctua, thermalright...
Mark0 kommentaar eespool oli muide tollesama suure nofani jahutuse kohta.
passiivi korral on ka muud muutujaid muidugi veel olulisemad kui muidu. korpus, selle võimalik jahutusskeem või puudumine, gpu või selle puudumine. mis asi on koormus, väga oluline on kestev koormus jne.
aga läheb väga ot-ks. las see teema jääb.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.11.2017 15:00:42 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Mis nendel viidetel viga on? Tahad konkreetseid mudeleid teada?
Thermaright Ultra-120 Extreme oli kunagi.
http://www.chw.net/2009/05/thermalright-ultra-120-extreme-lga1366/
Noctua oma hetkel Dh-14
http://noctua.at/en/nh-d14
sõnum 20.11.2017 15:18:56 vasta tsitaadiga
ot:
just, konkreetsed mudelid on selle jutu juures ju päris olulised. mõlemal tootjal on lai valik jahuteid, passiivi osas tulemus varieerub väga palju olenevalt jahuti suurusest ja muudest omadustest.
nh-d15 olen i7-4770 (84w) ja i7-6700k (91w) peal proovinud, passiivis korralikku koormust ära see ei jahuta.
too thermalrighti extreme ei ole passiivi mõistes just väga hea ja ilma suunatud õhuvooluta see 105w küll ära ei jahuta.
i7-2600 (95w) ja i7-4770 (84w) peal olen ninja2-ga pool-passiivi hoidnud aga selle juures oli korpusel 3-4 venti 800-1200rpm õhku liigutamas, üks neist päris lähedal. ilma välja ei mänginud.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.11.2017 15:41:30 vasta tsitaadiga
Thermarlighti puhul oli mul korpuses ees 1 vent ja taga 1 vent ning üleval 1 vent.
Kuumaks läks, sinna 90C kanti.
Mul oli nii Q6600 kui ka Thermarighti tald lihvitud. Seega ilma lihvimata poleks tõenäoliselt ära jahutanud. Sest nii CPU lihvimise ja TRUE120 talla lihvimisega sain umbes -8C alla tempi.
Ilmselgelt nende jahutuste puhul mis pole otseselt mõeldud passiivis jooksma on vajalikud head vendid korpuse küljes, et siis sisse puhuda piisavalt ja välja viia. Kuid neid vente on rohkem ja saab valida sisuliselt hääletud tänapäeval.
NOFANi puhul pole otseselt toetavaid vente vaja.
Pailaps
sõnum 20.11.2017 16:14:35 vasta tsitaadiga
q6600 ja ryzen prosed on ehituslikult täiesti erinevad. nagu öö ja päev.
sõnum 20.11.2017 16:20:00 vasta tsitaadiga
Pailaps, jahutamise poolest pole mingit vahet, mõlemad on kandilised tükid, mis eraldavad soojust.
- londiste
Pailaps
sõnum 20.11.2017 16:39:02 vasta tsitaadiga
londiste, ma pidasin silmas talla lihvimise seisukohalt. jahutamise seisukohalt loeb rohkem soojust koguv ja eraldav materjal ning keskkond.
sõnum 20.11.2017 17:19:03 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
miks? ekstreemklokkijad lihvivad ihs-e siiamaani. need on alati mingil määral ebatasased.
- londiste
jt234
jt234
sõnum 21.11.2017 01:25:03 vasta tsitaadiga
Igal juhul passiivi saab. Märtsist saadik.
Dima oli siin
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 125
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 21.11.2017 13:46:24 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
sõnum 21.11.2017 13:54:04 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
Mis CPU, mis jahutus? Kas kastil on ka oma ventilaatorid? Ja kui küsimiseks läks siis millised on temperatuurid? :)
jt234
jt234
sõnum 21.11.2017 15:38:03 vasta tsitaadiga
R7 1700 + Thermalright HR-02, gtx 970, kastil kaks väljatõmbeventi, mis jooksevad minimaalsel kiirusel.
Temp jääb loadis 70C kanti
Dima oli siin
sõnum 21.11.2017 15:43:15 vasta tsitaadiga
mis kast, mis on minimaalne kiirus, mis on load?
- londiste
jt234
jt234
sõnum 21.11.2017 15:57:28 vasta tsitaadiga
Kast: Xigmatek Pantheon
Minimaalne kiirus: Vähim volt, millega vent pöörlemist jätkab
Load: Prime95 Small FFTs
Dima oli siin
sõnum 21.11.2017 15:59:30 vasta tsitaadiga
Ilmselt oleks hea ära märkida kogu info, st. ka ventide mudel + volt, mille peal nad on, ehk ka pöörded kui öelda oskad.
Aga review'st https://www.guru3d.com/articles-pages/thermalright-hr-02-cpu-cooler-review,1.html "Thermalright actually introduces this product as a passive CPU Cooler."
"You can use the HR-02 in many ways, if you want to, you could go passive with it. Even then the cooling performance remains nice and even with a hint of an overclock (3.3 GHz / 1.3v on the 2.67 GHz Core i5 750 processor) the cooler managed to keep the processor at very acceptable temperatures, all measured with a full load of Prime95 CPU stress testing, let's not forget that."
"Even with a slight overclock at 3.3 GHz on the Core i5 750 processor with 1.3v on the CPU we still get acceptable temperatures. Roughly 61 Degrees C when we stress all the processor cores. That in fact is impressive. Though possible, I wouldn't go higher on the overclock though."
Ja vaata kui vana prose see ;D
https://www.hardocp.com/article/2010/08/26/thermalright_hr02_passive_processor_heatsink_review/3
i7 920'ga ka @ 3,6GHz
viimati muutis rmc 21.11.2017 16:08:40, muudetud 2 korda
jt234
jt234
sõnum 21.11.2017 16:01:28 vasta tsitaadiga
Vendid tulid kunagi ammu korpusega kaasa (Xigmatek 120mm ja 140mm), jooksevad läbi korpuse küljes oleva lolli kontrolleri, seega pööretest pole aimugi.
Dima oli siin
sõnum 21.11.2017 16:15:20 vasta tsitaadiga
See on päris huvitav, et uuemate jahutite puhul nad pasiivsust enam ei arenda? http://thermalright.com/product-category/products/heatsink/single-tower-cooling/ kõigil vent kaasas.
sõnum 21.11.2017 16:27:57 vasta tsitaadiga
mingigi õhu liikumine tekitab efektiivsust tohutult juurde. näiteks le grand machoga kaasas olev vent on rated alates 300rpm icon_wink.gif
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 319, 320, 321  järgmine
