uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 292, 293, 294  järgmine
riaak
riaak
sõnum 10.10.2017 23:50:06 vasta tsitaadiga
ErkiT kirjutas:
Äravool hakkab seal duššinurgas sees olema ja ka vannitoa keskel igaksjuhuks, sest vannituppa jääb pesumasin.
Kas see haisema ei hakka, kui sinna üldjuhul vesi ei jõua?
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
sõnum 11.10.2017 09:23:58 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
ErkiT kirjutas:
Ma loen siit välja, et ei hakka.
ErkiT kirjutas:
[ Ja milliste aukude juurde ma neid torusid panna ei tohiks? Vannitoa keskel äravool, duššinurga sisse jääb äravool, pesumasina taha puurin veetoru jaoks augu ja ühendan äravoolu ka vannitoa keskel olemas olevaga.
Noh, sõltub muidugi, kui tihti pesu pestakse. Kord kuus siis haiseb jah. Haisulukuga vesilukk (ehk siis selline, mis ka ilma veeta haisu kinni peab ehk lukus püsib) oleks vast lahendus kohta, kuhu harva vesi satub.
ErkiT
sõnum 11.10.2017 16:38:56 vasta tsitaadiga
Praegu on duššikabiini äravool ka ühendatud vannitoa keskel oleva äravooluga, sealt käib pidevalt vesi läbi, või peaks selle kuidagi eraldi ehitama, ei näe erilist pointi, paneks duššinurga/pesumasina äravoolu kõik kokku keskel olevaga. Siiani ei ole midagi haisema hakanud, hetkel on pesumasina äravool ajutine läbi duššikabiini äravoolu.
- keegi asjaliku torumeest ei tea soovitada? torud oleksid suht esimesed asjad, mis tahaks paika saada, kui kõik lammutatud. Hüdroisolatsioon ka peale, aga enne seda on veel palju teha.
Ma ei ole ehituseinimene, kuivades tubades veel teeks remondi ära, aga vannituba tundub üsna keeruline, kuid kavatsen seda ja teist ikka ära nokitseda
Mul pole ühtegi head mõtet mida teha vannitoa laega ja ventilatsiooniga. Vannitoa kõrval on kohe saun ja pool korstna osa vannitoas. Korstna küljes on olemas õhulõõr.
Hetkel vannitoas igasugune ventilatsioon puudub ja siin nüüd tekib küsimus, kas korstna õhulõõri kaudu on okei niisket õhku välja juhtida? Mul pole lihtsalt aimugi. Läbi sauna saaks ka pikema venditoruga väliseinani, aga kuumast ruumist läbi vedada ei tundu õige.? Lisan varsti ka pildi laest.
Olen lugenud, et ventilatsioon võiks olla ruumi keskel, aga lagi on ainult 230 kõrge ja ei tahaks ripplage ehitada venditoru pärast- lagi oleks siis päris madalal, kui just ei õnnestu miskine 15cm ripplage teha, ehk nii veaks välja. Kuna vannituba väike, siis heameelega kasutaks selle õhulõõri ära, aga kui see pole ehituse osas mõistlik, siis pean miskit muud välja mõtlema. Hetkel laes mingid voodrilauad. Läbi lae ka venditoru ei saa viia, sest viilkatus ja vannitoa kohale ei pääse, seal liiga madal.
sõnum 11.10.2017 17:44:53 vasta tsitaadiga
ErkiT, las jookseb pealegi valamu/pesumasina vesi läbi trapi, pole selle kuivamisega probleemi.
Korstna õhuloor on ok, on ta ju selleks ka ehitatud. Peasi, et suitsulõõr poleks icon_wink.gif Mul kortstent vannitoa läheduses polnud, panin sundventika läbi seina.
Suvel vahetasin selle lõpuks soojusvahetiga seadme vastu, see imeb välja ja ka puhub sisse, mis on samuti vajalik. V'rske õhk õuest peab ka kusagilt peale tulema, mitte ainult imetama läppunud toaõhku.
Kuid see on juba keerulisem lugu ja vajab ventagregaati, mitte ainult imevat venti.
Smati
sõnum 11.10.2017 20:49:44 vasta tsitaadiga
Väga ei viitsi seda tööd enam teha icon_biggrin.gif Põhikoolist ülikooli alguseni ajal sai oldud nn"paarimees" See põrandakütte vedamine oleks nii vähe tööd, et väga ei taha laupäeva kulutada sellele... Pmst sul peaks olema järjekord selline, et paned kanali ära, toa keskele kuivtrapp, dushikabiini oleks lahe renntrapp. Toas arvesta kaldeks 2cm/m. Kanali saab panna pmst peno sisse. Siis paned kile peale, armatuur ja konnad alla. Siis torud peale ja siis saad valada. Kui kohe ei taha torusid ära ühendada võid lihtsalt otsad ülesse ka jätta. Aga survestada oleks ikka hea mõte. Dushinurga alla võib ikka panna. Lisaks arvesta sellega, et on vaja ühendada trassi kogu see kama, survest peab piisama, kollektor võiks ikka olla kõrgemal, et saaks õhutada ja täita süsteemi.Ausalt öelda oleks sulle kõige lihtsam ja probleemivabam panna elektriline põrandaküte.
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.10.2017 21:14:13 vasta tsitaadiga
ErkiT, sai ka viimati sama dusinurk paigaldatud. Kruvid on seal naljanumber, mine osta sarnased, aga korralikud. Ning see ukselink vms. Ega see niisama sinna ei läinud. Tihendid olid valesti tehtud ning pealegi see keermelatt, mis sinna vahele kahe poole ühendamiseks oli pandud, oli liiga lühike. Tuli ühelt poolt välja natuke kruvida, et üldse haakuks midagi. Aga need vead välja arvata, siis täitsa hea asi.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 11.10.2017 22:23:37 vasta tsitaadiga
Smati kirjutas:
2% kalle suureks ei lähe?
ErkiT
sõnum 11.10.2017 22:27:00 vasta tsitaadiga
Smati kirjutas:
Renntrapi peale olen ise ka mõelnud. Duššinurga suhtes tahaks, et see vesi püsiks selle 90x90 ala sees. Laoks 90x90 ruudu ja paigaldaks duššinurga selle peale? (Millest laduda?) Halb mõte? Kas duššinurgas tuleb plaatida siis väikese kalde all.? Tundub loogiline, et peaks.? Ma ruumi keskele jätan küll trapi, aga ma laseks plaatida kõik kaldeta, sest toa keskele mööda põrandat vett sattuma ei hakka, kui just pesumasin ei leki või mõni mu avarii ei ole.
Hetkel ma täpselt ei teagi kuidas need äravoolutorud paigaldatud, kivist põrand on all ja sinna sisse on see kõik uuristatud ma eeldan.
Kas radiaatorite küttevett ei saaks lihtsalt põrandaküte torudesse juhtida ja siis kuidagi temperatuuri ise sättida või on siiski vajalik terve kompott? Hetkel igas toas radiaatorid ja paisupaagi juures kõik mant mis seda vett ringi ajab. Elektriline põrandaküte oleks jah easy way, aga seda lihtsalt ei soovi. icon_razz.gif
Kui põrandaküte panna, siis tõuseb vannitoa põranda kõrgus, aga mul seal kõrval kohe ka saun uksega ja vannitoa uks samamoodi. Uksi tõsta või madalamale paigalada ei saa, kui põranda kõrgus muutub, siis pean custom mõõduga uksed vist muretsema, see ka probleem, ei saa muidu uksi käima nii pidi nagu vaja.
Kiiruga viskasin mingi joonise ka kokku:
The_Boss kirjutas:
Mul ei ole veel duššinurka välja valitud, aga tundub, et tuleb 90x90 nurk osta. Sa panid nurga lihtsalt püsti? mingit äärt ei ehitanud? Kuidas sul äravool lahendatud on duššinurgas?
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.10.2017 22:34:53 vasta tsitaadiga
ErkiT, ma tegelesin ainult selle nurga monteerimisega. Eelnevalt oli äär ehitatud väikse sissepoole kaldega + põhi ka igast äärest keskele sissepoole kaldega.. Rohkem ei oska kommenteerida.
Smati
sõnum 11.10.2017 22:47:12 vasta tsitaadiga
No pmst saab küll lihtsalt radikatele vahele surada, mingi termostaadi peaks ikka panema, millega kogu seda asja juhtida. Ja veehulka pead ka saama reguleerida. Aga see ei ole just optimaalne soovituslik lahendus. Põrandasse lastakse üldiselt jahedamat vett (u. 40 vs 25), kui radikatesse ja peab olema kindel, et pumbal jätkub varu. 2% kallet ainult veele ehk trappidele. Veel suhteliselt savi, mis kalle on, WC jms tahab väiksemat kallet, muidu jäme kraam jääb maha. Mina paneks renntrapi vastu seina, dushinurga osa väikse kaldega sinna renni poole, klaasist sein vahele ja uks ka. Ukse alla mingi kummiliist vms. Saab mingi kõrgema osa laduda ka aga ei näe eriti mõtet. Soovitan lakke panna üladushi. Ja kui juba remonti teed, siis leiliruumis väike käsidush kulub ka alati marjaks ära. Kas siis leili viskamiseks või enda märjaks kastmiseks vms. Skeemi järgi vaadates ühendaks need eraldi sinna seina äärde pesumasina juurde. Muidu jääb see dushinurk kõige kõrgemaks kohaks. Kui valmis nurga paned, peab ise palju vähem mõtlema. Enamus on nagu legod.
sõnum 11.10.2017 22:49:17 vasta tsitaadiga
ErkiT, sul siis radiaatorküte majas ja vesipõrandakütet ei ole kusagil?
Sellisel juhul pead arvestama veel lisaks eraldi soojusvaheti+ringluspumba põrandakütte jaoks.
Radiaatorisse mineva vee temp on lihtsalt liiga kõrge põrandakütte jaoks. Sa ei suudaks seal põrandal lihtsalt seista. Ega ma ise ka elektrilise põrandakütte peale ei läheks, kuigi on tõesti lihtsaim moodus teostada.
ErkiT
sõnum 11.10.2017 23:36:36 vasta tsitaadiga
Smati kirjutas:
Kas selle mingi termostaadiga ei saaks seda vett reguleerida põrandaküttesse? Vist ei ole mõtet mingit süsteeemi leiutada ja pigem vajalikud asjad ära osta. Palju 5m2 põranda jaoks vajalikud vidinad maksta võivad? Mingit suurusjärku oleks hea teada. Hetkel ei tea üldse mis summaga arvestada.
Kui palju põrand kõrgemale tõuseb kui vesipõrandküte panna? Mul tekib probleem ustega, mis enam ei hakka normaalselt avanema, saunas saaks põranda veel kõrgemaks valada, aga vannitoa ust teistpidi käima ei taha panna, sest esik on kitsas ja siis jääks aste, et vannituppa minna ja aste madalamale, et minna sauna. Ust ka tõsta või madalamale lasta ei ei saa.
Üladushe käisin juba poes vaatamas ja midagi sellist panen kindlasti ja seina poole renni panemine ka sobib väga hästi.
Terve see remont on ees täis legondust, kui mõni mõte saab paika, siis tekib koguaeg uus probleem. icon_razz.gif
jägaja kirjutas:
Vanemate maja ja vannituba vajab kaasajastamist. Kunagi nad vahetasid katla ära parema süsteemi vastu ja jätsid vanad radiaatorid igalepoole, aga vannitoa remondini nad jõudnud ei ole ja nüüd on see hetk siis käes. Elektrikütte jätan endiselt ära, asjalik katel on all olemas ja sooja vett saab lihtsalt. Kui seda radiaatori küttevett jahedamaks ei saa kuidagi, eks siis peab vajalikud seadmed ostma. Algselt tegelikult tahtsin lihtsalt valmiduse teha põrandakütte jaoks, aga ilma testimata vist ei ole mõistlik valu ära teha.
H_K
H_K
sõnum 12.10.2017 10:20:37 vasta tsitaadiga
Mul on esiku põrandaküte isetehtud nii, et põrandas olev kontuur on ühendatud nagu radikas icon_smile.gif, termostaat ka radika oma - ega ta päris õige skeem ei ole sest termostaat laseb sortsu kuuma vett ja siis pöörab kontuuri kinni, praktikas tähendas see, et kontuuri alguskohas oli põrand kuum aga kontuuri keskel ja lõpus jahe. Selline ebaühtlus ei sobinud kuidagi, ja katse-eksitus meetodil leidsin toimiva lahenduse, kus katlaruumis esiku kontuuri kraanid pöörasin peaaegu kinni, mille mõju oli, et kontuuri läbib vähem vett ja sedasi reguleerides sain põranda soojenemise ühtlaseks.
ErkiT skeemi vaadates, kui ruumis on radikaküte olemas, on põrandaküte järelikult puhtmugavusküte ja minu soovitus oleks panna põrandale elektriküte - kui see ei ole ruumi primaarne kütja, on elektrikulu väike aga ehitus jm palju murevabam, samuti kütteperioodivälisel ajal nagu suvel on tore, kui põrand ei ole jala all kivikülm.
Ise seda "avariitrappi" ruumi keskele ei paneks, puht esteetilistel kaalutlustel, samahästi võib see olla kuskil servas.
Ka põranda kalded ei pea nii suured olema, avariitrapi puhul võib teha ka minimaalse kalde - küll see vesi häda korral leiab tee ka minimaalse kaldega trapini. Lisaks järskude põranda kallete puhul võib põranda plaatimine osutuda probleemseks, minul ei olnud suured kalded ometi plaatija ei nõustunud suuri plaate panema, mida algselt tahtsin - suurte plaatidega ei saa kaldeid ideaalselt kopeerida ja tulemus võib jääda inetu.
Oma teise korruse vannitoa lasin teha üldse nii, et duššinurga trapp on ühtlasi ka hädatrapp, kuhu kogu ruumi vesi saab maha joosta. Samuti kogu ruumi põranda jätsin teiste ruumide põrandast 2cm madalama, mis pidavat olema skandinaavia nõue, et just veeavarii korral niiskes ruumis kogu elamist üle ei uputaks. Kui põrandat ei saa madalamat teha, on variant veekindel lävepakk teha.
Mida veel dušširuumi ehitaja omast kogemusest rääkis oli äravoolutrapi valik, kus tal oli juhus, kus kutsuti tööd ümber tegema väitega, et vesi ei lähe ära, sest väidetavalt ehitaja pole teinud korralikke kaldeid. Vesilood kaasa ja lihtne kontroll muidugi näitab, et kalded on olemas, aga kuna klient ostis ise, ainult väljanägemise pärast trapi, siis ei suutnud see väike trapp suurema lodistamise vett piisavalt kiiresti ära juhtida ja kergesti tekkis lomp ja jäi mulje, et kaldeid pole - kui lasta kliendi silme all dušist vähem vett, oli kenasti näha kuidas vesi trapi suunas ära voolab.
Selle soovituse põhjal valisin omale ka suurema äravoolutrapi, kui algselt naine poes oli välja valinud icon_smile.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 12.10.2017 15:09:31 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et mis oleks parim variant vana postkastiluku kättesaamiseks? Võtmed on kadunud ja seega tuleb lukk kuidagi väljastpoolt kätte saada.
Hiid
Hiid
sõnum 12.10.2017 15:24:45 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 664 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
sukelduja
sukelduja
sõnum 12.10.2017 15:49:33 vasta tsitaadiga
Valvejoodik kirjutas:
Muukrauad. Kui ei viitsi jamada, siis lükka tugev lapik kruvikeeraja sisse ja keera muugid puruks.
sõnum 12.10.2017 15:58:47 vasta tsitaadiga
teinekord võib uue lukukomplekti võti ka sobida.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 12.10.2017 18:31:14 vasta tsitaadiga
Keerasin lihtsalt lapiku kruvikeerajaga luku puruks. Toimis hästi thumbs_up.gif
sõnum 16.10.2017 22:55:11 vasta tsitaadiga
mis kamm võib olla, et nõudekas töötab ja siis plaksti lööb kaitsme välja ja peakaitsme samuti.
Sama kaitsme all on veel pliit, aga see pole sees. Kell 7 sai masin tööle pandud ja nüüd juba 2 korda pimedaks lasknud icon_mad.gif
Mingi krd lühis? Kui nii, siis miks kohe uuesti tööle pannes pimedaks ei tee?
Või küttekeha õhtal, ust avades oli suht kuum seal.
On üldse mõtet remontida neid? Whirlpool adg 9840 oli vist
sõnum 16.10.2017 23:06:46 vasta tsitaadiga
Soojenedes tekib lühis...
sõnum 16.10.2017 23:15:28 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
http://www.ebay.co.uk/itm/WHIRLPOOL-Dishwasher-Heating-Element-Kit-Genuine-Replacement-Spare-Part-/251608344922
Njah, see veel mingi erilise kujuga
sõnum 17.10.2017 07:00:08 vasta tsitaadiga
Analoogia on pesumasinad - uued väga remontimatud. Kui vana AEG, siis veel ok. Samas nende laagrid on senise oversize tasemelt märksa väiksemaks tehtud.
ErkiT
sõnum 20.10.2017 18:12:12 vasta tsitaadiga
Kui keegi peaks teadma asjaliku töömeest, kes saaks aidata lõpule viia vannitoa remondi, siis võib vabalt kontakti jagada, ehk saame tööde hinnas kokkuleppele. Nii kaua kuni ma kedagi appi ei leia, siis pusin seda ja teist ise. Objekt asub Paide lähedal. Järgmise nädala algul saavad veetorud ja trapid paika.
Ma ei ole ehitusmees, aga päris dumm, dumm ka ei ole, käin ja küsin siin natuke nõu. icon_razz.gif
Vannitoa plaan:
Mida teha vannitoa laega? Kellelgi soovitusi? Kas praeguse lae puhul oleks vaja ka mingit aurutõket ja mida veel vaadata? Mida üldse lakke paigaldada. Eemaldan viimased tumedad lauad ka kohe kui duššinurga eest ära saan. Kas ripplage annab teha 5-10cm laest? Sellega saaksin ära lahendada valgustuse. Lakke hüdro ja niiskusekindel värv?
Ventilatsiooni jaoks tahan ära kasutada korstna õhulõõri.
Põrandalt eemaldan vanad plaadid, valan tasase põranda ja paigaldan sinna peale põrandakütte ja siis tasandussegu peale. Seinad kavas plaatida kuni laeni.
Pildid:
Lagi ja korsten
Vannitoa lagi.
Seinad. Vanad plaadid said eemaldatud. Kavas vana värv eemaldada ja siis seinad uuesti krohvida. Kui kõrgele palju hüdroisolatsiooni on vaja seintele? Põrand saab 100% hüdro, Internetis olev info on seinast seina.
Vannitoa lagi
Saunapõrand
Edit: osa seinast on värvitud ja värv tuleb väga raskelt maha krohvi pealt. Hetkel meiseldan õrnalt seda värvi maha ja sellega tuleb natuke ka krohvi maha. Krohv paistab tugev muidu, kas selle peale on okei uus kiht krohvi panna või peaksin kõik krohvi maha võtma?
Maha lihvimist juba korra proovisin, aga see on väägaa aega nõudev variant.
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.10.2017 17:02:45 vasta tsitaadiga
Vaja vist köögis uus torustik teha ja köögisegisti ka välja vahetada. Praegune mingi imelik ja lekkiv icon_biggrin.gif
Seoses sellega siis, mis ühendus uutel segistitel üldiselt on? Painduva toru otsas 1/2" sisekeermega või midagi muud?
avrn
sõnum 21.10.2017 17:18:47 vasta tsitaadiga
ErkiT kirjutas:
Ikka on OK vana peale panna, kui kõvasti kinni on.
Väikese vasaraga koputa sein õrnalt läbi, hääle järgi saad aru, kus krohv lahti on. See koht on kumisev, korraliku krohvi peal on toksimise heli tuhm. Kui on lahtisi kohti, siis need raiud välja.
sõnum 21.10.2017 18:31:50 vasta tsitaadiga
The_Boss, segistisse endasse kinnitub toru või voolik sellise keermestatud ja tihenditega otsaga üldjuhul.
Teises otsas on siis juba kas lihtsalt 10mm toruots, kuhu kinnitatakse kraan, üleminek muule torule jne. Või siis painduv voolik, 3/8, 1/2 ja muude vähemlevinud mõõtudega
Pildil olevad gofreeritud torud pole meil väga levinud, samas on neilgi teises otsas mutter, või muu üleminekuga misiganes variant.
ErkiT
sõnum 23.10.2017 10:55:48 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kedagi kes oskaks aidata lõpule viia vannitoa remont? Ei tunne ennast selles osas väga kindlalt ja ei tahaks praaki ka teha või hiljem avastada, et midagi on kehvasti. Hetkel on vaja seinad krohvida ja põrandate kalded paika, et saaks vesipõrandakütte paika ja isetasanduvaga uuesti ära valada ja hüdro teha. Vannitoas plaatida seinad ja põrandad ja lisaks veel ka saunapõrand. Objekt asub Paide lähedal. Vannitoa põrand ~5m2 ja saun kuskil ~6m2
Petz
sõnum 23.10.2017 14:56:36 vasta tsitaadiga
ErkiT kirjutas:
Kui Tartust tellida kaugeks ei jää, siis 10 aastat tagasi tegi mul väga head tööd www.raumbad.ee
Vana vannituba oli nii mäda, et pidi lõpuks kogu vahelae uue ehitama icon_redface.gif
Tegelikult siis ühemehefirma... vähemalt tol ajal.
Pisijeesus
Pisijeesus
sõnum 23.10.2017 15:54:52 vasta tsitaadiga
Palju Tallinna Mustamäe paneelmaja vannitoa remont võiks maksma minna? Kõik vana välja, WC + vannituba kokku ehitada, vanni asemel dušinurk ja segisti. Materjali oskaks enam-vähem kokku kalkullida, aga huvitaks just tööraha, millega oleks reaalne arvestada. 2000? 3000?
Max Powers
sõnum 23.10.2017 15:55:39 vasta tsitaadiga
4500 kokku kõik
prtv
sõnum 23.10.2017 17:09:55 vasta tsitaadiga
Pigem sinna 4000 kanti, puhtalt vannitoa tegin mustamäe paneelikas ära 2k eest
DVDRW
DVDRW
sõnum 24.10.2017 13:23:20 vasta tsitaadiga
Mnjaaa... tasub ise teha kui raha vähe.
iFlop
iFlop
sõnum 24.10.2017 16:41:10 vasta tsitaadiga
Oleks vaja kipsseina taha üks juhe panna. Kipsi taga on soojustus. Kiire googeldamisega leidsin Magnepull nimelise abivahendi, mille puhul võiks see protsess väga lihtne olla. On siin kellelgi ideid, kuidas juhet seina taha panna nii, et kipsi väga auguliseks puurima ei pea?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
sõnum 24.10.2017 17:02:06 vasta tsitaadiga
Pull asi see magnetpull.
Muidu aga paneb elektrik sul selle sinna kipsi taha igasugu magnepullita. Seda muidugi eeldusel, et ei pea läbi kipsikarkasi postide liikuma juhtmega. Siis tuleb auke iga posti kõrvale teha. Muidugi, sõltub sellest, kus asuvad karkassis kaabli läbiviiise avad.
puitkarkassi puhul peab veel augu küljelt läbi puurima.
ooomajoo thumbs_down.gif shitt töö
sõnum 24.10.2017 17:36:14 vasta tsitaadiga
No mingi 2m suudab vabalt mingit peenikest jäika traati sirgelt lükata kahe kipsitoosi vahele.
Üle karkassi saamine on muidugi paras jebimine aga ka tehtav.
Ma viimati kasutasin mingit plastliistu selleks et tee vabaks ette teha. Oli parajalt painduv aga samas ka piisavalt jäik suunamiseks.
Pikalt seda juhet vaja panna on?
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
iFlop
iFlop
sõnum 24.10.2017 17:41:36 vasta tsitaadiga
bladerunner, põrandast 140cm kõrgusele. Hetkel pole kahjuks ühtegi jäika juhet ega ka traati käepärast võtta.
avrn
sõnum 24.10.2017 18:17:58 vasta tsitaadiga
Soojustuse sees võiks kaabel installitorus olla.
See on palju jäigem kui kaabel.
iFlop
iFlop
sõnum 24.10.2017 18:28:39 vasta tsitaadiga
Ega eraldi installitoru/kaablikõri paha mõte pole. Samas sellisel juhul peaks keset seina suurem auk tulema. Ise lootsin, et peenikese voolukaabli saan pisikesest august kuidagimoodi ikka läbi.
sõnum 24.10.2017 18:31:21 vasta tsitaadiga
softis
softis
sõnum 26.10.2017 18:19:15 vasta tsitaadiga
Kas kuskil veel müüakse selliseid ukse käepidemeid, mida saab kruvida samalt poolt, kus käepide on? Laiatarbepoodides on sellised, mis läbi ukse vaja kinnitada.
Aastaid möödas kui segistit vahetasin. On sel vaja toruteipi/takku ka ühenduskohtadesse? icon_redface.gif
raitl
sõnum 26.10.2017 18:23:43 vasta tsitaadiga
softis, toruteip pole kunagi liiast. Üks rull võiks ikka esmatarbe tööriistakastis olla.
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 147
softis
softis
sõnum 26.10.2017 18:37:06 vasta tsitaadiga
raitl, tänud! Eks pean hankima selle endale kasti.
sõnum 26.10.2017 18:57:03 vasta tsitaadiga
softis, teipi või takku on vaja sul milleks?
Kõigepaelt tee selgeks, millised on su ühendused ja seejärel vaatad, kas on ka takku üldse vaja. Niisama pole vaja koju kolikambrit tekitada.
Segistid käivad tänapäeval üldjuhul ilma takuta paika. Kui just pole iidmast-aadamast vanade torudega süsteem, millele peab mingi ülemineku külge takutama, millele omakorda segisti otsa ühendad.
PS.
ja kuigi teip on mugav, siis takk on pidav!
von Wu
von Wu
sõnum 26.10.2017 19:14:28 vasta tsitaadiga
Nöör ka peab. Teip kipub läbi laskma jah.
softis kirjutas:
Mis käepidet mõtled? Tavalisi ukselinke saab kõiki samalt poolt kinni kruvida.
Müüa ITX arvuti
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
softis
softis
sõnum 26.10.2017 19:47:42 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Täpsustan - tavalistel on ikka keskel see ühenduspulk, mis vaja läbi ukse puurida.
Mul ei ole vaja linki, vaid just pidet. Teen ajutisel pinnal ja ei hakka uksi ümber ehitama ega vahetama, tahaks basic asjad korda saada.
Praegu on nõukaaegsetel punn-sulguriga ustel kas üldse lingid puudu või siis on tavalised ukselingid pandud, mis siis keerlevad selle pulga ümber. icon_biggrin.gif
von Wu
von Wu
sõnum 26.10.2017 19:52:33 vasta tsitaadiga
Pane siis kapiukse käepide.
Müüa ITX arvuti
Müüa igasugu asju
softis
softis
sõnum 26.10.2017 19:54:17 vasta tsitaadiga
Kapiuksed on ju samamoodi teiseltpoolt ust kinnitatavad. Ma tahaks leida selliseid, mida saaks kohakuti panna.
Kui keegi mingit head liimi soovitab, siis saaks kasvõi ülevõõbatud nö saunaukse tüüp käepidemed liimida.
von Wu
von Wu
sõnum 26.10.2017 20:00:41 vasta tsitaadiga
Mine poodi. Igas hästivarustatud ehituskaupade poes on palju erinevaid käepidemeid saada. Ka selliseid, millel on otstes kruviavad, saad pealtpoolt kruvi sisse lasta.
Võib-olla tõesti hoopis "saunaukse tüüpi" ehk uksenupp. Lingi avast pulk eemaldada või vajadusel auk puurida, august keermelatt läbi ja kummaltki poolt puidust/metallist/plastikust nupp otsa. Jupp latti on nuppudega kaasas. Kui vaja pikemat, saab eraldi osta.
Müüa ITX arvuti
Müüa igasugu asju
sakinaga
sõnum 26.10.2017 20:51:53 vasta tsitaadiga
Teip peab kah, seda tuleb lihtsalt panna tunduvalt rohkem, kui esmapilgul arvata oskaks.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 26.10.2017 22:22:34 vasta tsitaadiga
Paar aastat tagasi kui ühte sellist käepidet tarvis oli, sain ilma igasuguse otsimiseta sellise K-rautast. Täiesti tavaline käepide, üleval ja all kaks auku kust kruviga kinni lasta...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 292, 293, 294  järgmine
