Slazenger
18.09.2016 10:33:39
Tundub nii, teen ise ka enne korraliku taustauuringut, et ei muudaks telefoni telliskiviks. Aga eks ma kriban peale tegemist pisikese jutu siia kokku siis.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
lurr
18.09.2016 11:28:13
| Kas mitte sony companioni (vist oli selle nimega) kaudu ei käi asi valutult ja vigadeta?
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
sooty
18.09.2016 11:33:23
| Kui föönil on näpitud soft, siis companion keeldub flashimast.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
lurr
18.09.2016 11:44:45
| factory reset ja siis kohe update ei aita? ei tea, lihtsalt viskan mõtte õhku.
112 |
antikondor
18.09.2016 11:49:16
Kasutasin mingit teist softi kui companion originaalromi peale raiumiseks, aga kuna mu mälu on heinast ja pea küülikuid täis siis ei meenu täpselt mida, käis väga valutult iseenesest.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Slazenger
18.09.2016 13:14:14
Ei lase teha minu meelest, kui custom ROM on peale pandud. Ei hakanud riskima ka, tegin korralikult Sony Flashtooli ja öige pea panen natuke detailsema kirjutise ka siia, et oleks teistele abi. Mina sain nüüd edukalt tehtud tundub, praegu stock ROM bootib ülesse just, aga uurimine-tegemine vöttis ikka natuke aega.
Edit #2: Ei saa Sony Companioni kasutada selle jaoks, loobib errorit (unlocked bootloaderiga ei toimi ühesönaga).
Siin siis juhend:
Esiteks, tee täis backup oma telefonist, kas copy oma telefonist köik arvutisse või kasuta mingit programmi.
Teiseks tömba Sony Flashtool. Selleks, et asi töötaks, peab Settings -> Storage olevast menüüst valima, et USB Computer
Connectionis poleks MTP reziim selekteeritud.
Siis käivita admin mode-s Flashtool (kas 64 või tavaline) ja tuleb ette menüü, kus saad valida oma Sony seadme. NB! Tähtis on ka, et USB Debugging Mode oleks lubatud, seda saab valida Developers Optionite all Settings-i alt.
Kui see on tehtud, siis minul viskas Flashtool veateate ette, et ROOT access denied. Selle peale vötsin lahti Developer options -> Root accessi sätted, kus valisin valiku "Apps and ADB".
Tegin nüüd Flashtool programmile restardi, et vaadata kas toimib.
Siis Flashtooli alt tömbasin vajaliku softi. Meile siin Eestis enamasti on CDF 1279-4151, ehk Customized Baltic Region software.
Nüüd üritasin Flash-ida, aga viskas errori, et Flashtool kausta driverite alt tuleb installida driverid (sealt valida Z1 Compact driverid ja esimesed 2 valikut). Kui üritasin neid installida, siis Google UsbDriverTools installimisel viskab errorit. Selle pärast viskab errorit, et Driver Signature Enformecement on Windowsis enabletud. Olenevalt Windowsist, saab selle välja lülitada. Googelda "How To disable Driver Signature Verification in Windows x ".
Kui see on tehtud, siis installib kenasti ära.
Nüüd vötsin Flashtooli lahti, flashime alla laetud softiga telefoni ära ja voila, asi on korras.
Loodan on mönele on sellest abi, kui ei saa hakkama siis küsige julgelt.
69 |
masmre
18.09.2016 14:10:06
| Ise kasutasin rooditud teloga EMMA't, kui õieti mäletan, siis lasi kõik defaulti küll.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
sooty
18.09.2016 16:27:54
| Kas xperia companion töötab?
12 |
Slazenger
18.09.2016 17:45:38
| sooty, backupi taastamine toimis ning telefoni tuvastas ka kenasti. Ehk minu meelest töötab.
69 |
ajahimees
15.12.2016 13:54:42
Kas keegi Teist oskab soovitada, millist ekraani uut tellida? Praegusel mõra sees ja ei tuvasta enam puudet.
Kõige nõmedam see, et korduv äratus iga hommik kell 7 peal ja ei saa välja lülitada telefoni, aku ka raisk kestab endiselt väga hästi ja ei saa tühjaks
E-bay hinnad 7€-70€. milline see mõistlik summa on?
Adebisi
15.12.2016 21:23:14
| ajahimees kirjutas: |
E-bay hinnad 7€-70€. milline see mõistlik summa on? |
Saad välja ikka lülitada. SIM'i sahtli kõrval on pisike punane nupp, hoia seda tikuga nii kaua all kui telefon kolm korda vibreerib, siis peaks ta ennast välja lülitama. Vähem all hoides teeb lihtsalt restardi.
Arvatavasti need ekraanid kõik Hiina toodang, niiet vali odavaim millel normaalse tagasisidega müüja.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
sukelduja
15.12.2016 21:36:36
7€ on tõenäoliselt ainult puutetundlik osa ilma LCD-ta. Üldiselt on väga väga raske puutetundlikku osa kätte saada LCD küljes vähegi suurema ekraani korral. Ei soovita seda teed minna. LCD-ga koos maksab 30-40€ + transa + käive. Ma olen kunagi päris hulga vanemate telefonide ekraane vahetanud. Praegu ma viiks teenindusesse või ostaks uue telefoni.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
xtr
29.08.2017 16:12:17
Kas keegi oskab aidata, miks EMMA ei saa aru, et tal Z1 Compact küljes on?
https://developer.sonymobile.com/open-devices/flash-tool/use-the-flash-tool-for-xperia-devices/
Kui telefon ühendada, siis näitab ainult seda "USB1" kirja vasakul nime lahtris ja mujal mitte midagi.
Device manageris näitab seadme nimeks "SOMC Flash Device".
Bootloader on unlockitud Sony juhendi järgi ja näitab service-menüüs ka, et on unlocked.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 332 loe/lisa |
274 |
sooty
29.08.2017 16:49:27
| Ei mäleta väga hästi, aga Z3C stocki tagasi flashides pidin vist kuskilt sealt mudeli käsitsi üles otsima.
12 |
xtr
30.08.2017 16:40:45
Hm, ma ei leia sellist kohta, et saaks käsitsi valida, mis seade on ühendatud.
274 |
sooty
31.08.2017 08:31:08
Lasin programmi peale ja räägid õigust. Kas siis nii palju uuendatud või on Sony'l veel mõni sarnane tööriist? Mäletan, et ta ei leidnud cyanogeniga fööni (oli hoopis ArcS, ajasin uuemaga segamini) üles ja ketrasin suurte piltidega tabelis, et käsitsi valida. Nagu flashtoolil, aga mitu tükki oli reas.
Võid proovida flashtooliga stocki peale lasta ja siis uuesti emma't katsetada? Peaks flashtooli stockiga ka õigesti tööle hakkama muidu.
http://www.flashtool.net/index.php
12 |
xtr
31.08.2017 11:41:38
Võis olla küll mingi vanem flash tool ka Sonyl, kuskil nagu olid natuke teistmoodi screenshotid. Kahtlustan, et pigem vanemate telefonide jaoks. Eks siis katsetab flashtool'i, kui aega on. Stock on muidu peal, pole veel saanud midagi teha sellega.
274 |
sooty
31.08.2017 12:09:03
| Kui stock on peal, siis miks muuta vaja? Regioonis asi? Selle saab kindlasti flashtooliga ära teha.
12 |
xtr
274 |
sooty
31.08.2017 15:29:41
| Kas telefonis on midagi muud kui 14.6.A.1.236 ? Kui asjast õigesti aru sain, on juhendi järgi oluline installida viimane soft. Emma lihtsalt viis selle pealesaamiseks.
12 |
Adebisi
55 |
artur-
11.10.2017 11:46:34
| Kui aku läbi on siis seda vist ei tasu lasta vahetada?
73 |
sukelduja
11.10.2017 13:30:03
| artur- kirjutas: |
| Kui aku läbi on siis seda vist ei tasu lasta vahetada? |
Ma lasin Mttc-s ära vahetada. Maksis 39€, minumeelest tasus küll ära. Hetkel pole ühtegi minu maitse järgi telefoni müügil, panen rahumeeles vanaga edasi. Ei jää midagi tegemata.
25 |
artur-
11.10.2017 16:45:40
Lugedes HV mttc teemat siis sinna ei julge küll telefoni viia
73 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
sooty
11.10.2017 20:54:44
| Jep. Raha eest saab kõike. Garantiiremont eeldab tutika välimusega fööni.
12 |
pluto
11.06.2018 07:28:14
Tere.
Tolmab sahtlis Z1c ja nüüd vaja paariks päevaks kasutusele võtta ning kurja, ekraanimustri peale pannud sellele ning loomulikult enam ei mäleta ja ei suuda kuidagi sellest mööda minna, sobib ka factori reset, aga ei leia, kuidas. Proovitud järgmised asjad:
- vol down + power
- vol up + power
- punane nupp SIM kaardi kaane all
- PC companinon (küsib telefoni sisselogimist)
- emergency call kohas panna mingi pikk kood
Kellel ideid?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Märt.
11.06.2018 18:03:27
Vol + ja vol - samaaegselt koos toitenupuga all hoida?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
artur-
28.09.2018 17:26:42
| Keegi USB-Cst pildi välja on võlund?
73 |
Draqula
01.10.2018 08:45:32
| artur- kirjutas: |
| Keegi USB-Cst pildi välja on võlund? |
Niipalju kui googeldada viitsisin, ei ole Sony seda viitsinud implementeerida seega stock softiga ei tohiks saada.
Oleksin väga rõõmus kui keegi selle väite ümber lükkab.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
