uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Info kätte saamine RAID5 pealt märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
jkddp
jkddp
sõnum 13.09.2017 19:09:35 Info kätte saamine RAID5 pealt vasta tsitaadiga
Probleem järgmine
Seoses toiteka lahkumisega läks ka emaplaat. Peale uue toite lisamist läks vana emaplaat kärssama. Visuaalselt oli üks harkjalg kõrbemis jälgedega ja 1 kondeka pea kergelt paistes.
Põhi probleem on nüüd selles, et ma ei saa kuidagi oma RAID (äkki 5 oli) kõvaketastelt infot kätte. RAID1 kettad on toimivad. Samuti arvuti enda töötamisketas on töötav.
Praegune emaplaat on mul EP-8RDA3I. https://www.cnet.com/products/epox-ep-8rda3i-pro-motherboard-atx-socket-a-nforce2-ultra-400r/specs/
Kas on võimalik neilt ketastelt info kätte saada ka muud moodi kui olemasoleva emaplaadiga?
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
aks
aks
sõnum 13.09.2017 20:58:13 vasta tsitaadiga
Võlusõna on linux.
Mitu korda endal vaja olnud ja kõik kätte saadud.
https://www.synology.com/en-uk/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/How_can_I_recover_data_from_my_DiskStation_using_a_PC
sõnum 13.09.2017 21:23:11 vasta tsitaadiga
Pro polnud nii levinud plaat. mälu järgi peaks tehnikaringluses olema seda plaati tartus. aga plaat ei pruugi sind aidata. onboard kontra tahab ilmselt arai uuesti joonistada.
aks
aks
sõnum 13.09.2017 21:25:23 vasta tsitaadiga
suvalise konfiga masinasse võid need kettad laduda ja linuxi all saad kõik kätte.
jkddp
jkddp
sõnum 13.09.2017 21:37:34 vasta tsitaadiga
kettad on "SuperTrak SX6000" kaardi järgi. soft on olemas.
Kas viskan lihtsalt töötavale masinale kaardi järele ja plaadilt ubuntu tööle ning ei tohiks muud probleeme olla? isegi mitte softi installimist?
aks
aks
sõnum 13.09.2017 21:40:19 vasta tsitaadiga
sobib ka suvaline emaplaadil olev kontra. teed nii nagu õpetuses ja saadki andmetele ligi.
warwas
warwas
sõnum 14.09.2017 10:25:33 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Kas Sa tahad väita, et mdadm on suuteline suvalise riistvaralise RAID'i massiivi uuesti kokku panema? Isegi RAID5'e?
Synology sees on samamoodi linuxi softi RAID. Sellepärast on ka selle massiivi taastamine mujal võimalik.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
jkddp
jkddp
sõnum 14.09.2017 18:54:07 vasta tsitaadiga
hmm. kuna mul ühtegi kastiga arvutit ei ole siis peaksin hakkama üht sebima või ei ole mul sellest kasu? dumbuser noh icon_biggrin.gif
warwas
warwas
sõnum 14.09.2017 20:07:04 vasta tsitaadiga
Kuna need kettad olid Sul eraldi kontra taga, siis emaplaadi taastamine ei ole enam oluline.
Mina läheneks sellele probleemile nii, et otsiks mingi sellise masina, kuhu see Promise kaart koos ketastega sisse mahub.
Kuna vähemalt kirjade järgi tundub see oma aja kohta täitsa korralik kaart olema, siis üsna suure tõenäosusega leiab kontra ka uues masinas need kettad uuesti üles ja suudab op. süsteemi alla ilusti LUN'i näidata. Kui andmed nähtaval, saad need juba mingi vähe kindlama meedia peale ringi kopeerida.
Mis OS Sul seal masinas enne oli? Windows? Linux? Draivereid tahavad suure tõenäosusega mõlemad saada.
jkddp
jkddp
sõnum 14.09.2017 20:08:10 vasta tsitaadiga
on seal xp peal praegu
warwas
warwas
sõnum 14.09.2017 20:17:40 vasta tsitaadiga
OK.
Mis see seis Sul seal hetkel on - masin tunneb kontra ära (buutimise ajal on kontra BIOS näha) aga Windowsi all on ketas kadunud? Või kõik täiesti kadunud?
jkddp
jkddp
sõnum 14.09.2017 20:26:39 vasta tsitaadiga
mul on kärssav emaplaat, uus toide ja töötavad kõvakettad. ei ole teada kas raid kaart on töötav aga eeldus on, et see on ok.
warwas
warwas
sõnum 14.09.2017 20:40:20 vasta tsitaadiga
OK. Kui vähegi võimalik, siis oleks vist mõistlikum neid katsetusi ikkagi mingi teise plate peal teha. Et mitte kogemata seda kontrat ka maha põletada.
Äkki mõni kaasvaatleja saab korraks mingi sobiva plate laenata (enda varud on kahjuks "ära koristatud").
aks
aks
sõnum 14.09.2017 21:17:14 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
aks kirjutas:
Võimalik, et siis ei saa aga kuna tal raid kaart elus siis see mingisse muusse masinasse.
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.09.2017 14:44:06 vasta tsitaadiga
Et kettad on eraldi kontra taga on selle teema võtmeküsimus.
Kui kontra on elus ja kettad on elusad, siis on raid ka elus. Tuleb töötavasse masinasse tõsta ja töötab. Kuskilt ikka proovimiseks masina leiad, siis saad edasi mõelda.
Kas uue masina emaplaat raidi pealt käivituda ka oskab, on omaette teema. Andmete taastamise seisukohalt pole see oluline. Kui sul boot ketas oli eraldi, siis pole üldse oluline.
Kui kontra on surnud, siis on asi raskem. Tuleb leida piisavalt sarnane kontra, mis massiivi ära tunneks ja importima nõustuks. Suvalise kontra jaoks on ketastel olev (meta)data suure tõenäosusega võõrkeelne, nii lihtsalt surnud kontra puhul ei pääse. Siinkohal on ilmselt vajalik ka meelde tuletada, et raid pole backupi vaid uptime lahendus.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
jkddp
jkddp
sõnum 21.10.2017 10:03:59 vasta tsitaadiga
Sain siis ühe arvutikasti proovimiseks millel sees ei olnud ainult kõvakettaid.
Panin linuxi rufusega pulgale ja proovisin - tõmbab lapakal selle ilusti tööle ka.
Hakkasin siis sellel kastil seda testima - tõmbab mingi 5 sekundiks tööle nii, et pilti ega midagi ei esita ja jääb vakka. Mis asi talle ei meeldi? Täiesti töötav kast oli enne kui selle laenuks sain.
warwas
warwas
sõnum 21.10.2017 11:13:59 vasta tsitaadiga
jkddp, absoluutselt mitte mingeid kirju ei näita? Ei piiksu ka mitte?
Äkki loksutas transpordi käigus miskit lahti? Proovi korra mälud, video, jms. korra uuesti paika lükata.
sõnum 21.10.2017 18:08:23 vasta tsitaadiga
enne katsu ikka pilt ette saada kui oma kontrat sisse hakkad toppima.
jahutus.
jkddp
jkddp
sõnum 21.10.2017 20:59:44 vasta tsitaadiga
emmel vool sees. mingi led põleb.
kas on võimalus, et usb-lt buutimine välja lülitatud? samas biosesse peals ikka laskma... icon_rolleyes.gif
sõnum 21.10.2017 21:06:16 vasta tsitaadiga
see näitab, et kuskil on 3,3v peal, muud midagi. pilt peab ette tulema ja kood FF(fully functional) peab ka ilmuma. konkreetsel plaadil on konded ok? ma olen kunagi kasutajaga xtro lahanud mingit asuse plaati, millel oli punnis konde aga see konde oli nii peenike, et xtro vahetas konde ära kõhutunde peale. alles pärast maha jootmist selgus, et jalgevahelt punnitab ning plaat ärkas ka ellu..
las sa tehnikaringlusest küsisid tartust selle epoksi plaadi kohta? kas keegi on reaalselt sul selle plaadi konded üle vaadanud? epoksil olid mingid erisitad konded peal ja enamus neist plaatidest läks selle nahka, et säästutoitekad need konded ära tapsid..
warwas
warwas
sõnum 21.10.2017 21:12:41 vasta tsitaadiga
Nagu laurx kirjutas, siis pilt peab ette tulema. Alles pärast seda saad mitte buutimise probleemide peale mõtlema hakata.
Kas masin teeb käivitamisel oma "piiksud" ära või on täiesti vait? Ventikad käima lähevad? Kui piiksu ei tee, siis vaata, kas sellel plaadid on see "pieso piuks" üldse olemas. Osad plaadid eeldavad, et ühendad selle ise juurde.
jkddp
jkddp
sõnum 21.10.2017 21:25:38 vasta tsitaadiga
sel vahel ventikas pooleks sekundiks vahel viieks. ma arvan, et räägin arvuti andjaga, et mis värk.
sõnum 21.10.2017 21:32:12 vasta tsitaadiga
vendid pole näitaja. vendid saavad oma 12v kuskilt ja see ei näita, kas plaat töötab.
warwas, sa pole ilmselt konkreetse plaadiga kokku puutunud. tal on veel parem asi peal kui see piiks, nimelt koodi indikaator. koodi indikaator kuvab koodi ning kui teeb POST i läbi, annab pildi ja kuvab FF. (fully functional). ma olen näinud paari isendit, mis voolu saades kohe FF peale virutasid ennast.. lappida polnud siis enam vaja, sest A/462 hakkas vähehaaval masinast lendama. tehnikaringluses veel olin, pakkisin ise paar sellist plaati seal kilesse..
video ilmestamaks:
ma ei tea mis helitaust seal on.
jkddp
jkddp
sõnum 06.11.2017 21:15:04 vasta tsitaadiga
Paistab, et toitekas ei töötanud. Vahetasin välja ja tõmbas pulgalt arvuti tööle.
kui hakkasin aksi, lingi järgi proovima siis tuli mul selline asi ette:
NATAS999
sõnum 06.11.2017 21:33:25 vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
see on linux, nüüd hopshops netti ja 99452LK pikkune linuxi manual ette, et kust kandist pilti ette saab jne.
e: tundub, et neti juhet tahab saada. kipub kuskilt repost miskit tähtsat pakki sikutama.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Info kätte saamine RAID5 pealt mine lehele 1, 2  järgmine
