uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ID-kaardi installimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
andrusny
andrusny
sõnum 04.08.2017 21:33:28 vasta tsitaadiga
Peale viimast win10 updatet tekkis sama probleem. Ei saanud enam pangalinki kasutada, kuna ei laknud kaks korda järjest pn1 sisestada. ( esmalt pin lehele logimiseks ja siis pangalingile sisenemise pin) Esimene kord kõik ok, kuid teine kord tuleb kiri kiipkaart ei toeta seda toimingut. Probleemi lahendus - ID tarkvara maha, arvutile restart, uus tarkvara peale ja asi toimib.
utamanat
utamanat
sõnum 16.11.2017 20:27:00 vasta tsitaadiga
Viskab sellise errori ette, kui tahan seda tarkvara installida. Need nipid mis siin enne pakuti, mul ei aita. Äkki keegi oskab aidata. Tegemis tutika uue läppariga.
https://www.upload.ee/files/7668547/eID_software_20171117101148.log.html
Mnator
sõnum 17.11.2017 09:51:24 vasta tsitaadiga
kas on tegu inetrneti kaabelühendusega? kui ei, siis mine kuhugi,kus kaabli saad külge torgata, igasusgused üle õgu lahendused võivad praegu kergelt tõrkeid anda.
sõnum 17.11.2017 10:12:09 vasta tsitaadiga
Windows uuendab ennast taustal/mingi teine installiprotsess pooleli või tahab arvuti ehk restarti?
Kommentaarid: 738 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 557
utamanat
utamanat
sõnum 17.11.2017 13:41:58 vasta tsitaadiga
Sai korda. Ei teagi kuidas, täiesti lampi peale kümnendat korda üritamist.
sama123
sõnum 24.03.2019 20:57:26 vasta tsitaadiga
utamanat kirjutas:
Sama probleem. See on seotud firewall-iga. Lahendust ei näe.....muud kui deinstallida seda aga ei tohi kohe kuidagi.
Märt.
Märt.
sõnum 24.03.2019 21:46:54 vasta tsitaadiga
Comodo müüriga on küll lihtne erand teha.
sama123
sõnum 24.03.2019 22:43:44 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Mul on tegemist Windows 10 Firewall Control tulemüüriga mis automaatselt kõik sisse - välja ühendused blokib. Ise pead avama vajalikud. Sain ka hakkama, probleem oli open id exe. failiga mida kohe kuidagi ei tahtnud vabaks lasta ja win "system" tuli samuti vabastada. Olgugi, et see ei oleks tohtinud mõjutada (vist) mõjutas.
Üks parimaid reguleeritavaid tulemüüre millega saad kõik blokkida. Kui mingi tundmatu üksus tahab välja ühendust saada siis blokk. Uurid järgi mis asi ja alles siis. Paar korda on pahavara nii blokkinud mis on jäänud avastil leidmata.
Märt.
Märt.
sõnum 25.03.2019 11:44:52 vasta tsitaadiga
Comodoga samuti kerge korraga kõik sulgeda. Windowsi enda vahendid kipuvad tükati peavalu tegema.
maakas1
maakas1
sõnum 26.03.2019 13:17:31 vasta tsitaadiga
Viimati selle erroriga oli niimoodi:
*Tuli internet options -> Advanced alt TLS 1.2 lubada. Restart ka äkki, ei mäleta.
Samas oli probleem veel mõne programmiga, mis üritas läbi https ise midagi alla laadida.
Event Vieweris oli päris mitmeid WMI erroreid. Selle jaoks oli mingi diagnostic tool olemas, mis pärast logi ette pillub. Tulemus: 2 warnings. Mingid dll failid olid puudu.
Hankisin failid ja registreerisin need dll-id uuesti, voila.
Muidugi ei pruugi kõigil sama keiss olla.
Tavaliselt on aidanud siiski see lahendus: https://www.id.ee/index.php?id=38438
Internet options alt allkirjastamise sertide eemaldamine ja clear ssl cache ka igaks juhuks.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
scorpionx
sõnum 26.03.2019 17:51:47 vasta tsitaadiga
nende nn logis olevate kirjete "Failed to send request to URL" osas saab jagu ka siis, kui mitte kasutada nn online installerit, vaid laadida ZIP arhiivina tervikpakett alla.
otselink: https://installer.id.ee/media/win/Open-EID.zip (ajakohastatakse per reliis) ja siis sealt Open-EID.exe käima panna.
Longero
sõnum 09.04.2019 15:48:43 vasta tsitaadiga
Mul tekkis ka probla. Tahtsin Win 7 Pro x64 SP1 ID kaardi tarkvara peale panna, aga tuli error 0x80072f7d
Kas ID kaardi kodukalt allalaetud 707 KB installer "Open-EID-19.3.0.1828_x86.exe" sobib üldse Win 7 Pro x64 SP1 peale, muud ma sealt ei saanud?
Logifailis korduvad read:
[0F24:0688][2019-04-08T21:43:55]w343: Prompt for source of package: vcredist_x86, payload: vcredist_x86, path: C:\Users\Jaak\Downloads\vcredist_14.0.24215.0.x86.exe
[0F24:0688][2019-04-08T21:43:55]i338: Acquiring package: vcredist_x86, payload: vcredist_x86, download from: https://installer.id.ee/media/win/installer/vcredist_14.0.24215.0.x86.exe
[0F24:0688][2019-04-08T21:44:00]e000: Error 0x80072f7d: Failed to send request to URL: https://installer.id.ee/media/win/installer/vcredist_14.0.24215.0.x86.exe, trying to process HTTP status code anyway.
[0F24:0688][2019-04-08T21:44:00]e000: Error 0x80072f7d: Unknown HTTP status code 0, returned from URL: https://installer.id.ee/media/win/installer/vcredist_14.0.24215.0.x86.exe
[0F24:0688][2019-04-08T21:44:00]e000: Error 0x80072f7d: Failed attempt to download URL: 'https://installer.id.ee/media/win/installer/vcredist_14.0.24215.0.x86.exe' to: 'C:\Windows\Temp\{CCB30C73-3954-4088-AFC6-2ACBB12BA17A}\vcredist_x86'
Pulgaga üle õhu nett on kasutusel.
Hmm... kui ametlikult Win7 SP1tugi lõpeb kas siis on ID kaardi tarkvaraga ka lõpp?
Eks katsetan eelmises postis oleva lingiga kui uuesti selle arvuti ligi saan.
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
A.S.
sõnum 09.04.2019 16:57:48 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
Tegelikult https://installer.id.ee/media/win/Open-EID-19.3.0.1828.exe on samuti olemas, kommenteerida ei oska.
Või siis lae tõesti kogu kompott korraga alla, nagu eespool juba soovitati (see on nüüdseks samuti uuendatud). https://installer.id.ee/media/win/Open-EID.zip
Longero kirjutas:
Need asjad pole omavahel eriti seotud, aga mingi aja möödudes võib nii paraku juhtuda küll. Asi sõltub rohkem tarkvara kirjutajate laiskusest.
Longero
sõnum 10.04.2019 04:28:06 vasta tsitaadiga
Laadisin terve paki alla ja sain ID tarkvara installitud.
Nüüd aga see probla, DigiDoc4 ütleb, et "Lugejas ei ole kaarti; kontrolli kas ID-kaart on õiget pidi lugejas).
Device manageris pole otseselt kollased küsimärgid, aga mingi muu värk oli... vabandust et ei mäleta täpselt.
ID tarkvara diagnostika:
Mis tähendab logis "ATRfiltr teenuse staatus: Ei tööta"? Kopeerisin omale logi ära, pole veel jõudnud uurida.
Kus selle riistapuu draiverit võiks saada, mingit kirja ega värki asjal peal pole "Microsoft Usbccid Smartcard Reader (WUDF) (USB\VID_058F&PID_9520&REV_F0F0)"... see peaks sisene kaardilugeja olema.
Teine kaardilugeja oli tavaline USB juhtme järel Gemalto IDBridge CT30, aga see ka ei toiminud.
Seda tean omastkäest, et sisemisele "ID, microSD jt koos" on vaja draiverit, automaatselt ei vunka v toimib valesti.
Artiklid jagatud
A.S.
sõnum 10.04.2019 11:05:44 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
Seda tähendabki, et ei tööta. On sellenimeline draiver, mis peaks kaardilugeja külgetorkamisel end käima vedama.
Tee alustuseks arvutile restart.
Longero kirjutas:
http://www.watchdata.com/soft.php
Sealt justkui saaks selle W1981 draiveri?
sõnum 10.04.2019 13:13:53 vasta tsitaadiga
utamanat kirjutas:
sain ka seda haugata eile. mulle tundus, et läheb hapuks c++ 2015 redistributable allalaadimise peale, mida ta enam kätte ei saa. ilmselt on kuskil link, kuhu ta peab vaatama aga kust ta ei saa seda. pidin proovima käsitsi redistr.. i ette lasta aga aeg sai otsa ja kaugelt pole olnud veel aega sellega edasi tegeleda.
kui tööle hakkas, sai ta WU kaudu omale vajaliku KB selga ja läks sellest tulenevalt lõpuni ära. mul oli w7 64bit. aga point oli selles, et tarkvara otsib x86 ehk 32bit c++ i.. kiirelt vilksab see täpne, mida otsitakse enne errorit rea pealt läbi..
mibiilID / smartID wtf!
Kommentaarid: 1141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
A.S.
sõnum 10.04.2019 13:28:35 vasta tsitaadiga
Seal https://installer.id.ee/media/win/Open-EID.zip sees on tegelikult see vcredist_14.0.24215.0.x64.exe samuti ilusasti olemas. Lihtsalt teadmiseks.
Märt.
Märt.
sõnum 14.04.2019 20:11:13 vasta tsitaadiga
Just tegin-uus läpakas, uusim Firefox muldvana profiiliga, Omnikey 1021, idukaardi tarkvara, restart, kaart lugejas, utiliit näitab, Firefox käima, Swedbanki logimine-korras, tehingute allkirjastamine-korras. Adblock plus oli seatud sel domeenil mittetöötavaks.
Firefoxil oli ka eelnevalt kõik asjassepuutuvad laiendused lubatud.
Ei mingeid muresid. Arusaamatu, millega rahvas maadleb ja kirub. icon_rolleyes.gif
majooro
majooro
sõnum 13.05.2019 23:34:52 vasta tsitaadiga
See error kulutas kolm tundi minu hindamatust elust, kuni ma lõpuks selle teema leidsin. Uskumatu!
Igatahes tänud lingi eest installeri täispaketile.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
profiil
profiil
sõnum 16.06.2019 10:37:19 vasta tsitaadiga
on kellelgi lahendust antud probleemile.
kurdab, et minidriver on puudu.
RIA lehelt sain .cab faili aga ei oska sellega midagi tarka pihta hakata
windows 7 siis
Manus
sõnum 16.06.2019 10:46:00 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=706903&highlight=
vaata siia teemasse ka.
A.S.
sõnum 16.06.2019 10:48:46 vasta tsitaadiga
Ei saa küll päris hästi aru, mis .cab fail sa said, aga paki lahti ja kui seal on see tagaotsitav "minidraiver" sees, siis võid ju proovida installida.
virx
sõnum 11.07.2019 13:58:56 vasta tsitaadiga
Kuidas lahti saada PIN Padiga sisse logimisest traditsioonilise kasti juurde kus 4 tärni?
https://www.upload.ee/image/10200571/DSC_0478.JPG
Selline jama ainult klaviatuuriga kuhu on ID kaardilugeja sisse ehitatud, juhtme otsas tava lugeja annab ilusti kasti ja ei ole probleeme kuid klaveriga annab PIN Padi kus ütleb, et PIN1 on alati vale.
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 301
sõnum 11.07.2019 14:05:51 vasta tsitaadiga
Klaviatuuri driverid maha (ja delete) ja arvutile restart.
kaspar00
kaspar00
sõnum 27.07.2019 18:05:41 vasta tsitaadiga
vanasti sai bdoc faile kuidagi läbi neti inimlikuks tagasi konvertida, kas sellist lehte enam polegi? ei tahaks eriti mingied id kaardi asju arvutisse installida ühe doc pärast.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 101
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ID-kaardi installimine mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
