mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 156, 157, 158 ... 627, 628, 629  järgmine
pots4t4j4
sõnum 17.10.2017 17:41:19 vasta tsitaadiga
Ainuke probleem, uus verstapost on 8700k mitte enam 7700k läheb samuti ez 5ghz+ aga 2 tuuma lisaks.
Kommentaarid: 491 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 399
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.10.2017 18:25:38 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Hetkel jääb ta nende kahe tuumaga ikkagi Ryzenile alla (workload benchid) IPC oli isegi nautke kehvem vs 7700K.
Ning hind vs AMD Ryzen 1700X! Mängudes on kindlasti mingi eelis. Kuid mina näiteks ei mängi enam ammu 1080p resol, ning kes selliseid prosesi ostavad- eeldan, et ka nemad ei mängi.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
lierokev
lierokev
sõnum 18.10.2017 02:49:30 vasta tsitaadiga
A-Circus.,
No selge võtan ss 1600x see väike sääst väga ei mõjuta
miks x370 mobo tahan ,eluaeg asus emaplaadid olnud ja meeldib välimus icon_wink.gif ,sata3 on ka rohkem icon_razz.gif ja kui zen 2 tuleb saab cpu välja vahetada ja juba normaalne plaat olemas icon_smile.gif
Seoses mäludega ei ole vast mõtet minna kiiremate mälude peale?? "G.SKILL TRIDENTZ RGB 16GB 3600MHZ CL16 DDR4 KIT OF 2 F4-3600C16D-16GTZR" arvatavasti ta sellel kiirusel ei suuda joosta nkn? Ja Cl16 kah veel seega pigem FlareX ikka võtta icon_smile.gif?
londiste,
Tavaline 60hz monitor on jamh ei mängi mingi Cs-i vms ja pole väga vajadust veel näinud 144hz vastu vahetada , kui kunagi vaja ss võtan 1440p 144hz vms
Ei oska võrrelda millegagi et aru väga saada kas bottleneckib icon_neutral.gif eks kui uue cpu saan ss võrdlen icon_biggrin.gif
Divisor
sõnum 18.10.2017 08:01:05 vasta tsitaadiga
Ma just mõtlen minna Inteli peale hetkel tagasi. Liiga vastik on 144hz peal 1700x mängida 1080p + stream. FPS kõigub liiga palju - muidu jooksed stabiilselt 120-140 FPS ja siis vahepeal laksti 60.
Ryzeni jätan muidugi alles selleks, et võrrelda ja vajadusel saab ikka edasi kasutada. icon_biggrin.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.10.2017 11:05:35 vasta tsitaadiga
lierokev kirjutas:
A-Circus.,
Selle mälu puhul on eelis see, et kui lased vähe väiksema kiiruse peal tööle ~3400-3500mhz siis saad kasutada kõvasti madalamaid CL timingut. Eks see ole katse ja eksitus meetod, kuid kui saad asja normaalselt jooksma ala ~3400Mhz ja CL14 ja alla siis on 1080P resol korralik FPSi tõus garanteeritud (oleneb mängust kuni +20FPSi)
sõnum 18.10.2017 21:04:10 vasta tsitaadiga
Divisor kirjutas:
Ehk siis Ryzen vs Intel vahe on nagu AMD ja Nvidia vahe, et Intel ja Nvidia pakuvad lisaks potentsiaalsele kõrgemale FPS'ile ka stabiilset FPS'i?
sõnum 18.10.2017 21:19:50 vasta tsitaadiga
hmm, ülevaadetes mu meelest oli just, et ryzeniga oli küll FPS tsipa madalam aga min fps oli kõrgem ja fps ise ka stabiilsem vs intel. icon_rolleyes.gif
Divisor
sõnum 19.10.2017 00:14:57 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Divisor kirjutas:
No hetkel pelan näiteks Fortnite low settingutel ja saan 120 FPS-i kätte. Kõigub 100-120 peal ning vahest korraks ka 90. Eks siit peaks igaüks vast ise järelduse tegema kui stabiilne see tema jaoks on. icon_smile.gif
Nii palju kui ma vaatasin Inteli 8700k reviewe nüüd siis tundub olevat FPSiga ikka beast. Kui ryzen saab 120 kätte siis inteli 8700k saab 140-150 jne. Minu jaoks mängib see täiega suurt rolli.
sõnum 19.10.2017 00:30:20 vasta tsitaadiga
Supuhul see asi ka, et 1080p peal pilt halvem kui ülesminnes...
GPU usage on 100%? CPU usage?
sõnum 19.10.2017 00:44:51 vasta tsitaadiga
TR peal on Noctua NH-U14S parem nii temperatuuride kui ka müra poolest vs vanad AIO-d. Ainult uued TR spetsiifilised AIO'd mis on suurema jahutusplaadiga on paremad (aga ka kallimad).
Nagu näha on temperatuuride poolest õhkjahutiga asi igati kontrolli all ja tempid 60c või vähem. Joodetud IHS ja Zen perf per W thumbs_up.gif
Divisor
sõnum 19.10.2017 07:54:21 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Mis mõttes halvem kui ülesminnes?
GPU ja CPU usage kohta -> https://www.youtube.com/watch?v=C2VHKkdkQLs
pots4t4j4
sõnum 19.10.2017 08:32:57 vasta tsitaadiga
Normaalsel resol on prosede vahe väga väike (gpu pidur) , osta omale 720p monitor tundub 8700k veel parem.
sõnum 19.10.2017 09:53:00 vasta tsitaadiga
Samas nt 1440p peal on aeglaseima 1500X ja kiireima 8700K vahe ainult 10% kõigi mängude peale keskmiselt. Ütleb nii mõndagi icon_wink.gif
pots4t4j4
sõnum 19.10.2017 10:09:23 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin ja mõtlesin kas minna 8700k peale aga see lisakulu ei tasu ära, mängin ka 1440p peal ja proseks 1700 @ 3900 + 3466 CL14 tridentz ootan parem Amd poolt miskit uut.
sõnum 19.10.2017 10:51:37 vasta tsitaadiga
teksti ja piltide kujul ka:
https://www.techspot.com/review/1505-intel-core-8th-gen-vs-amd-ryzen/
Tomorrow kirjutas:
graafikud on neil lehe peal artiklis valed, ma ei saanud selle tõttu aru, millest sa räägid. icon_biggrin.gif
vega 64 või 1080 klassi kaardiga on 1440p pea täielikult gpu limited.
720p tulemused on palju rohkem ütlevad kuna elimineerivad gpu täielikult arvestusest. 8700k vs 1500x vahe on 37% average, 42% miinimum. 8400 ja 1800x vahe - 13% average ja 15% miinimum.
1080p peal hakkab gpu piirang juba pead tõstma ja sealgi on 8400 ja 1800x vahe 4% average ja 10% miinimum.
gpu limited olemise osas - 1080ti vs 1080/v64 on 30% kiirem. see on umbes sama vahe, mis 1080 ja 1440p vahel.
seal jutus on jälle mingid vahvad väited muidugi. stiilis, et dx11 title ja seega ryzenile ei sobi icon_razz.gif
- londiste
The_Boss
The_Boss
sõnum 19.10.2017 11:24:11 vasta tsitaadiga
Mis 2x8GB mälud gigabyte x370 peale? FlareX 3200MHz CL14 või on mingi parem valik?
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.10.2017 13:18:32 vasta tsitaadiga
Kuidas Ryzen 3 kasutajatel prose temperatuurid umbes on?
Kinnise-umbse kastiga ning stock jahutusega R3 1200 @ 3,6GHz loadis ~65C on palju? Idles on ~38C...
Ning mis jahutust stocki asemele soovitate, hinnaklassis kuni ~50€ (pigem vähem, kui rohkem). Vaikus on tähtsam, kui madal temperatuur...
sõnum 19.10.2017 14:03:46 vasta tsitaadiga
Evo 212?
Hardi
Hardi
sõnum 19.10.2017 14:32:38 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/903789/arctic-cooling-cpu-cooler-cpc-intel-arctic/
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
pots4t4j4
sõnum 19.10.2017 14:39:23 vasta tsitaadiga
Mida te sest evost soovitate koguaeg? Vent on kräpp, kinnitus on kohutav 5 aastat tagasi võis ok valik olla praegu palju alterntiive mis jahutavad paremini on ok vendi ja norm kinnitusega.
sõnum 19.10.2017 15:37:02 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
no soovita siis, mis hüpled.
Vendi saab alati oma soovi järgi panna
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 19.10.2017 17:11:40 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
milline mobo täpsemalt. mina ostsin odavaimad 3200 mhz mälud mis sobisid emaplaadiga kodulehel verify selle kohta.
igal plaadil on mingi kogus testitud ja töötavaid mälusid kodulehel antud.
Gigabyte gaming 5 mille oleks ostnud kui poest oleks võtnud annab sellise lehekülje
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
flameas
flameas
sõnum 19.10.2017 17:40:57 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-jahutid194/Be-uiet-Be-uiet-Cooler-CPU-Shadow-Rock-2-BK013-243330
Näiteks. Tasuks uurida, kas AM4 bracket on kaasas kohe. Kodulehe järgi on AM4 support olemas
Veidi overkill ilmselt ole aga overkill jahuti ongi vaiksem - vent peab vähem tööd tegema.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.10.2017 18:38:15 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ise ostsin omale 45 euro eest foorumist kasutatud Noctua DH-14'ne ja bracketi AM4'le sain Noctuast tasuta. Ootasin mingi 2 nädalat. Sisuliselt hääletu ka loadis (kaasa aitab Fractal R5 müramattidega korpus), ning temp on loadis 58 C. CPU on 3.8GHz peal (Ryzen 5 1600).
viimati muutis Viilutaja 19.10.2017 18:45:26, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.10.2017 23:09:41 vasta tsitaadiga
Läksin lihtsama vastupanu teed - jalutasin Arvutitargast läbi ning võtsin Freezer 33.
EDIT: tuletame veidi vanu aegu ka meelde: http://ceemic.pri.ee/ryzen/10.622.JPG icon_razz.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 156, 157, 158 ... 627, 628, 629  järgmine
