praegune kellaaeg 14.11.2026 15:51:29
13.05.2017 23:56:47
Hoiatuseks: Osadel SSD-del on "AHCI-konfliktid" arvutite emaplaatidega / ja üks (ajutine) lahendus. |
Väikseks hoiatuseks: Osadel SSD-del on "AHCI-konfliktid" arvutite emaplaatidega / ja üks (ajutine) lahendus.
Sissejuhatuseks:
1. Ostsin Kingstoni A400 SSD. Kuid minu suureks üllatuseks saatis nii Op.süsteemi installi (Windows 7 puhas install) kui ka hilisemat kasutamist mingid salapärased ebastabiilsused.
2. võtsin mitu erinevat arvutit ja tegin kõigiga läbi täpselt ühesugused tegevused ja - need ebastabiilsused olid ühtmoodi olemas kõikide erinevate emaplaadidega.
- samas, võrdluseks kasutatud tavalise HDD-ga polnud mitte mingeid probleeme ega ebastabiilsusi.
3. Kuna nagunii oli vaja ka suurema mahuga SSD-d, siis sai juurde ostetud veel ka ADATA 256GB SSD.
- Ning katsetamisel sellega - täpselt samasugused veidrad ebastabiilsused ning ebaharilik käitumine.
4. Kõige paremini iseloomustab seda veirat ebastabiilsust näiteks tegevus "järgmises aknas" kus uute partatsioonide tegevus võib aega võtta isegi mitu minutit, tavapärase "sekundilise tegevuse" asemel:
Niisiis - õnnestus leida ka (ajutine) lahendus - PS. ma tean, et seda järgmist SSD-fännud ei kasuta ja kirjutavad, et seda ei tohi ka kasutada...
A, Lülitasin arvutite BIOS-ides AHCI ringi ATA-režiimile.
B. Ja tulemus on siis see, et mitte mingeid salapäraseid "ebastabiilsusi" ole, kõik töötab stabiilselt ning kiiresti.
Kaasa arvatult - näidiseks toodud "aknas" toimuv tegevus on kiire nagu olema peab.
Hetkel on siis nii, et töös on praegu ADATA SSD ning töötab ATA-režiimis. Lihtsalt on tegemist tegevusega kus pole võimalik lubada ebastabiilsusi ja muud taolist ebaharilikku.
Kui kunagi-millalgi targemaks saan, et miks AHCI-režiimis "segadused" tekivad, eks siis kirjutan siia teemasse juurde.
211 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Tsebu
14.05.2017 14:37:36
Mul sama jama. Vahetasin videokaarti, 1060 asemel panin 1050, sama firma kaardid. Ja enam windows 7 ülesse ei tule, jääb "Starting Windows" kuvale pidama. Safe mode-s laeb AHCI64x.sys ära ning siis samuti jääb toppama. Küll proovisin windows repairi ja Acronis kettataastust, ei midagi. Lõpuks lasin uuesti emaplaadi viimase biosi üle, siis korraks võtti pildi ette. Seejärel jälle freezib. Igatahes proovisin veelkord biosit üle lasta aga MSI tahtis vist kahes etapis biosi uuendust teha. Et uuendab, teeb restardi ja siis uuendab veel mingi osa. Kogemata tõmbasin usb pulga peale restarti välja ja ilmselt rikkusin sellega ka oma emaplaadi biosi, igatahes ühtegi piiksu sealt enam ei tule. OK, võtsin asenduseks uue Gigabaidi emaplaadi, tõstan komponendid ümber ja sama jama windowsi bootimisega. Korraks tekkis mõte, et ikka kõvakettas/kontrolleris (256 Gb 840 EVO) ilmselt jama (safe modes jääb AHCIx64.sys juures pidama) ja keerasin biosist ide peale. Ja..... kõik toimib, windows boodib. Huvitav on see, et kui mõned korrad restardid ära tegin ja probleeme polnud, siis keerasin biosist tagasi AHCI peale ning windows boodib ikka normaalselt.
Minu puhul tekitas palju jama see, et ma arvasin esialgu süüdlaseks videokaardi vahetusest tekkinud konflikti.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
20.05.2017 10:43:11
Vahepeal väikseks Editiks:
"kolistasin netis ringi" ning on näha, et see AHCI &SSD & emaplaatide BIOS-ide / UEFi-de konflikt on täiesti kenasti olemas ning on näha - või tundub sedamoodi, et ega arvutitootjaid see eriti ei huvita ka, et SSD & AHCI õigesti toimiks.
Järgmine lugu näitab kenasti kuidas HP ei suuda probleemile lahendust välja pakkuda.
- probleem siis selline, et SSD lisamise korral blokeeritakse BIOS-is AHCI valikuvõimalus ja on ainult ATA võimalus alles.
Problem enabling AHCI Mode on a new SSD install on my HP ENVY x360 15-w050sa
https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Hardware-and-Upgrade-Questions/Problem-enabling-AHCI-Mode-on-a-new-SSD-install-on-my-HP/m-p/5875479
PS: Olen üsna kindel, et ka paljude eestlaste arvutites töötavad SSD-d valesti - konfliktselt AHCI-režiimis.
Ning ei tulda selle peale, et kasvõi uimane-aeglane failide-kataloogide kopeerimine-ringitõstmine on vale käitumine.
PS2: Endal jookseb ADATA edasi ATA-režiimis kuna mul on vaja pidevalt ning väga kiiresti liigutada-kopeerida kümneid Gigabaite infot.
A. ATA-ga on kiirus a 100MB/s
B. kuid kui katsetasin sama kopeerimsi, samas arvutis, AHCI-ga, siis on kiirus kõikuv ning on enamjaolt nii 10-30MB/s vahel.
211 |
raamat
27.08.2017 09:56:32
| Ise kogesin kunagi taolist asja, et oli kaks vana sülearvutit DDR2 ajastust. X60s sees, nagu arvata võis, oli 850 EVO kiirem kui Crucial MX100, aga tolles teises HP masinas oli vastupidi. Settingud olid vist kõik samad. Sügavuti ei uurinud.
277 |
