JanQ
23.03.2017 07:29:30
Telia pon HG801OH valguskaabli ühendamine |
Tere.
Konkreetne küsimus.
Kas pon-ile tõesti ei antagi kaasa valduskaabli/optika vahejuhet? Õhtul ca kell pool 5 esindusest poni kätte saades
teadsin, et valguskaabli patch karbis, mis seinale pandi, paistis emane ots ja küsisin, et kas optika vahekaabel on karbis.
Sain kindla kinnituse, et jah. Küsisin mitu korda üle... ise veel imestasin, et kuidas nii pisikesse karpi see mahub....
No koju jõudes ilmnes, et loomulikult pole... Helistasin: kindlalt vastati, et nemad ei annagi (kuskilt tehnikutel uuriti).
Võtsin siis seinapealse optika karbi lahti: optika osta välja võttes selgus, et seal kasutatakse SC üleminekut; sain otsa sealt keerdupandud
reservi hinnaga kätte, ca 10cm tirisin sealt välja.
Lihtsalt: selline lahendus tundub väga ebatutvaline. ca 10cm 1mm väga õrna optikat ripub patch karbi ja poni-i vahel...
Siit küsimused?
1. Kas tehnikud on kellelgi asja teistmoodi teinud?
2. Või kasutatakse ikkagi vahekaablit, mis ikka anti kellegi poolt?
Viimasel juhul pean seda uuesti nõudma; turvalisem oleks ikka tugevam kaabel.
Muidugi, kui ta on ikka standardne SC. Võin muidugi ka kaabli ise osta...
Tänud, kes viitsib vastata.
_________________ Pistikupesas on ikka pinge, mitte vool.
Ja asi, mis muudab voolu, ei ole teps mitte toiteplokk (n. voolutrafo, voolumuundur.. )!!! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
23.03.2017 08:56:13
Uurin mis seisus on patch kaabli kaasa andmine. Plaan oli kasvõi 1M kaasa pakkida.
Seni oli lootus, et eelmine elanik jätab pesa koos vastava pikkusega patchi koos korgiga korterisse maha sest patch kaablit klient ei tagasta.
Kui olukord selline on, siis helista 123 ja telli tasuta tehnik kohale, paigaldab pesa ja seadme vahele vajaliku patchi. Esialgu Telia poest seda kiudu osta ei saa.
228 |
Pailaps
23.03.2017 09:47:26
indrekp, enamus minu kogemusi räägib, et eelmine kasutaja rebib viimase puruks suisa, et sa jumala eest internetti ei pääseks. Ilmselt üürilise suur hirm, et kasutad tema kallihinnalist internetti tasuta mõne aja.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ThedEviL
23.03.2017 12:58:43
See eelmiste klientide sigadus on väga nõme. Isegi need 5-10M patchid koridorist korterisse kistakse välja ning kasvõi rebitakse pooleks.
Äkki kunagi läheb vaja...
Isegi telia tehniku poolt korteris veetud cat kaablid kistakse välja, et jumala eest järgmisele elanikule ei saaks ühendust lihtsalt taastada/pakkuda.
Muidugi tingimustest ma lugesin, et optika patch ja gpon on telia omand, seega saaks eelmisele kodanikule ju Telia tehniku visiidi ja patchi arve saata, kuna ilmselgelt on rikutud Telia vara...
Ehk mis tehakse kliendiga, kes gpon'i ei tagasta`?
97 |
Wordmc9
23.03.2017 13:00:54
| klient saab strapon kadunud gponi asemel !
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
JanQ
23.03.2017 14:02:36
Leidsin töölt SC-SC paarise lühikese kaabli. Üks ots katki; saabki ära kasutada.
Aga ikkagi... kas nüüd tehnik unustas anda, või peetaksegi sellist lolli lahendust normaalseks.
Nojah.... mind võttis sõnatuks.
viimati muutis JanQ 23.03.2017 14:33:14, muudetud 1 kord |
46 |
Dreamlover
23.03.2017 14:16:59
Optika veetakse korterisse ja pannakse ukse juurde vahekarp, kust veetakse ruuterini järgmine patch kaabel. See on selleks, et eraldada telia ja kliendi osa.
Neid ptch kaableid on erineva pikkusega , tavaliselt pannakse tehniku poolt.
| Kommentaarid: 1921 loe/lisa |
1338 |
JanQ
23.03.2017 14:36:57
Nojah... mina arvasin sama.
Aga panen selle kabla/patchi ise; säästan oma närve Elioniga suhtlemisest, ei viitsi enam...
46 |
23.03.2017 15:48:48
JanQ, nõrgad närvid? Minumeelest on imelihtne helistada 123 ja tehnik kohale ajada, sa ei pea isegi tingima ja paluma, et asi tasuta tehtaks, see tehaksegi tasuta.
Telia muidugi püüdlebki selle poole, et antud näite korral klient ise hakkama saaks aga nagu siin mainiti, vahel paistab ukse nurgast ainult läbilõigatud kiu ots ja tehniku vajadus on paratamatu.
228 |
Vahur
23.03.2017 15:59:41
Optika patch mis Telia karbikust GPON seadmesse läheb on kliendi oma, mina pidin selle ilusti kinni maksma.
JanQ, Telia GPON-i läheb SC/APC ots (roheline) kui ise hakkad kaablit ostma.
viimati muutis Vahur 23.03.2017 15:59:57, muudetud 1 kord |
388 |
Pailaps
23.03.2017 16:00:26
indrekp, kae perra, ajad on muutunud? Minu käest kolides küll nõuti pärast ODF patch paneeli raha kaabli eest. Kontrolli oma väiteid enne kui õhku paiskad. Tasuta asjadest ei räägita juba aastaid, kasutatakse soodustuse fraasi.
52 |
23.03.2017 16:05:37
Oh elu on keeruline.
Ütleme siis nii, pesa on koridoris selleks, et kui klient toas oma kaabli lõhub saab ta sinna ise uue osta..tehnikult.
Antud juhul saan ma aru, et tegemist on uue liitujaga ehk kehtib uue liitumise korral kuni 15M kaabli soodustus, seda siis juhul ja vajadusel kui klient ise ei saa teenust paigaldatud.
228 |
JanQ
23.03.2017 16:12:18
Kaabel olemas; asi see ise pole panna, niisama saadud ka.
Aga minu küsimused on lahendust saanud.
Ja keegi kaablit ise ei pakkunudunud; klienditeenendajad ei tea sellisest kaablist muffigi.
46 |
DamienDK
23.03.2017 17:00:46
Re: Telia pon HG801OH valguskaabli ühendamine |
| JanQ kirjutas: |
Lihtsalt: selline lahendus tundub väga ebatutvaline. ca 10cm 1mm väga õrna optikat ripub patch karbi ja poni-i vahel... |
Ma loen sellest välja, et sul tuleb kiud otse tuppa ning sinna otsa keevitatud pistik. Seega ilmselt tegemist eramajaga. Kortermajades kasutatakse pigem lahendust, et trepikojast tuleb jämedam patch NGO karbini ning sealt jätkatakse järgmise patchiga.
See, et lihtsalt 10cm kiudu rippuma jätta ei ole kunagi eesmärgiks olnud. NGO karp ikka vahel mõeldud patchiga jätkamiseks.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
-parun-
25.03.2017 23:10:50
| DamienDK kirjutas: |
| JanQ kirjutas: |
See, et lihtsalt 10cm kiudu rippuma jätta ei ole kunagi eesmärgiks olnud. NGO karp ikka vahel mõeldud patchiga jätkamiseks. |
Mul GPON ja ruuter enamvähem samas kohas, kus kiud korterisse tuleb. Mõttetu tundus seda vahekarpi veel vahele toppida. Ütlesin tehnikule et pole vaja ja nii jäigi.
eldorado
25.03.2017 23:51:47
valguskaabel kojju, on gemoroi nii teenusepakkujale nii kasutajale ) aga eks las naudivad mõlemad pooled, kui on soov selle vastu.
9 :: |
106 |
RCC
28.03.2017 19:44:06
no aga gemoroi raviks ongi strapon! - samas sc , päriselt? LC peab ikka olema ju.
9 :: |
147 |
JazZ
Vahur
28.09.2017 23:17:55
| GPON seadmesse läheb SC/APC (roheline) ots, teine pool sõltub sellest, mis seal vastas on.
388 |
JazZ
28.09.2017 23:40:04
| Selles karbis mis seinale pandi on ka roheline pesa, hetkel võtsin sealt lihtsalt seest poolt pistiku välja ja panin otse huawei ont'i (nagu selle teema algataja). Seega pistikud on ilmselt õiged, küsimus oli pigem selles kas kaablile endale ka mingid nõuded vms on?
29.09.2017 07:31:02
JazZ, kaabel õige, erilisi nõudeid pole peale selle nö rohelise otsa. signaaliparameetreid minumeelest ei näe, isegi kui onllineabi näitaks (võin uurida kas saaks) ei ütleks number kasutajale suurt midagi.
signaalil on gponis aktsepteeritud vahemik misa reguleeritakse tehniloogias 1 pordi pealt jagatavate splitteritega ning kaugustega.
kliendi jaoks on majades signaal paika pandud ainuke asi mis mõju avaldab ongi näiteks must või murtud optika patch toas. siis on tõenäoliselt ontil pon kustus või kui ka põlema saada, siis teenus puudulik.
nagu ka teiste teenuste puhul, rikked aitavad.
228 |
JazZ
29.09.2017 09:43:57
Tänud indrekp! Tellin siis ära selle juhtme.
Mis signaali tugevuse nägemisse puutub, siis mul lihtsalt kiiks et vaja teada kas peale ise millegi muutmist ka kõik normis on, muud miskit.
HDvurle
HV pensionär
12.10.2017 19:43:00
JazZ, enne ühendamist puhasta ferrulite otspinnad isopropanooliga korralikult. Optika puhul on puhtus esmatähtis.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
JazZ
12.10.2017 22:47:13
| HDvurle, kas see on uue kaabli puhul ka vajalik? Ma nagu eeldasin et võtan kilest uue kaabli ja ühendan ära. Ja nii ma ka tegin, siiani nagu toimib. Mul pole muidugi õrna aimugi kuidas kehva ühendus optika puhul väljendub.
HDvurle
HV pensionär
13.10.2017 00:18:28
| JazZ kirjutas: |
| HDvurle, kas see on uue kaabli puhul ka vajalik? Ma nagu eeldasin et võtan kilest uue kaabli ja ühendan ära. Ja nii ma ka tegin, siiani nagu toimib. Mul pole muidugi õrna aimugi kuidas kehva ühendus optika puhul väljendub. |
Alati enne ühendamist on kasulik ferrulite otsad puhtaks teha. Pakendist tulnud kaabli puhul pole teada kus enne pakendamist vedelenud on.
Kui adapterisse on koguneneud suuremal hulgal "sodi", siis lükatakse sellest "sodist" mingi hulk klaasi sisse. Hiljem aitab ainult pistiku vahetus.
Kahe SC/UPC pistiku kokku lükkamisel rakendub ferruli otstele 20kg jõud.
16 |
13.10.2017 07:22:39
| JazZ, HDvurle, tõsi see on, et isegi uus kilepakendis ja korkidega patch ei ole 100% puhas kuid samas ma ei tähtsustaks kliendi enda poolt paigaldamisel seda üle. Pigem on see harukordne kui sellest rike sünnib.
228 |
HDvurle
HV pensionär
14.10.2017 17:52:29
| indrekp kirjutas: |
| JazZ, HDvurle, tõsi see on, et isegi uus kilepakendis ja korkidega patch ei ole 100% puhas kuid samas ma ei tähtsustaks kliendi enda poolt paigaldamisel seda üle. Pigem on see harukordne kui sellest rike sünnib. |
Sul on mingis osas õigus. Mina elukutselisena käin pidevalt pigtaile vahetamas. Piisavalt suur probleem ka Telia enda sees.
16 |
erxxx
24.10.2017 14:51:11
| HDvurle kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Sul on mingis osas õigus. Mina elukutselisena käin pidevalt pigtaile vahetamas. Piisavalt suur probleem ka Telia enda sees. |
täitsa kreisi teema sul siis - ma olen tuhandeid optika kaableid mobla mastidesse paigaldanud ka väga väga sittades ilmastikuoludes ja vist 2 korda on puhastamine aidanud, mõned korrad olen ise pimedas kaabli peesse kerand
HDvurle
HV pensionär
25.10.2017 00:26:22
| erxxx kirjutas: |
| HDvurle kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
täitsa kreisi teema sul siis - ma olen tuhandeid optika kaableid mobla mastidesse paigaldanud ka väga väga sittades ilmastikuoludes ja vist 2 korda on puhastamine aidanud, mõned korrad olen ise pimedas kaabli peesse kerand |
Ja ülejäänud kordadel pole aidanud? Ära kasuta siis hiina odavat sitta. Kasuta poola kraami.
16 |
