uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z1 Compact märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21
Slazenger
Slazenger
sõnum 18.09.2016 10:33:39 vasta tsitaadiga
Tundub nii, teen ise ka enne korraliku taustauuringut, et ei muudaks telefoni telliskiviks. Aga eks ma kriban peale tegemist pisikese jutu siia kokku siis. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
lurr
lurr
sõnum 18.09.2016 11:28:13 vasta tsitaadiga
Kas mitte sony companioni (vist oli selle nimega) kaudu ei käi asi valutult ja vigadeta?
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
sooty
sõnum 18.09.2016 11:33:23 vasta tsitaadiga
Kui föönil on näpitud soft, siis companion keeldub flashimast.
lurr
lurr
sõnum 18.09.2016 11:44:45 vasta tsitaadiga
factory reset ja siis kohe update ei aita? ei tea, lihtsalt viskan mõtte õhku.
antikondor
antikondor
sõnum 18.09.2016 11:49:16 vasta tsitaadiga
Kasutasin mingit teist softi kui companion originaalromi peale raiumiseks, aga kuna mu mälu on heinast ja pea küülikuid täis siis ei meenu täpselt mida, käis väga valutult iseenesest.
Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Slazenger
Slazenger
sõnum 18.09.2016 13:14:14 vasta tsitaadiga
Ei lase teha minu meelest, kui custom ROM on peale pandud. Ei hakanud riskima ka, tegin korralikult Sony Flashtooli ja öige pea panen natuke detailsema kirjutise ka siia, et oleks teistele abi. Mina sain nüüd edukalt tehtud tundub, praegu stock ROM bootib ülesse just, aga uurimine-tegemine vöttis ikka natuke aega.
Edit #2: Ei saa Sony Companioni kasutada selle jaoks, loobib errorit (unlocked bootloaderiga ei toimi ühesönaga).
Siin siis juhend:
Esiteks, tee täis backup oma telefonist, kas copy oma telefonist köik arvutisse või kasuta mingit programmi.
Teiseks tömba Sony Flashtool. Selleks, et asi töötaks, peab Settings -> Storage olevast menüüst valima, et USB Computer
Connectionis poleks MTP reziim selekteeritud.
Siis käivita admin mode-s Flashtool (kas 64 või tavaline) ja tuleb ette menüü, kus saad valida oma Sony seadme. NB! Tähtis on ka, et USB Debugging Mode oleks lubatud, seda saab valida Developers Optionite all Settings-i alt.
Kui see on tehtud, siis minul viskas Flashtool veateate ette, et ROOT access denied. Selle peale vötsin lahti Developer options -> Root accessi sätted, kus valisin valiku "Apps and ADB".
Tegin nüüd Flashtool programmile restardi, et vaadata kas toimib.
Siis Flashtooli alt tömbasin vajaliku softi. Meile siin Eestis enamasti on CDF 1279-4151, ehk Customized Baltic Region software.
Nüüd üritasin Flash-ida, aga viskas errori, et Flashtool kausta driverite alt tuleb installida driverid (sealt valida Z1 Compact driverid ja esimesed 2 valikut). Kui üritasin neid installida, siis Google UsbDriverTools installimisel viskab errorit. Selle pärast viskab errorit, et Driver Signature Enformecement on Windowsis enabletud. Olenevalt Windowsist, saab selle välja lülitada. Googelda "How To disable Driver Signature Verification in Windows x ".
Kui see on tehtud, siis installib kenasti ära.
Nüüd vötsin Flashtooli lahti, flashime alla laetud softiga telefoni ära ja voila, asi on korras.
Loodan on mönele on sellest abi, kui ei saa hakkama siis küsige julgelt.
masmre
masmre
sõnum 18.09.2016 14:10:06 vasta tsitaadiga
Ise kasutasin rooditud teloga EMMA't, kui õieti mäletan, siis lasi kõik defaulti küll.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
sooty
sõnum 18.09.2016 16:27:54 vasta tsitaadiga
Kas xperia companion töötab?
Slazenger
Slazenger
sõnum 18.09.2016 17:45:38 vasta tsitaadiga
sooty, backupi taastamine toimis ning telefoni tuvastas ka kenasti. Ehk minu meelest töötab.
ajahimees
sõnum 15.12.2016 13:54:42 vasta tsitaadiga
Kas keegi Teist oskab soovitada, millist ekraani uut tellida? Praegusel mõra sees ja ei tuvasta enam puudet.
Kõige nõmedam see, et korduv äratus iga hommik kell 7 peal ja ei saa välja lülitada telefoni, aku ka raisk kestab endiselt väga hästi ja ei saa tühjaks icon_smile.gif
E-bay hinnad 7€-70€. milline see mõistlik summa on?
Adebisi
sõnum 15.12.2016 21:23:14 vasta tsitaadiga
ajahimees kirjutas:
Saad välja ikka lülitada. SIM'i sahtli kõrval on pisike punane nupp, hoia seda tikuga nii kaua all kui telefon kolm korda vibreerib, siis peaks ta ennast välja lülitama. Vähem all hoides teeb lihtsalt restardi.
Arvatavasti need ekraanid kõik Hiina toodang, niiet vali odavaim millel normaalse tagasisidega müüja.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
sukelduja
sukelduja
sõnum 15.12.2016 21:36:36 vasta tsitaadiga
ajahimees kirjutas:
7€ on tõenäoliselt ainult puutetundlik osa ilma LCD-ta. Üldiselt on väga väga raske puutetundlikku osa kätte saada LCD küljes vähegi suurema ekraani korral. Ei soovita seda teed minna. LCD-ga koos maksab 30-40€ + transa + käive. Ma olen kunagi päris hulga vanemate telefonide ekraane vahetanud. Praegu ma viiks teenindusesse või ostaks uue telefoni.
xtr
xtr
sõnum 29.08.2017 16:12:17 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab aidata, miks EMMA ei saa aru, et tal Z1 Compact küljes on?
https://developer.sonymobile.com/open-devices/flash-tool/use-the-flash-tool-for-xperia-devices/
Kui telefon ühendada, siis näitab ainult seda "USB1" kirja vasakul nime lahtris ja mujal mitte midagi.
Device manageris näitab seadme nimeks "SOMC Flash Device".
Bootloader on unlockitud Sony juhendi järgi ja näitab service-menüüs ka, et on unlocked.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 332 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 274
sooty
sõnum 29.08.2017 16:49:27 vasta tsitaadiga
Ei mäleta väga hästi, aga Z3C stocki tagasi flashides pidin vist kuskilt sealt mudeli käsitsi üles otsima.
xtr
xtr
sõnum 30.08.2017 16:40:45 vasta tsitaadiga
Hm, ma ei leia sellist kohta, et saaks käsitsi valida, mis seade on ühendatud.
sooty
sõnum 31.08.2017 08:31:08 vasta tsitaadiga
Lasin programmi peale ja räägid õigust. icon_neutral.gif Kas siis nii palju uuendatud või on Sony'l veel mõni sarnane tööriist? Mäletan, et ta ei leidnud cyanogeniga fööni (oli hoopis ArcS, ajasin uuemaga segamini) üles ja ketrasin suurte piltidega tabelis, et käsitsi valida. Nagu flashtoolil, aga mitu tükki oli reas.
Võid proovida flashtooliga stocki peale lasta ja siis uuesti emma't katsetada? Peaks flashtooli stockiga ka õigesti tööle hakkama muidu.
http://www.flashtool.net/index.php
xtr
xtr
sõnum 31.08.2017 11:41:38 vasta tsitaadiga
Võis olla küll mingi vanem flash tool ka Sonyl, kuskil nagu olid natuke teistmoodi screenshotid. Kahtlustan, et pigem vanemate telefonide jaoks. Eks siis katsetab flashtool'i, kui aega on. Stock on muidu peal, pole veel saanud midagi teha sellega.
sooty
sõnum 31.08.2017 12:09:03 vasta tsitaadiga
Kui stock on peal, siis miks muuta vaja? Regioonis asi? Selle saab kindlasti flashtooliga ära teha.
xtr
xtr
sõnum 31.08.2017 14:24:10 vasta tsitaadiga
Tahtsin enable'da recovery mode'i
https://developer.sonymobile.com/2015/05/18/recovery-mode-now-available-for-a-range-of-unlocked-xperia-devices-video/
sooty
sõnum 31.08.2017 15:29:41 vasta tsitaadiga
Kas telefonis on midagi muud kui 14.6.A.1.236 ? Kui asjast õigesti aru sain, on juhendi järgi oluline installida viimane soft. Emma lihtsalt viis selle pealesaamiseks.
Adebisi
sõnum 31.08.2017 16:12:01 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
Kui TA backup on olemas võid proovida:
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=73575131&postcount=130
sealt selle D5503_openbootloader.rar flashtooliga peale lastes peaksid saama real recovery partitsiooni. Pärast paigaldad sinna lihtsalt twrp'i või mõne muu recovery.
artur-
artur-
sõnum 11.10.2017 11:46:34 vasta tsitaadiga
Kui aku läbi on siis seda vist ei tasu lasta vahetada?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 73
sukelduja
sukelduja
sõnum 11.10.2017 13:30:03 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
Ma lasin Mttc-s ära vahetada. Maksis 39€, minumeelest tasus küll ära. Hetkel pole ühtegi minu maitse järgi telefoni müügil, panen rahumeeles vanaga edasi. Ei jää midagi tegemata.
artur-
artur-
sõnum 11.10.2017 16:45:40 vasta tsitaadiga
sõnum 11.10.2017 20:35:41 vasta tsitaadiga
artur-, See puudutab ainult garantiilist remonti. Hakkavad vigu otsima jne. Kui jutt on tasuliselt vahetusest a'la aku, siis ma usun, et vahetavad hea meelega kui neile maksad icon_biggrin.gif
sooty
sõnum 11.10.2017 20:54:44 vasta tsitaadiga
Jep. Raha eest saab kõike. Garantiiremont eeldab tutika välimusega fööni.
pluto
sõnum 11.06.2018 07:28:14 vasta tsitaadiga
Tere.
Tolmab sahtlis Z1c ja nüüd vaja paariks päevaks kasutusele võtta ning kurja, ekraanimustri peale pannud sellele ning loomulikult enam ei mäleta ja ei suuda kuidagi sellest mööda minna, sobib ka factori reset, aga ei leia, kuidas. Proovitud järgmised asjad:
- vol down + power
- vol up + power
- punane nupp SIM kaardi kaane all
- PC companinon (küsib telefoni sisselogimist)
- emergency call kohas panna mingi pikk kood
Kellel ideid?
sõnum 11.06.2018 08:38:09 vasta tsitaadiga
pluto, Flashtooliga uusim firmware peale (XperiFirm moodul ava peale flashtooli käivitamist). Peaks sama välja tegema. D5503/Amami on mudel ja uusim firmware on 14.6.A.1.236 (LolliPop 5.1.1)
http://www.flashtool.net/downloads.php
Peast ei mäleta aga flashimiseks lülita välja ja käivita Flash režiimis hoides enne USB kaabli ühendamist all kas vol+ või vol- (üks neist, teine on fastboot kerneli ja recovery flashimiseks).
Märt.
Märt.
sõnum 11.06.2018 18:03:27 vasta tsitaadiga
Vol + ja vol - samaaegselt koos toitenupuga all hoida?
artur-
artur-
sõnum 28.09.2018 17:26:42 vasta tsitaadiga
Keegi USB-Cst pildi välja on võlund?
Draqula
sõnum 01.10.2018 08:45:32 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
Niipalju kui googeldada viitsisin, ei ole Sony seda viitsinud implementeerida seega stock softiga ei tohiks saada.
Oleksin väga rõõmus kui keegi selle väite ümber lükkab.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z1 Compact mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21
