sukelduja
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
27.10.2017 16:37:48
tegin ära...
tasub hetkel ilmselt teha, jõhkralt kiirem oli tegevus kui eelmine uuendus mis kaardi kiviks tegi.
201 |
tonuj
28.10.2017 09:42:46
kas trusty ei saagi uut tarkvara?
ma lootsin sellega kevadeni vastu pidada kuni beaver tuleb aga tundub, et nüüd peab hakkama vahepeal veel xeniali paigaldama.
või on keegi trustyle ise kokku lasknud?
Zooter
28.10.2017 10:20:01
| See uuendamise protsess ise on paras turvarisk. Küsitakse ainult vana PIN1 koodi ja väljastatakse uued PIN1, PIN2 ja PUK koodid.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
28.10.2017 11:06:51
| Zooter kirjutas: |
| See uuendamise protsess ise on paras turvarisk. Küsitakse ainult vana PIN1 koodi ja väljastatakse uued PIN1, PIN2 ja PUK koodid. |
Küsitakse ka uut PIN1 koodi pärast. Pigem on turvaline, et ei küsita pin2 koodi
28.10.2017 11:12:51
PUK väljakirjutamine on pigem risk. Teised muudad ju kohe tagasi.
Mul PIN2 kuskil sahtlis kirjas, aga teisi koode pole.
201 |
28.10.2017 11:18:36
Aga lõpus kirjas, et vahetage koodid ära
Seda ka tegin
Zooter
28.10.2017 11:33:54
| jeesus188 kirjutas: |
| Küsitakse ka uut PIN1 koodi pärast. Pigem on turvaline, et ei küsita pin2 koodi |
Sellessuhtes, et kui varem oli vaja näiteks ülekande tegemiseks omandada kaart, PIN1 kood ja PIN2 kood, siis järsku tänu sellele turvaaugule on olemas ametlik lahendus, tänu millele piisab sul kaardist ja PIN1 koodist, et uuendamise protsessi tulemusena omandada ka kolmas vajalik komponent.
63 |
DVDRW
28.10.2017 12:05:55
Krt jah, leiad kellegi ID kaardi ja PIN1 ning saad rõõmsalt allkirju kütma hakata
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28.10.2017 12:24:14
| DVDRW kirjutas: |
Krt jah, leiad kellegi ID kaardi ja PIN1 ning saad rõõmsalt allkirju kütma hakata  |
Mis allkirju sa PIN1-ga annad?
j6ukur
28.10.2017 12:31:09
Omades pin1 ja Id-kaarti, oledki läbinud kahetasemelise isikutuvastuse ja sul on igati õigus kaarti uuendada
RIA-st ega SK-st pole läbi käinud, kas sama kaardi kiip oleks suutnud ka uued RSA võtmed 4096 bitised genereerida. Teadaolevalt poleks need sama infineoni algoritmiga nii lihtsalt tuletatavad olnud. See oleks teenusepakkujate ja mäkimeeste nussi ära jätnud.
https://www.kb.cert.org/vuls/id/307015
| 4096-bit RSA keys generated by the Infineon library are not known to be practically factorizable at current publication time, but affected users should not rely on this property for the long-term future. |
ECC ülemineku oleks saanud pikemaks ajaks planeerida.
viimati muutis j6ukur 28.10.2017 12:32:43, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
72 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
DVDRW
28.10.2017 12:52:36
| DVDRW kirjutas: |
Mis allkirju sa PIN1-ga annad?  |
Sertide uuendamiseks on vaja ainult PIN1 ja antakse uued PIN1, PIN2 ja PUKid.
pppd
28.10.2017 15:07:28
| j6ukur kirjutas: |
| RIA-st ega SK-st pole läbi käinud, kas sama kaardi kiip oleks suutnud ka uued RSA võtmed 4096 bitised genereerida. |
Kuskilt on meelde jäänud et kaardil pole 4k võtmete jaoks lihtsalt ruumi.
j6ukur
28.10.2017 19:44:15
Teemast on mõned korrad läbi käinud ka "kaartide sulgemine". Praktikas lisab SK ebaturvaliste võtmetega serdid "ühte nimekirja" ning iga autentimis- ja allkirjastamise teenuse pakkuja enda otsustada on, kas ta seda nimekirja lisaks sertifikaadi enda kehtivusajale kontrollib. Suured teenusepakkujad kasutavad SK tasulist OCSP päringu teenust iga autentimise ajal. MTÜ-d ja korrektselt realiseeritud väikelahendused kasutavad tasuta revocation liste, mida reguaarselt sk.ee-st alla laetakse. Kindlasti leidub mees&koer teenusepakkujaid, kes sertide sulgemist ei kontrolligi. Neid teenuseid tunneb peale novembri teist nädalat kergelt ära uuendamata sertidega sisse logides
https://www.sk.ee/en/repository/CRL/
Tavapäraselt sisaldab see list vähe kirjeid - varastatud / kadunud / ümber vahetatud kaardid, mille enda serdid veel kehtivad. Nüüd siis lisatakse sinna mauh 700k kirjet. Nii mõnigi crl listil põhinev teenus võib oluliselt aeglasemaks minna või üldse töö lõpetada
Allkirja andmine on keerulisem, sest allkirjale tuleb saada ka ajatempel, millega koos käib soovituslikult mitte vanem kui 24h kehtivuskinnituse päringu vastus.
72 |
Vael
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
ab79
29.10.2017 19:04:24
no kurat... milleks siis uuendada, kui serdid aprillis ikkagi suletakse?
Kui suletakse,siis tahan küll uut kaarti tasuta...
Koodikaart ei aita, kui tehingulimiit on 200€
Pluss tulevad tagasi vanad riskid, mille pärast üldse koodikaarte ei soovitata kasutada (Keyloggerid ja paroolide õngitsuskirjad).
Huvitav, mis siis saab, kui mID peal tehniliselt sama risk avastatakse?
Tagasi kontorisse ja passiga isikut tuvastades pangatehingu järjekorda???
29.10.2017 20:20:01
| Tegin naisel ja lapsel ka uuenduse ära, print screeniga(ei salvestanud) ja hiljem vanad koodid tagasi.
201 |
7 :: |
362 |
Reaper
30.10.2017 13:37:49
| ab79 kirjutas: |
Tagasi kontorisse ja passiga isikut tuvastades pangatehingu järjekorda??? |
Pangast võta PIN-kalkulaator, kõige probleemivabam variant.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Trwind55
30.10.2017 14:55:52
Kuna kõik uuendavad, siis mõtlesin et aitan sõpra. Sertifikaatide uuendamise aken 1/3 vaatas vastu vähemalt 15 minutit. Helistasin 1777: "Ärge enne 1. nov uuendage, te ei saa siis seda kaarti digi toiminguteks kasutada"!
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Osiris
30.10.2017 15:05:14
Sain kah lõpuks oma uuendatud ID-kaardi jama korda, e tei saanud sisse logida alates eesti.ee`st lõpetades mõne pangaga misjuba toetavad uuendatud kaarte.
Asi oli ID-kaardi tarkvaras. MIngi versioon millega ma kaardi uuendasin - sisse logides ütles, et ei tuvastanud kaarti.
Nüüd oli uuem versioon välja tulnud. See lahendas probleemi ära. Logib sisse kuhu vaja.
103 |
Vael
30.10.2017 16:52:51
Tegin ka uuenduse ära Linux all, seal pole aja vanu serte ka kustutada. SEB sain ilusti sisse.
Postimehe töötavad põhikooliharidusega marid, pudru ja kapsad koos.
ID/politsei lehelt lugeda, siis vanad serdid lõpetavad hiljemalt nov keskel töö, vastavalt vajadusele ka varem.
Kuni aprillini 2018 saab uuendada, siis pannakse uuendus kinni. Uued serdid töötavad edasi, smad lähevad peale, mis oktoori lõpust väljastatavatele kaartidelegi.
Aga tasub kindlasti algallikast üle lugeda: Politsei/ID.ee.
16 |
30.10.2017 18:59:14
kurat, ei paku uuendust
Card in reader
This is valid document
Card is valid till 17. July 2018
This card does not require updating |
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
30.10.2017 19:24:18
Sold OUT, ID.ee lehelt käsitsi viimase tarkvara tömbasis ja paigaldasid?
130 |
30.10.2017 19:31:49
käsitsi? arvut ise tõmbas tarkvara
ID-tarkvara versioon: 17.10, avalikustatud 27.10.2017
81 |
30.10.2017 19:34:24
No mulle ei pakutud, väideri, et viimane versioon tarkvarast on olemas.
id lehel oli aga uuem versioon.
Lisaks, kuuldavasti on uuendamisteks ööpäevas piirang oled ehk tänaseks hiljaks jäänud. Limiit täis
130 |
30.10.2017 19:47:15
mul 2013 aasta kaart ka
81 |
LKits
Laifstaile
30.10.2017 20:21:51
mul sama asi soft uuendust ei pakkunud kuid kodukalt sain uue...
uuendasin serdid ära ja siis allkirjastama kuid dutkit....ei saa paigalda tarkvara...no mida just panin peale...
möllan, kustutan ja puhastan...siis taipan add-on lubamatta
24 |
WäntWõll
make.believe
300 |
essb
30.10.2017 20:48:11
Idiootsus täielik - kaart nõudis uuendust, pank näitas et peale 2.nov selle kaardiga enam allkirjastada ei saa. Uuendus tehtud, kõik vana mula ära kustutatud, aga panka sisse ei saa. Mac'il jälle asjad poolikud, ei toimi nii Chrome kui Safariga see asi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
WäntWõll
make.believe
30.10.2017 20:50:45
Mäki jaoks on ECC sertide hädlimine ilmselgelt kõrgem pilotaaz.
Las lihvivad GUI-d edasi, mis sest et kapoti all ikaldub
300 |
30.10.2017 20:57:27
ei seal ka ütleb, et pole vaja uuendada... aga ma kardan, et see 2048 bitine võti jääb nõrgaks... tahaks endale ka seda elliptilist krüptovärki sinna kaardile
81 |
WäntWõll
make.believe
30.10.2017 21:05:13
Sold OUT, vabalt, kui kardab siis läheb taotleb uue turvalise kaardi, see vana ja väetike lõppeb nagunii kohe varsti ära.
Milleks jorutada
Seda kaarti ei saa põhjusega uuendada, kuna on turvaline.
300 |
30.10.2017 21:09:44
Jah, amoled jättis esmalt rääkimata, et tal enne 2014 aasta kaart, mis on "veel" turvaline.
130 |
kippadi
30.10.2017 22:16:54
| jägaja kirjutas: |
id lehel oli aga uuem versioon. |
| sogar kirjutas: |
| mul sama asi soft uuendust ei pakkunud kuid kodukalt sain uue... |
See jama tuleb sellest, et nad ei viitsi oma https://id.eesti.ee/config.json konfiguratsiooni uuendada, ID soft aga juhindub iseenda uuenduste pakkumisel sellest. Nii et praegu reaalselt saabki ainult https://installer.id.ee lehelt teada, kas on väljas ID softi uus versioon. Kusjuures isegi seal vist see kuupäev ei pruugi alati klappida ja näidatakse ainult versiooni põhinumbreid, niit et praktiliselt saab ainult "Laadi alla" viite pealt täielikku versiooninumbrit näha. Ühesõnaga ei tundu olevat protseduurid päris paigas praeguse kiirarenduse jaoks, kus iga teine päev midagi parandatakse.
pinTero
30.10.2017 22:24:14
Pigem on see meelega nii tehtud - nagu uudistestki läbi käis, siis hetkel on ju veel sertide uuendamise testperiood. Kes käsitsi uue softi installib, saab uuendada.
Ju novembrist ID tarkvara ka uut versiooni pakkuma hakkab..
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
kippadi
30.10.2017 23:08:38
| pinTero kirjutas: |
Ju novembrist ID tarkvara ka uut versiooni pakkuma hakkab.. |
Nojah, aga nagu sa näed, tekitab see piisavalt palju segadust, sest inimesed on kuulnud, et pidada mingi uus versioon olema, soft aga väidab, et pole - ja samas leheküljel ikkagi on ju. Normaalsem oleks vast sellisel juhul selgelt välja öelda, et tegemist hetkel veel sisuliselt beeta või RC/väljalaskekandidaadiga ja pakkuda seda julgematele lehekülje eraldi sektsiooni kaudu.
Ausalt öeldes ka se praegune teade "NB! Tervishoiutöötajatel palume võimalike tõrgete vältimiseks ID-kaarti hetkel mitte uuendada! Teistel palume veenduda enne ID-kaardi uuendamist, et tööks vajalikud infosüsteemid toetavad uut tarkvara. Küsi lisainfot oma tööandjalt või IT-toelt." on seal suht kahtlase väärtusega, sest paljud lihtsalt ei märka seda praegusel kujul. Kuigi ma üldiselt eriti ei armasta allalaadimisel "sain aru ja nõustun" linnukest nõudvaid vahelehti, siis vähemalt praegusel hetkel oleks selline enne uuele tarkvarale ligi laskmist pigem vajalik.
WäntWõll
make.believe
300 |
31.10.2017 13:25:16
RIA: uuendage turvariskiga ID-kaarte |
link :: Uusim ID-kaardi tarkvara veebilehelt
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) soovitab kõigil turvariskiga ID-kaardi omanikel hakata kaarti kauguuendama. Uuendamise tarkvara on testperioodi läbinud ning enamik e-teenuseid juba toetab uuendatud ID-kaarti.
Uuendada tuleb kõiki pärast 2014. aasta 16. oktoobrit väljastatud ID-kaarte, mida kasutatakse elektrooniliselt. Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) kodulehel https://www.politsei.ee/id-kaardi-kontroll/ saab dokumendi numbri järgi ise kontrollida, kas ID-kaart kuulub turvariskiga kaartide hulka ning vajab uuendamist. Kaarti ei pea uuendama inimesed, kes oma kaardiga digiallkirja ei anna või ei kasuta e-teenuseid oma ID-kaardi PIN1 või PIN2 sisestades. Isikut tõendava dokumendi ja kliendikaardina kehtivad kõik kaardid oma kehtivusaja lõpuni. Digiretsepti kasutamiseks patsiendina ei ole samuti vaja ID-kaarti uuendada.
ID-kaardi uuendamiseks on vaja arvutit ja kaardilugejat. Kaardi uuendamiseks tuleb veebilehelt https://installer.id.ee/ arvutisse laadida ID-kaardi tarkvara uusim versioon ja järgida ekraanil olevaid juhiseid. Veebilehel www.id.ee on avaldatud kauguuendamise protsessi täpne juhend ning video sellest, kuidas kaarti uuendada.
Kellel ei ole võimalust arvutis ID-kaarti uuendada või tekivad tõrked, saavad dokumendi sertifikaate uuendada PPA teenindustes. Alates 26. oktoobrist toodetavatel ID-kaartide kiipidel on uus tarkvara juba kasutusel ning neid kaarte uuendama ei pea. Varem toodetud ID-kaardid, millele inimene pole seni järele läinud, uuendab PPA teenindaja.
RIA peadirektori Taimar Peterkopi sõnul on kauguuenduse lahendus loodud ajaga võidu joostes ning see ei ole täiuslik. „Kauguuenduse rakenduse tehniline võimekus on piiratud ja korraga saab oma kaarti uuendada ligi 1000 inimest. Kindlasti tekib ülekoormusest põhjustatud viivitusi ning aegasid, mil kohe ei ole võimalik kauguuendamist teha, vaid peab hiljem uuesti proovima,“ ütles Peterkop.
„ID-kaardi uuendajad peavad arvestama ebamugavuste ja tõrgetega, kuid see on ainus lahendus, kuidas me saame ID-kaardi turvariski maandada võimalikult kiiresti ja e-teenuseid turvaliselt edasi kasutada. Mac`i kasutajad peavad pärast uuendust arvestama veebilehitsejate piirangutega. Umbes kuuks ajaks kaob võimalus dokumente krüpteerida, selle lahenduse väljatöötamisega RIA tegeleb,“ lisas Peterkop.
„Kõige mugavam on uuendus ise juhendi järgi oma arvutis ära teha, kuid oleme loomulikult valmis inimesi ka teenindustes kohapeal aitama ning nõu andma,“ ütles PPA peadirektor Elmar Vaher. „Koormuse hajutamiseks pikendame suuremates linnades teeninduste lahtiolekuaegu novembris tunni võrra õhtul kella kuueni ning väga suure koormuse korral avame teenindussaalid ka nädalavahetustel,“ täpsustas Vaher.
Turvarisk puudutab praegu juba ligi 800 000 ID-kaarti, sh digi-ID-d ning e-residendi- ja elamisloakaarti. Turvarisk ei puuduta mobiil-ID-d ega enne 2014. aasta oktoobrit välja antud ID-kaarte.
Turvariskiga ID-kaarte saab uuendada nii oma arvutist kui ka PPA teeninduses kuni 31. märtsini 2018. 1. aprillist turvakaalutlustel uuendamata sertifikaadid tühistatakse. Tühistatud sertifikaatidega dokumenti uuendada ei saa ning elektrooniliseks kasutamiseks tuleb taotleda uus kaart.
Tänase seisuga on oma dokumendi uuendanud 20 000 inimest.
Oluline info enne dokumendi uuendamist:
• Uuendamist vajavad dokumendid, mis on välja antud pärast 2014. aasta oktoobri keskpaika
• Kontrolli, kas Sinu dokument on turvariskiga ning vajab uuendamist PPA kodulehel https://www.politsei.ee/id-kaardi-kontroll/
• Uuendamiseks laadi alla uusim ID-kaardi tarkvara veebilehelt https://installer.id.ee/
• Varu enne uuendamist uute PIN-koodide kirjapanemiseks paber ja kirjutusvahend
• Dekrüpteeri arvutis olevad dokumendid, kuna uuendatud kaardiga neid enam avada ei saa
• Vaata juhiseid ja õppevideot veebilehelt www.id.ee
_________________ Erakopeerimistasu tõstmise ettepaneku tagasilükkamine
HV-s ID-kaardiga autentimine
viimati muutis Tanel 31.10.2017 18:37:54, muudetud 1 kord |
7 :: |
362 |
kippadi
31.10.2017 15:37:27
Mingi uus matemaatika vist leiutatud RIAs.
Korraga saab uuendada 1000.
Uuendamine võtab ca 10 minutit.
Aga päevas saab uuendada ainult 15000??
31.10.2017 15:42:58
| Pressiteates pole 15000'st juttu.
147 |
kippadi
31.10.2017 15:51:37
| Mark0 kirjutas: |
| Pressiteates pole 15000'st juttu. |
Tõsine argument! Ega pole ju olnud mingeid eelnevaid sõnumeid.
Tsiteerides https://www.id.ee/index.php?id=38264
| RIA kirjutas: |
Miks saab uuendada kõigest 15 000 kaarti päevas? Kas te ei oska või ei taha?
Ühe kaardi uuendamiseks on vaja andmevahetus nelja organisatsiooni serverite vahel: RIA, PPA, Gemalto (Trüb) ja SK ID Solutions AS ning võimalik, et nende taga veel alltöövõtjaid (serverimajutus, sideühendused, tugiteenused). Nii keerukates süsteemides nii põhimõttelisi muudatusi nii kiiresti ei tehta, see võib ohustada süsteemide turvalisust, toimimist, olemasolevaid tüübikinitusi/sertifitseeringuid jms. Praegu ongi serverite tootlikkust juba suurusjärgu võtta (10x) tõstetud. |
viimati muutis kippadi 31.10.2017 15:55:36, muudetud 1 kord |
tont23
31.10.2017 15:52:14
mida sa siin uuendad kui pärast pini sisestamist viskab teate ette et uuendamine on ajutiselt peatatud vms
112 |
Vael
16 |
Hiid
31.10.2017 17:24:00
mul teatas SEE, et pole vaja uuendada.
Tea, kas tasub uskuda?
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
rasmus24
31.10.2017 17:34:38
| Sai mingipäev ära tehtud. Sa see 20 000 kes juba uuendanud.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
31.10.2017 19:56:39
Aga mis jutt see oli, et mingid kaardid lähevad juba novembris lukku ja kui lihtsat matemaatikat teha siis selleks ajaks ei jõuagi kõik uuendada kui tahaks. See oli mingi eelmise nädala pressiteates
81 |
