uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 221, 222, 223 ... 578, 579, 580  järgmine
sõnum 21.10.2017 17:31:50 vasta tsitaadiga
The_Boss, segistisse endasse kinnitub toru või voolik sellise keermestatud ja tihenditega otsaga üldjuhul.
Teises otsas on siis juba kas lihtsalt 10mm toruots, kuhu kinnitatakse kraan, üleminek muule torule jne. Või siis painduv voolik, 3/8, 1/2 ja muude vähemlevinud mõõtudega
Pildil olevad gofreeritud torud pole meil väga levinud, samas on neilgi teises otsas mutter, või muu üleminekuga misiganes variant.
ErkiT
sõnum 23.10.2017 09:55:48 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kedagi kes oskaks aidata lõpule viia vannitoa remont? Ei tunne ennast selles osas väga kindlalt ja ei tahaks praaki ka teha või hiljem avastada, et midagi on kehvasti. Hetkel on vaja seinad krohvida ja põrandate kalded paika, et saaks vesipõrandakütte paika ja isetasanduvaga uuesti ära valada ja hüdro teha. Vannitoas plaatida seinad ja põrandad ja lisaks veel ka saunapõrand. Objekt asub Paide lähedal. Vannitoa põrand ~5m2 ja saun kuskil ~6m2
Petz
sõnum 23.10.2017 13:56:36 vasta tsitaadiga
ErkiT kirjutas:
Kui Tartust tellida kaugeks ei jää, siis 10 aastat tagasi tegi mul väga head tööd www.raumbad.ee
Vana vannituba oli nii mäda, et pidi lõpuks kogu vahelae uue ehitama icon_redface.gif
Tegelikult siis ühemehefirma... vähemalt tol ajal.
Pisijeesus
Pisijeesus
sõnum 23.10.2017 14:54:52 vasta tsitaadiga
Palju Tallinna Mustamäe paneelmaja vannitoa remont võiks maksma minna? Kõik vana välja, WC + vannituba kokku ehitada, vanni asemel dušinurk ja segisti. Materjali oskaks enam-vähem kokku kalkullida, aga huvitaks just tööraha, millega oleks reaalne arvestada. 2000? 3000?
Max Powers
sõnum 23.10.2017 14:55:39 vasta tsitaadiga
4500 kokku kõik
prtv
sõnum 23.10.2017 16:09:55 vasta tsitaadiga
Pigem sinna 4000 kanti, puhtalt vannitoa tegin mustamäe paneelikas ära 2k eest
DVDRW
DVDRW
sõnum 24.10.2017 12:23:20 vasta tsitaadiga
Mnjaaa... tasub ise teha kui raha vähe.
iFlop
iFlop
sõnum 24.10.2017 15:41:10 vasta tsitaadiga
Oleks vaja kipsseina taha üks juhe panna. Kipsi taga on soojustus. Kiire googeldamisega leidsin Magnepull nimelise abivahendi, mille puhul võiks see protsess väga lihtne olla. On siin kellelgi ideid, kuidas juhet seina taha panna nii, et kipsi väga auguliseks puurima ei pea?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
sõnum 24.10.2017 16:02:06 vasta tsitaadiga
Pull asi see magnetpull.
Muidu aga paneb elektrik sul selle sinna kipsi taha igasugu magnepullita. Seda muidugi eeldusel, et ei pea läbi kipsikarkasi postide liikuma juhtmega. Siis tuleb auke iga posti kõrvale teha. Muidugi, sõltub sellest, kus asuvad karkassis kaabli läbiviiise avad.
puitkarkassi puhul peab veel augu küljelt läbi puurima.
ooomajoo thumbs_down.gif shitt töö
sõnum 24.10.2017 16:36:14 vasta tsitaadiga
No mingi 2m suudab vabalt mingit peenikest jäika traati sirgelt lükata kahe kipsitoosi vahele.
Üle karkassi saamine on muidugi paras jebimine aga ka tehtav.
Ma viimati kasutasin mingit plastliistu selleks et tee vabaks ette teha. Oli parajalt painduv aga samas ka piisavalt jäik suunamiseks.
Pikalt seda juhet vaja panna on?
iFlop
iFlop
sõnum 24.10.2017 16:41:36 vasta tsitaadiga
bladerunner, põrandast 140cm kõrgusele. Hetkel pole kahjuks ühtegi jäika juhet ega ka traati käepärast võtta.
avrn
sõnum 24.10.2017 17:17:58 vasta tsitaadiga
Soojustuse sees võiks kaabel installitorus olla.
See on palju jäigem kui kaabel.
iFlop
iFlop
sõnum 24.10.2017 17:28:39 vasta tsitaadiga
Ega eraldi installitoru/kaablikõri paha mõte pole. Samas sellisel juhul peaks keset seina suurem auk tulema. Ise lootsin, et peenikese voolukaabli saan pisikesest august kuidagimoodi ikka läbi.
sõnum 24.10.2017 17:31:21 vasta tsitaadiga
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Mikrotik cAP AX 091
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
softis
softis
sõnum 26.10.2017 17:19:15 vasta tsitaadiga
Kas kuskil veel müüakse selliseid ukse käepidemeid, mida saab kruvida samalt poolt, kus käepide on? Laiatarbepoodides on sellised, mis läbi ukse vaja kinnitada.
Aastaid möödas kui segistit vahetasin. On sel vaja toruteipi/takku ka ühenduskohtadesse? icon_redface.gif
raitl
sõnum 26.10.2017 17:23:43 vasta tsitaadiga
softis, toruteip pole kunagi liiast. Üks rull võiks ikka esmatarbe tööriistakastis olla.
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 147
softis
softis
sõnum 26.10.2017 17:37:06 vasta tsitaadiga
raitl, tänud! Eks pean hankima selle endale kasti.
sõnum 26.10.2017 17:57:03 vasta tsitaadiga
softis, teipi või takku on vaja sul milleks?
Kõigepaelt tee selgeks, millised on su ühendused ja seejärel vaatad, kas on ka takku üldse vaja. Niisama pole vaja koju kolikambrit tekitada.
Segistid käivad tänapäeval üldjuhul ilma takuta paika. Kui just pole iidmast-aadamast vanade torudega süsteem, millele peab mingi ülemineku külge takutama, millele omakorda segisti otsa ühendad.
PS.
ja kuigi teip on mugav, siis takk on pidav!
von Wu
von Wu
sõnum 26.10.2017 18:14:28 vasta tsitaadiga
Nöör ka peab. Teip kipub läbi laskma jah.
softis kirjutas:
Mis käepidet mõtled? Tavalisi ukselinke saab kõiki samalt poolt kinni kruvida.
Müüa Samsung S23
Kommentaarid: 895 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 672
softis
softis
sõnum 26.10.2017 18:47:42 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Täpsustan - tavalistel on ikka keskel see ühenduspulk, mis vaja läbi ukse puurida.
Mul ei ole vaja linki, vaid just pidet. Teen ajutisel pinnal ja ei hakka uksi ümber ehitama ega vahetama, tahaks basic asjad korda saada.
Praegu on nõukaaegsetel punn-sulguriga ustel kas üldse lingid puudu või siis on tavalised ukselingid pandud, mis siis keerlevad selle pulga ümber. icon_biggrin.gif
von Wu
von Wu
sõnum 26.10.2017 18:52:33 vasta tsitaadiga
Pane siis kapiukse käepide.
Müüa Samsung S23
softis
softis
sõnum 26.10.2017 18:54:17 vasta tsitaadiga
Kapiuksed on ju samamoodi teiseltpoolt ust kinnitatavad. Ma tahaks leida selliseid, mida saaks kohakuti panna.
Kui keegi mingit head liimi soovitab, siis saaks kasvõi ülevõõbatud nö saunaukse tüüp käepidemed liimida.
von Wu
von Wu
sõnum 26.10.2017 19:00:41 vasta tsitaadiga
Mine poodi. Igas hästivarustatud ehituskaupade poes on palju erinevaid käepidemeid saada. Ka selliseid, millel on otstes kruviavad, saad pealtpoolt kruvi sisse lasta.
Võib-olla tõesti hoopis "saunaukse tüüpi" ehk uksenupp. Lingi avast pulk eemaldada või vajadusel auk puurida, august keermelatt läbi ja kummaltki poolt puidust/metallist/plastikust nupp otsa. Jupp latti on nuppudega kaasas. Kui vaja pikemat, saab eraldi osta.
Müüa Samsung S23
sakinaga
sõnum 26.10.2017 19:51:53 vasta tsitaadiga
Teip peab kah, seda tuleb lihtsalt panna tunduvalt rohkem, kui esmapilgul arvata oskaks.
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 152
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 26.10.2017 21:22:34 vasta tsitaadiga
Paar aastat tagasi kui ühte sellist käepidet tarvis oli, sain ilma igasuguse otsimiseta sellise K-rautast. Täiesti tavaline käepide, üleval ja all kaks auku kust kruviga kinni lasta...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 221, 222, 223 ... 578, 579, 580  järgmine
