| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
ivokas
05.11.2017 18:52:02
Mul on miskipärast meeles, et paar korda sai teated keelatud, aga sellest mingit kasu polnud.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Mirc
05.11.2017 19:59:09
| ivokas kirjutas: |
Kaminakanali teade laksas jälle nagu nimme ette  |
Kuidas ta sul pidevalt teavitab? Lülitad sa boxi pidevalt välja või mismoodi käitud?
Pärast jälle kole probleem, et asi olemas, aga mitte mingit teadet. Parem rohkem, kui vähem.
Enne sai siin meeldetuletusest rääkida. Mind häirib tegelikult see asi ka, et ta raibe ikkagi vägisi läheb sinna kanalile.
Lihtsalt teavitusest ka piisaks. Ilmselgelt, kui meeldetuletus, siis enne seda vaatasin mingit saadet. Ja üldiselt, kui huvitav asi, siis tahaks lõpuni vahtida.
Teade ilmub, otsi pulti. Vajuta back. Jälle need lisaliigutused.
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
ivokas
05.11.2017 20:06:46
Boksi lülitan välja jah telekapuldist koos teleriga. Kui ainult teler kinni panna ja boks taustale käima jääb, siis ei tea kunagi, mis üllatus ees ootab.
61 |
harakas
05.11.2017 20:09:57
| ivokas kirjutas: |
| Mul on miskipärast meeles, et paar korda sai teated keelatud, aga sellest mingit kasu polnud. |
Kas ma sain õigesti aru, et osale vaatajatest kargab see teade ekraanile? Mul on uus nuti ja tuleb ainult menüüsse.
ivokas
05.11.2017 20:23:08
harakas, jap. Boksi käivitudes on teade ees. Mitte küll tihti muidugi.
61 |
Mirc
05.11.2017 21:04:33
| ivokas kirjutas: |
| Boksi lülitan välja jah telekapuldist koos teleriga. Kui ainult teler kinni panna ja boks taustale käima jääb, siis ei tea kunagi, mis üllatus ees ootab. |
Okei, seda ma arvasin. Ma paar päeva katsetasin ka seda varianti, et telekas ja digibox koos sisse/välja sai lülitada. Igakord viskas lollaka teate, et mismoodi pulti kasutada vms.
Igatahes lasen hetkel ikka nii edasi, et box jääb tööle. Mul neid üllatusi nagu pole olnud.
10 |
A.S.
05.11.2017 21:07:10
| Mirc kirjutas: |
| Igakord viskas lollaka teate, et mismoodi pulti kasutada vms. |
Nii kummaline kui see ka ei tundu, aga seda teadet nad lubavad millegipärast välja lülitada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
arx009
06.11.2017 14:37:55
| indrekp kirjutas: |
väga õige tähelepanek, me hakkame siin juba ärist ühiselt aru saama.
pole põhjalikult vaja kalkuleerida, on juba neid 3-4 km liine kus 2-3 klienti maha lõigatud ja 4g peale pandud, kliendid on seni rahul. kuna nii hajaasustus ei ole ka 4g koormatud ja toimb. |
Olin Kärdlas tuttava juures paar päeva ja julgeks öelda, et see 4G on suht nutune alternatiiv ka kõige aeglasemale kaablile. Teleka pilt ruudutab ja lööb vahepeal üldse mustaks - pidi igapäevane asi olema, aga tuttav mul ülirahulik inimene ja ei tee sellest lihtsalt probleemi. Netist ei saanud isegi 480p youtubet korralikult vaadata, iga paarikümne sekundi tagant puhverdab. Jne jne. Mul endal kodus olev kõige aeglasem 10/2 vdsl on sellega võrreldes üli-mega-superlux. 4G tuleb tal sisse maja katusel oleva paraboolantenniga, ehk siis ei anna enam midagi eriti paremaks ka teha.
armjan
06.11.2017 14:43:36
| arx009 kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Olin Kärdlas tuttava juures paar päeva ja julgeks öelda, et see 4G on suht nutune alternatiiv ka kõige aeglasemale kaablile. Teleka pilt ruudutab ja lööb vahepeal üldse mustaks - pidi igapäevane asi olema, aga tuttav mul ülirahulik inimene ja ei tee sellest lihtsalt probleemi. Netist ei saanud isegi 480p youtubet korralikult vaadata, iga paarikümne sekundi tagant puhverdab. Jne jne. Mul endal kodus olev kõige aeglasem 10/2 vdsl on sellega võrreldes üli-mega-superlux. 4G tuleb tal sisse maja katusel oleva paraboolantenniga, ehk siis ei anna enam midagi eriti paremaks ka teha. |
Välisantenni soovitan paigaldada. Millisest ühendusest jutt? 5/1 või 20/5? Kui 5/1, võtab minu.tv max 3,8Mbit ära (näiteks etv, filmiriiul / videolaenutus). Samal ajal YT HD videoid vaadates annab üks järele, hakivad mõlemad. Sellel juhul soovitan 20/5 ühendust. Kindlasti antenn juurde, kui leviga probleemid.
06.11.2017 14:46:09
armjan, ta ju kirjutab, et välisantenn juba kasutusel. Mingi parabool katusel.
130 |
armjan
06.11.2017 14:53:03
| jägaja kirjutas: |
| armjan, ta ju kirjutab, et välisantenn juba kasutusel. Mingi parabool katusel. |
Üle tasub testida, mõõta, antenni kontrollida. Kui 5/1, siis jääb juba viimase taha. Tasub ka pöörduda tehnilisse tukke. Põhjuseid võib olla mitmeid, foorumi kaudu keeruline hinnata.
06.11.2017 14:54:59
| arx009 kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
alati annab paremaks teha kui tehnik üle käib. lõpptulemus ei pruugi olla 100% töötav lahendus seega ei pakutagi siduvaid lepinguid enam.
siiski, ka minu tuttav veetis kevadest kuni septembri lõpuni just kärdlas oma suvekodus aega ning kasutusel oli 4G ruuter tubaste antennidega ning digiboks. 5/1 kiirusel. Ei kuulnud suurt kurtmist peale selle, et ruuter unustas korra wifi nime ja parooli, peale muutmist ära. Tundus kuidagi softi uuenduste aeg olevat see liitumiskuu.
Paraboolantenn kõlab kuidagi teisiti kui paneelantenn seega ma usun, et see vana elisa antenn võib olla vales suunas ja tekitada pigem hüplemist mastide vahel.
PS. soovita tuttaval ikka Telia tehnik korra külla kutsuda, kui muud ei saa, siis nõu ikka.
viimati muutis indrpo 06.11.2017 14:56:31, muudetud 1 kord |
228 |
06.11.2017 14:56:37
Tavakasutajal keeruline hinnata neid asjaolusid, tehnilise toe kaudu tehnik vaja tellida oleks ilmselt parim valik.
Tehnikust pole küll ka alti kasu.
130 |
arx009
06.11.2017 15:24:47
Paneelantenn ikka jah katusel, ma ei tea, miks ma parabool kirjutasin 😁.
Ma mainisin muidugi talle ka, et kui mul selline ühendus oleks, siis ma küll enne teliat rahule ei jätaks, kui korralik ühendus maja on. Tuttav kehitas ainult õlgu, vaevalt et viitsib midagi ette võtta, kui just pilt päris ära ei kao 😁. Tal ainult teleka pärast see ühendus on. Seda, et tal internet ka majas on, kuulis ta alles minu käest, kui ma kurtsin, et kuradi aeglane on 😁.
viimati muutis arx009 06.11.2017 15:35:33, muudetud 1 kord |
mikk55
06.11.2017 15:25:48
Sõbral oli Telia 4g ruuter ise endal interneti välja lülitanud . Ka mingid uuendused?
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
07.11.2017 19:45:43
| arx009 kirjutas: |
Ma mainisin muidugi talle ka, et kui mul selline ühendus oleks, siis ma küll enne teliat rahule ei jätaks, kui korralik ühendus maja on. Tuttav kehitas ainult õlgu, vaevalt et viitsib midagi ette võtta, kui just pilt päris ära ei kao 😁. |
tuleks ehk natuke ruuteris surfata. proovida erinevaid sagedusi ja siis ära lukustada.
Piisab vaid natuke antenni suuna muutmisest ja imesi võib juhtuda........eks kui ei viitsi, siis ei viitsi. Aga tükki küljest ei võta see pisitöö
E:
Kui vanas nutis panna parool 4+n numbrit, siis teises toas olevas telekas ei saa enam kanalit lahti, sest seal saab ainult 4 numbrit sisestada
Ses suhtes see pseudoprobleem, aga pin kood võiks kuidagi olla ikka teleka/boksi põhine
kivi89
07.11.2017 22:06:24
Kellel on kogemusi Samsung One Remote kasutamisega? Selline pult:
Tundub üsna käepärane asi, juhib nii telekat kui digiboksi, ainus asi et "Tagasi" nupp ei toimi digiboksis, kõigi teiste Telia puldi funktsioonidega saab hakkama.
Kas leidub sellisele probleemile lahendus või peab ikkagi Telia puldi uuesti välja otsima?
51 |
Renka
07.11.2017 22:09:57
kivi89, mul toimib ka tagasi nupp kenasti. Katesta erinevaid presette. "Telia" nimelised ei toiminud minuarust. "Elion" nimeline oli minuteada mis toimis. Täpsemalt ei mäleta kahjuks.
61 |
JazZ
07.11.2017 22:29:56
| kivi89 kirjutas: |
Kas leidub sellisele probleemile lahendus või peab ikkagi Telia puldi uuesti välja otsima? |
Otsi operaatorit "Telia Eesti" või seadmete alt seadet "S5tühik" (kahte tähemärki ei saa otsida aga tühikuga õnnestub)
Lahe on see, et Samsung'i J seerial ei saa endiselt neid kumbagi valida...
kivi89
08.11.2017 09:55:30
Nüüd sain kenasti toimima.
Vaikimisi oli valikus ainult Elion, Starman ja veel paar tuntud pakkujat, ei tulnud ise selle peale et otsinguga veel midagi leiab.
Telia Eesti toimib väga kenasti
51 |
TREMAN
08.11.2017 10:26:51
Mul ikka probleem selle pildi ruuduliseks muutumisega, tegin ka ühe video telefoniga: https://youtu.be/oN3vPuxhJ-I
Vaadatake Karelli nägu, sekundiks muutub nägu ruuduliseks. Seda probleemi on eriti hästi näha kui filmil on subtiitrid ja pole vahet mis kanalit vaatan, esineb kõigil. Samuti on ruudutamine sees kordusTV's. Esineb ka teise teleka ja digiboksiga.
Kas kellelgi esineb sama probleemi? Milles võiks olla asi ja kuidas lahendada?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
08.11.2017 11:34:01
Jälle kuu möödas, kas on mingeid uudiseid uue boksi kohta?
Maldur
08.11.2017 11:34:51
| TREMAN, kindlasti esineb. Selle nimi on "ülikvaiteetne, kristallselge digitaalpilt"...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
KillFrenzy
08.11.2017 11:39:49
| jeesus188, on küll uudiseid.
133 |
08.11.2017 11:41:20
| KillFrenzy kirjutas: |
| jeesus188, on küll uudiseid. |
Sel kümnendil tuleb jah?
