12.10.2017 10:17:27
Linux-is formaaditud väline hdd ei ole Windowsis nähtav
Formaatisin linux-is GPartiga vana sata kõvaketta i-tec-i dokis ntfs-i. Tulemuseks oli, et töötab korralikult linux-ites, androidi MBox-i, projektori pleieri ja digibox-meediamängijaga. Windowsid (WinXP PC ja Win10 tahvel) võtavad küll seadme järgi kui ASMedia ASM1153 USB Device, aga kõvaketast ei näita. Administrative Tools/Computer Management/Storage/Disk Management-is on ntfs kõvaketas ilusti olemas, tõsi ilma täheta ja status on: Healthy(Unknown Partition), aga võimalike tegevustena pakutakse ainult Delete Partition ja Help.
Kas on võimalik kõvaketast, ilma Windowsis uuesti formaatimata, siiski nähtavaks teha?
vaata oma tobeda GPart-iga talle veel kord otsa ja kui leiad võimaluse määrata veel lipukesed püsti, et oleks "Active" ja "Primary Partition", siis tasub taas win-ga proovida, ehk juba võtab jutule
aga kindlam oleks korralikult win endaga otsast peale teha
Winn tahab kettale/partitsioonile tähte, pane see sealsamas managmentis külge. Linuxis kasutamist täht ei sega. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Märt., Märt., nüüd jätad küll endast eriti halva mulje --- kui management tõesti ainult delete ja helpi pakkus, siis ilmselt ta ei suuda sinu õpetust täita
kui selle tähe hoopiski oma liinuksis panna suudab, siis on veel asjal tera sees, ehki ma kahtlen kas ainult selle tähe puudumise tõttu parti "unknown"-ga kostitatakse
Paremklikk mitte pardi peal,.vaid selle kõrval hallil alal,.seal kus ketta/seadme nimi ja vaatab, mida teha saab.
Kettahaldur oli ikka "Run as administrator" käivitatud? _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Ära helju sinistes pilvedes - liigub ringi terve rida Modifitseeritud GParted-sid ning nendest paljud teevadki kettale ikka Kõvasti Vigase NTFS-i.
Ise kohtasin sama keissi paar päeva tagasi ja asi lõppes uue formaatimisega Windowsi all.
GParted lihtsalt on selline tore programm mida iga Distro tegija võib ringi "disainida" vastavalt oma meeleolule ja kedagi ei huvita kas see "mõttetu NTFS" pärast ka veel töötab või mitte.
Kõige "andekam" GParted on on olnud selline kus ei olnud valikus mitte üks NTFS vaid oli hoopis kaks NTFS-i, et ise vaata, millise valid ja millist mitte.
- Kui ei eksi, siis see oli Manjaro Distro-meistrite väikene "kodu-käsitöö"....
töökõlbuliku pardi puhul on mõlemal poolel menüüs olemas "Change Drive Letter and Paths..." + lihtsalt ilma täheta aga muidu kõlbuliku värgi puhul pakub win omal algatusel kohe dialoogakent tähe määramiseks
Kui mõtled Windowsis, siis jah adminni õigustega. Vigaseks seda ntfs-is kõvaketast ka otseselt kuulutada ei saa, sest mujal kui windoosas töötab probleemideta.
Pakun välja, et probleem võib olla selles, et partitsiooni ID pole ntfs vaid nt. linux 83h kuid partitsioon on formaaditud nfts.
See võib olla windowsile takistuseks (windows väga valiv kohati).
Saad gnu/linux all vaadata nt. blkid peaks ka näitama või siis vana hea fdisk (toetab nüüd 4k klotsiga kettaid ka).
Samas ei oska aidata kui partitioni ID muuta (fdisk saab) aga kas midagi ketta ol.ol. partitionis katki läheb ei oska öelda,
idee järgi peaks muutma partitioni tabelsi ainult seda ID (seega tee hdd olevast infost koopia sellel masinal mis seda loeb
enne kui muutmiseks läheb).
Linux Mint-i Disks tööriistas jäid silma read: "Partition Type Linux" ja "Contents NTFS".
Installisin TestDisk 7.0 ja sellest sain sellise info kõvaketta kohta:
Disk /dev/sdc - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512 - ASMedia ASM1153
Partition table type (auto): Intel
Disk /dev/sdc - 250 GB / 232 GiB - ASMedia ASM1153
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdc - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
check_part_i386 failed for partition type 83
Current partition structure:
No ext2, JFS, Reiser, cramfs or XFS marker
1 P Linux 0 32 33 30401 80 63 488395120
No partition is bootable
Hint for advanced users. dmsetup may be used if you prefer to avoid to rewrite the partition table for the moment:
echo "0 488396800 linear /dev/sdc 2048" | dmsetup create test0
Ilmselt on ikka kõige lihtsam Windowsis uuesti formaatida ja siis uuesti vaadata, ainuke mõtte koht Fat32 või NTFS.
exFAT ei aita?
No extended partition
ExFat-iga saab hakkama ilmselt pc-s, aga projektor ja digibox ilmselt mitte, ning on kahtlane ka androidis.
Extended partition on linux-i süsteemikettal.
Järjekordselt huupi pakun aga tundub, et seal pole partitione vaid tuimalt lastud sdc ntfs fs selga.
blkid
SDC-s on C lihtsalt linux-i poolt seadmele pandud täht nagu windoosasgi.
BLKID näitab mul ainult süsteemiketta ext4 ja swap-i olemasolu.
Paistab et partitsioon on olemas pole otse sdc nfts vormindatud.
Aga partitsion Type/ID on Linux see vist windowsile ei istugi (kui ei eksi peaks olema 07h aga on 83h)
Muus osas ideed puuduvad.
Õhtul proovin teha mälupulga linux part id ja vormindama ntfs vaatama kas näitab või ei (arvan et sama huumor st. ei toimi).
Ei ole JFS, TestDisk leidis sealt ntfs failisüsteemi üles, paar posti ülevalpool logi.
Ise tõlgiks seda et partitsioonil puudub Ext2,jfs,cramfs või xfs marker.
Ma arvan, et kui Gpartis teha partition on see vaikimisi "linux" sama ka fdisk kui teha part, ikka "linux".
Vormindamine ja partitsioneerimine on erinevad toimingud. Vormindajat eriti ei huvita partition ID võid ka faili
formaatida ja hiljem selle "mountida".
Kasutaja presta peaks tegema kettast backup !!! ja siis
fdisk /dev/hdc veendu 10 korda et õige ketas mille kallale lähed.
siis t
siis 1
siis L
otsida Windows NT NTFS peaks olema 07
siis w
siis q
Ja proovima windows alla aga enne tee backup!!!
Õhtul vaatan, mis ntfs partitioni korrektne ID on, hetkel windows aparaadid käeulatuses.
Annab vastuseks: fdisk: cannot open /dev/sdc: Permission denied
Mis puutub mälupulkade ntfs-i formaatimist, siis WinXP seda isegi ei paku, aga digibox (töötab mingi unix-iga?) võimaldas ja see sobis Windowsis küll.
Kahtlen, kas see
i-tec-i dokk
üldse seedib ntfs partitsiooniga ketast.
Ma juba mainisin, et mujal kui Windowsis töötab.
Mida sa piinad ennast - päevast päeva selle vigase NTFS-iga.
Selle sama vigase GPartediga jäävadki kõik su NTFS-id vigaseks - ja WIndows kontrollib alati kas NTFS on korras või vigane.
Ning kui NTFS on vigane või vale, siis ei saagi sa seda kasutada WIndowsi all.
Alusta sellest, et lõpetad oma "vesistamise" ning siis viskad selle vigase Gparted-i prügikasti.
Ning seejärel - kui väga hirmsasti WIndowsi enda tehtud NTFS-i vihkad ,
siis tiri alla Ehtne ning Aus, Gnome enda Originaal-Gparted ja "mässa sellega".
Järgmisel lingil on kenasti olemas, põletad selle kas CD-le või USB-mälupulgale ning siis kasutad.
GNOME Partition Editor
Live CD/USB/PXE/HD
GParted Live is a small bootable GNU/Linux distribution for x86 based computers.
It enables you to use all the features of the latest versions of the GParted application.
GParted Live can be installed on CD, USB, PXE server, and Hard Disk then run on an x86 machine.
fdiskis ID muutmine on hetkel ainus õige soovitus ja samas ka väga lihtne, järgi vaid terric'u antud juhist.
Juhul kui ketas on GPT tabeliga, siis tuleb kasutada gdiski, seal on natuke teised käsud, aga m on samamoodi "help" nagu fdiskis, saad ise vaadata.
PS. Pärast käsu t valimist L valimisel näitab kõiki võimalikke koode erinevatele süsteemidele. L valimine iseenesest kohustuslik ei ole, kui õiget koodi juba tead ja selleks on jah 7. Nii et L võib vahele jätta.
Kui läheb midagi valesti ja tahad katkestada, siis kasuta lõpetamiseks käsku q, kui tahad muutuse kettale kirjutada, siis w. Katkestamiseks töötab ka Ctrl+C
Andmetest võiksid küll igaks juhuks backupi teha, aga põhimõtteliselt ei tohiks failisüsteemi ID muutmise peale kettalt midagi kaduma minna, ka uuesti formaatimine ei ole vajalik. Kui midagi valesti ei lähe. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
