mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 268, 269, 270 ... 481, 482, 483  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.10.2017 13:45:47 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
2160p (4K) 35-45 Mbps 30 fps 53-68 Mbps 40-60 fps..
netflix jah 4k max on 15,6MB et piisab täiesti 20 ühendusest.
Youtube 4k bitrate on umbes miskit sellist ja 4k 60fps on umbes 15% rohkem, niiet 40 ühendusega pole probleemi.
Oleneb siis codec'ist.
4K VP9 vs H264 bitrate comparison = 17.3Mbps VP9 vs 23.1 Mbps H264
sõnum 06.10.2017 14:16:10 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Küsin, kas tasub alternatiivina mõnd muud ruuterit kodukasutusse võtta, kus WiFi kiirus oleks suurem ? Täna on Inteno DG301 ja DL 40 Mbps ning üles 52 Mbps.
Internet optikal ja 100/100 ühendus.
ava 192.168.1.1 leht ehk ruuteri web ja logi sisse user ning ruuteri põhja all vaikimisi wifi parool.
muuda Wifi sätete all Band 40Mhz peale ja peaksid oma wifist viimast välja pigistama.
JazZ
sõnum 08.10.2017 11:53:08 vasta tsitaadiga
Kas Telia ruuteris (DG200) enam guest wifi loomise võimalust ei olegi? Korjati ära selle teema pärast mis hiljuti oli? Või olen mina pime?
Six
sõnum 08.10.2017 12:01:40 vasta tsitaadiga
Paar firmwaret tagasi kaotati juba ära.
JazZ kirjutas:
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.10.2017 12:05:55 vasta tsitaadiga
Telioni DG200 pole kunagi olnud seda.
JazZ
sõnum 08.10.2017 12:07:19 vasta tsitaadiga
Tore on, aga mis teha. Tänud Six.
KillFrenzy, aga DG400 on?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.10.2017 12:28:39 vasta tsitaadiga
Ei.
raido357
sõnum 08.10.2017 13:54:12 vasta tsitaadiga
kellelgi on kogemusi DG200-ga tulemüüri seadistamisel nii, et seade X saab ainult WAN-iga suhelda ehk siis ära lõigata kohalikust võrgust täielikult? Proovisin Firewalli reeglit lisada erinevates variantides kuid näib, et miskit vahet ei ole ligipääs endiselt olemas.
JazZ
sõnum 08.10.2017 18:05:21 vasta tsitaadiga
Mul oleks vaja põhimõtteliselt sama mis Raidol. Või siis wifi kuidagi nii seadistada et wifi seadmed sisevõrku ei näeks aga internetti pääseks. On see kuidagi võimalik DG200 või 400 puhul?
sõnum 08.10.2017 18:09:10 vasta tsitaadiga
JazZ kirjutas:
Ei ole, kui sa just absoluutselt kõigile seadmetele staatilisi IP'sid ei pane ja kilomeetrist tulemüürireeglite listi ei tee, kus per IP ära kirjeldad, kes ja kuhu pääseb.
Kuna wifi võrgule sa eraldi subneti külge panna ei saa ja Guest wifi funktsionaalsus samuti puudub siis peadki ära kirjeldama per seade.
JazZ
sõnum 08.10.2017 18:26:09 vasta tsitaadiga
Tänud vastuse eest Etz! Tore on, normaalset ruuterit kasutada ei saa ja Telia ruuter ei võimalda suurt midagi. Nokk kinni saba lahti, või kuidas see vanasõna oli.
Eks peab siis mõne vana ruuteri ülesse otsima ja eraldi wifi ajutiselt tekitama, siis peaks ju saama iptables käskudega 192.168.1.* ligipääsu suht lihtsalt piirata.
sõnum 08.10.2017 18:28:39 vasta tsitaadiga
JazZ, tsiteerides klassikuid: "see funktsionaalsus pole teenuse pakkumiseks vajalik..."
Pead mingi ise mingi muu pädevama seadme leidma.
Leinö
Leinö
sõnum 08.10.2017 18:47:05 vasta tsitaadiga
Kas Telia tuleb toob kaabli tuppa, kui see on ainult koridori viidud? Lehe järgi pakuvad 40/10 lahendust, kuid ühtegi kaablit korterisse ei tule. On see tasuline teenus või läheb see paketi kraesse?
sakinaga
sõnum 08.10.2017 18:59:10 vasta tsitaadiga
ints45 kirjutas:
Olid pordid kinni tõesti,kuigi telekast näitas et lahti iseteenindusest vaadates aga kinni???Lepingut tehes sai samuti öeldud et oleks lahti.
Ja nüüd virinat ka: see iseteenindus on õudne bling-bling ja venib nagu tatt,kui progejad juba kiiret kodulehte tehtud ei saa
mis kiirust me siis boxide menüüdest tahame :lol: :lol: :lol:
Teades, mis teenusterägastik seal veebi taustal võib olla, siis aeglus ei ole üllatus. Kui chromega inspectid, siis ilmselt mingid x päringud võtavad kaua aega, kodulehe blingiga pole siin midagi pistmist.
Paraku on legacy süsteeme suurtel ettevõtetel, pole midagi teha.
Leinö kirjutas:
Kui ise lepingut tegin, siis 25m oli tasuta kaablit, edasi maksab.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
raido357
sõnum 08.10.2017 19:49:37 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
JazZ kirjutas:
Minu konkreetsel seadmel on staatiline ip ning proovisin luua tulemüürireeglit, et source seade X ja destination LAN - DROP. Kuid ei midagi sellest kasu.
sõnum 08.10.2017 20:00:13 vasta tsitaadiga
Mida täpselmalt teenusruuterist oodata? Midagi peale teenuse.
Tahad nutikamat kodu ehitada hakata tuleb eraldi purk vahele pista, dmz intenos olemas seega pane nagu modemiks.
Lihtsam oleks Telial öelda vastus. Et wifi on, net on, tv on ja kõike muud ei suppordita.
Tahad guest võrke, erdatud lan ja wifi kliente, servereid ja võrguprntereid, ehita aga ise.
raido357
sõnum 08.10.2017 20:19:27 vasta tsitaadiga
indrekp, eks ta ole ja seda teed ka lähen.
sõnum 08.10.2017 20:32:07 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Sa tead ise väga hästi, et DMZ ei tähenda Bridget, ehk siis see on selline poolik lahendus.
Üldiselt see vaidlus ei vii kuhugi, niipalju kui on tarbijaid on ka nägemusi millist funktsionaalsust teenusruuter peaks omama, paraku otsustab selle lõpuks ikkagi teenusepakkuja.
sõnum 08.10.2017 21:02:23 vasta tsitaadiga
Etz, nagu ka sina tead, Telia vähemalt ei piira suvalise ruuteri kasutust. Ainult support on oma pakutavale.
JazZ
sõnum 08.10.2017 21:08:21 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Naljakas on see, et (peaaegu?) keegi pole oma ruuteriga kõiki teenuseid tööle saanud või vähemalt nii tuleb teisest siinsest teemast välja. Kuna ma usun et seal teemas on sellel alal minust oluliselt targemad juba proovinud, siis pole viitsinud ise aretama hakata. Kui Telia ei piira, siis ei saa see ju võimatu olla? Mis ime ruuterid need Intenod on?
Täiesti arusaadav on, et supporti pakutakse ainult oma ruuterile.
sõnum 08.10.2017 21:13:33 vasta tsitaadiga
JazZ, seoses sellega, et igasugu Smart TV äpid on surnud teema (Ma ei tea ühtegi täie mõistus ejurues olevat isikut, kes neid poolpiduseid asju kastuada tahaks), siis ei ole sellega enam ka erilist probleemi, kogu konf on tunduvalt lihtsam ning enamike ruuterite puhul isegi ei eelda käsurea tundmist.
Paar klikki GUI's ja striim jookseb, seega sisuliselt võib öelda, et igaüks saab hakkama kui ainult viitsib.
sõnum 08.10.2017 21:22:46 vasta tsitaadiga
JazZ, hm, oled ikka teemas olnud?
Suvalised ruuterid käivad kenasti. See eeldab ainult, et ise oled võrgundusega kohal ja tegeled.
Kui pole siis Inteno. Nii lihtne ongi.
JazZ
sõnum 08.10.2017 21:30:17 vasta tsitaadiga
Etz, ma siis ilmselt ei ole täie mõistuse juures, ma tänan muidugi. Mul on majapidamises 4 äpiga telerit ja nendest vaadatakse aeg ajalt salvestusi (kusjuures viimasel ajal toimivad need probleemideta).
indrekp: Ma arvan et olen, küsisin selles teises teemas selle võimalikkuse kohta ja sain vastuse et ei toimi. Ise tõesti ei hakanud ruuterit ostma lihtsalt selle pärast et proovida kas ehk ikka saab toimima.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.10.2017 22:07:01 vasta tsitaadiga
Etz, ainuke kiiks on see, et kellel kaabeldust vähe ja tahaks samast august nii tv kui interneti saada, siis pole nii lihtne.
sakinaga
sõnum 08.10.2017 22:19:02 vasta tsitaadiga
Kui ADSL/VDSL tuppa tuleb, siis on üsna piiratud valik ruutereid siiski.
sõnum 08.10.2017 22:22:31 vasta tsitaadiga
JazZ kirjutas:
ufo56
ufo56
sõnum 09.10.2017 13:22:24 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Ühest kablast saab nüüd neti ja tv läbi lasta kenasti ? Mul jookseb kogu maja nett ja tv läbi ühe kaabli mis on veetud garaažist teisele korrusele switchi mis jaotab siis kas tv või arvutile sappa.
 Lae pildid -> pilt.io
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.10.2017 13:35:55 vasta tsitaadiga
ufo56, ei saa.
Raiku
Raiku
sõnum 09.10.2017 13:47:22 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, mida sa sellega silmas pead, et ei saa? Mul läheb Telia ruuterist üks kaabel Gbit switchi ja sealt edasi arvutitesse ja kahte digiboksi (ühe juurde veel läbi switchidega powerline adapterite) ja kõik töötab.
Või sain valesti aru, millele sa vastasid?
sõnum 09.10.2017 13:58:28 vasta tsitaadiga
Raiku, jutt käis *mitte* Telia ruuterist.
Arvatavasti saab siiski ka nondel aga mitte paar-klikiga.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
Raiku
Raiku
sõnum 09.10.2017 14:12:19 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
selge... väike kahtlus oligi, ja sellest ka küsimus seal lõpus icon_redface.gif
incx
incx
sõnum 09.10.2017 20:03:02 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Kas selline LANis sõitev liiklus üldse ruuteri tulemüürireegliteni jõuab? Pole küll Elioni karpidega liiga tuttav, aga best case on kõik sisevõrgupordid otse mingi dedicated switchichipi taga ja nigelamal juhul lihtsalt kokku bridgetud, mida ikka ei müüritaks. Kui seebikarp peaks järsku kogu LANisisest gigabit trafficut uurima hakkama, siis sellest küll palju alles ei jääks.
I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
-- Spock, "This Side of Paradise", stardate 3417.3
conx
sõnum 10.10.2017 14:27:50 vasta tsitaadiga
elioni ruuterist (wifi väljas)
- digiboxi
- teise tuppa tplink wd3600 - see jagab wifit ja ühele arvutile kaabli kaudu netti.(töötab bridge reziimil)
- switch - sealt NAS+AppleTv+kodi jne
nüüd miski aeg tõmbab wifi kooma (eriti 2,4ghz) ja ka aegajalt digitv ruudutama. Kuigi digiboks otse elioni taga ja väljast 100/100 ühendus. Aegaajalt jääb selline tunne, et kooma põhjustaja on wifi küljes olev tahvel milles youtube. Kummaline? Tplink ruuter vigane? icon_redface.gif
ufo56
ufo56
sõnum 10.10.2017 14:56:33 vasta tsitaadiga
Filter multicast sisse, peaks olema selle viga. Või siis igmp snooping
JazZ
sõnum 10.10.2017 15:26:30 vasta tsitaadiga
Kui digiboks on otse Telia ruuteri küljes, siis vähemalt DG200 puhul teistest aukudest multicasti ei pritsita.
conx
sõnum 10.10.2017 15:53:11 vasta tsitaadiga
digiboks on otse Telia ruuteri küljes...
Filter multicast? Et seda saan kuskohast kruttida?
sõnum 11.10.2017 21:37:51 vasta tsitaadiga
conx, TP Link veebiliidesest ma pakun...
conx
sõnum 12.10.2017 09:55:49 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Nu ei leidnud - wdr3600 vist pole sellist võimalust...
sooty
sõnum 16.10.2017 11:10:45 vasta tsitaadiga
Pordid... 'kodused teenused' all on valitud 'suletud', aga online abi menüüs ütleb 'avatud' ? Kumb ta on?
A.S.
sõnum 16.10.2017 11:24:57 vasta tsitaadiga
Suunad ruuteris ühe suvalise pordi arvutisse, paned seda porti miskise asja kuulama ja proovid järele, vastavaid veebilehti on piisavalt.
TheAnswer
TheAnswer
sõnum 16.10.2017 14:07:09 vasta tsitaadiga
Millal ja kas Intenodele fixi võib oodata?
https://arstechnica.com/information-technology/2017/10/severe-flaw-in-wpa2-protocol-leaves-wi-fi-traffic-open-to-eavesdropping/
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 16.10.2017 17:16:05 vasta tsitaadiga
TheAnswer kirjutas:
Ära muretse, leitakse et WiFi on teenuse pakkumiseks ebavajalik ja keeratakse kinni, oledki murest prii... thumbs_up.gif
Renka
Renka
sõnum 17.10.2017 07:10:07 vasta tsitaadiga
Kui pikk on Telia 2 tööpäeva?
29. Sept tellisin hyperkiire neti ja peale tellimuse täitmist tuli teavitus, et 2 tööpäeva jooksul võetakse minuga ühendust. Mulle tundub, et nüüdseks on natukene rohkem aega juba kulunud. Kaua veel ootama peaks?
sõnum 17.10.2017 07:18:35 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
kohe saame teada, saada ps nimega.
samas seesama meil mis teavitas sind ühenduse võtmisest on käsitletav ühenduse võtmisena :d nali naljaks. keegi peaks siiski helistama.
Charly
sõnum 17.10.2017 09:30:09 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Renka kirjutas:
Tundub jah, et Telia paar päeva kipub viimasel ajal hoopis paariks nädalaks või veelgi enamaks muutuma, sain ka 2.oktoobril kirja: Edastasin Teie kirja võrguarenduse spetsialistile, kes tegeleb antud tellimusega edasi.
Anname Teile vastuse esimesel võimalusel paari tööpäeva jooksul.
Küsisin siis valguskaabli kohta, et kas saab, mis raha eest, või et äkki on piirkonnas juba mingi arendus näha töösse tulemas.
I'm just 2 people short of a threesome.Help!
sõnum 17.10.2017 10:05:12 vasta tsitaadiga
Charly kirjutas:
indrekp kirjutas:
Renka kirjutas:
ma ei ootaks eriliselt sellele ka leevendust, kõikidel on käed tööd täis selle suure võrguarendusega seega kui iseteenindust või teleri ekraani refreshida pole mahti ja tõesti vaja teada, mida kus saab, siis tuleb meil või taotlus saata ja vastust oodata, vajadusel korrata.
eelmainitud juhul viibis ka fiiber paar nädalat ja nüüd saab õigesti vormistada.
sõnum 20.10.2017 13:28:18 vasta tsitaadiga
Sisuturundus
https://tehnika.postimees.ee/4282165/telia-investeerib-internetivorgu-uuendamisse-50-miljonit?_ga=2.214840855.127853327.1508150145-1401396542.1484835636
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.10.2017 13:51:46 vasta tsitaadiga
jeesus188, pressiteade HV esilehel ka olemas https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=718572
Ainuke märkimisväärne asi sealt
Lähinädalatel avab Telia spetsiaalse veebilehe, kus on kõigile huvilistele näha internetivõrgu arendamise plaanid ja eeldatav ajakava.
MadCow
sõnum 20.10.2017 13:52:25 vasta tsitaadiga
"VDSL tehnoloogia puhul soovime pakkuma hakata vähemalt kümme korda suuremaid kiirusi kui seda võimaldab tänane ADSL võrk,” selgitas Saar
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.10.2017 13:59:56 vasta tsitaadiga
MadCow, 12 asemel 100 on peaaegu 10x rohkem. Ja see on kõigest soov icon_lol.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 268, 269, 270 ... 481, 482, 483  järgmine
