| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
30.09.2017 23:12:13
GTA V on jah kummaline mäng selles suhtes, et sellel on isegi i5 peal probleeme olnud rääkimata Ryzenist. Samas AMD-l on selles mängus alati isegi GPU poolel probleeme olnud.
Teine äärmus on Far Cry Primal mis tahab võimalikult kiiret klokki ja head IPC-d ja kuuldavasti isegi ei jookse nt rohkem kui 20 tuumalise prose peal.
Keskmiselt kaotab Ryzen 7 siiski 10% ringis 7700K-le ja see vahe väheneb kui reso tõsta kus asi rohkem GPU limited on. See vahe väheneb veelgi kui investeerida korralikesse mäludesse ja tweakida mälu taiminguid. Muidugi eks 7700K saab kah lihtsalt ülekiirendada, et vahe jälle suuremaks venitada, aga seal seab piirid pigem see mis jahutust kasutada ja kas delid teha või mitte.
Hardware Unboxed on selles osas häid teste teinud minevikus. Kohe meenub R5 1600 test ja nt test kas Ryzen saab high refresh rate/high fps mängudega hakkama a'la overwatch, CS:GO jne.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
01.10.2017 00:22:48
Minu soovitus on selles osas suht lihtne olnud.
mängid vaid ja raha on - go for intel
mängid vaid ja raha väga pole - go for amd
mängid, salvestad gameplay videosi, editeerid ja renderdad neid jne jne - go for amd
See krdi 5FPSi mis sa keskmiselt AMD-ga kaotad on ausaltöelda suhteliselt bs (ning tulles vanema inteli pealt, ei kaota sa reaalsuses sttagi), seda enam, et suurem osa mängib 60Hz moludega ja sealt 110 fpsi juurest 5 kaotada on täielik 0 kaotus.
Teisel kastil tahaks prose ära vahetada praeguse inteli asemel ryzen 5 1400 peale. Ainuke totaalne BS lahendus mis mul seda hetkel takistab on kuramuse DDR4 mälude hind.
Krdi kasutatud vanemate i3-de eest küsitakse kh siin foorumis mingit hingehinda kui üldse neid leidub.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
pots4t4j4
401 |
01.10.2017 10:27:24
kõiges peale cinebenchi ja povray on 8700k kiirem kui 1800x. voolutarve 65w ryzeniga samal tasemel (tegelikult küll 7700k+25w).
_________________ - londiste
216 |
SilQ
01.10.2017 10:31:29
| S.W.A.T. kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| 2600K oli mul pikalt. Ootaks siiani seda 50% sellega. |
Pakkimisel, encode puhul jms ongi vahe juba ammu nii suur. |
Ei tee kumbagi.
| Kommentaarid: 250 loe/lisa |
214 |
01.10.2017 19:10:21
| Tomorrow kirjutas: |
| pots4t4j4Pealegi AMD eelis on see, et iga aasta saad uue CPU istutada samale plaadile (eeldusel, et tootja on viitsinud uue BIOS versiooni väljastada) ja iga kord saad ehk tsipa jõudlust juurde. Intel sobib pigem neile hästi kes ehitavad pikaks ajaks arvuti ja ei plaani midagi vahetada. |
Julgeks pakkuda, et rohkem toorest jõudu pakkuv Ryzen on ~5a pärast paremas positsioonis kui Intel.
182 |
01.10.2017 22:15:26
rmc, No Inteli eelis praegu on suuremad kellad mitte suurem IPC nagu ekslikult on müüt süvenenud. Kui AMD suudab 500Mhz-1Ghz defitsiidiga (4Ghz vs 4,5-5Ghz) olla ainult 10% (halvemal juhul 20%) aeglasem, siis on isegi hästi. IPC tähendab minuteada ikka Instructions Per Clock ehk siis kui palju tööd suudab prose ära teha teatud fikseeritud kellal. Single Thread jõudlus on otseselt kellaga seotud. Vähem ka arhidektuuruga. Rääkides samas arhitektuurist, siis paistab, et Core arhitektuur on jõudmas oma eluea lõppu. Jõudlusekasvu peaaegu enam ei eksisteeri. Skylake veidi tõstis IPC aga Kaby Lake ja Coffee Lake on täiesti paigal tammunud v.a tuumade arvu suurendamine. Isegi cache ümbermängimisest polnud eriti kasu (Skylake-X). Intel pidi arendama täiesti uut arhidektuuri, aga viimati oli sellest juttu 2020 aasta võtmes aga neid asju planeeritakse üsna pikalt ette seega ei tea kindlalt. Lisaks lahkus hiljuti nende CPU peaarhidekt.
Kui AMD suudab juba Veebruaris tuua turule 4,4-4,5Ghz OC võimekusega prosed, siis ma arvan, et tulemused võivad olla väga üllatavad paljude inimeste jaoks.
Praegune seis meenutab veidi Athloni eelset aega kus Inteli prosed on paigal tammunud pikemat aega ja muutuvad järjest kuumemaks ja voolunäljasemaks. Loodan, et Core'st ei saa uut P4 oma eluea lõpuks.
01.10.2017 22:17:12
Mis siin vaielda
A) intel on parem ja kiirem
B) amd on Kõvasti odavam ja natuke aeglasem
01.10.2017 22:19:18
Jep nii ta on. Hea vähemalt, et mingi konkurents on turule tekkinud. Vaadates kui paigal asjad graafikaturul on, siis seda aeg küll prosede osas tagasi ei taha.
eix666
01.10.2017 23:46:45
| coffee lake saab seda price/performance'i suhet siiski parajalt liigutama, kuna i5 8600k vs ryzen 1600 ja i7 8700k vs ryzen 1700 (eeldades, et mõlemad saavad ülekellatud) vastasseisudes ma poleks enam kindel kas price/performance tiitel saab hetkehindadega AMD'le minema (eeldades, et inteli prosed tulevad väljakuulutatud hindadega). Eriti i5 hinnavahemikus.
39 |
02.10.2017 00:43:52
Tomorrow, mu ainuke tähelepanek oli, et kui Intel on pikemas perspektiivis mängudes kõrgema GHz pealt parem long bet su väitel, siis ilmselt hakkavad pikas perspektiivis mängud rohkem jõudlust ära kasutama, mida Ryzenil on...
182 |
HDTanel
Overclocker
02.10.2017 00:52:44
Ma siin saan Z370 emaplaadid.. aga prose pole nii ma ei jõuagi videoid teha kunagi alati prosedega mingi kamm... igatahes, Coffee Lake tundub täitsa norm... kui hinnad ka nüüd normid oleks siis
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Divisor
02.10.2017 06:57:12
| eix666 kirjutas: |
| coffee lake saab seda price/performance'i suhet siiski parajalt liigutama, kuna i5 8600k vs ryzen 1600 ja i7 8700k vs ryzen 1700 (eeldades, et mõlemad saavad ülekellatud) vastasseisudes ma poleks enam kindel kas price/performance tiitel saab hetkehindadega AMD'le minema (eeldades, et inteli prosed tulevad väljakuulutatud hindadega). Eriti i5 hinnavahemikus. |
Siis tuleb jällegi Ryzen 2, mis jällegi saab parem olema .
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
pots4t4j4
02.10.2017 07:12:22
| Kõva mõte oleks tulla kui parem poleks.
401 |
trip
303 |
kaspar737
02.10.2017 13:12:14
| HDTanel kirjutas: |
pots4t4j4, Ryzen imo VEIDI overhyped.. nagu cool jne, et rohkem tuumasi aga mängud nagunii neid ei kasuta ja single core perf on tõesti väga kaka ikka... osades mängudes mingi 20-40FPS vahe 1080p peal.. üüratu ikka. Intel still king.. kuigi veidi pricey nüüd kui arvestada AMD-d  |
Jah, sul oma 60Hz monitori/teleka peal on tähtis küll, kas mäng jookseb 100fps või 120fps
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
pots4t4j4
02.10.2017 13:47:47
Korralik multi on pea sama mis 8 tuumaline 4ghz ryzen ja single core haigelt kõrgem.
401 |
eix666
02.10.2017 14:02:36
| Ma igaks juhuks soovitaks selliseid 5,2GHz tulemusi törtsu soolaga võtta, kuna nendest lekkinud ülevaadetest on jäänud mulje, et tegu pole mitte stabiilse süsteemiga, vaid sellisega, mis veel hädapärast kannatab mõnd benchi jooksutada, st mina isiklikult seda stabiilseks ei loeks (ja stabiilne oli mingi 5,0 vms).
39 |
trip
303 |
HDTanel
Overclocker
02.10.2017 21:01:57
| kaspar737 kirjutas: |
| HDTanel kirjutas: |
Jah, sul oma 60Hz monitori/teleka peal on tähtis küll, kas mäng jookseb 100fps või 120fps  |
Mul on 165Hz ja GSYNC paneel ka ning 4K 60Hz.. 4K 144Hz inc uuel aastal koos HDR-iga
PS! Saan CPU ka, i5 8600K aga krdima... mis vahe nüüd i5-l ja i7-l on kui HT ka i5 peal olemas JA 6 tuuma (aah, i7-l on 12 threadi.. miskipärast arvan, et see on täiesti poogen) niisiis i5 on nüüdsest BIS tundub nii..
496 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
02.10.2017 21:49:05
i5-st tehti pentium
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
DanelM
02.10.2017 22:09:46
| HDTanel kirjutas: |
PS! Saan CPU ka, i5 8600K aga krdima... mis vahe nüüd i5-l ja i7-l on kui HT ka i5 peal olemas JA 6 tuuma (aah, i7-l on 12 threadi.. miskipärast arvan, et see on täiesti poogen) niisiis i5 on nüüdsest BIS tundub nii.. |
Kust otsast sul i5-l HT on?
Juhul kui jätkuvalt ei leia:
# of Cores 6
# of Threads 6
Intel® Hyper-Threading Technology No |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
87 |
HDTanel
Overclocker
03.10.2017 12:36:06
DanelM, kuramus jah, lähtusin threadidest, liiga hyped samas 6 threadi on juba minuarust vägagi piisav kui arvestada, et 7700K oma 8 threadiga oli välk kiire.. üle 4core ja 8 threadi pole mega perf gaini, pigem loeb MHz. Nüüd kui lõpuks i5-l on üle 4 threadi siis peaks asjad PALJU paremad olema i5 näol... nagu PALJU PALJU parem perf vs eelnevad i5-d i7 vastu
viimati muutis HDTanel 16.10.2017 14:13:58, muudetud 1 kord |
496 |
trip
303 |
03.10.2017 22:08:59
HDTanel, viitsid ära teoretiseeri asjade üle kui sa mitte midagi ei taju.
182 |
