sukelduja
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
27.10.2017 16:37:48
tegin ära...
tasub hetkel ilmselt teha, jõhkralt kiirem oli tegevus kui eelmine uuendus mis kaardi kiviks tegi.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
tonuj
28.10.2017 09:42:46
kas trusty ei saagi uut tarkvara?
ma lootsin sellega kevadeni vastu pidada kuni beaver tuleb aga tundub, et nüüd peab hakkama vahepeal veel xeniali paigaldama.
või on keegi trustyle ise kokku lasknud?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Zooter
28.10.2017 10:20:01
See uuendamise protsess ise on paras turvarisk. Küsitakse ainult vana PIN1 koodi ja väljastatakse uued PIN1, PIN2 ja PUK koodid.
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
28.10.2017 11:06:51
Zooter kirjutas: |
See uuendamise protsess ise on paras turvarisk. Küsitakse ainult vana PIN1 koodi ja väljastatakse uued PIN1, PIN2 ja PUK koodid. |
Küsitakse ka uut PIN1 koodi pärast. Pigem on turvaline, et ei küsita pin2 koodi
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
28.10.2017 11:12:51
PUK väljakirjutamine on pigem risk. Teised muudad ju kohe tagasi.
Mul PIN2 kuskil sahtlis kirjas, aga teisi koode pole.
200 |
28.10.2017 11:18:36
Aga lõpus kirjas, et vahetage koodid ära
Seda ka tegin
Zooter
28.10.2017 11:33:54
jeesus188 kirjutas: |
Küsitakse ka uut PIN1 koodi pärast. Pigem on turvaline, et ei küsita pin2 koodi |
Sellessuhtes, et kui varem oli vaja näiteks ülekande tegemiseks omandada kaart, PIN1 kood ja PIN2 kood, siis järsku tänu sellele turvaaugule on olemas ametlik lahendus, tänu millele piisab sul kaardist ja PIN1 koodist, et uuendamise protsessi tulemusena omandada ka kolmas vajalik komponent.
63 |
DVDRW
28.10.2017 12:05:55
Krt jah, leiad kellegi ID kaardi ja PIN1 ning saad rõõmsalt allkirju kütma hakata
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28.10.2017 12:24:14
DVDRW kirjutas: |
Krt jah, leiad kellegi ID kaardi ja PIN1 ning saad rõõmsalt allkirju kütma hakata  |
Mis allkirju sa PIN1-ga annad?
j6ukur
28.10.2017 12:31:09
Omades pin1 ja Id-kaarti, oledki läbinud kahetasemelise isikutuvastuse ja sul on igati õigus kaarti uuendada
RIA-st ega SK-st pole läbi käinud, kas sama kaardi kiip oleks suutnud ka uued RSA võtmed 4096 bitised genereerida. Teadaolevalt poleks need sama infineoni algoritmiga nii lihtsalt tuletatavad olnud. See oleks teenusepakkujate ja mäkimeeste nussi ära jätnud.
https://www.kb.cert.org/vuls/id/307015
tsitaat: |
4096-bit RSA keys generated by the Infineon library are not known to be practically factorizable at current publication time, but affected users should not rely on this property for the long-term future. |
ECC ülemineku oleks saanud pikemaks ajaks planeerida.
viimati muutis j6ukur 28.10.2017 12:32:43, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
72 |
LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
DVDRW
28.10.2017 12:52:36
DVDRW kirjutas: |
Mis allkirju sa PIN1-ga annad?  |
Sertide uuendamiseks on vaja ainult PIN1 ja antakse uued PIN1, PIN2 ja PUKid.
pppd
28.10.2017 15:07:28
j6ukur kirjutas: |
RIA-st ega SK-st pole läbi käinud, kas sama kaardi kiip oleks suutnud ka uued RSA võtmed 4096 bitised genereerida. |
Kuskilt on meelde jäänud et kaardil pole 4k võtmete jaoks lihtsalt ruumi.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
j6ukur
28.10.2017 19:44:15
Teemast on mõned korrad läbi käinud ka "kaartide sulgemine". Praktikas lisab SK ebaturvaliste võtmetega serdid "ühte nimekirja" ning iga autentimis- ja allkirjastamise teenuse pakkuja enda otsustada on, kas ta seda nimekirja lisaks sertifikaadi enda kehtivusajale kontrollib. Suured teenusepakkujad kasutavad SK tasulist OCSP päringu teenust iga autentimise ajal. MTÜ-d ja korrektselt realiseeritud väikelahendused kasutavad tasuta revocation liste, mida reguaarselt sk.ee-st alla laetakse. Kindlasti leidub mees&koer teenusepakkujaid, kes sertide sulgemist ei kontrolligi. Neid teenuseid tunneb peale novembri teist nädalat kergelt ära uuendamata sertidega sisse logides
https://www.sk.ee/en/repository/CRL/
Tavapäraselt sisaldab see list vähe kirjeid - varastatud / kadunud / ümber vahetatud kaardid, mille enda serdid veel kehtivad. Nüüd siis lisatakse sinna mauh 700k kirjet. Nii mõnigi crl listil põhinev teenus võib oluliselt aeglasemaks minna või üldse töö lõpetada
Allkirja andmine on keerulisem, sest allkirjale tuleb saada ka ajatempel, millega koos käib soovituslikult mitte vanem kui 24h kehtivuskinnituse päringu vastus.
72 |
Vael
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
ab79
29.10.2017 19:04:24
no kurat... milleks siis uuendada, kui serdid aprillis ikkagi suletakse?
Kui suletakse,siis tahan küll uut kaarti tasuta...
Koodikaart ei aita, kui tehingulimiit on 200€
Pluss tulevad tagasi vanad riskid, mille pärast üldse koodikaarte ei soovitata kasutada (Keyloggerid ja paroolide õngitsuskirjad).
Huvitav, mis siis saab, kui mID peal tehniliselt sama risk avastatakse?
Tagasi kontorisse ja passiga isikut tuvastades pangatehingu järjekorda???
29.10.2017 20:20:01
Tegin naisel ja lapsel ka uuenduse ära, print screeniga(ei salvestanud) ja hiljem vanad koodid tagasi.
200 |
Kommentaarid: 471 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
Reaper
30.10.2017 13:37:49
ab79 kirjutas: |
Tagasi kontorisse ja passiga isikut tuvastades pangatehingu järjekorda??? |
Pangast võta PIN-kalkulaator, kõige probleemivabam variant.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Trwind55
30.10.2017 14:55:52
Kuna kõik uuendavad, siis mõtlesin et aitan sõpra. Sertifikaatide uuendamise aken 1/3 vaatas vastu vähemalt 15 minutit. Helistasin 1777: "Ärge enne 1. nov uuendage, te ei saa siis seda kaarti digi toiminguteks kasutada"!
_________________ möhhh.. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Osiris
30.10.2017 15:05:14
Sain kah lõpuks oma uuendatud ID-kaardi jama korda, e tei saanud sisse logida alates eesti.ee`st lõpetades mõne pangaga misjuba toetavad uuendatud kaarte.
Asi oli ID-kaardi tarkvaras. MIngi versioon millega ma kaardi uuendasin - sisse logides ütles, et ei tuvastanud kaarti.
Nüüd oli uuem versioon välja tulnud. See lahendas probleemi ära. Logib sisse kuhu vaja.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
103 |
Vael
30.10.2017 16:52:51
Tegin ka uuenduse ära Linux all, seal pole aja vanu serte ka kustutada. SEB sain ilusti sisse.
Postimehe töötavad põhikooliharidusega marid, pudru ja kapsad koos.
ID/politsei lehelt lugeda, siis vanad serdid lõpetavad hiljemalt nov keskel töö, vastavalt vajadusele ka varem.
Kuni aprillini 2018 saab uuendada, siis pannakse uuendus kinni. Uued serdid töötavad edasi, smad lähevad peale, mis oktoori lõpust väljastatavatele kaartidelegi.
Aga tasub kindlasti algallikast üle lugeda: Politsei/ID.ee.
16 |
30.10.2017 18:59:14
kurat, ei paku uuendust
tsitaat: |
Card in reader
This is valid document
Card is valid till 17. July 2018
This card does not require updating |
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
30.10.2017 19:24:18
Sold OUT, ID.ee lehelt käsitsi viimase tarkvara tömbasis ja paigaldasid?
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
128 |
