KillFrenzy
06.10.2017 12:45:47
| siven kirjutas: |
2160p (4K) 35-45 Mbps 30 fps 53-68 Mbps 40-60 fps..
netflix jah 4k max on 15,6MB et piisab täiesti 20 ühendusest.
Youtube 4k bitrate on umbes miskit sellist ja 4k 60fps on umbes 15% rohkem, niiet 40 ühendusega pole probleemi.
Oleneb siis codec'ist.
4K VP9 vs H264 bitrate comparison = 17.3Mbps VP9 vs 23.1 Mbps H264
134 |
06.10.2017 13:16:10
| miga kirjutas: |
Küsin, kas tasub alternatiivina mõnd muud ruuterit kodukasutusse võtta, kus WiFi kiirus oleks suurem ? Täna on Inteno DG301 ja DL 40 Mbps ning üles 52 Mbps.
Internet optikal ja 100/100 ühendus. |
ava 192.168.1.1 leht ehk ruuteri web ja logi sisse user ning ruuteri põhja all vaikimisi wifi parool.
muuda Wifi sätete all Band 40Mhz peale ja peaksid oma wifist viimast välja pigistama.
228 |
JazZ
08.10.2017 10:53:08
| Kas Telia ruuteris (DG200) enam guest wifi loomise võimalust ei olegi? Korjati ära selle teema pärast mis hiljuti oli? Või olen mina pime?
Six
08.10.2017 11:01:40
Paar firmwaret tagasi kaotati juba ära.
| JazZ kirjutas: |
| Kas Telia ruuteris (DG200) enam guest wifi loomise võimalust ei olegi? Korjati ära selle teema pärast mis hiljuti oli? Või olen mina pime? |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
KillFrenzy
08.10.2017 11:05:55
| Telioni DG200 pole kunagi olnud seda.
134 |
JazZ
08.10.2017 11:07:19
Tore on, aga mis teha. Tänud Six.
KillFrenzy, aga DG400 on?
KillFrenzy
08.10.2017 11:28:39
| Ei.
134 |
raido357
08.10.2017 12:54:12
| kellelgi on kogemusi DG200-ga tulemüüri seadistamisel nii, et seade X saab ainult WAN-iga suhelda ehk siis ära lõigata kohalikust võrgust täielikult? Proovisin Firewalli reeglit lisada erinevates variantides kuid näib, et miskit vahet ei ole ligipääs endiselt olemas.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
JazZ
08.10.2017 17:05:21
| Mul oleks vaja põhimõtteliselt sama mis Raidol. Või siis wifi kuidagi nii seadistada et wifi seadmed sisevõrku ei näeks aga internetti pääseks. On see kuidagi võimalik DG200 või 400 puhul?
08.10.2017 17:09:10
| JazZ kirjutas: |
| Mul oleks vaja põhimõtteliselt sama mis Raidol. Või siis wifi kuidagi nii seadistada et wifi seadmed sisevõrku ei näeks aga internetti pääseks. On see kuidagi võimalik DG200 või 400 puhul? |
Ei ole, kui sa just absoluutselt kõigile seadmetele staatilisi IP'sid ei pane ja kilomeetrist tulemüürireeglite listi ei tee, kus per IP ära kirjeldad, kes ja kuhu pääseb.
Kuna wifi võrgule sa eraldi subneti külge panna ei saa ja Guest wifi funktsionaalsus samuti puudub siis peadki ära kirjeldama per seade.
196 |
JazZ
08.10.2017 17:26:09
Tänud vastuse eest Etz! Tore on, normaalset ruuterit kasutada ei saa ja Telia ruuter ei võimalda suurt midagi. Nokk kinni saba lahti, või kuidas see vanasõna oli.
Eks peab siis mõne vana ruuteri ülesse otsima ja eraldi wifi ajutiselt tekitama, siis peaks ju saama iptables käskudega 192.168.1.* ligipääsu suht lihtsalt piirata.
08.10.2017 17:28:39
JazZ, tsiteerides klassikuid: "see funktsionaalsus pole teenuse pakkumiseks vajalik..."
Pead mingi ise mingi muu pädevama seadme leidma.
196 |
Leinö
08.10.2017 17:47:05
| Kas Telia tuleb toob kaabli tuppa, kui see on ainult koridori viidud? Lehe järgi pakuvad 40/10 lahendust, kuid ühtegi kaablit korterisse ei tule. On see tasuline teenus või läheb see paketi kraesse?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
sakinaga
08.10.2017 17:59:10
| ints45 kirjutas: |
Olid pordid kinni tõesti,kuigi telekast näitas et lahti iseteenindusest vaadates aga kinni???Lepingut tehes sai samuti öeldud et oleks lahti.
Ja nüüd virinat ka: see iseteenindus on õudne bling-bling ja venib nagu tatt,kui progejad juba kiiret kodulehte tehtud ei saa
mis kiirust me siis boxide menüüdest tahame :lol: :lol: :lol: |
Teades, mis teenusterägastik seal veebi taustal võib olla, siis aeglus ei ole üllatus. Kui chromega inspectid, siis ilmselt mingid x päringud võtavad kaua aega, kodulehe blingiga pole siin midagi pistmist.
Paraku on legacy süsteeme suurtel ettevõtetel, pole midagi teha.
| Leinö kirjutas: |
| Kas Telia tuleb toob kaabli tuppa, kui see on ainult koridori viidud? Lehe järgi pakuvad 40/10 lahendust, kuid ühtegi kaablit korterisse ei tule. On see tasuline teenus või läheb see paketi kraesse? |
Kui ise lepingut tegin, siis 25m oli tasuta kaablit, edasi maksab.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
raido357
08.10.2017 18:49:37
| Etz kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
Kuna wifi võrgule sa eraldi subneti külge panna ei saa ja Guest wifi funktsionaalsus samuti puudub siis peadki ära kirjeldama per seade. |
Minu konkreetsel seadmel on staatiline ip ning proovisin luua tulemüürireeglit, et source seade X ja destination LAN - DROP. Kuid ei midagi sellest kasu.
08.10.2017 19:00:13
Mida täpselmalt teenusruuterist oodata? Midagi peale teenuse.
Tahad nutikamat kodu ehitada hakata tuleb eraldi purk vahele pista, dmz intenos olemas seega pane nagu modemiks.
Lihtsam oleks Telial öelda vastus. Et wifi on, net on, tv on ja kõike muud ei suppordita.
Tahad guest võrke, erdatud lan ja wifi kliente, servereid ja võrguprntereid, ehita aga ise.
228 |
raido357
08.10.2017 19:19:27
| indrekp, eks ta ole ja seda teed ka lähen.
08.10.2017 19:32:07
| indrekp kirjutas: |
Tahad nutikamat kodu ehitada hakata tuleb eraldi purk vahele pista, dmz intenos olemas seega pane nagu modemiks. |
Sa tead ise väga hästi, et DMZ ei tähenda Bridget, ehk siis see on selline poolik lahendus.
Üldiselt see vaidlus ei vii kuhugi, niipalju kui on tarbijaid on ka nägemusi millist funktsionaalsust teenusruuter peaks omama, paraku otsustab selle lõpuks ikkagi teenusepakkuja.
196 |
08.10.2017 20:02:23
| Etz, nagu ka sina tead, Telia vähemalt ei piira suvalise ruuteri kasutust. Ainult support on oma pakutavale.
228 |
JazZ
08.10.2017 20:08:21
| indrekp kirjutas: |
| Etz, nagu ka sina tead, Telia vähemalt ei piira suvalise ruuteri kasutust. Ainult support on oma pakutavale. |
Naljakas on see, et (peaaegu?) keegi pole oma ruuteriga kõiki teenuseid tööle saanud või vähemalt nii tuleb teisest siinsest teemast välja. Kuna ma usun et seal teemas on sellel alal minust oluliselt targemad juba proovinud, siis pole viitsinud ise aretama hakata. Kui Telia ei piira, siis ei saa see ju võimatu olla? Mis ime ruuterid need Intenod on?
Täiesti arusaadav on, et supporti pakutakse ainult oma ruuterile.
08.10.2017 20:13:33
JazZ, seoses sellega, et igasugu Smart TV äpid on surnud teema (Ma ei tea ühtegi täie mõistus ejurues olevat isikut, kes neid poolpiduseid asju kastuada tahaks), siis ei ole sellega enam ka erilist probleemi, kogu konf on tunduvalt lihtsam ning enamike ruuterite puhul isegi ei eelda käsurea tundmist.
Paar klikki GUI's ja striim jookseb, seega sisuliselt võib öelda, et igaüks saab hakkama kui ainult viitsib.
196 |
08.10.2017 20:22:46
JazZ, hm, oled ikka teemas olnud?
Suvalised ruuterid käivad kenasti. See eeldab ainult, et ise oled võrgundusega kohal ja tegeled.
Kui pole siis Inteno. Nii lihtne ongi.
228 |
JazZ
08.10.2017 20:30:17
Etz, ma siis ilmselt ei ole täie mõistuse juures, ma tänan muidugi. Mul on majapidamises 4 äpiga telerit ja nendest vaadatakse aeg ajalt salvestusi (kusjuures viimasel ajal toimivad need probleemideta).
indrekp: Ma arvan et olen, küsisin selles teises teemas selle võimalikkuse kohta ja sain vastuse et ei toimi. Ise tõesti ei hakanud ruuterit ostma lihtsalt selle pärast et proovida kas ehk ikka saab toimima.
KillFrenzy
08.10.2017 21:07:01
| Etz, ainuke kiiks on see, et kellel kaabeldust vähe ja tahaks samast august nii tv kui interneti saada, siis pole nii lihtne.
134 |
sakinaga
08.10.2017 21:19:02
Kui ADSL/VDSL tuppa tuleb, siis on üsna piiratud valik ruutereid siiski.
155 |
08.10.2017 21:22:31
| JazZ kirjutas: |
| Etz, ma siis ilmselt ei ole täie mõistuse juures, ma tänan muidugi. Mul on majapidamises 4 äpiga telerit ja nendest vaadatakse aeg ajalt salvestusi (kusjuures viimasel ajal toimivad need probleemideta). |
Sellisel juhul pean ma oma sõnu sööma...
196 |
ufo56
09.10.2017 12:22:24
| Etz kirjutas: |
Paar klikki GUI's ja striim jookseb, seega sisuliselt võib öelda, et igaüks saab hakkama kui ainult viitsib. |
Ühest kablast saab nüüd neti ja tv läbi lasta kenasti ? Mul jookseb kogu maja nett ja tv läbi ühe kaabli mis on veetud garaažist teisele korrusele switchi mis jaotab siis kas tv või arvutile sappa.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
KillFrenzy
09.10.2017 12:35:55
| ufo56, ei saa.
134 |
Raiku
09.10.2017 12:47:22
KillFrenzy, mida sa sellega silmas pead, et ei saa? Mul läheb Telia ruuterist üks kaabel Gbit switchi ja sealt edasi arvutitesse ja kahte digiboksi (ühe juurde veel läbi switchidega powerline adapterite) ja kõik töötab.
Või sain valesti aru, millele sa vastasid?
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
09.10.2017 12:58:28
Raiku, jutt käis *mitte* Telia ruuterist.
Arvatavasti saab siiski ka nondel aga mitte paar-klikiga.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
161 |
Raiku
09.10.2017 13:12:19
| bladerunner kirjutas: |
Arvatavasti saab siiski ka nondel aga mitte paar-klikiga. |
selge... väike kahtlus oligi, ja sellest ka küsimus seal lõpus
45 |
incx
09.10.2017 19:03:02
| raido357 kirjutas: |
| Minu konkreetsel seadmel on staatiline ip ning proovisin luua tulemüürireeglit, et source seade X ja destination LAN - DROP. Kuid ei midagi sellest kasu. |
Kas selline LANis sõitev liiklus üldse ruuteri tulemüürireegliteni jõuab? Pole küll Elioni karpidega liiga tuttav, aga best case on kõik sisevõrgupordid otse mingi dedicated switchichipi taga ja nigelamal juhul lihtsalt kokku bridgetud, mida ikka ei müüritaks. Kui seebikarp peaks järsku kogu LANisisest gigabit trafficut uurima hakkama, siis sellest küll palju alles ei jääks.
_________________ I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
-- Spock, "This Side of Paradise", stardate 3417.3 |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
conx
10.10.2017 13:27:50
elioni ruuterist (wifi väljas)
- digiboxi
- teise tuppa tplink wd3600 - see jagab wifit ja ühele arvutile kaabli kaudu netti.(töötab bridge reziimil)
- switch - sealt NAS+AppleTv+kodi jne
nüüd miski aeg tõmbab wifi kooma (eriti 2,4ghz) ja ka aegajalt digitv ruudutama. Kuigi digiboks otse elioni taga ja väljast 100/100 ühendus. Aegaajalt jääb selline tunne, et kooma põhjustaja on wifi küljes olev tahvel milles youtube. Kummaline? Tplink ruuter vigane?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
ufo56
10.10.2017 13:56:33
Filter multicast sisse, peaks olema selle viga. Või siis igmp snooping
67 |
JazZ
10.10.2017 14:26:30
| Kui digiboks on otse Telia ruuteri küljes, siis vähemalt DG200 puhul teistest aukudest multicasti ei pritsita.
conx
10.10.2017 14:53:11
digiboks on otse Telia ruuteri küljes...
Filter multicast? Et seda saan kuskohast kruttida?
17 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
conx
12.10.2017 08:55:49
| Tomorrow kirjutas: |
| conx, TP Link veebiliidesest ma pakun... |
Nu ei leidnud - wdr3600 vist pole sellist võimalust...
17 |
sooty
16.10.2017 10:10:45
| Pordid... 'kodused teenused' all on valitud 'suletud', aga online abi menüüs ütleb 'avatud' ? Kumb ta on?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
A.S.
16.10.2017 10:24:57
| Suunad ruuteris ühe suvalise pordi arvutisse, paned seda porti miskise asja kuulama ja proovid järele, vastavaid veebilehti on piisavalt.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
TheAnswer
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
16.10.2017 16:16:05
Ära muretse, leitakse et WiFi on teenuse pakkumiseks ebavajalik ja keeratakse kinni, oledki murest prii...
196 |
Renka
17.10.2017 06:10:07
Kui pikk on Telia 2 tööpäeva?
29. Sept tellisin hyperkiire neti ja peale tellimuse täitmist tuli teavitus, et 2 tööpäeva jooksul võetakse minuga ühendust. Mulle tundub, et nüüdseks on natukene rohkem aega juba kulunud. Kaua veel ootama peaks?
61 |
17.10.2017 06:18:35
| Renka kirjutas: |
29. Sept tellisin hyperkiire neti ja peale tellimuse täitmist tuli teavitus, et 2 tööpäeva jooksul võetakse minuga ühendust. Mulle tundub, et nüüdseks on natukene rohkem aega juba kulunud. Kaua veel ootama peaks? |
kohe saame teada, saada ps nimega.
samas seesama meil mis teavitas sind ühenduse võtmisest on käsitletav ühenduse võtmisena :d nali naljaks. keegi peaks siiski helistama.
228 |
Charly
17.10.2017 08:30:09
| indrekp kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
samas seesama meil mis teavitas sind ühenduse võtmisest on käsitletav ühenduse võtmisena :d nali naljaks. keegi peaks siiski helistama. |
Tundub jah, et Telia paar päeva kipub viimasel ajal hoopis paariks nädalaks või veelgi enamaks muutuma, sain ka 2.oktoobril kirja: Edastasin Teie kirja võrguarenduse spetsialistile, kes tegeleb antud tellimusega edasi.
Anname Teile vastuse esimesel võimalusel paari tööpäeva jooksul.
Küsisin siis valguskaabli kohta, et kas saab, mis raha eest, või et äkki on piirkonnas juba mingi arendus näha töösse tulemas.
_________________ I'm just 2 people short of a threesome.Help! |
17.10.2017 09:05:12
| Charly kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
Küsisin siis valguskaabli kohta, et kas saab, mis raha eest, või et äkki on piirkonnas juba mingi arendus näha töösse tulemas. |
ma ei ootaks eriliselt sellele ka leevendust, kõikidel on käed tööd täis selle suure võrguarendusega seega kui iseteenindust või teleri ekraani refreshida pole mahti ja tõesti vaja teada, mida kus saab, siis tuleb meil või taotlus saata ja vastust oodata, vajadusel korrata.
eelmainitud juhul viibis ka fiiber paar nädalat ja nüüd saab õigesti vormistada.
228 |
KillFrenzy
134 |
MadCow
20.10.2017 12:52:25
"VDSL tehnoloogia puhul soovime pakkuma hakata vähemalt kümme korda suuremaid kiirusi kui seda võimaldab tänane ADSL võrk,” selgitas Saar
KillFrenzy
20.10.2017 12:59:56
MadCow, 12 asemel 100 on peaaegu 10x rohkem. Ja see on kõigest soov
134 |
