SilQ
05.06.2017 08:14:59
Sants, Sellise disainiga on korpused kõvasti turul. Muidugi vb mitte nii ilusa disainiga jah. Aga sellel suurel tornil käib SFX toide, see eeldab ka custom kaableid, sest SFX'idel pole nii pikkasid kaableid.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
Killerwave
12.06.2017 11:14:16
| Tomorrow kirjutas: |
| Killerwave, Vb parem mõte kleepida vastav kile peale a'la millega autosid kaetakse värvimise asemel? |
Tänud hea idee eest, et rakendada autonduses kasutatavaid vinüüle. Sai carbonkile peale pandud ja nägi hoopis kohe teine ja uus ning "äge" välja. Kuna varasem kogemus puudus, siis oli nõks nokitsemist ning kriimud kipuvad peale jääma kilele kergelt, aga kui hoolikalt transportida, siis ei tohiks see probleem olla, lihtsalt kõhu peale vastu jope lukku ei tasu panna, ise vältisin, aga praegune kasutaja mitte
31 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Vael
04.07.2017 14:39:22
See on tavaline 900 või mõni edasiarendus? Benche polegi? 900 oli kastis komponendtide temperatuuri madalal hoidmisega kehvem 800-st.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
von Wu
04.07.2017 23:14:59
Kas on olemas õhukest korpust, kuhu peale 2 pesa paksuse videokaardi annaks panna veel ühe (või 2) 1 pesa paksuse kaardi?
| Kommentaarid: 897 loe/lisa |
673 |
05.07.2017 12:02:52
Tomorrow, ees 2x14cm ja taga 1x14cm silent wings 3 PWM sel korpusel... miks peaks neid välja vahetama? "Stock" :p
182 |
estdata
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
pots4t4j4
23.07.2017 14:07:56
| Tore on aga 3 sekundit peale video algust kinni, kellele neid lärmavaid founders kaarte vaja, peaasi et tikutopsi mahub aga see, et undab nagu reaktiivlennuk ei huvita kedagi?
401 |
23.07.2017 14:12:59
selles korpuses pole muu kui blower jahutusega midagi peale hakata.
_________________ - londiste
216 |
pots4t4j4
23.07.2017 14:14:59
| Seda küll that`s the point, ohverdame kõik kingakarbi nimel, nagu elaks riidekapis, et pole rohkem ruumi kasti jaoks...
401 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
23.07.2017 15:07:11
Põnev kast, aga mille kuradi pärast sinna sisse pantakse 3.5 hhd ? vot see on küsimus. Et kahest referenc jahutiga kaardist jäi väheks ?
Plate on ka samuti väga huvitav.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
jonathan19
09.08.2017 19:26:32
| Kas kuskil corsair graphite 380t ei ole müügil? Euroopas? Ise ei leidnud kuskilt :/.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
pots4t4j4
09.08.2017 19:30:31
| Otsi siit välimuselt suht sarnased.
401 |
jonathan19
09.08.2017 21:53:09
Airflow jama, staatilist ka kardan nende puhul ja pole ju itx
39 |
216 |
maxman321
22.09.2017 01:44:26
| Sants kirjutas: |
Päris vinge kast |
Sain täna selle väiksema versiooni kätte.
Ülimal meeldiv pakendus, juhised jne. 5+ töö Phanteks poolt (esimene nende toodang mul).
Esimestel mudelitel (ka minu omal) on toitekate toega vähe probleeme ja muidugi minu oma ei sobitu kasti nagu plaanitud. Õnneks uuematel korpustel probleem kõrvaldatud ja kellel on probleeme, siis annab toitekat ka vähe teisiti paigutada ja püsib kenasti paigal.
Mõni nüanss veel mille üle vahest ehk viriseks kuid üldiselt väga rahul
| SilQ kirjutas: |
| Sants, Sellise disainiga on korpused kõvasti turul. Muidugi vb mitte nii ilusa disainiga jah. Aga sellel suurel tornil käib SFX toide, see eeldab ka custom kaableid, sest SFX'idel pole nii pikkasid kaableid. |
Pole mingeid probleeme toiteka kaablite osas vähemalt shift osas (shift x vähe suurem), kõik ulatub väga kenasti või jääb pikkust ülegi.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
88 |
SilQ
22.09.2017 08:02:11
maxman321, Väiksel versioonil ei olegi, aga suurel kindlasti on.
215 |
smurfar
22.09.2017 21:59:19
Küsimus suurele ringile: kas pci-e riserile tuleb kusagil pikkusel miskine piirang ka ette?
Teine küsimus, kust saaks custom pikkusega risereid osta?
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
pots4t4j4
22.09.2017 22:11:54
| Kui pikka vaja ?
401 |
Syncmahv
102 |
Auron
29.09.2017 06:54:59
Mul poogen, ei näe midagi põnevat selles Käib sajaks osaks laiali, mingeid kuradi drivebaysi täis jne. Entusiast wasserkühlerile aga on palju spetsimasd kastid olemas. Eks oluline asi nr.1 on RGB valgustus, sest nagu voorumiski näha siis kui keegi müüb kassisitakühvlit millel RGB valgus vilgub küljes siis lähevad ka täismehed arust ära
133 |
pots4t4j4
29.09.2017 07:05:13
Kassisitakühvel, hea kokkuvõte selle plastikjunni kohta
401 |
