HDTanel, räägi õiges kohas siis järsku neist ventidest ka natukene.
Siia võiksid siiski teemakohaseid postitusi (pilte kastidest) panna. _________________
Yes nr 1 fänn from day one! Kanafilee suurim varustaja. Järsku on asi selles et pärast 6 aastat satun samal ajal arvutit koostama ja hetkel uusim teema X299 siis jupid paratamatult kattuvad.
terminator, Nüüd juba Z370 teemas ühed plaadid juba mu poole teel.. ehk saab lõpuks midagi release dayl jälle avalikustada. Tulles aga selle toiteka poole siis vaid nendel RGB nimedega toidetel on see olemas.. ja ma soovitan vaid PLUS versioone. Tarkvara neil on hämmastavalt hea. Ise vahetasin ventika ära selle sees PLUS vastu ja tirisin kleepsud kõrvalt maha sest seal oli mingi reaalne HÜLGE MEEM vene versioon _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Ma ei saa sellest duost üldse aru, ehitatakse mingeid 2000€+ masinaid mille juppe otsitakse foorumist, et saada paarkümmend euri odavamalt hakkama.
Pilti ka vahele:
Kuna viimasest arvuti uuendamisest oli möödas jämedalt 4.a ja sellega ka vajadusest suuresti muutunud, siis olin kompaktse, pisikese arvuti otsinguil.
NUC-i välistasin, sest ei toeta desktopidele mõeldud prosesid. Korra sai hakatud kaaluma fanless lahendust, kuid ka see valdkond vajab veel väheke arenemist.
Seejärel hakkas huvi pakkuma viimane platvorm, mis kannab nime Mini-STX ehk siis NUC-st järgmine 5x5 suurus ja toetab desktop prosesid. Ukse tegi lahti AsRock, tulles turule DeskMini kastiga, mis kõnetas mind koheselt - täpselt see, mida ma tahan.
Kiirelt enda vajadustele kast kokku. Kuna mängija ei ole, samas tahaks võimekat kasti ja Intel-i HD graafika on minu jaoks enam kui küll, siis läkski ArvutiTarga vahendusel asi tellimusse.
Kätte saades tulin naer peale, on tõesti ülipisike ja naljakas oli võtta see karbike ühte kätte ja öelda: "see on mu lauaarvuti!"
Võimsust on kenasti, jääb ülegi ning kuna oluline oli kompaktsus, siis lõpetab see kast monitori taga VESA kinnitusega ehk ühtki kasti ja kaablijama kuskile vedelema ei jää.
Sisu:
Case: ASRock DESKMINI 110/B/BB - Tegu siis Mini-STX platvormiga, mis ei ole laialt levinud oma uudsuse tõttu...veel.
CPU: Intel® Core™ i5-7600 Processor
CPU cooler: Noctua - NH-L9i 33.8 CFM CPU Cooler
RAM: Kingston HyperX Impact SO-DIMM DDR4 8GB (1x8GB) 2400MHz CL14 KHX-HX424S14IB28
SSD: Samsung 960 EVO SSD M.2 2280 250GB
SSD 2: Samsung SSD 850 PRO 256GB
viimati muutis miga 05.11.2017 20:45:48, muudetud 2 korda
Ma sain ka öösel enda kasti valmis
Kuna mina, erinevalt paljudest teistest, LEDe ja RGB-d ei taha, siis kastiks sai valitud Fractal Define Mini C (ilma aknata). Isegi HDD activity LEDi ühendasin just emaplaadilt lahti
Ning põhieesmärk oli kast võimalikult vaikseks saada, isegi mõõduka koormuse juures.
Sisu on selline:
AMD Ryzen 3 1200 @ 3,6GHz @ 1,275V + Arctic Freezer 33 - originaalvent, kuid Noctua "low noise adapter" vahele pandud
Asus Prime B350M-A + Crucial Ballistix Sport LT DDR4 2x8GB
MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4GB - LEDid loomulikult disabletud
Seasonic Focus Plus Gold 750W - selle rauaga full loadis 0 rpm
Samsung 850 Evo 1TB SSD + Samsung 840 Evo 120GB SSD
Fractali 120 mm vendid eemaldasin ning lisasin ette paneelile 2x Noctua NF-A14 PWM venti "low noise adapteritega". Eesmärk oli kogu kasti jõudev õhk läbi filtri tõmmata, et tolm eelmal hoida.
Idles võib kasti kohta "hääletu" öelda, sest need Noctuad tiksuvad ~300-400 rpm juures. Prose vent hakkab tööle alles ~55c juures. GPU vendid hakkavad liigutama 60c juures (selleks on vaja mitu minutit mängida).
1h15min full loadi (Prime95 Small FFTs + Furmark) ning maksimaalsed numbrid sellised:
CPU - 64c - vent maksimaalselt ~580 rpm
GPU - 64c - vendid ~1000 rpm (30%, ehk vägagi vaikne)
Noctuad maksimaalselt ~880 rpm
Kokkuvõtvalt võib öelda, et arvestades üsna väikest õhuliikumist on temperatuurid täiesti rahuldavad ning upgrade põhieesmärk, saada vaikne arvuti, on täielikult õnnestunud. Fractali korpus ise on jätnud väga hea mulje. Näeb mulle meeldivalt piisavalt tagasihoidlik välja, kuid on hea ehituse ning funktsionaalsusega.
See BeQuieti jahutus jeesus milline pirakas miks AIO vesijahutuse poole ei vaadanud? _________________ Krüpto
HDTanel, kui jahutab siis vahet seal on, kui pirakas asi seal kastis sees on. Seda enam, kui mingit jõulukuuske ei ehitata ja aknaid kust tolmukogunemist saab vaadata, pole. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Sain ka vist lõpuks kasti valmis
Mulle meeldib, mõnusalt suur ja täidab ilusti kasti ära.
AIO puhul pelgasin pumba häält ja töökindlust.
Hetkel mul kast mõnusalt jahe ja põhimõtteliselt täiesti vaikne, ainuke asi mis veel lärmab on GPU.
Alguses oli plaan RGB kast teha, õnneks ei läinud seda teed. Nüüd isegi veits kahetsen, et aknaga variandi võtsin
m6mmikiisu kirjutas:
-antero-, Mis temperatuurid on ka sellise jahutiga?
Just lasin Prime'il 2,5 tundi tiksuda ja sain tulemuseks 61c.
CPU vendi max oli 1097 rpm ja kasti omadel 876 rpm. Mul veel peenhäälestus pooleli, aga usun et sellised väärtused jätan ka.
Netis surfates kast vaikne ja jahe, hetkel on siis 28c ja CPU vendid 942rpm, kasti omad 600rpm.
-antero-, kõik pumbad tänapäeval üli normi kvaliteediga.. a noh võiks veidi kallima versiooni võtta kui kõige odavam. Siiski NZXT pump on pm hääletu. Kui kõrva topid otse pumba peale siis kuuled, et midagi nagu vuriseks.. lähed korpuse kaugusele kõrvaga siis juba väga raske kuulda seda.. veel vähem kui korpus kuskil veidi eemal ikka kõrvast. _________________ Krüpto
Mulle näiteks vett ei meeldi arvutisse toppida. on jahutab jah paremini kuniks lekkima hakkab ja kõik endaga kaasa võtab
Ok, see võimalus suht väike aga siiski olemas ja päris mitut eestlastki näinud, kes nutnud, et hakkas lekkima ja arvuti õhtal. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
ceemic ei ole nii edev poiss kui hdtanel või terminator
arvuti täitku rakenduslikut funktsiooni kui olla mingi "iluasi"/vikerkaarevärvides silmarõõm
Loomulikult on ceemicul väga ilus ja viisakas kast. Inimesed lihtsalt ei saa aru kui veidi paska ajan.
Need konkreetsed kasutajad su postituses pole ainult suured RGB austajad vaid lihtsalt tühikargajad. Ei tasu loota, et sõnadele järgnevad teod.
Sai lõpuks Phanteks Shift-le sisu sisse pandud, paar kuud veninud.
Toiteka kõrval kõvasti ruumi, kaalun prosele väiksema radikaga AIO-t panna, täidaks ehk selle tühjuse ära.
Spec profiilis.
panen ka lingi väiksest projektist, mis kipub venima, sest aega ja resursse napib...
https://photos.app.goo.gl/M8KpiMKwZmFdEQ892 _________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla...
MrAndu, tore näha, et keegi peale minu ka siin Eestis mingit seina projekti teeb enda oma oleks peaaegu see nädalavahetus valma saanud aga SATA kaabel ei mahtunud ära enam emaplaadile... lisaks tegelt kaks SATA SSD-d ka veel puudu, mis jõuavad järgmisel nädalal _________________ Krüpto
Oh beebi jeesused.... LÕPUKS sain enda kasti ka lõplikult valma.. viskan video üles kolmapäeval vms.
Ulme, mis aeg alla läks aga lõpp tulemus päris huvitav minuarust viskan kerge tiiseri siia. PS! RGB võib alati välja lülitada.
Esimest korda elus kasutasin rigid\hard tubingut ja imekombel ei ühtegi leket esimese korraga. Mõnus porr oli lõigata ja viilida ning painutada aga lõpp tulemus on hea ikka! Kahju, et Eestis keegi PETG torusi ei müü.. kõik ainult akrüül :S
Seina korpus muidu ning ühe väga pulli idee peale tulin ka aga eks varsti sellest rohkem _________________ Krüpto
tahaks öelda, et rgb valgustuse olemasolu juppidel ei tähenda, et kõik võimalikud värvid tuleks kindlasti valgustuse juures korraga ära kasutada. :/
seda enam, kui jupid on läbipaistvad ja läikivad. _________________ - londiste
HDTanel, sul läks vist mingi 1-2 aastat kokku? Vahepeal jöudsid vist juba tellitud jupid vananeda ja tellisid uued i9 7900X jne?
Kas väljastpoolt seinakastist ka pilte oleks vöimalik-see nagu peamine? Neid torusid niikuinii nett täis juba.
Sain ka löpuks Galadorist sama emaplaadi ja nüüd vaja ka hakata löpuks arvutit kokku laduma. Saab olema huvitav kogemus pärast ca 10 aastat kuna eelmise arvuti DELL XPS730X H2C ostsin juba valmiskujul 2011 ja enne seda ladusin enda viimase arvuti vist ca 2007 Vahepeal vaid mälusid ja videot vahetanud. _________________ 2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
