smily
30.10.2017 15:30:33
AHCI reziim ja enam OS installida ei saa |
Hei hei
Selline probleem, vana vint andis otsad ning sai ostetud uus ssd samsung 850 evo 250GB.
Vanalt vindilt kraam maha, vool välja, kast lahti, vana vint välja ja uus ssd sisse.
Käima minnes vaatasin kiirelt, et biosis on ketas määratud IDE reziimi, viskasin AHCI peale üle ja save ja restart järgi.
USB pulk külge kus win 10 install ja miskit rohkem ei juhtu. Lihtsalt _ vilgub nurgas ja kõik.
Emaplaadiks Asus f2a85-m pro, A10-5800k, 8GB rami.
Bios tunneb ketta ära ja näitab ilusti, aga OS installida pole võimalik, lihtsalt jääbki vilkuma selle _ peale.
Määrad IDE tagasi ja kõik töötab ja tahab kohe installima hakata, aga enda teadmiste järgi, SSD ja IDE mode ei sobi just kokku hästi. Seega läheks ikka AHCI peale üle
Mis edasi soovitate teha?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Mnator
30.10.2017 15:34:50
mäletan, et ms kodukalt sai kunagi ahci draiverit eraldi võtta ja installida
seejäerl oli vist vaja registry üks lipuke ümber määrata ja seejäerl võis bios-is ahci peale panna
otsi internetist see vana õpetus üles, sest peast ma registry lipukese nime küll ei mäleta
30.10.2017 15:38:31
Kui muud moodi ei saa, siis lased win peale ja siis häkid ahci mode
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2795928/switch-ide-ahci-windows.html
Seda infot terve interneedus täis
Ise kunagi tegin ka nii
smily
30.10.2017 15:42:57
Selles ongi probleem, et kui IDE modes installin peale ära ja muudan registris ka, ning panen biosis ide-st AHCI, siis mitte midagi ei juhtu. Ei BSOD, ei errorit, mitte midagi. Lihtsalt _ vilgub nurgas ja kõik.
Sellepärast soovisingi, et panen alguses kohe AHCI mode ja siis hakkan OS installima, aga see pole võimalik lihtsalt. _ nurgas ja kõik.
karusloom
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Levelxer
30.10.2017 16:02:11
| GPT ja UEFI või MBR ja Legacy?
114 |
30.10.2017 16:40:18
Version 1.2.001.0317&1540.40 2014/03/171.1 MBytes
Make AMD AHCI/RAID Driver Disk.
AMD AHCI driver V1.2.001.0317 for Windows Vista 32bit & Vista 64bit---(WHQL).
AMD RAID driver V3.3.1540.22 for Windows Vista 32bit & Vista 64bit---(WHQL).
AMD AHCI driver V1.2.001.0349 for Windows Win7 32bit & Win7 64bit.
AMD AHCI driver V1.3.001.0154 for Windows Win8 32bit & Win8 64bit.
sa justkui pole öelnud, mis OS sul on. 7 st alates on see draiverite suvaka usbi pealt lisamine juba võimalik ju. lased setupil sinna maale minna, kus ta ketta peaks leidma ja annad siis sata kaustast talle asja ette.. või millest siin puudu on? tundub olema üsna " uus " (loe: kiiksuga) plaat.
jätame selle jutu siia alles.
sul on nii, et installikas ei käivitu peale selle sata /ide muutuse tegemist pulgalt? teist usb auku pole proovinud? UEFI / legacy boot?
725 |
pinTero
30.10.2017 16:57:47
Jutust ei ilmne jah, kas sa loodad lihtsalt, et USB buudib esimesena või valid boot-menüüst pulga ja siis ei juhtu midagi.
Asusel peaks F8 olema bootmenüü klahv..
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
725 |
Levelxer
30.10.2017 17:34:57
Windows 10-s on nüüd ka selline käsklus nagu "mbr2gpt" muuseas.
Enda mssinas vilkus see _ MBR puhul ligi 15 korda enne kui hakkas liigutama, GPT puhul läheb peatumata edasi.
114 |
onni
30.10.2017 18:26:58
Powerisoga DVD Win 10 iso kirjtadud töötab HV abi ikka oodatud.https://www.asus.com/us/Motherboards/F2A85M_PRO/ Äkki aitab .
viimati muutis onni 30.10.2017 19:40:52, muudetud 1 kord |
smily
30.10.2017 18:32:24
Kuna ma ei jõua isegi installikasse siis vist kasu sellest ei ole, aga proovin.
| Levelxer kirjutas: |
| GPT ja UEFI või MBR ja Legacy? |
GPT ja UEFI
| laurx kirjutas: |
Win 10 aga proovisin ka 8.1 pro. Sümptom sama.
Plaat on aastast 2014 lõpp või 2015 aasta alguses ostetud.
| pinTero kirjutas: |
Asusel peaks F8 olema bootmenüü klahv.. |
Biosis on määratud pulk ka "first boot" ning manuaalselt minnes F8-ga on täpselt sama
| laurx kirjutas: |
| if.. ide = legacy aga ahci ks keerates keeratakse peale uefi.. ja siis ei oska see asi pulgalt buutida.. aga ma pole selle asuse manuali lugenud. seda w10 iso saab plaadile ka panna.. mingikord võtsin plaadi ja tegin plaadiga kui usb sedasi kalama hakkas.. |
Pulk on tehtud Rufusega ja UEFI-CSM modeis.
725 |
karusloom
30.10.2017 19:54:25
| gpt/uefi kas mälukas on õiges formaadis...sikuta Rufus ja tee install mälukas sellega, valides patition scheme alt gpt
48 |
725 |
30.10.2017 20:37:36
Lugege ka ikka teemat - jutt käib hoopis SSD ning Emaplaadi vahelisest konfliktist.
Üsna tuntud teema viimastel aastatel - sellised emaplaadid on täiesti, kenasti olemas kus siis SSD ja Emaplaat on konfliktis AHCI režiimis ning töötab kenasti, ilma probleemideta IDE-režiimis.
Ise olen kohanud kahte erinevat SSD-d mis vihkasid nii kahte laptoppi ning ASRocki emaplaadiga lauaarvutit.
Seda jama lahkasin ma alljärgnevas teemas - ning üks siiani allesolev SSD töötab siiamaani IDE-režiimis.
- teisele SSD-le otsisin - mööda tuttavaid - emaplaati kus siis omavahel mingit konflikti poleks.
Teema:
Hoiatuseks: Osadel SSD-del on "AHCI-konfliktid" arvutite emaplaatidega / ja üks (ajutine) lahendus.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=706579
PS: Kes väga kahtlustab Window 10-e konflikti SSD-ga, siis tuleb teha imelihtne "käik" - võtta Windows 10 DVD ning installida selle DVD pealt.
Kui on SSD ja Emaplaadi vaheline konflikti, siis see jama kestab edasi, kui on Windows 10-e konflikt, siis installitakse Windows 10 arvutisse.
Imelihtne ju - kui silmad lahti teha ning lugeda mida Googel-Google kirjutab.
SSD ning emaplaadi vahelise konflikti kohta on "sadu kirjatükke" - et IDE-s töötab kuid AHCI-s ei tööta...
211 |
pinTero
30.10.2017 21:14:07
Üldiselt UEFI süsteem peaks oskama ka MBR pulgalt buutida. Endal on mul installipulgad kõik MBR'is ja pole ainsatki häda olnud. Boot menüüs siis lihtsalt valik, kas USB UEFI või Legacy..
Aga proovi Microsofti tööriistaga teha uus ja puhas pulk (või dvd). Siin puust ja punaselt: https://www.windowscentral.com/how-create-windows-10-usb-bootable-media-uefi-support
Variant on veel proovida UEFI üldse 'BIOS'ist ära keelata (Asust ei tea, aga sageli peitub see lühendi CSM taga - see viimane tuleb siis enableda, et saaks klassikalise BIOSi). See ei tohiks AHCI seadet mõjutada.
132 |
smily
31.10.2017 19:15:10
Lahendus leitud.
Viga seisnes vigases biosis mis tehases peale lasti.
Version 5109 oli vigane ning uus on 6601,mis töötab ilusti.
Asusel ikka imelik lahendus kuidas bios-i uuendada.
Lähed bios- näed kohe on EZ Flash2, avad, söödad talle selle faili mille kodulehelt laadisid usb pulgale, ning saad vastuseks, et see ei ole biosi fail ja uuendada pole võimalik.
Veedad järgmise tunni otsides lahendust, ning lahenduseks on laadida Asus AI-suite ja sellel kaudu see sama fail talle ette anda ja uuendab kohe ära.
Nüüd igastahes töötab. Määrad AHCI mode, pulk OS-ga külge ja installib ilusti
Tänud kaasa mõtlejatele
725 |
onni
31.10.2017 20:26:54
