uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia pon HG801OH valguskaabli ühendamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
JanQ
sõnum 23.03.2017 06:29:30 Telia pon HG801OH valguskaabli ühendamine vasta tsitaadiga
Tere.
Konkreetne küsimus.
Kas pon-ile tõesti ei antagi kaasa valduskaabli/optika vahejuhet? Õhtul ca kell pool 5 esindusest poni kätte saades
teadsin, et valguskaabli patch karbis, mis seinale pandi, paistis emane ots ja küsisin, et kas optika vahekaabel on karbis.
Sain kindla kinnituse, et jah. Küsisin mitu korda üle... ise veel imestasin, et kuidas nii pisikesse karpi see mahub....
No koju jõudes ilmnes, et loomulikult pole... Helistasin: kindlalt vastati, et nemad ei annagi (kuskilt tehnikutel uuriti).
Võtsin siis seinapealse optika karbi lahti: optika osta välja võttes selgus, et seal kasutatakse SC üleminekut; sain otsa sealt keerdupandud
reservi hinnaga kätte, ca 10cm tirisin sealt välja.
Lihtsalt: selline lahendus tundub väga ebatutvaline. ca 10cm 1mm väga õrna optikat ripub patch karbi ja poni-i vahel...
Siit küsimused?
1. Kas tehnikud on kellelgi asja teistmoodi teinud?
2. Või kasutatakse ikkagi vahekaablit, mis ikka anti kellegi poolt?
Viimasel juhul pean seda uuesti nõudma; turvalisem oleks ikka tugevam kaabel.
Muidugi, kui ta on ikka standardne SC. Võin muidugi ka kaabli ise osta...
Tänud, kes viitsib vastata.
Pistikupesas on ikka pinge, mitte vool.
Ja asi, mis muudab voolu, ei ole teps mitte toiteplokk (n. voolutrafo, voolumuundur.. )!!!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
sõnum 23.03.2017 07:56:13 vasta tsitaadiga
Uurin mis seisus on patch kaabli kaasa andmine. Plaan oli kasvõi 1M kaasa pakkida.
Seni oli lootus, et eelmine elanik jätab pesa koos vastava pikkusega patchi koos korgiga korterisse maha sest patch kaablit klient ei tagasta.
Kui olukord selline on, siis helista 123 ja telli tasuta tehnik kohale, paigaldab pesa ja seadme vahele vajaliku patchi. Esialgu Telia poest seda kiudu osta ei saa.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
Pailaps
sõnum 23.03.2017 08:47:26 vasta tsitaadiga
indrekp, enamus minu kogemusi räägib, et eelmine kasutaja rebib viimase puruks suisa, et sa jumala eest internetti ei pääseks. Ilmselt üürilise suur hirm, et kasutad tema kallihinnalist internetti tasuta mõne aja.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 23.03.2017 11:58:43 vasta tsitaadiga
See eelmiste klientide sigadus on väga nõme. Isegi need 5-10M patchid koridorist korterisse kistakse välja ning kasvõi rebitakse pooleks.
Äkki kunagi läheb vaja...
Isegi telia tehniku poolt korteris veetud cat kaablid kistakse välja, et jumala eest järgmisele elanikule ei saaks ühendust lihtsalt taastada/pakkuda.
Muidugi tingimustest ma lugesin, et optika patch ja gpon on telia omand, seega saaks eelmisele kodanikule ju Telia tehniku visiidi ja patchi arve saata, kuna ilmselgelt on rikutud Telia vara...
Ehk mis tehakse kliendiga, kes gpon'i ei tagasta`?
Wordmc9
sõnum 23.03.2017 12:00:54 vasta tsitaadiga
klient saab strapon kadunud gponi asemel !
Kommentaarid: 341 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 284
JanQ
sõnum 23.03.2017 13:02:36 vasta tsitaadiga
Leidsin töölt SC-SC paarise lühikese kaabli. Üks ots katki; saabki ära kasutada.
Aga ikkagi... kas nüüd tehnik unustas anda, või peetaksegi sellist lolli lahendust normaalseks.
Nojah.... mind võttis sõnatuks.
viimati muutis JanQ 23.03.2017 13:33:14, muudetud 1 kord
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 23.03.2017 13:16:59 vasta tsitaadiga
Optika veetakse korterisse ja pannakse ukse juurde vahekarp, kust veetakse ruuterini järgmine patch kaabel. See on selleks, et eraldada telia ja kliendi osa.
Neid ptch kaableid on erineva pikkusega , tavaliselt pannakse tehniku poolt.
pakkuda Halogeenivaba kaablit 3g1,5 ; 3g2,5 ; 5g1,5 ; 5g2,5
18TB, 16TB, 12TB, 10TB Exos, Ironwolf, WD GOLD, Toshiba HDD kettad
Kommentaarid: 1862 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1303
JanQ
sõnum 23.03.2017 13:36:57 vasta tsitaadiga
Nojah... mina arvasin sama.
Aga panen selle kabla/patchi ise; säästan oma närve Elioniga suhtlemisest, ei viitsi enam...
sõnum 23.03.2017 14:48:48 vasta tsitaadiga
JanQ, nõrgad närvid? Minumeelest on imelihtne helistada 123 ja tehnik kohale ajada, sa ei pea isegi tingima ja paluma, et asi tasuta tehtaks, see tehaksegi tasuta.
Telia muidugi püüdlebki selle poole, et antud näite korral klient ise hakkama saaks aga nagu siin mainiti, vahel paistab ukse nurgast ainult läbilõigatud kiu ots ja tehniku vajadus on paratamatu.
Vahur
Vahur
sõnum 23.03.2017 14:59:41 vasta tsitaadiga
Optika patch mis Telia karbikust GPON seadmesse läheb on kliendi oma, mina pidin selle ilusti kinni maksma.
JanQ, Telia GPON-i läheb SC/APC ots (roheline) kui ise hakkad kaablit ostma.
viimati muutis Vahur 23.03.2017 14:59:57, muudetud 1 kord
Pailaps
sõnum 23.03.2017 15:00:26 vasta tsitaadiga
indrekp, kae perra, ajad on muutunud? Minu käest kolides küll nõuti pärast ODF patch paneeli raha kaabli eest. Kontrolli oma väiteid enne kui õhku paiskad. Tasuta asjadest ei räägita juba aastaid, kasutatakse soodustuse fraasi.
sõnum 23.03.2017 15:05:37 vasta tsitaadiga
Oh elu on keeruline.
Ütleme siis nii, pesa on koridoris selleks, et kui klient toas oma kaabli lõhub saab ta sinna ise uue osta..tehnikult.
Antud juhul saan ma aru, et tegemist on uue liitujaga ehk kehtib uue liitumise korral kuni 15M kaabli soodustus, seda siis juhul ja vajadusel kui klient ise ei saa teenust paigaldatud.
JanQ
sõnum 23.03.2017 15:12:18 vasta tsitaadiga
Kaabel olemas; asi see ise pole panna, niisama saadud ka.
Aga minu küsimused on lahendust saanud.
Ja keegi kaablit ise ei pakkunudunud; klienditeenendajad ei tea sellisest kaablist muffigi.
DamienDK
sõnum 23.03.2017 16:00:46 Re: Telia pon HG801OH valguskaabli ühendamine vasta tsitaadiga
JanQ kirjutas:
Ma loen sellest välja, et sul tuleb kiud otse tuppa ning sinna otsa keevitatud pistik. Seega ilmselt tegemist eramajaga. Kortermajades kasutatakse pigem lahendust, et trepikojast tuleb jämedam patch NGO karbini ning sealt jätkatakse järgmise patchiga.
See, et lihtsalt 10cm kiudu rippuma jätta ei ole kunagi eesmärgiks olnud. NGO karp ikka vahel mõeldud patchiga jätkamiseks.
-parun-
sõnum 25.03.2017 22:10:50 Re: Telia pon HG801OH valguskaabli ühendamine vasta tsitaadiga
DamienDK kirjutas:
JanQ kirjutas:
Mul GPON ja ruuter enamvähem samas kohas, kus kiud korterisse tuleb. Mõttetu tundus seda vahekarpi veel vahele toppida. Ütlesin tehnikule et pole vaja ja nii jäigi.
eldorado
sõnum 25.03.2017 22:51:47 vasta tsitaadiga
valguskaabel kojju, on gemoroi nii teenusepakkujale nii kasutajale icon_smile.gif) aga eks las naudivad mõlemad pooled, kui on soov selle vastu.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
RCC
RCC
sõnum 28.03.2017 18:44:06 vasta tsitaadiga
no aga gemoroi raviks ongi strapon! - samas sc , päriselt? LC peab ikka olema ju.
JazZ
sõnum 28.09.2017 21:57:31 vasta tsitaadiga
Endiselt ei anta seda juhtmejuppi kaasa ja ma ei osanud küsida ka muidugi. Sellest siis küsimus, kas see sobib? > https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/OLTEC-Optic-Patchcord-SC-APC-SC-APC-simplex-SM-9-125-G652D-1m-279025
Ja veel üks küsimus sellega seoses, kas optika signaali tugevust klient ei näe kuskilt jah?
Vahur
Vahur
sõnum 28.09.2017 22:17:55 vasta tsitaadiga
GPON seadmesse läheb SC/APC (roheline) ots, teine pool sõltub sellest, mis seal vastas on.
JazZ
sõnum 28.09.2017 22:40:04 vasta tsitaadiga
Selles karbis mis seinale pandi on ka roheline pesa, hetkel võtsin sealt lihtsalt seest poolt pistiku välja ja panin otse huawei ont'i (nagu selle teema algataja). Seega pistikud on ilmselt õiged, küsimus oli pigem selles kas kaablile endale ka mingid nõuded vms on?
sõnum 29.09.2017 06:31:02 vasta tsitaadiga
JazZ, kaabel õige, erilisi nõudeid pole peale selle nö rohelise otsa. signaaliparameetreid minumeelest ei näe, isegi kui onllineabi näitaks (võin uurida kas saaks) ei ütleks number kasutajale suurt midagi.
signaalil on gponis aktsepteeritud vahemik misa reguleeritakse tehniloogias 1 pordi pealt jagatavate splitteritega ning kaugustega.
kliendi jaoks on majades signaal paika pandud ainuke asi mis mõju avaldab ongi näiteks must või murtud optika patch toas. siis on tõenäoliselt ontil pon kustus või kui ka põlema saada, siis teenus puudulik.
nagu ka teiste teenuste puhul, rikked aitavad.
JazZ
sõnum 29.09.2017 08:43:57 vasta tsitaadiga
Tänud indrekp! Tellin siis ära selle juhtme.
Mis signaali tugevuse nägemisse puutub, siis mul lihtsalt kiiks et vaja teada kas peale ise millegi muutmist ka kõik normis on, muud miskit.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 12.10.2017 18:43:00 vasta tsitaadiga
JazZ, enne ühendamist puhasta ferrulite otspinnad isopropanooliga korralikult. Optika puhul on puhtus esmatähtis.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
JazZ
sõnum 12.10.2017 21:47:13 vasta tsitaadiga
HDvurle, kas see on uue kaabli puhul ka vajalik? Ma nagu eeldasin et võtan kilest uue kaabli ja ühendan ära. Ja nii ma ka tegin, siiani nagu toimib. Mul pole muidugi õrna aimugi kuidas kehva ühendus optika puhul väljendub.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 12.10.2017 23:18:28 vasta tsitaadiga
JazZ kirjutas:
Alati enne ühendamist on kasulik ferrulite otsad puhtaks teha. Pakendist tulnud kaabli puhul pole teada kus enne pakendamist vedelenud on.
Kui adapterisse on koguneneud suuremal hulgal "sodi", siis lükatakse sellest "sodist" mingi hulk klaasi sisse. Hiljem aitab ainult pistiku vahetus.
Kahe SC/UPC pistiku kokku lükkamisel rakendub ferruli otstele 20kg jõud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia pon HG801OH valguskaabli ühendamine mine lehele 1, 2  järgmine
