uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  C# mdb-ga ühendamine märgi kõik teemad loetuks
Miccer
Miccer
sõnum 23.08.2017 19:44:38 C# mdb-ga ühendamine vasta tsitaadiga
Tarvis oleks vaja saada ühe ms access failiga ühendus.
Fail on parooliga ja parool sisaldab non printable sümboleid (igast enterid ja jne väljastamatud sümbolid).
Parool ise on olemas HEX kujul. Probleem seisneb selles, et ei õnnestu luua connectionStringi (sellist mis ka ära ühendaks).
Ainus ligilähedane teema mis googlest leidsin on see.
https://stackoverflow.com/questions/29428692/using-non-ascii-characters-in-connection-string-password
Kui keegi valdab C# vähe kodusemalt siis äkki õnnestub probleem lahendada.
ITX PC 9800x3D, 32GB DDR5, 2TB SSD, 9070 XT - 2200.-
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11824465
Kommentaarid: 1627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1116
andresv
sõnum 24.08.2017 19:25:19 vasta tsitaadiga
byte[] password = {0xCA, 0xFE, 0xBA, 0xBE, ....};
ja siis googlelda kuidas sellest byte arrayst string saada või muu sobiv andmetüüp.
Miccer
Miccer
sõnum 24.08.2017 23:05:04 vasta tsitaadiga
andresv, seda lahendust juba proovitud ja muude sümbolitega toimib aga 0x00 annab errori :/
kalvis
sõnum 25.08.2017 10:31:05 vasta tsitaadiga
Ma ise olen kasutanud lihtsamat viisi C-s stringile sisestamisel *string=0x6500 (numbrid on valitud ascii kood, seejuures tuleb arvestada little endianiga!!)või siis *string='abcd\0', seejuures erimärkidega saab ka muid koode sisestada
Miccer
Miccer
sõnum 28.08.2017 09:40:21 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
string pasw ="abcd\0";
See annab näiteks sama veateate. Ehk hetkel ei taha õnnestuda nulli kasutamine icon_rolleyes.gif
kalvis
sõnum 28.08.2017 12:15:00 vasta tsitaadiga
Võimalik, et tüübikontroll sekkub. Sel juhul tuleb tüübiviit sulgudes ette kirjutada. See nõuab väga täpselt teadmisi tüübiteisenduste kohta.
Mul C oli tükk tegu, et ühte tüüpi muutujatele saaks valest tüübist õieti väärtuseid anda (eriti soovisin stringe sedasi kiirelt väärtustada), eriti keeruline on stringidega. Seal on veel Little endian vaja ka arvesse võtta.
Kas stringil ikka mälu on olemas? Võibolla püüad ilma mäluta stringi väärtustada siis saab veateate pulli küll.
Võibolla alusta sellega, et parooli viida väärtustad konstant massiiviga kohe deklareerimisel siis alguses üritad printf käsuga välja printida ja kui vaja kasvõi ekraanile baidi kaupa, suurendades muutujat ühe võrra kuni null välja ilmub. Kui nüüd stringi väärtustamine on selge siis võid ka muid nippe juba kasutada.
Miccer
Miccer
sõnum 14.09.2017 09:05:01 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Kuna ise taipan asja kergelt käigupealt ja näidete baasil siis pole süvaõpinguteks aega.
Kas mõni mode saaks liigutada teema tööpakkumise alla. Äkki saame seal motivatsioonitasuga asja lahendada.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 16.09.2017 17:24:31 vasta tsitaadiga
Kas kõige lihtsam lahendus ei tule kõne alla ehk asendada see HEX kujul parool mõne ainult loetavaid märke sisaldava parooliga. 0x00 on üldiselt üks ebamugav sümbol, isegi kui keel ise nagu lubaks seda stringis kasutada, võib mõnel juhul mõni madalama taseme library sellest ikka valesti aru saada. Hint: klassikalise C/C++ puhul on 0x00 stringi lõpu sümboliks vähemalt siis kui andmetüübiks on tavaline char
Miccer
Miccer
sõnum 17.09.2017 14:30:53 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Mis lahendus selleks on? Parooli saab ju muuta või eemaldada alles siis kui ühendus loodud või fail avatud. Või on mõni muu moodus ka?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 17.09.2017 14:58:57 vasta tsitaadiga
Ma lihtsalt eeldasin, et kui kellelgi õnnestus selline parool panna, siis see keegi saab mingil moel faili avada ja parooli ära muuta. Või teine variant on googeldada ehk leiab mõne password reset tool'i, millega parooli maha saab võtta
Miccer
Miccer
sõnum 29.09.2017 11:08:05 vasta tsitaadiga
Need tavalised mdb taastajad ei saa sellega hakkama. Kõik läbi proovitud.
See ühenduse loomine ei ole võimatu tegevus. Sõber mulle aasta eest selle programmi juba kirjutas. Kõik toimis.
Aga kõvaketta hävimisega läks mul see kaduma ja ta ei suuda meenutada mis moodi ta selle tookord ära lahendas.
Nii siis sai siia pöördutud.
Teeni 100.- https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9609170#9609170
lkallas
sõnum 26.10.2017 18:12:17 vasta tsitaadiga
Miccer kirjutas:
Said lahendatud? Oled kindel, et see HEX on korrektne? Kust see algupäraselt saadud on?
Kui ei ole lahendatud siis ma võtaks väljakutse vastu.
Miccer
Miccer
sõnum 26.10.2017 18:50:03 vasta tsitaadiga
Hetkel jah sain tööpakkumise tibake teistmoodi lahenduse aga ka see sobis.
Hex peab olema õige, asi taandus suuresti selle 0x00 sümboli taha, et seda ei õnnestund kasutada.
kalvis
sõnum 28.10.2017 08:43:00 vasta tsitaadiga
Seda nulli oleks saanud ju suht lihtsalt sisestada '/0' või siis kasutada mis iganes muul moel (mõned on juba pakutud)
vaata:
https://stackoverflow.com/questions/4711449/what-does-the-0-symbol-mean-in-a-c-string
Miccer
Miccer
sõnum 28.10.2017 09:47:14 vasta tsitaadiga
Ei saanud ühtegi moodi kõik lõppesid sama erroriga.
Kell huvi võib ju proovida. Võid failile panna ka suvaka parooli, ja kui nulli edastamine veata läbi läheb siis vaataks isegi seda lahendust.
Suvaka parooli puhul saad siis lõpuks lihtsalt teate et parool on vale. Ja kui edastamine ei õnnestu siis arvatavasti sarnane veateade nagu kolmandas postis.
kalvis
sõnum 31.10.2017 13:55:00 vasta tsitaadiga
Võtsin sportiklust huvist ja kirjutasin C (minGW) lihtsa testprogrammi
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
char test[10];
int main()
printf("Hello world!\n");
//test[0]='a';
//test[1]='\n';
//test[1]=0;
*(int*) test=0x6665;
printf("string %s\n",test);
return 0;
Nii saab numbriga väärtustada stringi. Ka saab ükshaaval panna stringile nulli otsa nii \n kui otse nulliga väärtustades (võta koodis // eest ära). Pööra tähelepanu little endialile.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 31.10.2017 15:59:45 vasta tsitaadiga
C puhul tähistab 0x00 ju stringi lõppu, tõenäoliselt sellest tal kõik need jamad olidki, et isegi kui kõrgema taseme kiht seda tunnistab, võib mõni madalama taseme library ikka arvata, et selle koha peal saab string otsa.
kalvis
sõnum 01.11.2017 12:31:19 vasta tsitaadiga
Ei 0x6665 tähistab 16-ndsüsteemis arvu. Miks ma kirjutasin 16-ndsüsteemis on seepärast, et ascii tabelis on tähed antud ka 16-ndkoodis ja nii saab väga lihtsalt ja mugavalt stringe lennult kirjutada. Mõeldud on see tavaliselt lühivastuste puhuks kus näiteks "press Y or N" kirjutangi Y stringi otse ascii koodi numbriga ning kasutan otse numbrilist kontrolli N: if (*(int*) sisestatud==0x59) {//tee midagi mis on Y tähe vajutamise korral.}
Muidu tuleb C-s kasutada ikkagi stringide võrdlemisel funktsioonide abi aga nii saab otse koodis tavalist käsku kasutada. Ma kasutan tavaliselt int viita siis pole tüübiteisendust üldse vaja koodi kirjutada. Palju kasutan ka case võrdluses
Ka funktsiooni kasutades saab suht lihtsalt võrrelda - ühel pool on stringi viit ja teisel pool "misiganes"
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 01.11.2017 12:45:00 vasta tsitaadiga
kalvis, ma hakkasin sellest nullist sellepärast jahuma, et algselt küsijal just sellega oligi probleem, et paroolis oli 0x00 ja sellist connection stringi ei võetud kuidagi omaks.
kalvis
sõnum 02.11.2017 14:35:21 vasta tsitaadiga
0x00 on tavaline null numbriliselt ja kui tead asukohta siis if (string[x]==0) saab alati kontrollida, sidurdada jne. Mu näites on kõik samaväärsed test[1]=0 kui ka test[1]='\0' on just samane väärtus 0x00.
C-s on 0 stringi lõpu tunnus.
tavaliselt on stringi tehteks päris kasulik tutvuda stringide funktsioonidega (mid, left, right, cmp jne.), mis on üldtuntud ja laialdasemalt kasutusel. On üks üsna hea stringi kopeerimise funktsioon, kus saad ära määrata millised erimärkidega stringi tükeldatakse, tavaliselt on nendeks siis punkt, koma, null ja tühik (või muud märgid). ja kopeerib teise stringi kuni erimärgini sisu. Nii saab lihtsa nipiga kätte just puhta stringi sisu.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 02.11.2017 15:22:49 vasta tsitaadiga
kalvis, loe teemaalgataja postitust, siis saad aru milles mure on. Mure on selles, et mingi keele enda library jonnib asja peale mitte selles, et oma koodis poleks võimalik neid nulle sinna saada või nende olemasolu kontrollida.
kalvis
sõnum 05.11.2017 11:52:33 vasta tsitaadiga
Ju ta pole viitsinud scannida algset soovitust tõmmata string char[x], x++ meetodil läbi ja trükkida kood ekraanile.
Tuleb defineerida stringi viit ja see väärtustada tema funktsioonist saadud andmetele. Ma sain aru, et tema funktsioonis oli probleemiks, see et string sisaldas nulli, mis peabki olema, kuid ta kasutas vale võrdlusfunktsiooni, mis ei osanud seda nulliga stringi võrrelda.
OK, loeme teema lõpetanuks, kuigi mul on kuri kahtlus, et teemaalgataja ei saanudki aru milles asi oli.
DoS
DoS
sõnum 05.11.2017 12:01:26 vasta tsitaadiga
Sulle on mitu korda juba öeldud, et sina oled see, kes asjast aru ei saa, aga ikka ajad oma jura.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 05.11.2017 14:28:10 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Puust ja punaselt - oletame et annan sulle ühe closed source library. Huvipakkuv funktsioon on seal näiteks selline:
int connect(char* parool,...);//ärme nüüd hakkame vaidlema, mis tüüpi parameetri see funktsioon tagastama peaks, see ei puutu teemasse
Palun selgita, kuidas sinu kirjeldatud meetodid aitavad sellele 0x00 sümbolit sisaldava parooli ette anda nii, e ta selle õigesti omaks võtaks. Teemaalgataja probleem ongi umbes selline st. tal pole vaja seda parooli mitte ekraanile trükkida ega millegagi võrrelda vaid mingile closed source library-le parameetrina ette anda.
kalvis
sõnum 09.11.2017 11:55:19 vasta tsitaadiga
Mis liiki muutujana soovib see library parooli saada? Oletan, et ta annab mäluala viida kuhu kopeerida stringi sisu.
Sel juhul tuleb library näidatud mälualale kopeerida (võib kasutada stringi kopeerimist või tavalist memcopy). parooli lõppu tuleb lisada null. Siin võib olla üks aga - tegu on programmidevahelise globaalmuutujaga ja vastavalt tuleb ka seda programmis defineerida. Siin võib kergesti veateate saada, sest ühe programmi virtuaalmälu ala pole teisele nähtav ja vastupidi. Selleks ongi väliste muutujate defineerimist vaja - sel juhul teeb op.süsteem need üksteisele nähtavaks.
Kui ta aga tahab saada lihtsalt viita minu mäluaadressile siis on vaja anda paroolistringi (aadress =&paroolistring). Globaalmuutuja defineerimine tõenäoliselt vaja ka teha.
DoS
DoS
sõnum 09.11.2017 18:01:44 vasta tsitaadiga
kalvis, pane see programm tööle nii, et kogu antud parool kirjutataks printf'ga välja. Oma printimisfunktsiooni ei tohi kirjutada, aga pw muutujat võid intisialiseerida ja globaliseerida nii nagu soovid.
#include<stdio.h>
int main(void) {
    char pw[] = "M1nu$alajane\0parool";
    printf("%s\n", pw);
kalvis
sõnum 10.11.2017 08:37:46 vasta tsitaadiga
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
char *p;
int main()
p=pw; //aadressi võtt
//p=p+13; //see variant siin selleks, kuna on teada tegelikult esimese osa pikkus
p=p+strlen(p)+1;//vajalik järgmise stringi algus leida, see on juhtumil kui pole teada iga sõna pikkus
printf("%s\n%s\n", pw,p);
return 0;
Kui mõtlesid kuidas saada mõlemad stringid mis on ühes katkematus massiivis ekraanile siis nii saab. Niipalju pidin printimisfunktsiooni modima, et saaks mõlemad prinditud. Ilma modimatta pole võimalik või siis tuleb teha ajutine string ja null asendada keskel tühikuga.
Minul näitas kõike märke nii nagu string väärtustatud oli.
sõnum 10.11.2017 09:17:07 vasta tsitaadiga
Mis hetkel te üldse sujuvalt C peale üle läksite C#-st?
kalvis
sõnum 10.11.2017 14:04:39 vasta tsitaadiga
Ma ei kasuta C#, pole isegi vaadanud ühtegi programmirida. Ütlesin seda esimeses vastuses.
Ma lihtsalt oletasin, et C# aluspõhimõtted kasutavad C asju. (analoogia C++ le, seal võid peaaegu kõiki C asju kasutada, boonusena on c++ asjad juures)
C++ ja C kasutan mõlemat, C++ erinevusi C-ga võrreldes jämedas plaanis tean.
DoS
DoS
sõnum 10.11.2017 18:21:56 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Sa ju ei printinud kogu parooli tervikuna välja, vaid tegid selle kaheks jupiks ja ikkagi muutsid printf'i, kuigi ei tohtinud. 0x00 on siin parooli osa mitte stringi lõpp, saad ju aru, et "M1nu$alajane\0parool" != "M1nu$alajane\nparool"? See probleem teemaalgatajal ongi.
kalvis
sõnum 13.11.2017 12:30:32 vasta tsitaadiga
Jutuks oli eespool, mis teha tuleb, tuleb kopeerida ja null maha tappa.
char temp[20];
memcpy(temp,pm,20);
temp[12]=32;
printf("%s\n", temp);
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 13.11.2017 13:43:53 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Arvatavasti minu süü, mina käisin välja hüpoteesi, et mõni binary library, mida c# ühenduse loomisel kasutab võib olla C++'s kirjutatud ja käsitleb 0x00 sümbolit stringi terminaatorina ja selleks 0x00 peale kobisebki invalid connection string vms.
Aga paistab et kalvis pole siiani aru saanud, kus selle hüpoteesi kohaselt probleem on ja toob siiani täiesti teemast mööda näiteid.
Mnator
sõnum 13.11.2017 14:28:15 vasta tsitaadiga
ta pole korralikult teema algust lugenud, et kuskohas lähtekood puudu on
RassK
RassK
sõnum 27.11.2017 12:55:07 vasta tsitaadiga
Kui lib on puhtalt C#, siis lahti kompileerida, viga ära parandada ja uuesti kompileerida ?
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 105
