SilQ
05.06.2017 08:14:59
Sants, Sellise disainiga on korpused kõvasti turul. Muidugi vb mitte nii ilusa disainiga jah. Aga sellel suurel tornil käib SFX toide, see eeldab ka custom kaableid, sest SFX'idel pole nii pikkasid kaableid.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
Killerwave
12.06.2017 11:14:16
| Tomorrow kirjutas: |
| Killerwave, Vb parem mõte kleepida vastav kile peale a'la millega autosid kaetakse värvimise asemel? |
Tänud hea idee eest, et rakendada autonduses kasutatavaid vinüüle. Sai carbonkile peale pandud ja nägi hoopis kohe teine ja uus ning "äge" välja. Kuna varasem kogemus puudus, siis oli nõks nokitsemist ning kriimud kipuvad peale jääma kilele kergelt, aga kui hoolikalt transportida, siis ei tohiks see probleem olla, lihtsalt kõhu peale vastu jope lukku ei tasu panna, ise vältisin, aga praegune kasutaja mitte
31 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Vael
04.07.2017 14:39:22
See on tavaline 900 või mõni edasiarendus? Benche polegi? 900 oli kastis komponendtide temperatuuri madalal hoidmisega kehvem 800-st.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
von Wu
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
05.07.2017 12:02:52
Tomorrow, ees 2x14cm ja taga 1x14cm silent wings 3 PWM sel korpusel... miks peaks neid välja vahetama? "Stock" :p
182 |
estdata
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
pots4t4j4
23.07.2017 14:07:56
| Tore on aga 3 sekundit peale video algust kinni, kellele neid lärmavaid founders kaarte vaja, peaasi et tikutopsi mahub aga see, et undab nagu reaktiivlennuk ei huvita kedagi?
401 |
23.07.2017 14:12:59
selles korpuses pole muu kui blower jahutusega midagi peale hakata.
_________________ - londiste
217 |
pots4t4j4
23.07.2017 14:14:59
| Seda küll that`s the point, ohverdame kõik kingakarbi nimel, nagu elaks riidekapis, et pole rohkem ruumi kasti jaoks...
401 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
23.07.2017 15:07:11
Põnev kast, aga mille kuradi pärast sinna sisse pantakse 3.5 hhd ? vot see on küsimus. Et kahest referenc jahutiga kaardist jäi väheks ?
Plate on ka samuti väga huvitav.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
jonathan19
09.08.2017 19:26:32
| Kas kuskil corsair graphite 380t ei ole müügil? Euroopas? Ise ei leidnud kuskilt :/.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
pots4t4j4
09.08.2017 19:30:31
| Otsi siit välimuselt suht sarnased.
401 |
jonathan19
09.08.2017 21:53:09
Airflow jama, staatilist ka kardan nende puhul ja pole ju itx
39 |
217 |
maxman321
22.09.2017 01:44:26
| Sants kirjutas: |
Päris vinge kast |
Sain täna selle väiksema versiooni kätte.
Ülimal meeldiv pakendus, juhised jne. 5+ töö Phanteks poolt (esimene nende toodang mul).
Esimestel mudelitel (ka minu omal) on toitekate toega vähe probleeme ja muidugi minu oma ei sobitu kasti nagu plaanitud. Õnneks uuematel korpustel probleem kõrvaldatud ja kellel on probleeme, siis annab toitekat ka vähe teisiti paigutada ja püsib kenasti paigal.
Mõni nüanss veel mille üle vahest ehk viriseks kuid üldiselt väga rahul
| SilQ kirjutas: |
| Sants, Sellise disainiga on korpused kõvasti turul. Muidugi vb mitte nii ilusa disainiga jah. Aga sellel suurel tornil käib SFX toide, see eeldab ka custom kaableid, sest SFX'idel pole nii pikkasid kaableid. |
Pole mingeid probleeme toiteka kaablite osas vähemalt shift osas (shift x vähe suurem), kõik ulatub väga kenasti või jääb pikkust ülegi.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
SilQ
22.09.2017 08:02:11
maxman321, Väiksel versioonil ei olegi, aga suurel kindlasti on.
215 |
smurfar
22.09.2017 21:59:19
Küsimus suurele ringile: kas pci-e riserile tuleb kusagil pikkusel miskine piirang ka ette?
Teine küsimus, kust saaks custom pikkusega risereid osta?
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
pots4t4j4
22.09.2017 22:11:54
| Kui pikka vaja ?
401 |
Syncmahv
102 |
Auron
29.09.2017 06:54:59
Mul poogen, ei näe midagi põnevat selles Käib sajaks osaks laiali, mingeid kuradi drivebaysi täis jne. Entusiast wasserkühlerile aga on palju spetsimasd kastid olemas. Eks oluline asi nr.1 on RGB valgustus, sest nagu voorumiski näha siis kui keegi müüb kassisitakühvlit millel RGB valgus vilgub küljes siis lähevad ka täismehed arust ära
133 |
pots4t4j4
29.09.2017 07:05:13
Kassisitakühvel, hea kokkuvõte selle plastikjunni kohta
401 |
softis
29.09.2017 09:33:09
Cosmos ju, entusiastid hindavad seda ilmselt kordades rohkem kui meie
Kiirel pilgul ütleks, et üldjoontes äge edasiarendus aga kaks asja häirivad küll eriti:
-ainult 2 kiirust ventikate jaoks
-küljeluugid on ainult magnetitega. Ilmselt on tugev "ühendus" aga kerge skepsis jääb ikka. Iseasi, kui tihti sellist kolakat ringi tassitakse
So-so on see RGB teema. Ülemist ja alumist võiks eraldi lülitada saada. Muidu võrdlemisi maitsekas kui nii üldse öelda saab. Ei ole väga liiale mindud. See "eredus" on ka üsna subjektiivne.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
29.09.2017 10:02:37
Täitsa ok korpus, kuniks jõudsin hinnani. Ja see valgustus....milleks
Muu on küll 5+
29.09.2017 11:45:10
| Auron kirjutas: |
Mul poogen, ei näe midagi põnevat selles Käib sajaks osaks laiali, mingeid kuradi drivebaysi täis jne. Entusiast wasserkühlerile aga on palju spetsimasd kastid olemas. Eks oluline asi nr.1 on RGB valgustus, sest nagu voorumiski näha siis kui keegi müüb kassisitakühvlit millel RGB valgus vilgub küljes siis lähevad ka täismehed arust ära  |
Tohoh miks see siis vesijahutusele ei sobi? Ma ütleks just, et väga hästi sobib ju. Väga hea ju, et lahti käib. Miski ettejääb, siis kruvid lahti mitte ei pea saagima hakkama.
RGB saab välja lülida. Isiklikult on pohh. Üldine kasti kontuur meeldib. Nelinurksed on igavad - sellel on kurve kah. Samas loodan, et nad aknaga küljepaneeli asemel teevad ostetava lisana ka ventikatega küljepaneeli. Isiklikult mind see aken ei huvita.
| pots4t4j4 kirjutas: |
Kassisitakühvel, hea kokkuvõte selle plastikjunni kohta  |
Võta siis Lian Li kui plasti ei taha. Kõigil korpustel on mingil määral plasti.
jeesus188, Mis hinnal viga? Ega korpust iga aasta ei vaheta nagu videokaarti. 300€ nt 10 aasta peale on üsna ok hind. Kuigi jah circa ~70€ juurde panna saab juba Lian Li tippkorpuse: PC-A79B.
Väidetavalt üks põhjus mis selle kalliks muudab on ka kurviga klaas. Selle painutamine olevat suht riskantne tegevus ja kõik isendid ei tule välja. Samas hea näha, et lõpuks on korpustele tekkinud ka native USB 3.1 Type-C ja 3.0 pordid etteotsa. Kuigi enamus emaplaatidel on ainult üks USB 3.0 front panel header mis tähendab, et kõigist neljast pordist täit kiirust ei saa.
29.09.2017 11:55:13
rgb valgustus ei lisa hinnale (ei tootmise ega müügi-) oluliselt, las see seal olla. see on alati ju välja lülitatav.
metall/plast ja välimus on puhtalt maitse asi. kellele ema, kellele türat.
lian li on kahjuks kohutavalt alla käinud. välimus on kogu aeg maitse asi olnud aga nende konkreetne disainikeel kadus mingi 5+a tagasi täitsa ära ja nad pole seda siiani üles leidnud. ka nende kunagi omapärased lahendused on tänaseks ajast ja arust. kahju. materjal ja tootmiskvaliteet only go so far, eriti kui hind ka kirves on. häid korpuseid on neil kogu aeg aga neid on ikka vähe (ja enamasti ikka seal 200+€ hinnaklassis).
pc-a79b ei ole kaugeltki nende tippkorpus. praegu peaks tipp olema see: http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-v3000/ (msrp $449.99)
217 |
29.09.2017 11:57:55
Eks neile, kes kosmost tahavad, mõeldud.
Mulle tuletab seda meelde:
Ise soovin funktsionaalsust ja minimalistlikku disaini.
182 |
29.09.2017 12:02:18
ma jätkuvalt vaatan ja vesistan iga veidi aja tagant seda suurt in wini 909t - https://www.in-win.com/en/gaming-chassis/909
aga noh, nii palju katus ka ära ei sõida, et seda ostma oleks nõus. 400€ :/
217 |
182 |
29.09.2017 12:15:19
See kast on mõeldud laua peale panemiseks, nupud ja usb on kergelt öeldes bs kohas
29.09.2017 12:26:08
rmc, need lianli-d on minu meelest kahtlase siseehitusega. prose jahutuse jaoks vähe ruumi, variante vähe. ja muu on ka väga crowded.
cerberus on jah vaporware hõnguga.
n1 on päris cool.
samas pisikese kasti kandis on muidu dani a4 - https://www.dan-cases.com/dana4.php
kruvidega kinnitatavat korpustele mõeldud sanga on iirc isegi paar erinevat variant müügis olnud. paari metalliribaga toetatult kannataks suht suvalist väikest korpust selle jaoks modida
| jeesus188 kirjutas: |
See kast on mõeldud laua peale panemiseks, nupud ja usb on kergelt öeldes bs kohas |
jep. see ongi ju nii edev showoff, et peab põhimõtteliselt laua peal või muidu nähtaval olema.
edit:
mul mõlgub juba pikalt see mõte, et peaks arvutilaua nii ära modima, et sinna korralik usb3 hub sisse kruvida ja korpuseni läheb ainult üks usb3 kaabel. mul ei ole selliseid seadmeid, millele bandwidthist puudu jääks.
217 |
29.09.2017 12:30:49
londiste, jep, Lian-Li'd on kahtlase sisuga.. halb õhuliikuvus, jne. Samas välimuselt meeldivad.
Kahju, et need micro size korpused kuidagi hoogu sisse ei saa.
182 |
29.09.2017 12:35:42
rmc, nišivärk. neid toodetakse väikeseeriatena, mis on põhimõtteliselt juba kallis lõbu. need ostetakse siis kiirelt ja hirmkalli hinna eest ära. järgmise satsi tootmine on aeganõudev ja tootjad ei ole hästi nõus riskima sellega, et need kätte jäävad. pealegi on klientuur kapriisne ja tahavad kõik konkreetseid featureid. nagu näiteks sinu sanga soov
217 |
29.09.2017 14:53:01
londiste, ideeliselt võiks ehitada ju selliselt, et on optimaalne kast, mille seest on modulaarne sisu, st. kõik on muudetav.
Isiklikult tahaks, et mahuks ära proper gpu, 1xHDD, 1xSSD (2.5" pole probleem mahutada ükskõik kuhu, kasvõi krõpsuteibiga seinale), ODD (võib vabalt olla mingi slimline ja väljatuleva tray'ta variant), tavaline PSU (tegelt elaks ka SFF üle, neid on juba korralikke).
Mõnus oleks kui saaks katusele sanga ja lisaks võiks katusele saada HDD docki lisada, ent need pole üldse nii olulised.
Agajah, tundub, et need, kes teevad, neil on väiksed batchid, sest raha pole endal. Toodaks ette suurema koguse, müüks rahulikult neid. Nõudlust üle maailma ju tegelt on.
182 |
Auron
29.09.2017 15:14:15
| rmc, tahad sangaga ITX kasti kuhu läheb täismõõdus kaart siis pead vaatama Lian-Li PC TU200 poole - hind muidugi 190.- Samas võiks too olla veelgi väiksem kui poleks mingit suurte HDD'de räkki, DVD seadme tray'd, full size ATX toidet jne.
133 |
von Wu
681 |
30.09.2017 03:05:43
Olen üleval mõlemad korpused juba nimetanud
182 |
pwnage
02.10.2017 16:29:18
Tegin pulli ja panin Node 304 baasil HTPC sisse HD5970 kaardi (310mm ja 294w tdp LOL). Isegi üllatavalt vaikne/jahe on mängides, nii et kannataks häda pärast ITX sisse geimeriarvutit ehitada küll
SilQ-le tänud kastisoovituse eest
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
Equinox
03.10.2017 13:12:10
Kannatab ikka jah. Mul juba mitu aastat Node 304 mängumasinana kasutusel, ennem oli GTX970 ja nüüd GTX10170 sees. Kena, vaikne on.
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Oliverk
03.10.2017 15:03:40
| Kas on turul juba korpuseid kuhu mitx , sff ja 6-8 kõvaketast sisse mahuks. Kunagi paar aastat tagasi otsisin aga tegin lõpuks ise. Peaks olema neutraalne välimus mida kõlbab teleka kõrval hoiustada. Kodune NAS siis.
26 |
stks
03.10.2017 15:11:18
| Oliverk kirjutas: |
| Kas on turul juba korpuseid kuhu mitx , sff ja 6-8 kõvaketast sisse mahuks. Kunagi paar aastat tagasi otsisin aga tegin lõpuks ise. Peaks olema neutraalne välimus mida kõlbab teleka kõrval hoiustada. Kodune NAS siis. |
Midagi sellist?
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/node-series/node-304-black
Valget on ka
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
raimzu
03.10.2017 15:47:51
toide ei sobi ja minu andmeil ei ole sellist kuhu 6-8 kõvaketast sisse mahuks.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
von Wu
681 |
maxman321
03.10.2017 17:06:22
| von Wu kirjutas: |
| Miks neid kõvakettaid sinna nii palju peab mahtuma? SSD-sid saab enamikesse ITX korpustesse 10tk ka panna. 2,5" HDD-de jaoks on vaja natuke ümber ehitada. |
NAS vms mITX mobo ja kastiga. Hea väike mis nurgas istuks. SSD_sid täis loopida sobivas mahus võib kole kallis olla.
SSD ketta hind kallis, samas jah SSD vaikne ja jahe.
89 |
03.10.2017 17:44:34
Nomaitea, native NAS + HTPC tundub nagu jätkusuutlikum lahendus.
Aga noh, vajadused ja maitsed erinevad.
160 |
03.10.2017 17:58:17
lian li pc-q26 kui kuskilt kätte saad
pc-q25 paistab jätkuvalt tootmises olema.
217 |
