uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Linux-is formaaditud väline hdd ei ole Windowsis nähtav märgi kõik teemad loetuks
presta
sõnum 12.10.2017 10:17:27 Linux-is formaaditud väline hdd ei ole Windowsis nähtav vasta tsitaadiga
Formaatisin linux-is GPartiga vana sata kõvaketta i-tec-i dokis ntfs-i. Tulemuseks oli, et töötab korralikult linux-ites, androidi MBox-i, projektori pleieri ja digibox-meediamängijaga. Windowsid (WinXP PC ja Win10 tahvel) võtavad küll seadme järgi kui ASMedia ASM1153 USB Device, aga kõvaketast ei näita. Administrative Tools/Computer Management/Storage/Disk Management-is on ntfs kõvaketas ilusti olemas, tõsi ilma täheta ja status on: Healthy(Unknown Partition), aga võimalike tegevustena pakutakse ainult Delete Partition ja Help.
Kas on võimalik kõvaketast, ilma Windowsis uuesti formaatimata, siiski nähtavaks teha?
Mnator
sõnum 12.10.2017 10:40:52 vasta tsitaadiga
vaata oma tobeda GPart-iga talle veel kord otsa ja kui leiad võimaluse määrata veel lipukesed püsti, et oleks "Active" ja "Primary Partition", siis tasub taas win-ga proovida, ehk juba võtab jutule
aga kindlam oleks korralikult win endaga otsast peale teha
Märt.
Märt.
sõnum 12.10.2017 10:50:32 vasta tsitaadiga
Mnator, ise oled tobe.
presta,
Winn tahab kettale/partitsioonile tähte, pane see sealsamas managmentis külge. Linuxis kasutamist täht ei sega.
Mnator
sõnum 12.10.2017 11:05:34 vasta tsitaadiga
Märt., Märt., nüüd jätad küll endast eriti halva mulje --- kui management tõesti ainult delete ja helpi pakkus, siis ilmselt ta ei suuda sinu õpetust täita
kui selle tähe hoopiski oma liinuksis panna suudab, siis on veel asjal tera sees, ehki ma kahtlen kas ainult selle tähe puudumise tõttu parti "unknown"-ga kostitatakse
Märt.
Märt.
sõnum 12.10.2017 11:29:42 vasta tsitaadiga
Paremklikk mitte pardi peal,.vaid selle kõrval hallil alal,.seal kus ketta/seadme nimi ja vaatab, mida teha saab.
Kettahaldur oli ikka "Run as administrator" käivitatud?
sõnum 12.10.2017 12:55:56 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Ära helju sinistes pilvedes icon_smile.gif - liigub ringi terve rida Modifitseeritud GParted-sid ning nendest paljud teevadki kettale ikka Kõvasti Vigase NTFS-i. icon_cool.gif
Ise kohtasin sama keissi paar päeva tagasi ja asi lõppes uue formaatimisega Windowsi all.
GParted lihtsalt on selline tore programm mida iga Distro tegija võib ringi "disainida" vastavalt oma meeleolule ja kedagi ei huvita kas see "mõttetu NTFS" pärast ka veel töötab või mitte.
Kõige "andekam" GParted on on olnud selline kus ei olnud valikus mitte üks NTFS vaid oli hoopis kaks NTFS-i, et ise vaata, millise valid ja millist mitte.
- Kui ei eksi, siis see oli Manjaro Distro-meistrite väikene "kodu-käsitöö".... icon_cool.gif
Mnator
sõnum 12.10.2017 13:25:58 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
töökõlbuliku pardi puhul on mõlemal poolel menüüs olemas "Change Drive Letter and Paths..." icon_wink.gif icon_cool.gif + lihtsalt ilma täheta aga muidu kõlbuliku värgi puhul pakub win omal algatusel kohe dialoogakent tähe määramiseks icon_cool.gif
presta
sõnum 12.10.2017 13:46:10 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Kui mõtled Windowsis, siis jah adminni õigustega. Vigaseks seda ntfs-is kõvaketast ka otseselt kuulutada ei saa, sest mujal kui windoosas töötab probleemideta.
Mnator
sõnum 12.10.2017 14:07:49 vasta tsitaadiga
on ta ikka kindlalt ntfs?
mõni liiinuksi oma formaat käituks just senikirjeldatud moel
terric
terric
sõnum 12.10.2017 20:06:19 vasta tsitaadiga
Pakun välja, et probleem võib olla selles, et partitsiooni ID pole ntfs vaid nt. linux 83h kuid partitsioon on formaaditud nfts.
See võib olla windowsile takistuseks (windows väga valiv kohati).
Saad gnu/linux all vaadata nt. blkid peaks ka näitama või siis vana hea fdisk (toetab nüüd 4k klotsiga kettaid ka).
Samas ei oska aidata kui partitioni ID muuta (fdisk saab) aga kas midagi ketta ol.ol. partitionis katki läheb ei oska öelda,
idee järgi peaks muutma partitioni tabelsi ainult seda ID (seega tee hdd olevast infost koopia sellel masinal mis seda loeb
enne kui muutmiseks läheb).
presta
sõnum 12.10.2017 21:00:46 vasta tsitaadiga
Linux Mint-i Disks tööriistas jäid silma read: "Partition Type Linux" ja "Contents NTFS".
Installisin TestDisk 7.0 ja sellest sain sellise info kõvaketta kohta:
Disk /dev/sdc - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512 - ASMedia ASM1153
Partition table type (auto): Intel
Disk /dev/sdc - 250 GB / 232 GiB - ASMedia ASM1153
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdc - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
check_part_i386 failed for partition type 83
Current partition structure:
No ext2, JFS, Reiser, cramfs or XFS marker
1 P Linux 0 32 33 30401 80 63 488395120
No partition is bootable
search_part()
NTFS at 0/32/33
filesystem size 488395120
sectors_per_cluster 8
mft_lcn 4
mftmirr_lcn 30524694
clusters_per_mft_record -10
clusters_per_index_record 1
HPFS - NTFS 0 32 33 30401 80 63 488395120
NTFS, blocksize=4096, 250 GB / 232 GiB
Results
* HPFS - NTFS 0 32 33 30401 107 42 488396800
Hint for advanced users. dmsetup may be used if you prefer to avoid to rewrite the partition table for the moment:
echo "0 488396800 linear /dev/sdc 2048" | dmsetup create test0
interface_write()
1 * HPFS - NTFS 0 32 33 30401 107 42 488396800
simulate write!
write_mbr_i386: starting...
write_all_log_i386: starting...
No extended partition
TestDisk exited normally.
viimati muutis presta 13.10.2017 10:24:10, muudetud 1 kord
sõnum 12.10.2017 21:50:09 vasta tsitaadiga
exFAT ei aita?
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
Kommentaarid: 1104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
terric
terric
sõnum 12.10.2017 22:48:43 vasta tsitaadiga
Järjekordselt huupi pakun aga tundub, et seal pole partitione vaid tuimalt lastud sdc ntfs fs selga.
blkid
cat /proc/partitions
number number suurus hdc
number number suurus hdc1
presta
sõnum 13.10.2017 10:48:39 vasta tsitaadiga
Ilmselt on ikka kõige lihtsam Windowsis uuesti formaatida ja siis uuesti vaadata, ainuke mõtte koht Fat32 või NTFS.
exFAT ei aita?
ExFat-iga saab hakkama ilmselt pc-s, aga projektor ja digibox ilmselt mitte, ning on kahtlane ka androidis.
Extended partition on linux-i süsteemikettal.
blkid
SDC-s on C lihtsalt linux-i poolt seadmele pandud täht nagu windoosasgi.
BLKID näitab mul ainult süsteemiketta ext4 ja swap-i olemasolu.
[/img]
Manus
terric
terric
sõnum 13.10.2017 11:51:23 vasta tsitaadiga
Paistab et partitsioon on olemas pole otse sdc nfts vormindatud.
Aga partitsion Type/ID on Linux see vist windowsile ei istugi (kui ei eksi peaks olema 07h aga on 83h)
Muus osas ideed puuduvad.
Õhtul proovin teha mälupulga linux part id ja vormindama ntfs vaatama kas näitab või ei (arvan et sama huumor st. ei toimi).
fdisk -l /dev/sdc
näed seda ID.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 13.10.2017 12:24:15 vasta tsitaadiga
presta kirjutas:
Kettal on part JFS tüüpi.
Kahtlen, kas see
i-tec-i dokk
üldse seedib ntfs partitsiooniga ketast.
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
terric
terric
sõnum 13.10.2017 13:54:21 vasta tsitaadiga
Ei ole JFS, TestDisk leidis sealt ntfs failisüsteemi üles, paar posti ülevalpool logi.
Ise tõlgiks seda et partitsioonil puudub Ext2,jfs,cramfs või xfs marker.
Ma arvan, et kui Gpartis teha partition on see vaikimisi "linux" sama ka fdisk kui teha part, ikka "linux".
Vormindamine ja partitsioneerimine on erinevad toimingud. Vormindajat eriti ei huvita partition ID võid ka faili
formaatida ja hiljem selle "mountida".
Kasutaja presta peaks tegema kettast backup !!! ja siis
fdisk /dev/hdc veendu 10 korda et õige ketas mille kallale lähed.
siis t
siis 1
siis L
otsida Windows NT NTFS peaks olema 07
siis w
siis q
Ja proovima windows alla aga enne tee backup!!!
Õhtul vaatan, mis ntfs partitioni korrektne ID on, hetkel windows aparaadid käeulatuses.
Mnator
sõnum 13.10.2017 14:12:46 vasta tsitaadiga
07 peaks sobima
presta
sõnum 13.10.2017 16:02:43 vasta tsitaadiga
fdisk -l /dev/sdc
Annab vastuseks: fdisk: cannot open /dev/sdc: Permission denied
Mis puutub mälupulkade ntfs-i formaatimist, siis WinXP seda isegi ei paku, aga digibox (töötab mingi unix-iga?) võimaldas ja see sobis Windowsis küll.
Kahtlen, kas see
i-tec-i dokk
Ma juba mainisin, et mujal kui Windowsis töötab.
sõnum 13.10.2017 16:30:22 vasta tsitaadiga
presta kirjutas:
fdisk -l /dev/sdc
Kahtlen, kas see
i-tec-i dokk
Selle sama vigase GPartediga jäävadki kõik su NTFS-id vigaseks - ja WIndows kontrollib alati kas NTFS on korras või vigane.
Ning kui NTFS on vigane või vale, siis ei saagi sa seda kasutada WIndowsi all. beer_yum.gif
Alusta sellest, et lõpetad oma "vesistamise" ning siis viskad selle vigase Gparted-i prügikasti. icon_smile.gif
Ning seejärel - kui väga hirmsasti WIndowsi enda tehtud NTFS-i vihkad icon_smile.gif,
siis tiri alla Ehtne ning Aus, Gnome enda Originaal-Gparted ja "mässa sellega".
Järgmisel lingil on kenasti olemas, põletad selle kas CD-le või USB-mälupulgale ning siis kasutad.
GNOME Partition Editor
Live CD/USB/PXE/HD
GParted Live is a small bootable GNU/Linux distribution for x86 based computers.
It enables you to use all the features of the latest versions of the GParted application.
GParted Live can be installed on CD, USB, PXE server, and Hard Disk then run on an x86 machine.
https://gparted.org/livecd.php
terric
terric
sõnum 13.10.2017 17:20:12 vasta tsitaadiga
Pead olema ruuduna kui fdisk kasutad.
Sudo fdisk -l /dev/sdc
presta
sõnum 13.10.2017 17:45:54 vasta tsitaadiga
sudo fdisk -l /dev/sdc annab vastuseks:
Disk /dev/sdc: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x33e7b893
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdc1 2048 488397167 488395120 232,9G 83 Linux
Ehk siis on jah 83 Linux.
terric
terric
sõnum 13.10.2017 20:46:49 vasta tsitaadiga
Tee kettal olevatest andmetest koopia ja proovi muuta tüüp 7.
sudo fdisk /dev/sdc
t
L
w
q
ja vaata kas windows suvatseb siis seda partitsiooni omaks tunnistada.
sõnum 22.10.2017 23:30:50 vasta tsitaadiga
fdiskis ID muutmine on hetkel ainus õige soovitus ja samas ka väga lihtne, järgi vaid terric'u antud juhist.
Juhul kui ketas on GPT tabeliga, siis tuleb kasutada gdiski, seal on natuke teised käsud, aga m on samamoodi "help" nagu fdiskis, saad ise vaadata.
PS. Pärast käsu t valimist L valimisel näitab kõiki võimalikke koode erinevatele süsteemidele. L valimine iseenesest kohustuslik ei ole, kui õiget koodi juba tead ja selleks on jah 7. Nii et L võib vahele jätta.
Kui läheb midagi valesti ja tahad katkestada, siis kasuta lõpetamiseks käsku q, kui tahad muutuse kettale kirjutada, siis w. Katkestamiseks töötab ka Ctrl+C
Andmetest võiksid küll igaks juhuks backupi teha, aga põhimõtteliselt ei tohiks failisüsteemi ID muutmise peale kettalt midagi kaduma minna, ka uuesti formaatimine ei ole vajalik. Kui midagi valesti ei lähe.
