jkddp
13.09.2017 20:09:35
Info kätte saamine RAID5 pealt |
Probleem järgmine
Seoses toiteka lahkumisega läks ka emaplaat. Peale uue toite lisamist läks vana emaplaat kärssama. Visuaalselt oli üks harkjalg kõrbemis jälgedega ja 1 kondeka pea kergelt paistes.
Põhi probleem on nüüd selles, et ma ei saa kuidagi oma RAID (äkki 5 oli) kõvaketastelt infot kätte. RAID1 kettad on toimivad. Samuti arvuti enda töötamisketas on töötav.
Praegune emaplaat on mul EP-8RDA3I. https://www.cnet.com/products/epox-ep-8rda3i-pro-motherboard-atx-socket-a-nforce2-ultra-400r/specs/
Kas on võimalik neilt ketastelt info kätte saada ka muud moodi kui olemasoleva emaplaadiga?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
aks
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
119 |
Kommentaarid: 1138 loe/lisa |
721 |
aks
13.09.2017 22:25:23
suvalise konfiga masinasse võid need kettad laduda ja linuxi all saad kõik kätte.
119 |
jkddp
13.09.2017 22:37:34
kettad on "SuperTrak SX6000" kaardi järgi. soft on olemas.
Kas viskan lihtsalt töötavale masinale kaardi järele ja plaadilt ubuntu tööle ning ei tohiks muud probleeme olla? isegi mitte softi installimist?
62 |
aks
13.09.2017 22:40:19
sobib ka suvaline emaplaadil olev kontra. teed nii nagu õpetuses ja saadki andmetele ligi.
119 |
warwas
14.09.2017 11:25:33
aks kirjutas: |
sobib ka suvaline emaplaadil olev kontra. teed nii nagu õpetuses ja saadki andmetele ligi. |
Kas Sa tahad väita, et mdadm on suuteline suvalise riistvaralise RAID'i massiivi uuesti kokku panema? Isegi RAID5'e?
Synology sees on samamoodi linuxi softi RAID. Sellepärast on ka selle massiivi taastamine mujal võimalik.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
jkddp
14.09.2017 19:54:07
hmm. kuna mul ühtegi kastiga arvutit ei ole siis peaksin hakkama üht sebima või ei ole mul sellest kasu? dumbuser noh
62 |
warwas
14.09.2017 21:07:04
Kuna need kettad olid Sul eraldi kontra taga, siis emaplaadi taastamine ei ole enam oluline.
Mina läheneks sellele probleemile nii, et otsiks mingi sellise masina, kuhu see Promise kaart koos ketastega sisse mahub.
Kuna vähemalt kirjade järgi tundub see oma aja kohta täitsa korralik kaart olema, siis üsna suure tõenäosusega leiab kontra ka uues masinas need kettad uuesti üles ja suudab op. süsteemi alla ilusti LUN'i näidata. Kui andmed nähtaval, saad need juba mingi vähe kindlama meedia peale ringi kopeerida.
Mis OS Sul seal masinas enne oli? Windows? Linux? Draivereid tahavad suure tõenäosusega mõlemad saada.
224 |
jkddp
14.09.2017 21:08:10
on seal xp peal praegu
62 |
warwas
14.09.2017 21:17:40
OK.
Mis see seis Sul seal hetkel on - masin tunneb kontra ära (buutimise ajal on kontra BIOS näha) aga Windowsi all on ketas kadunud? Või kõik täiesti kadunud?
224 |
jkddp
14.09.2017 21:26:39
mul on kärssav emaplaat, uus toide ja töötavad kõvakettad. ei ole teada kas raid kaart on töötav aga eeldus on, et see on ok.
62 |
warwas
14.09.2017 21:40:20
OK. Kui vähegi võimalik, siis oleks vist mõistlikum neid katsetusi ikkagi mingi teise plate peal teha. Et mitte kogemata seda kontrat ka maha põletada.
Äkki mõni kaasvaatleja saab korraks mingi sobiva plate laenata (enda varud on kahjuks "ära koristatud").
224 |
aks
14.09.2017 22:17:14
warwas kirjutas: |
aks kirjutas: |
Võimalik, et siis ei saa aga kuna tal raid kaart elus siis see mingisse muusse masinasse.
119 |
kaabakas
15.09.2017 15:44:06
Et kettad on eraldi kontra taga on selle teema võtmeküsimus.
Kui kontra on elus ja kettad on elusad, siis on raid ka elus. Tuleb töötavasse masinasse tõsta ja töötab. Kuskilt ikka proovimiseks masina leiad, siis saad edasi mõelda.
Kas uue masina emaplaat raidi pealt käivituda ka oskab, on omaette teema. Andmete taastamise seisukohalt pole see oluline. Kui sul boot ketas oli eraldi, siis pole üldse oluline.
Kui kontra on surnud, siis on asi raskem. Tuleb leida piisavalt sarnane kontra, mis massiivi ära tunneks ja importima nõustuks. Suvalise kontra jaoks on ketastel olev (meta)data suure tõenäosusega võõrkeelne, nii lihtsalt surnud kontra puhul ei pääse. Siinkohal on ilmselt vajalik ka meelde tuletada, et raid pole backupi vaid uptime lahendus.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
jkddp
21.10.2017 11:03:59
Sain siis ühe arvutikasti proovimiseks millel sees ei olnud ainult kõvakettaid.
Panin linuxi rufusega pulgale ja proovisin - tõmbab lapakal selle ilusti tööle ka.
Hakkasin siis sellel kastil seda testima - tõmbab mingi 5 sekundiks tööle nii, et pilti ega midagi ei esita ja jääb vakka. Mis asi talle ei meeldi? Täiesti töötav kast oli enne kui selle laenuks sain.
62 |
warwas
21.10.2017 12:13:59
jkddp, absoluutselt mitte mingeid kirju ei näita? Ei piiksu ka mitte?
Äkki loksutas transpordi käigus miskit lahti? Proovi korra mälud, video, jms. korra uuesti paika lükata.
224 |
721 |
jkddp
21.10.2017 21:59:44
emmel vool sees. mingi led põleb.
kas on võimalus, et usb-lt buutimine välja lülitatud? samas biosesse peals ikka laskma...
62 |
21.10.2017 22:06:16
see näitab, et kuskil on 3,3v peal, muud midagi. pilt peab ette tulema ja kood FF(fully functional) peab ka ilmuma. konkreetsel plaadil on konded ok? ma olen kunagi kasutajaga xtro lahanud mingit asuse plaati, millel oli punnis konde aga see konde oli nii peenike, et xtro vahetas konde ära kõhutunde peale. alles pärast maha jootmist selgus, et jalgevahelt punnitab ning plaat ärkas ka ellu..
las sa tehnikaringlusest küsisid tartust selle epoksi plaadi kohta? kas keegi on reaalselt sul selle plaadi konded üle vaadanud? epoksil olid mingid erisitad konded peal ja enamus neist plaatidest läks selle nahka, et säästutoitekad need konded ära tapsid..
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
721 |
warwas
21.10.2017 22:12:41
Nagu laurx kirjutas, siis pilt peab ette tulema. Alles pärast seda saad mitte buutimise probleemide peale mõtlema hakata.
Kas masin teeb käivitamisel oma "piiksud" ära või on täiesti vait? Ventikad käima lähevad? Kui piiksu ei tee, siis vaata, kas sellel plaadid on see "pieso piuks" üldse olemas. Osad plaadid eeldavad, et ühendad selle ise juurde.
224 |
jkddp
21.10.2017 22:25:38
sel vahel ventikas pooleks sekundiks vahel viieks. ma arvan, et räägin arvuti andjaga, et mis värk.
62 |
21.10.2017 22:32:12
tsitaat: |
vendid pole näitaja. vendid saavad oma 12v kuskilt ja see ei näita, kas plaat töötab.
warwas, sa pole ilmselt konkreetse plaadiga kokku puutunud. tal on veel parem asi peal kui see piiks, nimelt koodi indikaator. koodi indikaator kuvab koodi ning kui teeb POST i läbi, annab pildi ja kuvab FF. (fully functional). ma olen näinud paari isendit, mis voolu saades kohe FF peale virutasid ennast.. lappida polnud siis enam vaja, sest A/462 hakkas vähehaaval masinast lendama. tehnikaringluses veel olin, pakkisin ise paar sellist plaati seal kilesse..
video ilmestamaks:
ma ei tea mis helitaust seal on.
721 |
jkddp
06.11.2017 22:15:04
Paistab, et toitekas ei töötanud. Vahetasin välja ja tõmbas pulgalt arvuti tööle.
kui hakkasin aksi, lingi järgi proovima siis tuli mul selline asi ette:
62 |
NATAS999
06.11.2017 22:33:25
jkddp kirjutas: |
see on linux, nüüd hopshops netti ja 99452LK pikkune linuxi manual ette, et kust kandist pilti ette saab jne.
e: tundub, et neti juhet tahab saada. kipub kuskilt repost miskit tähtsat pakki sikutama.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
