| Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
| Alla 1 aasta |
11% |
[ 50 ] |
| 1-3 aastat |
31% |
[ 142 ] |
| 4-6 aastat |
25% |
[ 114 ] |
| 7-10 aastat |
18% |
[ 84 ] |
| 11-13 aastat |
7% |
[ 33 ] |
| 14-16 aastat |
3% |
[ 15 ] |
| 17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
| Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 447 |
MaxPower
11.10.2017 09:31:30
| mul starman...probleem boxiga, tulevad uuendused küll aga kokku jookseb ikka, eriti just siis kui ajamasinat vaja kasutada
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
pois11
11.10.2017 18:05:28
| laurx kirjutas: |
| rocki, võta oma pilipx, pane sinna conaxi moodul ja hakka kanaleid vahetama ning saad aru, milleks see aparaat sul kindlasti hea ei ole. klassikaliselt on teleka põhifunktsioon siiski antenni küljest signaal võtta ja see pildiks nikerdada. kui sa sinna mingi aparaadi vahele paned, saab su telekast ekraan. |
Saa oma philips ja conax mooduli teemast ükskord üle. Nädalast nädalasse raiud ühte ja sama nutulaulu. Mul aastaid erinevad philipsid olnud ja neis starmani moodul sees. Pole ühtegi sinupoolt korrutatud haigust küljes.
109 |
724 |
11.10.2017 22:42:53
laurx, töötava juurde pole sind ju põhjust kutsuda
130 |
rocki
12.10.2017 08:40:08
| laurx kirjutas: |
Laurx, ära räägi mulle, mis vanasti oli. Vanasti sõideti hobustega ka! Tänapäeval on igal juhul mõistlikum võtta eraldi box, kuhu käib see kaart sisse ja ühendub normaalselt teleka külge.
See mooduli teema on nii eilane päev esiteks ja teiseks tänapäeval on teleka funktsioon juba palju enamat, kui mingi antenni küljest x signaali saada. Lisaks pole see mingi müügiargument!
Ehk vaid CI põhjal mingit toodet maha teha on nats totter. Räägime ikka tänapäevastest võrreldavatest asjadest
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
12.10.2017 08:56:40
rocki, see oli ikka vanasti, et tuli panna lisaboks kaardiga teleri külge, sest vastuvõtu osa ja CI võisid olla piix. Täna on ikka nii, et isagi Viasat vaatajakaart käib telerisse, mitte eraldiseisvasse digiboksi.
DVB-T(2) ja DVB-C pole mingi erand siin. Tahad telekanaleid vaadata misiganes kaabliga, vaatad neid telerisisese digiboksiga.
Digiboks on vajalik juhul, kui teenusepakkuja on arendanud välja mingid huippu lahendused, mis vajavad ka omaette softi, mida teleri digituuner pakkuda ei suuda.
130 |
12.10.2017 09:10:00
Sa elad küll vales tänapäeval
majooro
12.10.2017 09:29:06
Korralik tänapäev, kui peab telekale lisaks mingeid bokse juurde riputama Ootan juba seda aega, kui ei pea üldse enam juhtmeid taha panema. Hakkab see kaabeldus ära tüütama. Perel on vajadus Ajamasina järele, aga keeldun üle poole elamu netikaablit vedamast. Kas tõesti ei suudeta juhtmevabalt asi lahendada? Soovitati ebay'st mingi vidin tellida.
Kommentaariks eelmisel lehel kirjutatule - SOE on küll kole, aga tõmblevad 24 kaadrit on veel hullemad. Koos mustade ribadega on see ajast ja arust tehnoloogia. Umbes sama jutt, mis 30 fps konsoolidel.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
12.10.2017 09:36:11
juhtmevabadusega on see probleem, et kortermajas on eeter krd täis ja võib igasuguseid erroreid tulla. juhe on lollikidel lahendus
majooro
12.10.2017 09:55:04
| Läbi wi-fi NAS'ilt FullHD ja 4K sisu vaadates probleeme ei esine. Starboksi andmemaht peaks ju sellest väiksem olema, või ma eksin?
29 |
bjorn17
12.10.2017 10:09:45
| Eks sõltub ka sellest mis sagedusel Wifit sina/sinu seadmed kasutavad ning mis sagedusel ülejäänud kortermaja elab.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
pässapoiss
12.10.2017 10:30:10
Stockmannis pakutakse 65" Hisense H65N5300 suht ok hinnaga, aga kas ka ostmist väärib see masin?
Või panna juurde mõnisada rubla ja vaadata mõnda muud tootjat-mudelit?
nt. Euronics pakub LG 65UJ6307.AEE
Telekat kasutatakse põhiliselt telepildi ja kinopildi vaatamiseks. Mänge ei mängita.
kureke
softis
12.10.2017 14:53:32
Mul on ka üle ei tea mitme aasta telerit vahetada. Hetkel on tavaline 32" juhm-teler. Selle küljes Starbox.
Eeldan, et hetkeliste telepaketi võimaluste kasutamiseks peab box edasi jääma ilmselt. Ei ole üldse kursis tänapäevaste nuti-teleritega
Muus osas peaks ikka nuti-teler olema uus aparaat. Kindla peale minekuks tasub mingit LG ja Samsungi toodet vaadata?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
MaxPower
12.10.2017 15:06:19
| majooro kirjutas: |
Kommentaariks eelmisel lehel kirjutatule - SOE on küll kole, aga tõmblevad 24 kaadrit on veel hullemad. Koos mustade ribadega on see ajast ja arust tehnoloogia. Umbes sama jutt, mis 30 fps konsoolidel. |
olen sinuga nõus, jama ainult selles et mulle ei sobi kumbki variant üldiselt nii palju kui ülevaadetest välja tuleb siis osad tootjad suudavad seda 24fps asja paremini siluda ja nii et SOE ei ole veel probleemiks, sony ja philips (ma räägin ikka ainult kõrgema otsa mudelitest).
Mul omal LG ja siin pean veidike mängima, üldiselt ma ei poolda trumotioni (de-judder) kasutamist aga aeg-ajalt 2-3 astme peale ikka lükkan, et parem 24fps liikumine oleks...ma usun et mõnele on see suht savi aga mulle on motion handling üks tähtsamaid asju peale pildikvaliteedi enda!
12 |
12.10.2017 18:51:29
Misasi see SOE on?
Ja 24fps on täiesti tavaline BR kaadrisagedus, tuleb ta muidugi kinodest, kes filmid sellise fps´ga ka filmitakse (mõned kääbiku erandid välja arvata on see siiani standard mu teada.
Kui teler selle pekki keerab, on lihtsalt shitt teler
viimati muutis jägaja 12.10.2017 18:52:32, muudetud 1 kord |
130 |
softis
12.10.2017 18:52:16
| lauri23 kirjutas: |
| Oleneb ikka hinnaklassist/suurusest. Miks mitte Sony? http://www.rtings.com/ selline hea koht kus võrrelda omavahel telereid. Digibox jääb külge jah oma jubeda SD kvaliteet kanaleid näitama, eks mõned on juba "hd" kah. |
Mingites kohalike teleoperaatorite teemades oli vahepeal siunamine, et supakatega on jamad osadel telekanalitel. EI saanud aru muidugi, kas mõeldi boxi kaudu või otse telekasse pistetud kaardi korral.
Esialgu üle 40" niikuinii ei ole kavas minna, vaja ülevaateid kammima hakata.
21 |
iFlop
12.10.2017 19:22:54
| anryo kirjutas: |
| iFlop kirjutas: |
| Kodist, või ka mõnest muust Androidi äppist, ei tule 5.1 heli välja üle HDMI ARC. |
Lihtsalt nii vahemärkusena, mul on Sony paari aasta tagune Android UHD telekeas - ja see saadab ilusti 5.1 Kodi'st ARC'i kaudu ressi. |
Enda Philips telekale tuli nüüd Android 7 uuendus. DD liigub lõpuks ka üle HDMI ARC'i. Samas sain nüüd teada, et uuemad TrueHD ja DTS-HD formaadid praegusesse HDMI ARC'i ei mahu. Aga mingi hetk peaks HDMI 2.1 koos täiendatud ARC toega välja tulema - siis on hea põhjus vanad telekad ja ressiiverid välja vahetada
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
MaxPower
13.10.2017 09:11:12
| jägaja kirjutas: |
Misasi see SOE on?
soap opera effect
12 |
13.10.2017 09:14:58
Kuulnud olen, kuid reaalselt vist pole kunagi täheldanud seda. LCD ekraanide probleem ilmselgelt.
130 |
13.10.2017 09:16:23
| jägaja kirjutas: |
| Kuulnud olen, kuid reaalselt vist pole kunagi täheldanud seda. LCD ekraanide probleem ilmselgelt. |
keera peale ja siis vaata filmi, rõve
