Miccer
23.08.2017 20:44:38
C# mdb-ga ühendamine |
Tarvis oleks vaja saada ühe ms access failiga ühendus.
Fail on parooliga ja parool sisaldab non printable sümboleid (igast enterid ja jne väljastamatud sümbolid).
Parool ise on olemas HEX kujul. Probleem seisneb selles, et ei õnnestu luua connectionStringi (sellist mis ka ära ühendaks).
Ainus ligilähedane teema mis googlest leidsin on see.
https://stackoverflow.com/questions/29428692/using-non-ascii-characters-in-connection-string-password
Kui keegi valdab C# vähe kodusemalt siis äkki õnnestub probleem lahendada.
_________________ Valikus ka kümneid mänguarvuteid igale hinnaklassile - küsi lisa!!!
| Kommentaarid: 1610 loe/lisa |
1106 |
andresv
24.08.2017 20:25:19
byte[] password = {0xCA, 0xFE, 0xBA, 0xBE, ....};
ja siis googlelda kuidas sellest byte arrayst string saada või muu sobiv andmetüüp.
Miccer
25.08.2017 00:05:04
andresv, seda lahendust juba proovitud ja muude sümbolitega toimib aga 0x00 annab errori :/
1106 |
kalvis
25.08.2017 11:31:05
| Ma ise olen kasutanud lihtsamat viisi C-s stringile sisestamisel *string=0x6500 (numbrid on valitud ascii kood, seejuures tuleb arvestada little endianiga!!)või siis *string='abcd\0', seejuures erimärkidega saab ka muid koode sisestada
Miccer
28.08.2017 10:40:21
| kalvis kirjutas: |
| Ma ise olen kasutanud lihtsamat viisi C-s stringile sisestamisel *string=0x6500 (numbrid on valitud ascii kood, seejuures tuleb arvestada little endianiga!!)või siis *string='abcd\0', seejuures erimärkidega saab ka muid koode sisestada |
See annab näiteks sama veateate. Ehk hetkel ei taha õnnestuda nulli kasutamine
1106 |
kalvis
28.08.2017 13:15:00
Võimalik, et tüübikontroll sekkub. Sel juhul tuleb tüübiviit sulgudes ette kirjutada. See nõuab väga täpselt teadmisi tüübiteisenduste kohta.
Mul C oli tükk tegu, et ühte tüüpi muutujatele saaks valest tüübist õieti väärtuseid anda (eriti soovisin stringe sedasi kiirelt väärtustada), eriti keeruline on stringidega. Seal on veel Little endian vaja ka arvesse võtta.
Kas stringil ikka mälu on olemas? Võibolla püüad ilma mäluta stringi väärtustada siis saab veateate pulli küll.
Võibolla alusta sellega, et parooli viida väärtustad konstant massiiviga kohe deklareerimisel siis alguses üritad printf käsuga välja printida ja kui vaja kasvõi ekraanile baidi kaupa, suurendades muutujat ühe võrra kuni null välja ilmub. Kui nüüd stringi väärtustamine on selge siis võid ka muid nippe juba kasutada.
Miccer
14.09.2017 10:05:01
| kalvis kirjutas: |
| See nõuab väga täpselt teadmisi tüübiteisenduste kohta. |
Kuna ise taipan asja kergelt käigupealt ja näidete baasil siis pole süvaõpinguteks aega.
Kas mõni mode saaks liigutada teema tööpakkumise alla. Äkki saame seal motivatsioonitasuga asja lahendada.
1106 |
napoleon
Unknown virus
16.09.2017 18:24:31
| Kas kõige lihtsam lahendus ei tule kõne alla ehk asendada see HEX kujul parool mõne ainult loetavaid märke sisaldava parooliga. 0x00 on üldiselt üks ebamugav sümbol, isegi kui keel ise nagu lubaks seda stringis kasutada, võib mõnel juhul mõni madalama taseme library sellest ikka valesti aru saada. Hint: klassikalise C/C++ puhul on 0x00 stringi lõpu sümboliks vähemalt siis kui andmetüübiks on tavaline char
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
Miccer
17.09.2017 15:30:53
| napoleon kirjutas: |
| Kas kõige lihtsam lahendus ei tule kõne alla ehk asendada see HEX kujul parool mõne ainult loetavaid märke sisaldava parooliga. |
Mis lahendus selleks on? Parooli saab ju muuta või eemaldada alles siis kui ühendus loodud või fail avatud. Või on mõni muu moodus ka?
1106 |
napoleon
Unknown virus
17.09.2017 15:58:57
| Ma lihtsalt eeldasin, et kui kellelgi õnnestus selline parool panna, siis see keegi saab mingil moel faili avada ja parooli ära muuta. Või teine variant on googeldada ehk leiab mõne password reset tool'i, millega parooli maha saab võtta
60 |
Miccer
29.09.2017 12:08:05
Need tavalised mdb taastajad ei saa sellega hakkama. Kõik läbi proovitud.
See ühenduse loomine ei ole võimatu tegevus. Sõber mulle aasta eest selle programmi juba kirjutas. Kõik toimis.
Aga kõvaketta hävimisega läks mul see kaduma ja ta ei suuda meenutada mis moodi ta selle tookord ära lahendas.
Nii siis sai siia pöördutud.
Teeni 100.- https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9609170#9609170
1106 |
lkallas
26.10.2017 19:12:17
| Miccer kirjutas: |
Teeni 100.- https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9609170#9609170 |
Said lahendatud? Oled kindel, et see HEX on korrektne? Kust see algupäraselt saadud on?
Kui ei ole lahendatud siis ma võtaks väljakutse vastu.
Miccer
26.10.2017 19:50:03
Hetkel jah sain tööpakkumise tibake teistmoodi lahenduse aga ka see sobis.
Hex peab olema õige, asi taandus suuresti selle 0x00 sümboli taha, et seda ei õnnestund kasutada.
1106 |
kalvis
Miccer
28.10.2017 10:47:14
Ei saanud ühtegi moodi kõik lõppesid sama erroriga.
Kell huvi võib ju proovida. Võid failile panna ka suvaka parooli, ja kui nulli edastamine veata läbi läheb siis vaataks isegi seda lahendust.
Suvaka parooli puhul saad siis lõpuks lihtsalt teate et parool on vale. Ja kui edastamine ei õnnestu siis arvatavasti sarnane veateade nagu kolmandas postis.
1106 |
kalvis
31.10.2017 14:55:00
Võtsin sportiklust huvist ja kirjutasin C (minGW) lihtsa testprogrammi
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
char test[10];
int main()
printf("Hello world!\n");
//test[0]='a';
//test[1]='\n';
//test[1]=0;
*(int*) test=0x6665;
printf("string %s\n",test);
return 0;
Nii saab numbriga väärtustada stringi. Ka saab ükshaaval panna stringile nulli otsa nii \n kui otse nulliga väärtustades (võta koodis // eest ära). Pööra tähelepanu little endialile.
napoleon
Unknown virus
31.10.2017 16:59:45
| C puhul tähistab 0x00 ju stringi lõppu, tõenäoliselt sellest tal kõik need jamad olidki, et isegi kui kõrgema taseme kiht seda tunnistab, võib mõni madalama taseme library ikka arvata, et selle koha peal saab string otsa.
60 |
kalvis
01.11.2017 13:31:19
Ei 0x6665 tähistab 16-ndsüsteemis arvu. Miks ma kirjutasin 16-ndsüsteemis on seepärast, et ascii tabelis on tähed antud ka 16-ndkoodis ja nii saab väga lihtsalt ja mugavalt stringe lennult kirjutada. Mõeldud on see tavaliselt lühivastuste puhuks kus näiteks "press Y or N" kirjutangi Y stringi otse ascii koodi numbriga ning kasutan otse numbrilist kontrolli N: if (*(int*) sisestatud==0x59) {//tee midagi mis on Y tähe vajutamise korral.}
Muidu tuleb C-s kasutada ikkagi stringide võrdlemisel funktsioonide abi aga nii saab otse koodis tavalist käsku kasutada. Ma kasutan tavaliselt int viita siis pole tüübiteisendust üldse vaja koodi kirjutada. Palju kasutan ka case võrdluses
Ka funktsiooni kasutades saab suht lihtsalt võrrelda - ühel pool on stringi viit ja teisel pool "misiganes"
napoleon
Unknown virus
01.11.2017 13:45:00
| kalvis, ma hakkasin sellest nullist sellepärast jahuma, et algselt küsijal just sellega oligi probleem, et paroolis oli 0x00 ja sellist connection stringi ei võetud kuidagi omaks.
60 |
kalvis
02.11.2017 15:35:21
0x00 on tavaline null numbriliselt ja kui tead asukohta siis if (string[x]==0) saab alati kontrollida, sidurdada jne. Mu näites on kõik samaväärsed test[1]=0 kui ka test[1]='\0' on just samane väärtus 0x00.
C-s on 0 stringi lõpu tunnus.
tavaliselt on stringi tehteks päris kasulik tutvuda stringide funktsioonidega (mid, left, right, cmp jne.), mis on üldtuntud ja laialdasemalt kasutusel. On üks üsna hea stringi kopeerimise funktsioon, kus saad ära määrata millised erimärkidega stringi tükeldatakse, tavaliselt on nendeks siis punkt, koma, null ja tühik (või muud märgid). ja kopeerib teise stringi kuni erimärgini sisu. Nii saab lihtsa nipiga kätte just puhta stringi sisu.
napoleon
Unknown virus
02.11.2017 16:22:49
| kalvis, loe teemaalgataja postitust, siis saad aru milles mure on. Mure on selles, et mingi keele enda library jonnib asja peale mitte selles, et oma koodis poleks võimalik neid nulle sinna saada või nende olemasolu kontrollida.
60 |
kalvis
05.11.2017 12:52:33
Ju ta pole viitsinud scannida algset soovitust tõmmata string char[x], x++ meetodil läbi ja trükkida kood ekraanile.
Tuleb defineerida stringi viit ja see väärtustada tema funktsioonist saadud andmetele. Ma sain aru, et tema funktsioonis oli probleemiks, see et string sisaldas nulli, mis peabki olema, kuid ta kasutas vale võrdlusfunktsiooni, mis ei osanud seda nulliga stringi võrrelda.
OK, loeme teema lõpetanuks, kuigi mul on kuri kahtlus, et teemaalgataja ei saanudki aru milles asi oli.
DoS
05.11.2017 13:01:26
| Sulle on mitu korda juba öeldud, et sina oled see, kes asjast aru ei saa, aga ikka ajad oma jura.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
napoleon
Unknown virus
05.11.2017 15:28:10
| kalvis kirjutas: |
OK, loeme teema lõpetanuks, kuigi mul on kuri kahtlus, et teemaalgataja ei saanudki aru milles asi oli. |
Puust ja punaselt - oletame et annan sulle ühe closed source library. Huvipakkuv funktsioon on seal näiteks selline:
int connect(char* parool,...);//ärme nüüd hakkame vaidlema, mis tüüpi parameetri see funktsioon tagastama peaks, see ei puutu teemasse
Palun selgita, kuidas sinu kirjeldatud meetodid aitavad sellele 0x00 sümbolit sisaldava parooli ette anda nii, e ta selle õigesti omaks võtaks. Teemaalgataja probleem ongi umbes selline st. tal pole vaja seda parooli mitte ekraanile trükkida ega millegagi võrrelda vaid mingile closed source library-le parameetrina ette anda.
60 |
kalvis
09.11.2017 12:55:19
Mis liiki muutujana soovib see library parooli saada? Oletan, et ta annab mäluala viida kuhu kopeerida stringi sisu.
Sel juhul tuleb library näidatud mälualale kopeerida (võib kasutada stringi kopeerimist või tavalist memcopy). parooli lõppu tuleb lisada null. Siin võib olla üks aga - tegu on programmidevahelise globaalmuutujaga ja vastavalt tuleb ka seda programmis defineerida. Siin võib kergesti veateate saada, sest ühe programmi virtuaalmälu ala pole teisele nähtav ja vastupidi. Selleks ongi väliste muutujate defineerimist vaja - sel juhul teeb op.süsteem need üksteisele nähtavaks.
Kui ta aga tahab saada lihtsalt viita minu mäluaadressile siis on vaja anda paroolistringi (aadress =&paroolistring). Globaalmuutuja defineerimine tõenäoliselt vaja ka teha.
DoS
09.11.2017 19:01:44
kalvis, pane see programm tööle nii, et kogu antud parool kirjutataks printf'ga välja. Oma printimisfunktsiooni ei tohi kirjutada, aga pw muutujat võid intisialiseerida ja globaliseerida nii nagu soovid.
#include<stdio.h>
int main(void) {
char pw[] = "M1nu$alajane\0parool";
printf("%s\n", pw);
47 |
kalvis
10.11.2017 09:37:46
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
char *p;
int main()
p=pw; //aadressi võtt
//p=p+13; //see variant siin selleks, kuna on teada tegelikult esimese osa pikkus
p=p+strlen(p)+1;//vajalik järgmise stringi algus leida, see on juhtumil kui pole teada iga sõna pikkus
printf("%s\n%s\n", pw,p);
return 0;
Kui mõtlesid kuidas saada mõlemad stringid mis on ühes katkematus massiivis ekraanile siis nii saab. Niipalju pidin printimisfunktsiooni modima, et saaks mõlemad prinditud. Ilma modimatta pole võimalik või siis tuleb teha ajutine string ja null asendada keskel tühikuga.
Minul näitas kõike märke nii nagu string väärtustatud oli.
10.11.2017 10:17:07
| Mis hetkel te üldse sujuvalt C peale üle läksite C#-st?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
kalvis
10.11.2017 15:04:39
Ma ei kasuta C#, pole isegi vaadanud ühtegi programmirida. Ütlesin seda esimeses vastuses.
Ma lihtsalt oletasin, et C# aluspõhimõtted kasutavad C asju. (analoogia C++ le, seal võid peaaegu kõiki C asju kasutada, boonusena on c++ asjad juures)
C++ ja C kasutan mõlemat, C++ erinevusi C-ga võrreldes jämedas plaanis tean.
DoS
10.11.2017 19:21:56
| kalvis kirjutas: |
Minul näitas kõike märke nii nagu string väärtustatud oli. |
Sa ju ei printinud kogu parooli tervikuna välja, vaid tegid selle kaheks jupiks ja ikkagi muutsid printf'i, kuigi ei tohtinud. 0x00 on siin parooli osa mitte stringi lõpp, saad ju aru, et "M1nu$alajane\0parool" != "M1nu$alajane\nparool"? See probleem teemaalgatajal ongi.
47 |
kalvis
13.11.2017 13:30:32
Jutuks oli eespool, mis teha tuleb, tuleb kopeerida ja null maha tappa.
char temp[20];
memcpy(temp,pm,20);
temp[12]=32;
printf("%s\n", temp);
napoleon
Unknown virus
13.11.2017 14:43:53
| mikk36 kirjutas: |
| Mis hetkel te üldse sujuvalt C peale üle läksite C#-st? |
Arvatavasti minu süü, mina käisin välja hüpoteesi, et mõni binary library, mida c# ühenduse loomisel kasutab võib olla C++'s kirjutatud ja käsitleb 0x00 sümbolit stringi terminaatorina ja selleks 0x00 peale kobisebki invalid connection string vms.
Aga paistab et kalvis pole siiani aru saanud, kus selle hüpoteesi kohaselt probleem on ja toob siiani täiesti teemast mööda näiteid.
60 |
Mnator
13.11.2017 15:28:15
| ta pole korralikult teema algust lugenud, et kuskohas lähtekood puudu on
RassK
27.11.2017 13:55:07
| Kui lib on puhtalt C#, siis lahti kompileerida, viga ära parandada ja uuesti kompileerida ?
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
