-antero-
02.10.2017 08:56:09
Njah mul hetkel sellised pulgad masinas: Vengeance LPX 16GB 3200MHz(CMK16GX4M2B3200C16)
Mõned on saanud need 3200 peal kohe tööle ning mõned mitte. Ma siis kahjuks see õnnetu
Moboks Asrock ab350m pro4.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Divisor
02.10.2017 10:36:34
| -antero- kirjutas: |
| LauriTed kirjutas: |
| Muidu Ryzen jookseb ka praegu undervolditult 3,5ghz 1,15V aga sealt edasi on kõvasti vaja volti tõsta. |
Hmm minul jooksis Ryzen 5 1600 1,2V ja 3,8ghz väga stabiilselt. Hetkel tiksub 3,7ghz peale seniks kuni asjalikuma jahutuse saab, aga kui õigesti mäletan siis katsetasin ka 1,15V ja 3,8ghz mis oli samuti stabiilne
Pigem on probleem mälu stabiilsusega. Üle 2934 MHz pole bootima saanud. |
Emaplaadi BIOS on ikka ära uuendatud?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Kristocfc
02.10.2017 11:57:40
| Divisor kirjutas: |
Emaplaadi BIOS on ikka ära uuendatud? |
Seda infot ootan huviga. Ehk ei pea gskill mälusid ostma minema.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
Viilutaja
02.10.2017 12:07:56
Moboks Asrock ab350m pro4. |
Need mälud peaks kindlasti viimase 1.0.0.6 biosega minema XMP profiili all 3200'ga tööle.
Omal on Gaming3 b350m plaat ja enne seda viimast uuendust sain käsitsi 2933mhz peal tööle ja CL15 timinguga.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Divisor
02.10.2017 12:21:56
| Kristocfc kirjutas: |
| Divisor kirjutas: |
Seda infot ootan huviga. Ehk ei pea gskill mälusid ostma minema. |
Vat ei tea jah, endal G.Skilli mälud ja kõik toimib suurepäraselt. Just hiljuti olin uurinud, et see võib näkku panna just siis kui nt BIOS pole uuendatud.
-antero-
02.10.2017 12:44:23
Bios on uuendatud, viimane soft peal. Proovisin nii xmp'd kui ka käsitsi ning ainuke stabiilne on käsitsi pandud 2933mhz
Kui õigesti mäletan, siis xmp'le ei meeldinud midagi peale 2133mhz. Võibolla buutis ka 2666mhz'ga
17 |
02.10.2017 12:44:50
Enda mälud toimivad kh kenasti xmp 2933. Peaks proovima, kas annab kõrgemal sagedusel veel jooksma panna
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
-antero-
02.10.2017 12:50:34
| salatoimik kirjutas: |
Enda mälud toimivad kh kenasti xmp 2933. Peaks proovima, kas annab kõrgemal sagedusel veel jooksma panna  |
Kas sul samad pulgad, mis minulgi?
17 |
02.10.2017 12:53:49
Ei
Thetommi
02.10.2017 13:01:08
Kuidas teile 1600-ga GTA V jookseb??
_________________ Enne mõtle, siis ütle. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
Viilutaja
02.10.2017 13:50:12
Kui õigesti mäletan, siis xmp'le ei meeldinud midagi peale 2133mhz. Võibolla buutis ka 2666mhz'ga |
Kas sa ise panid selle viimase peale?
Kui jah siis tee täielik BIOSi nullimine, jumper ja isegi patarei välja. Ning siis pane tagasi mingi 2min pärast.
See pidavat aitama. Mingi asi ei pidavat alglaadima ennast 100% peale biosi uuendust ja kui soovid kiiremaid mälusi kasutada.
Dokumenteeritud asi nende ülevaadete tegijate poolt.
196 |
Kristocfc
02.10.2017 14:19:28
See on hea teema. Küsiks ühe asja veel üle. Kes teist õhkjahutust kasutab, milline jahuti annab klassikalise front to back võimaluse. Olen aru saanud, et kuna bracket ei ole sümmeetriline siis osad peab panema puhuma alt üles (dark rock näiteks).
Lisaks olen tõsiselt pulas kastiga. Tahaks väga hea AF kasti saada ja silm jäi H440 pidama. Ent gogeldades selgub et tollel on vendid idiootselt lahendatud, sisse 3x120 ja välja 3x140 või 3x120 +140
55 |
Viilutaja
196 |
-antero-
02.10.2017 17:14:14
| Viilutaja kirjutas: |
Dokumenteeritud asi nende ülevaadete tegijate poolt. |
Jep ise uuendasin.
Tänud, õhtul katsetan
17 |
rauli24
Viilutaja
03.10.2017 13:05:36
Päris hea! Pakun, et 2933Mhz ja CL14 oleks ka tudnuvalt parem kui 3200 CL16.
Sisuliselt võib nüüd tõmmata mängudes = 7700K ja Ryzen 1700(1600) vahel, kui kasutada madala latentsusega mälu.
196 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Viilutaja
03.10.2017 14:00:17
| Tomorrow kirjutas: |
| Viilutaja, 7700K ja 8700K-l kerge eelis veel siiski on aga seda 1080p Low-Medium-High sätetel ja peamiselt stock Ryzeni vastu. Kui panna 1440p Ultra ja Ryzen OC+mälu timmingud siis on vahe tõesti selline mida palja silmaga ei näe/taju. |
Aga kes see võrdleb stock Ryzenit ja oc'tud 7700K'd?
Siin videos on selgelt näha, et 5Ghz 7700K on võrdväärne 3.9Ghz Ryzeniga. Ma pakun, et kui 7700K jookseks @stock speed ja Ryzen@stock speed (+low latency mem) siis tulemus oleks ikka võrdne.
196 |
03.10.2017 14:12:44
bf1, rots, aots ja watchdogs 2 on nii hästi threaded kui hästi mängud tänapäeval olla saavad. ja 7700k on poole vähem tuumasid-lõimi...
8700k tulemus kõrvale oleks põnev.
_________________ - londiste
217 |
03.10.2017 14:21:49
Tomorrow, intelil on parem ipc.
mille põhjal sa väidad, et see müüt on?
217 |
Viilutaja
03.10.2017 16:10:47
| londiste kirjutas: |
8700k tulemus kõrvale oleks põnev. |
7700K'ga oleks hea siis võrrelda Ryzen 1500X'i , sellel ka siis 4/8 tuumade jaotus.
196 |
Denke
03.10.2017 21:20:02
mille põhjal sa väidad, et see müüt on? |
Intelil on tõesti pisut parem ipc aga HT on jällegi pisut kehvem kui SMT.
03.10.2017 21:25:54
Denke, jep.
cinebench näiteks näitab seda väga hästi, skaleerumine üle smt on parem kui ht.
paistab mingi ressursside mismatch olema, sest igas rakenduses see nii ei ole.
217 |
-antero-
03.10.2017 22:41:04
Katsetasin täna lõpuks ära, ei aidanud.
Ainukene mhz millega boot'ib on 2934mhz, timingud sellised:
17 |
03.10.2017 22:51:57
Selle põhjal, et kui mõlemad oleks seatud samadele kelladele oleks Ryzen kiirem, kui Core. Isegi single thread asjades. Intel on praegu kiirem, kuna def klokid ja OC potentsiaal on suuremad kui Ryzenil.
Paraku internetis on väga vähe clock for clock testimist tehtud. PcPer tegi seda aga see oli vahetult peale launchi. Ma olen neilt palunud revisit teha, aga ju neil on palju muudki mida testida.
Oleks mul endal mõlemad siin olemas, siis testiks ise aga nii rikas ka pole, et kahte komplekti osta. No ok RAM saab kasutada mõlemal eeldusel, et jutt käib 3200Mhz CL14-st Samsung B-Die kividega.
03.10.2017 23:07:49
huvitaks ennast kh sama clockiga testid.
99% teste on ju sellised, et ryzen istub kuskil 3.8GHz peal ja intel kõrval mingi 5.2GHz peal. Raske arvata, kumb eespool on
Seega, laenake keegi oma core prose ja emaplaati
217 |
04.10.2017 08:55:58
mänge vaatasid?
kaotus broadwellile on 12-13 fps, 10-14%. skylake ipc on veidi parem.
217 |
04.10.2017 09:44:00
Tomorrow, huvitav, miks 6800k on 6900k ja 7700k vahel?
217 |
edaj
05.10.2017 09:36:18
| Kas keegi on kogenud freezemist Ryzeni peal? ilmselt on pahalaseks mälu, keerasin 2133mhz peale ja hetkel jookseb hästi..
18 |
pots4t4j4
05.10.2017 10:23:25
| Mäluga jama siis freezib vahest küll.
401 |
Kristocfc
05.10.2017 21:36:56
6coret ikkagi tegusam kui ryzen ja temp on piiraja
https://youtu.be/lmEAzxIfeDo
Samas clocki kiirus tundub ainuke difference lõppeks olema. Minu 7700k koostöös 1080tiga küttis toast ikka sellise sauna talvel võiks isegi 8700 omada
55 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
05.10.2017 22:58:50
Samas clocki kiirus tundub ainuke difference lõppeks olema. Minu 7700k koostöös 1080tiga küttis toast ikka sellise sauna talvel võiks isegi 8700 omada  |
Toa kütab soojaks siiski 1080ti, kui kaart koguaeg piirajas on.
Sinu asemel teeksin vannitoa remondi ära, ei pea tükk aega käega lööma. Muidu sinu õiekesele võib hakata meeldima mõni teine liblikas
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Kristocfc
55 |
edaj
07.10.2017 11:45:52
| Muutsin mälu sageduse 1866mhz peale, nüüd töötab stabiilselt.. 2666mhz peal hakkab jaurama. Peal on viimane bios, win10 lõpuni uuendatud jne. Pea ajas halliks küll see jauramine ma ütleks.. :/
18 |
-antero-
08.10.2017 03:02:50
| Ryzeni puhul mäludega mängimine päris jube jep. Minul üle 2934mhz ei lähe mitte kuidagi, isegi 1,4V juures. Ilmselt viga Hynix chipis. Hetkel stabiilsed timingud sellised: 2934mhz, 1T, 16, 17, 17, 17, 35, 54.
17 |
Hardi
08.10.2017 03:54:27
Mul läks suht hästi siis mäludega, pulgad sisse, kiirus 3200 peale ja oma def timingutega täiesti stabiilne. Ka hynix kivid.
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
One
728 |
08.10.2017 15:45:31
| Dijital, Jah ja ei. Platvormi kulude osas on küll parim bang for buck, kuna Intelil on hetkel ainult Z370 plaadid saada ja i3-8100 (4c/4t) pole piisavalt kiire, et B350+R5 1600 ületada. Samas Z370+i5 8400 (6c/6t) on tsipa kiirem aga plaadi tõttu ka kallim. Lisaks on Coffee Lake saadvus hetkel kehva. Tõsi i3 ja i5 mudelitel parem, samas kui i7 pole pea üldse saada. |
hmm, platede hinnavahe on mingi 50€ äkki? prosede hinnavahe on 80€.
ka platvormi vaates võistleb i3-8100 r5-1400/1500-ga.
217 |
08.10.2017 15:48:22
Yep selleks, et R5 1600 (k.a OC) kindlalt ületada on vaja hetkel i5-8600K+Z370. i3-8350K (4c/4t) on isegi 4,5Ghz OC peal aeglasem, kui i5-8400 mängudes. Rääkimata asjadest mis tuumi ära kasutavad. Seega ma ei näe, et R5 1600 hetkel midagi väga viga oleks. R7 1700 samuti hetkel jätkuvalt hea bang for buck. EU retailerite juures on selle hind juba 270€ peale langenud. Meil tahetakse ikka 310+
Irooniliselt võib Coffee Lake muuta Ryzeni isegi veel paremaks bang for buckiks kui nende hinnad veelgi langevad. Samas erinevalt minevikust ei tähenda madalam hind ahju mis midagi teha ei suuda. R5 1600 näiteks on 1080p peal TPU testide põhjal ainult 7% aeglasem vs i5-8400. Samas OC peaks selle vahe suuresti tasa tegema. R7 1700 on küll veidi kehvemas seisus vs 8700K, aga kuna viimane pole mõistlikus koguses isegi saadaval, siis ma ei tea kui asjalik see võrdlus üldse on.
eix666
08.10.2017 15:54:21
| Platvormi kulude kohapealt ei tasu ära unustada, et ryzen tundub kiiremast mälust rohkem võitvat kui intel, ehk siis tasub mäluhind ka platvormi sisse arvestada. Säästupillis odavat mälu kasutades võib vahe inteliga suurem tulla, kui mingeid 3200 mälusid kasutavates ülevaadetes.
39 |
Firefly
08.10.2017 16:37:11
i7 saad Tallinna ja Tartu Ordist kohe leti pealt osta.
142 |
pots4t4j4
08.10.2017 17:03:33
| K versioonist räägid või mõttetust non k versioonist mis on lukus kordajale lisaks ka palju madalama kellaga.
401 |
217 |
