uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  vaja nõu seoses 120hz DVI-D monitori ja uue GTX1050 GPU-ga märgi kõik teemad loetuks
High-Q
High-Q
sõnum 04.11.2017 00:06:15 vaja nõu seoses 120hz DVI-D monitori ja uue GTX1050 GPU-ga vasta tsitaadiga
hei, vajaks pisut asjatundjate nõu
olukord säärane:
oli vana kaart GTX560, kus oli DVI-D dual link pesad, vot säärased:
on veidi soliidsema eaga monitor Viewsonic VX2268wm, 3dvision supported ja jookseb 1680x1050@120hz paneeli peal ja vajab selleks Dual-Link DVI kaablit (DP-d ei ole, selleks liiga vana monitor on). Monitoriga oli ka üks säärane kaasas:
enne kõik töötas ilusti 120hz juures.
Uuendasin oma poja süsteemi Ryzen3 peale ja ostsin ka uue GPU: MSI GTX1050:
https://www.msi.com/Graphics-card/GeForce-GTX-1050-2GT-OC.html
Ühendasin kõik ilusti sama kaabliga ära, aga vot 120hz kätte ei saanud. Pilt tuleb 120hz-ga ettte, aga on roheline sigrimigri, näha on, et signaal tuleb läbi, aga väga vigaselt. 60Hz on pilt puhas. Kodus leidus ka üks Single Link DVI kaabel ja sellega lubas kuni 60hz, aga üle selle üldse pilti ette ei tule (nii nagu peabki olema).
vaatan mina uut kaarti ja sellel on DVI pesas osa pin'e (need mis on eraldi teistest ja see laiem) reaalselt täitsa puudu, st pole tehasest tulnult mõeldudki:
igaks juhuks kiikasin ka oma süsteemi GTX1080-t kaarti tagant ja ülla-ülla, sellel ka DVI pesal see laiem connectori ava onm aga seest pin/klemm täitsa puudu ja ainult väikeste aukude osa on ühendatud klemmidega
tootja järgi peaks antud uue kaardi DVI pesa toetama Dual-Link ühendust, aga kuidas see tööle saada?
kas vahepeal on tehtud mingeid uuemaid/vingemaid DVI kaableid, kus seda laia soont vaja pole? või olen mina midagi valesti aru saanud. Jah, ma tean, et need 4 väikest pini laia kõrval on analoogsignaali saatmiseks (et saaks DVI->VGA-d kasutada), aga kas siis seda laia pini enam uutel kaartidel vaja ei lähe?
igatahes ei saanudki monitori 120hz tööle ja seejuures on eriti nõme, et süsteem saab aru, et justkui oleks 120hz tegelikult toetatud ja kui panna mõni mäng tööle, kus sättida hertse ise ei saa, siis paneb raibe tööle 120hz-na (sest nii enne töötas) ja midagi normaalselt pildist enam välja ei loe. 60hz juures kõik töötab ok. praegu pistsin vana kaardi tagasi masinasse ja 120hz jookseb nagu kulda.
mida soovitate? kas otsida uus pädevam DVI-D kaabel või mõelda displayport->DVI adapteri peale?
sõnum 04.11.2017 00:18:40 vasta tsitaadiga
arvesse võttes seda, et need adapterid on kommiraha võrreldes moluga, alusta sealt, ksut mingid kaablid või asjad kätte hakkavad. vahepeal vedeles igal pool mingeid HP dp-dvi adaptereid lademes ka tutikatena..
pinTero
pinTero
sõnum 04.11.2017 00:32:59 Re: vaja nõu seoses 120hz DVI-D monitori ja uue GTX1050 GPU-ga vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
See lai pin on VGA ground - ehk siis vaja ei lähe tõesti, kuna VGA enda pinne ju pole..
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
High-Q
High-Q
sõnum 04.11.2017 00:38:20 vasta tsitaadiga
ok, jätame siis selle laia pinni eemale.
aga miks siis nii, et ühe kaardiga (ja veel vanema) kaabel töötab ja teisega mitte.
analoogi veel saaks aru, et kehvem DAC oleks. või lihtsalt uued kaardid pipramad? kui ma uue dvi kabla järele lähen (see mõni juurot ei ole suurem asi), kas siis on lootust 120hz peale tööle saada?
pinTero
pinTero
sõnum 04.11.2017 00:52:12 vasta tsitaadiga
Oot, aga enda 1080 taga saad ju ka proovida sama kaabliga? Kui sellega tuleb 120Hz, siis järelikult 1050 pirtsutab.
Või siis saad kusagilt proovimiseks uue Dual-DVI, HDMI-DVI või DP-DVI kaabli/adapteri.
aff
sõnum 04.11.2017 00:58:00 vasta tsitaadiga
Endal oli kunagi sama monitor ning täpselt sama probleem. Tunneb ilusti 120 hz ära , kuid pilt pole kuigi kena. Aitas see kui tõmbasin töötava monitori tagant toitekaabli korraa välja ning panin tagasi. Enne loomulikult tuli seadetest panna @120 hz.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
High-Q
High-Q
sõnum 04.11.2017 01:13:20 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
oleks pidanud ise selle peale tulema. ongi nii, ka GTX1080 taga on pilt@120hz korras. järelikult uue GTX1050-ne DVI pesa on poolpidune. suure tõenäosusega garantiilaks. uuena karbist vigane.
igasugu trikke proovisin teha, nii kaableid kakkuda, draivereid installida, custom/käsitsi refresh rate panna. kuskilt >71Hz-st alates läheb pekki. 70hz elas veel üle.
sõnum 04.11.2017 11:14:51 vasta tsitaadiga
compatibility issue.. mis otsad seal kaardi peal veel on? lähed garantiisse viima, saad kolm nädalat oodata ja kaardi tagasi pealkirjaga " korras ".
aff
sõnum 04.11.2017 22:14:09 vasta tsitaadiga
selge see, et kaardil pole ilmselt viga midagi. Pane see 1050 oma main masinasse koos teise 120+ monitoriga ja veendu et kaart korras. Mul oli endal sama monitor ja mäletan et probleeme oli gtx 260, gtx 460 , paar ati kaarti ka. Aitas töötava monitori toitejuhtme välja tõmbamine. Gtx 260 jäigi 60 hz peale lõpuks.
High-Q
High-Q
sõnum 04.11.2017 22:29:47 vasta tsitaadiga
savi, kuna hetkel asenduskaart olemas, siis läks ikkagi garantiisse. põhimasinat ei viitsinud lammutada. kuna viga on suht lihtne repodutseerida (kui viga on), siis äkki saab kiiremini. AT mees pani "kiire" ka kirjeldusele, äkki pisut aitab.
kui viga ei leita, mis siis ikka, hakkan leiutama workaroundi.
toitemängud ei aidanud.
High-Q
High-Q
sõnum 01.12.2017 18:59:55 vasta tsitaadiga
update: asi päädis garantiikeisiga, mis nüüdseks õnnelikult lahendatud ja õnneks asemele sai sama tüübi nõks kõrgema klassi mudeli (msi 1050 gaming xi). igatahes uue kaardiga kõik toimib normaalse.t
