pots4t4j4
17.10.2017 17:41:19
| Ainuke probleem, uus verstapost on 8700k mitte enam 7700k läheb samuti ez 5ghz+ aga 2 tuuma lisaks.
401 |
Viilutaja
17.10.2017 18:25:38
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Ainuke probleem, uus verstapost on 8700k mitte enam 7700k läheb samuti ez 5ghz+ aga 2 tuuma lisaks. |
Hetkel jääb ta nende kahe tuumaga ikkagi Ryzenile alla (workload benchid) IPC oli isegi nautke kehvem vs 7700K.
Ning hind vs AMD Ryzen 1700X! Mängudes on kindlasti mingi eelis. Kuid mina näiteks ei mängi enam ammu 1080p resol, ning kes selliseid prosesi ostavad- eeldan, et ka nemad ei mängi.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
lierokev
18.10.2017 02:49:30
A-Circus.,
No selge võtan ss 1600x see väike sääst väga ei mõjuta
miks x370 mobo tahan ,eluaeg asus emaplaadid olnud ja meeldib välimus ,sata3 on ka rohkem ja kui zen 2 tuleb saab cpu välja vahetada ja juba normaalne plaat olemas
Seoses mäludega ei ole vast mõtet minna kiiremate mälude peale?? "G.SKILL TRIDENTZ RGB 16GB 3600MHZ CL16 DDR4 KIT OF 2 F4-3600C16D-16GTZR" arvatavasti ta sellel kiirusel ei suuda joosta nkn? Ja Cl16 kah veel seega pigem FlareX ikka võtta ?
londiste,
Tavaline 60hz monitor on jamh ei mängi mingi Cs-i vms ja pole väga vajadust veel näinud 144hz vastu vahetada , kui kunagi vaja ss võtan 1440p 144hz vms
Ei oska võrrelda millegagi et aru väga saada kas bottleneckib eks kui uue cpu saan ss võrdlen
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Divisor
18.10.2017 08:01:05
Ma just mõtlen minna Inteli peale hetkel tagasi. Liiga vastik on 144hz peal 1700x mängida 1080p + stream. FPS kõigub liiga palju - muidu jooksed stabiilselt 120-140 FPS ja siis vahepeal laksti 60.
Ryzeni jätan muidugi alles selleks, et võrrelda ja vajadusel saab ikka edasi kasutada.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Viilutaja
18.10.2017 11:05:35
| lierokev kirjutas: |
A-Circus.,
Selle mälu puhul on eelis see, et kui lased vähe väiksema kiiruse peal tööle ~3400-3500mhz siis saad kasutada kõvasti madalamaid CL timingut. Eks see ole katse ja eksitus meetod, kuid kui saad asja normaalselt jooksma ala ~3400Mhz ja CL14 ja alla siis on 1080P resol korralik FPSi tõus garanteeritud (oleneb mängust kuni +20FPSi)
196 |
18.10.2017 21:04:10
| Divisor kirjutas: |
Ryzeni jätan muidugi alles selleks, et võrrelda ja vajadusel saab ikka edasi kasutada.  |
Ehk siis Ryzen vs Intel vahe on nagu AMD ja Nvidia vahe, et Intel ja Nvidia pakuvad lisaks potentsiaalsele kõrgemale FPS'ile ka stabiilset FPS'i?
182 |
18.10.2017 21:19:50
hmm, ülevaadetes mu meelest oli just, et ryzeniga oli küll FPS tsipa madalam aga min fps oli kõrgem ja fps ise ka stabiilsem vs intel.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Divisor
19.10.2017 00:14:57
| rmc kirjutas: |
| Divisor kirjutas: |
Ehk siis Ryzen vs Intel vahe on nagu AMD ja Nvidia vahe, et Intel ja Nvidia pakuvad lisaks potentsiaalsele kõrgemale FPS'ile ka stabiilset FPS'i? |
No hetkel pelan näiteks Fortnite low settingutel ja saan 120 FPS-i kätte. Kõigub 100-120 peal ning vahest korraks ka 90. Eks siit peaks igaüks vast ise järelduse tegema kui stabiilne see tema jaoks on.
Nii palju kui ma vaatasin Inteli 8700k reviewe nüüd siis tundub olevat FPSiga ikka beast. Kui ryzen saab 120 kätte siis inteli 8700k saab 140-150 jne. Minu jaoks mängib see täiega suurt rolli.
19.10.2017 00:30:20
Supuhul see asi ka, et 1080p peal pilt halvem kui ülesminnes...
GPU usage on 100%? CPU usage?
182 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Divisor
19.10.2017 07:54:21
| rmc kirjutas: |
GPU usage on 100%? CPU usage? |
Mis mõttes halvem kui ülesminnes?
GPU ja CPU usage kohta -> https://www.youtube.com/watch?v=C2VHKkdkQLs
pots4t4j4
19.10.2017 08:32:57
| Normaalsel resol on prosede vahe väga väike (gpu pidur) , osta omale 720p monitor tundub 8700k veel parem.
401 |
pots4t4j4
19.10.2017 10:09:23
| Ma mõtlesin ja mõtlesin kas minna 8700k peale aga see lisakulu ei tasu ära, mängin ka 1440p peal ja proseks 1700 @ 3900 + 3466 CL14 tridentz ootan parem Amd poolt miskit uut.
401 |
19.10.2017 10:51:37
teksti ja piltide kujul ka:
https://www.techspot.com/review/1505-intel-core-8th-gen-vs-amd-ryzen/
| Tomorrow kirjutas: |
Samas nt 1440p peal on aeglaseima 1500X ja kiireima 8700K vahe ainult 10% kõigi mängude peale keskmiselt. Ütleb nii mõndagi  |
graafikud on neil lehe peal artiklis valed, ma ei saanud selle tõttu aru, millest sa räägid.
vega 64 või 1080 klassi kaardiga on 1440p pea täielikult gpu limited.
720p tulemused on palju rohkem ütlevad kuna elimineerivad gpu täielikult arvestusest. 8700k vs 1500x vahe on 37% average, 42% miinimum. 8400 ja 1800x vahe - 13% average ja 15% miinimum.
1080p peal hakkab gpu piirang juba pead tõstma ja sealgi on 8400 ja 1800x vahe 4% average ja 10% miinimum.
gpu limited olemise osas - 1080ti vs 1080/v64 on 30% kiirem. see on umbes sama vahe, mis 1080 ja 1440p vahel.
seal jutus on jälle mingid vahvad väited muidugi. stiilis, et dx11 title ja seega ryzenile ei sobi
_________________ - londiste
217 |
The_Boss
19.10.2017 11:24:11
Mis 2x8GB mälud gigabyte x370 peale? FlareX 3200MHz CL14 või on mingi parem valik?
284 |
ceemic
24/7@kalal
19.10.2017 13:18:32
Kuidas Ryzen 3 kasutajatel prose temperatuurid umbes on?
Kinnise-umbse kastiga ning stock jahutusega R3 1200 @ 3,6GHz loadis ~65C on palju? Idles on ~38C...
Ning mis jahutust stocki asemele soovitate, hinnaklassis kuni ~50€ (pigem vähem, kui rohkem). Vaikus on tähtsam, kui madal temperatuur...
322 |
19.10.2017 14:03:46
Evo 212?
Hardi
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
pots4t4j4
19.10.2017 14:39:23
| Mida te sest evost soovitate koguaeg? Vent on kräpp, kinnitus on kohutav 5 aastat tagasi võis ok valik olla praegu palju alterntiive mis jahutavad paremini on ok vendi ja norm kinnitusega.
401 |
19.10.2017 15:37:02
| Mida te sest evost soovitate koguaeg? Vent on kräpp, kinnitus on kohutav 5 aastat tagasi võis ok valik olla praegu palju alterntiive mis jahutavad paremini on ok vendi ja norm kinnitusega. |
no soovita siis, mis hüpled.
Vendi saab alati oma soovi järgi panna
Kristocfc
19.10.2017 17:11:40
| The_Boss kirjutas: |
| Mis 2x8GB mälud gigabyte x370 peale? FlareX 3200MHz CL14 või on mingi parem valik? |
milline mobo täpsemalt. mina ostsin odavaimad 3200 mhz mälud mis sobisid emaplaadiga kodulehel verify selle kohta.
igal plaadil on mingi kogus testitud ja töötavaid mälusid kodulehel antud.
Gigabyte gaming 5 mille oleks ostnud kui poest oleks võtnud annab sellise lehekülje
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
flameas
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Viilutaja
19.10.2017 18:38:15
| ceemic kirjutas: |
Ning mis jahutust stocki asemele soovitate, hinnaklassis kuni ~50€ (pigem vähem, kui rohkem). Vaikus on tähtsam, kui madal temperatuur... |
Ise ostsin omale 45 euro eest foorumist kasutatud Noctua DH-14'ne ja bracketi AM4'le sain Noctuast tasuta. Ootasin mingi 2 nädalat. Sisuliselt hääletu ka loadis (kaasa aitab Fractal R5 müramattidega korpus), ning temp on loadis 58 C. CPU on 3.8GHz peal (Ryzen 5 1600).
viimati muutis Viilutaja 19.10.2017 18:45:26, muudetud 1 kord |
196 |
ceemic
24/7@kalal
19.10.2017 23:09:41
Läksin lihtsama vastupanu teed - jalutasin Arvutitargast läbi ning võtsin Freezer 33.
EDIT: tuletame veidi vanu aegu ka meelde: http://ceemic.pri.ee/ryzen/10.622.JPG
322 |
Estnx
206 |
kaspar00
20.10.2017 09:48:59
AMD üldine rekord vist on 9sek ringis 8GHz FX seeria peal tehtud sellesmõttes on väga äge, et see ryzen ca poole aeglasema takti juures vaid 10ndiku jagu 1M superpiga erineb
102 |
Braien
20.10.2017 10:01:48
Polegi näinud superpi'd ryzen peal, AMD'l ikka paranenud superpi aeg
90 |
ceemic
24/7@kalal
20.10.2017 10:08:35
| Ryzeni superpi perf on parem, kui omal ajal legendaarsel C2D-l.
322 |
26.10.2017 12:37:33
kusjuures, am4 on üks platvorme, kus ma itxi pooldajana ütlen, et see on siiani vähe mõttetu.
mu itx süsteemid on siiani oma mänguarvutist välja visates lõpuks jõudnud mingisse pisikesse kasti neti-/testimasinaks. am4-ga gpu vajaduse tõttu seda päris nii teha ei saa.
217 |
DeTHiCa.
26.10.2017 13:10:17
| londiste, ei saa? am4 integreeritud videoga prosed on täitsa olemas ja ostetavad.
140 |
26.10.2017 13:24:32
DeTHiCa., kes neid täna saadaolevaid osta tahab? pealegi tähendab see lähenemine ju ka prose vahetust mitte lihtsalt süsteemi teise kasti viskamist.
muide, neil viimati lingitud plaatidel pole videoväljundeid (ja m.2 nvme kettad ei tööta apu-ga)...
217 |
DeTHiCa.
26.10.2017 13:41:45
| londiste kirjutas: |
muide, neil viimati lingitud plaatidel pole videoväljundeid (ja m.2 nvme kettad ei tööta apu-ga)... |
mu itx süsteemid on siiani oma mänguarvutist välja visates lõpuks jõudnud mingisse pisikesse kasti neti-/testimasinaks. am4-ga gpu vajaduse tõttu seda päris nii teha ei saa. |
ära väida, et sa oled mänguriarvutist visanud 200+€ maksva prose koos itx süsteemiga kusagile neti/testimasinasse. ei usu lihtsalt. mänguriarvuti prose tuleb mõlemil platvormil sel juhul ära müüa/mujale tõsta.
m.2 nvme argument samuti ei päde.
140 |
26.10.2017 14:19:18
olen. hetkel, jah, on pisikeses kastis i3-ga süsteem ja m.2 sata kettaga aga järgmine tõstmine saab ilmselt olema juba nvme kettaga. i3/i5 on olnud rohkem, pärit loomkatsemasinatest. ka sellist pole ryzeni baasil ehitama hakanud, samal põhjusel.
217 |
A-Circus.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
26.10.2017 15:51:27
numbrite allikas on amd slaidid. huvitav, mis on 2700u tdp testituna?
nii aceri spin 5 kui hp envy x360 peaks olema cpu tdp 15w.
217 |
Insomnia
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
A-Circus.
26.10.2017 19:10:41
Nominaal TDP on jah 15W ja kui õieti aru saan, siis need AMD testid on samuti 15W. Pildi järgi tundub, et seal on kokku 11CU'd, kuid neis kahes proses kasutatavaid vaid 8 ja 10. Huvitav on samuti see, et CPU ja GPU osa tunduvad kogu kivist võtvat alla 50% (ülejäänud osa on siis muud ühendused?).
E: TPU's ka kirjeldustega die shot.
https://www.techpowerup.com/238175/amd-raven-ridge-silicon-detailed
48 |
217 |
Denke
30.10.2017 00:27:46
Kas die size on siis kaheldava väärtusega?
Üldiselt tundub asjaliku prosega olevat tegemist, just pigem hea graafika poole tõttu. Intelil pole sinna midagi vastu pakkuda.
Aga ootame sõltumatud testid ära.
Thetommi
30.10.2017 09:44:35
Mul veits imelik probleem. Ryzen 1600 + MSI B350 PC MATE. Biosis tahan core voltage panna 1.3565v siis lööb automaatselt 1.3500v. Kui aga panen 1.3625 siis see on esimene mis jääb. 1.3565 tahan panna kuna sellega oli ryzen masteriga clockides @3.9ghz stabiilne.
Samas 1.3625 toimib ka. Aga mida madalam seda parem ilmselt
_________________ Enne mõtle, siis ütle. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
30.10.2017 10:04:10
Thetommi, Arvatavasti odavama otsa emaplaadil, pole piisavalt hea "sammu" generaator kiip ja sellest sellised vahed voltide määramisel. Kallimad emaplaadid võimaldavad suurema täpsusega volte ja takte määrata. Samas ma ei usu, et seal tohutut temperatuuri ja voolukulu vahet on, seega soovitan 1.3625 peal jooksutada. Isegi kui on rohkem - vähemalt on stabiilne ja see on põhiline.
30.10.2017 11:30:24
| Denke kirjutas: |
| Kas die size on siis kaheldava väärtusega? |
irvitan seda marketingijuttu. die size vahe on 11%, 44 vs 49 mm², ja see on 4c8t core mooduli kohta.
inteli kivi kogusuurus väidetavalt 123 mm²
ja nüüd vaata kõrvuti neid die pilte:
217 |
Vael
30.10.2017 16:56:19
| Thetommi, palju OS all mõni proge pingeks näitab, BIOS oma võib vabalt "kukkuda"
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Thetommi
30.10.2017 17:15:26
| Vael kirjutas: |
| Thetommi, palju OS all mõni proge pingeks näitab, BIOS oma võib vabalt "kukkuda" |
Mida sa kukkumise all silmas pead? Õhtul jõuan koju siis vaatan.
38 |
Viilutaja
196 |
Thetommi
30.10.2017 20:10:49
Nonii. biosis valitud 1.3625 aga näha on et on hoopis 1.408v läheb juba paljuks.
Temp kisub ka kõrgeks, aga otsin ka juba uut jahutuslahendust.
38 |
High-Q
30.10.2017 20:21:00
üldiselt jah, 1,4 on suurevõitu. korraks benchimiseks võib ju panna, kui on hea jahuti jne, aga pikaks ei tasu jätta. palju su eelmine "step" st 1,35v lubas lasta. üldjuhul võiks 24/7 pinge sinna kanti jääda, üle selle ei tasu väga peedistada, järelikult on sihuke chip, et igasugu pisimuudatus vajab suurt pinget ja järelikult sattusid n.ö lae otsa.
mul endal pendeldab 3,8G 1,35-1,36V vahel (vastavalt mu asuse emme tujule ), aga mul ka suht kobe jahuti (idle temp on 33, peedistamisel üle 60 naljalt ei lähe).
97 |
